DS12887(时钟日历芯片) c语言驱动程序
发布者:jiaohe1最新更新时间:2016-10-28 来源: eefocus关键字:DS12887  时钟日历芯片  驱动程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
****************DS12887 时钟日历芯片调试******************/
管脚配置:
MOT: 接地
CS:  接地  地址:0xFF00
AS:  接单片机 ALE
R/W: 接 RW
DS:     接 RD
RESET:  接高
IRQ: 空
SQW:    空
#i nclude
#i nclude
#define TM_SEC   XBYTE[0xFF00]
#define TM_MIN   XBYTE[0xFF02]
#define TM_HOU   XBYTE[0xFF04]
#define DAY   XBYTE[0xFF06]
#define DATE    XBYTE[0xFF07]
#define MONTH   XBYTE[0xFF08]
#define YEAR   XBYTE[0xFF09]
#define AM_SEC   XBYTE[0xFF01]
#define AM_MIN   XBYTE[0xFF03]
#define AM_HOU   XBYTE[0xFF05]
#define REG_A      XBYTE[0xFF0a]
#define REG_B      XBYTE[0xFF0b]
#define REG_C      XBYTE[0xFF0c]
#define REG_D      XBYTE[0xFF0d]
#define  LCDIO   P2
#define  LINE1   0
#define  LINE2   1
#define  HIGH   1
#define  LOW    0
#define  CLEARSCREEN  LCD_en_command(0x01)
#define  LCD_DELAY_TIME 40
sbit RS=P0^7;   //数据、命令选择 1:数据 0:指令  4脚
sbit RW=P0^6;   //读、写操作选择 1:读   0:写  5脚
sbit E=P0^5;   //使能信号        6脚
void LCD_delay(void);
void LCD_en_command(unsigned char command);
void LCD_en_dat(unsigned char temp);
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );
void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat);
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);
void LCD_init(void);
void Set_calendar(void);
void Read_calendar(void);
void Start_calendar(void);
void Display_calendar(void);
void Stop_calendar(void);
void delay_nms(unsigned int n);
code unsigned char calendar_day[7][3]={"MON","TUE","WEN","THU","FRI","SAT","SUN"};
unsigned char calendar_time[7]={05,8,16,18,58,55,2}; /* 05/8/16 18:58:00 星期二*/
code unsigned char at[7]={9,8,7,4,2,0,6};   /* 年、月、日、时、分、秒 、星期*/
unsigned char xdata *calendar_address=0xff00;
void main(void)
 LCD_init();
 //Set_calendar();
    Start_calendar();
    Stop_calendar();
 while(1)
  Read_calendar();
  Display_calendar();
/******************** LCD PART *************************************/
void LCD_delay(void)//延时子函数
 unsigned char i;
 for(i=LCD_DELAY_TIME;i>0;i--);  //保证lcd复位的最小延时
void LCD_en_command(unsigned char command)//写命令函数
 LCDIO=command;
 RS=LOW;
 RW=LOW;
 E=LOW;
 LCD_delay();
 E=HIGH;
void LCD_en_dat(unsigned char dat)//写数据函数
 LCDIO=dat;
 RS=HIGH;
 RW=LOW;
 E=LOW;
 LCD_delay();
 E=HIGH;
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )  //设置地址函数
 unsigned char address;
 if (y == 0)
  address = 0x80 + x;
 else
     address = 0xc0 + x;
 LCD_en_command(address);
void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat)//写字符函数
 LCD_set_xy( x, y );
 LCD_en_dat(dat);
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s)//写字符串函数
    LCD_set_xy( X, Y ); //写地址
    while (*s)  // 写显示字符
     LCDIO=*s;
        LCD_en_dat(*s);
 s ++;
void LCD_init(void)//初始化子函数
 CLEARSCREEN;//清屏
 LCD_en_command(0x38);//设置8位串数据格式
 LCD_en_command(0x0c);//开显示器
 LCD_en_command(0x80);//显示起始地址
 CLEARSCREEN;//清屏
void Set_calendar(void) //设置系统时间
 unsigned char i;
 REG_B=0x80;
 for(i=0;i<9;i++)
 *(calendar_address+at[i])=calendar_time[i];
void Read_calendar(void) //读取系统时间
 unsigned char  temp,i;
 REG_B=0x06;
 do{ temp=REG_A;}
  while(temp&0x80);
 for(i=0;i<7;i++)
