#include
#include
#define OP_READ 0xa1 // 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B
#define OP_WRITE 0xa0 // 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B
sbit SDA=P3^5; //将串行数据总线SDA位定义在为P3.5引脚
sbit SCL=P3^4; //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.4引脚
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i
函数功能:开始数据传送
void start()
// 开始位
SDA = 1; //SDA初始化为高电平“1”
SCL = 1; //开始数据传送时,要求SCL为高电平“1”
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SDA = 0; //SDA的下降沿被认为是开始信号
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 0; //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
函数功能:结束数据传送
void stop()
// 停止位
SDA = 0; //SDA初始化为低电平“0” _n
SCL = 1; //结束数据传送时,要求SCL为高电平“1”
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SDA = 1; //SDA的上升沿被认为是结束信号
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SDA=0;
SCL=0;
函数功能:从AT24Cxx读取数据
出口参数:x
unsigned char ReadData()
// 从AT24Cxx移入数据到MCU
unsigned char i;
unsigned char x; //储存从AT24Cxx中读出的数据
for(i = 0; i < 8; i++)
SCL = 1; //SCL置为高电平
x<<=1; //将x中的各二进位向左移一位
x|=(unsigned char)SDA; //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中
SCL = 0; //在SCL的下降沿读出数据
return(x); //将读取的数据返回
函数功能:向AT24Cxx的当前地址写入数据
入口参数:y (储存待写入的数据)
//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0
bit WriteCurrent(unsigned char y)
unsigned char i;
bit ack_bit; //储存应答位
for(i = 0; i < 8; i++) // 循环移入8个位
SDA = (bit)(y&0x80); //通过按位“与”运算将最高位数据送到S
//因为传送时高位在前,低位在后
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 1; //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 0; //将SCL重新置为低电平,以在SCL线形成传送数据所需的8个脉冲
y <<= 1; //将y中的各二进位向左移一位
SDA = 1; // 发送设备(主机)应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线,
//以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 1; //根据上述规定,SCL应为高电平
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
ack_bit = SDA; //接受设备(AT24Cxx)向SDA送低电平,表示已经接收到一个字节
//若送高电平,表示没有接收到,传送异常
return ack_bit; // 返回AT24Cxx应答位
函数功能:向AT24Cxx中的指定地址写入数据
入口参数:add (储存指定的地址);dat(储存待写入的数据)
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent
start(); //开始数据传递
WriteCurrent(OP_WRITE); //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
WriteCurrent(add); //写入指定地址
WriteCurrent(dat); //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
stop(); //停止数据传递
delaynms(4); //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上
函数功能:从AT24Cxx中的当前地址读取数据
出口参数:x (储存读出的数据)
unsigned char ReadCurrent()
unsigned char x;
start(); //开始数据传递
WriteCurrent(OP_READ); //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要读其数据
x=ReadData(); //将读取的数据存入x
stop(); //停止数据传递
return x; //返回读取的数据
函数功能:从AT24Cxx中的指定地址读取数据
入口参数:set_addr
出口参数:x
unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)
// 在指定地址读取
start(); //开始数据传递
WriteCurrent(set_addr); //写入指定地址
return(ReadCurrent()); //从指定地址读出数据并返回
函数功能:主函数
main(void)
SDA = 1; // SDA=1,SCL=1,使主从设备处于空闲状态
SCL = 1;
WriteSet(0x36,0x0f); //在指定地址“0x36”中写入数据“0x0f”
P0=ReadSet(0x36); //从指定地址“0x36中读取数据并送P1口显示
上一篇:将按键次数写入AT24C08,再读出并用1602LCD显示C语言程序设计
下一篇:矩阵键盘模拟电子琴C语言程序设计
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 看直播赢好礼:TI和世平集团与您分享毫米波雷达与3D ToF解决方案
- 艾睿电子&ADI有奖直播:无需光耦的flyback隔离电源设计
- TI C2000精品课暑期伴你行 学习好礼送不停
- 参与“开关电源组件选择”课程培训,三重好礼精彩送不停!
- 重量级板子揭晓——TI M4开发板,你敢得到她么?
- 有奖直播|TI毫米波雷达在汽车领域的最新应用
- 3小时实战+剖析:TI工程师手把手带你全面入门MSP430(限量售$4.3开发套件,助你参与动手实验)
- ST SensorTile物联网开发套件来啦!免费申请抢鲜体验等你来~
- 观展有礼 | 到 e 络盟展台,领星巴克咖啡券(上海慕尼黑电子展)
- 填问卷,解锁赢好礼!看泰克MDO4000C如何进行电源分析!