  calendar_time[i]=*(calendar_address+at[i]);
void Start_calendar(void) //启动时钟
 REG_A=0x20;
 REG_B=0x06;
 LCD_write_string(0,LINE1,"                 ");
 LCD_write_string(0,LINE1,"20  -  -  ");
 LCD_write_char(0x02,LINE1,(calendar_time[0]/10)|0X30);
 LCD_write_char(0x03,LINE1,(calendar_time[0]%10)|0X30);
 LCD_write_char(0x05,LINE1,(calendar_time[1]/10)|0X30);
 LCD_write_char(0x06,LINE1,(calendar_time[1]%10)|0X30);
 LCD_write_char(0x08,LINE1,(calendar_time[2]/10)|0X30);
 LCD_write_char(0x09,LINE1,(calendar_time[2]%10)|0X30);
 if(calendar_time[6]==1)
  LCD_write_string(0x0d,LINE1,"Mon");
 if(calendar_time[6]==2)
  LCD_write_string(0x0d,LINE1,"Tue");
 if(calendar_time[6]==3)
  LCD_write_string(0x0d,LINE1,"Wen");
 if(calendar_time[6]==4)
  LCD_write_string(0x0d,LINE1,"Thu");
 if(calendar_time[6]==5)
  LCD_write_string(0x0d,LINE1,"Fri");
 if(calendar_time[6]==6)
  LCD_write_string(0x0d,LINE1,"Sat");
 if(calendar_time[6]==7)
  LCD_write_string(0x0d,LINE1,"Sun");
 LCD_write_string(0,LINE2,"          :  :");
 LCD_write_char(0x08,LINE2,(calendar_time[3]/10)|0X30);
 LCD_write_char(0x09,LINE2,(calendar_time[3]%10)|0X30);
 LCD_write_char(0x0b,LINE2,(calendar_time[4]/10)|0X30);
 LCD_write_char(0x0c,LINE2,(calendar_time[4]%10)|0X30);
 LCD_write_char(0x0e,LINE2,(calendar_time[5]/10)|0X30);
 LCD_write_char(0x0f,LINE2,(calendar_time[5]%10)|0X30);
 REG_A=0x70;
关键字:DS12887  时钟日历芯片  驱动程序 引用地址:DS12887(时钟日历芯片) c语言驱动程序
上一篇:ds1868(数字电位器) c 驱动程序
下一篇:max532 驱动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:18
stm32-esp8266驱动程序
esp8266模块是串口通讯,通讯的协议是AT指令,要正确的配置对应的AT指令模块才可以工作,这里就需要知道AT指令有没有配置成功,这个比较容易实现,一般发送AT指令配置成功的话,芯片都会返回至少一个OK,当然还有其它数据,我们只需要去解析有没有接收到OK就知道指令发送是否成功了。我这里是作为TCP客服端,所以只需要以下一些指令即可: 1 发送 ATrn 返回 OK 以上操作确保芯片连接正常,工作正常 2 发送 ATE0rn 返回 OK 关闭回显 3 发送 AT+CWMODE=1rn 返回 OK 设置成客服端模式 4 发送 AT+CIPSTATUS 返回 2 3 4 5 2
[单片机]
stm32-esp8266<font color='red'>驱动程序</font>
USB设备驱动程序开发
引言   USB总线是1995年微软、IBM等公司推出的一种新型通信标准总线,特点是速度快、价格低、独立供电、支持热插拔等,其版本从早期的1.0、1.1已经发展到目前的2.0版本,2.0版本的最高数据传输速度达到480Mbit/s,能满足包括视频在内的多种高速外部设备的数据传输要求,由于其众多的优点,USB总线越来越多的被应用到计算机与外设的接口中,芯片厂家也提供了多种USB接口芯片供设计者使用,为了开发出功能强大的USB设备,设计者往往需要自己开发USB设备驱动程序,驱动程序开发一直是Windows开发中较难的一个方面,但是通过使用专门的驱动程序开发包能减小开发的难度,提高工作效率,本文使用Compuware Numega公司的D
[嵌入式]
USBware为ADI Blackfin提供USB解决方案
      Analog Devices, Inc.,高性能信号处理解决方案供应商,在中国北京最新宣布Jungo公司的全套集成的USBware产品为Blackfin处理器提供主机驱动程序堆栈及设备驱动程序堆栈。       USB连通性是从闪存驱动器到摄像机再到消费类电子产品(如iPod)等当今设备的必备特性。USB提供可扩展、可热插拔的即插即用串行接口,可以确保实现与存储设备、键盘、打印机、扫描仪及数码相机等外设的标准及低成本连接。台式电脑操作环境将USB连通性作为标准特性提供。       嵌入式设计人员面临的一个挑战是要集成灵活、快速并符合工业标准的连接,同时保持较低的开发成本,以及最短的上市时间。Jungo软件技术
[嵌入式]
ATMEGA128的1602LCD显示驱动程序
本实验开发板的电源选择5V。 单片机源程序: //ATMEGA128的1602型LCD显示驱动程序 //编译环境 ICCAVR 7.16A //系统时钟7.3728MHZ,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms //忠兴电子元件店编辑 //日期:2010.01.14 //*********************************************************************** // 包含文件 //*********************************************************************** #incl
[单片机]
ATMEGA128的1602LCD显示<font color='red'>驱动程序</font>
STM32开发笔记87: SX1268驱动程序设计(设置为STDBY模式)
单片机型号:STM32L053R8T6 本系列开发日志,将详述SX1268驱动程序的整个设计过程,本篇介绍将芯片设置为STDBY模式的相关驱动程序。 一、STDBY模式 芯片上电、复位和从睡眠模式唤醒,都会从Startup模式自动进入到STDBY模式。STDBY模式又称为待机模式或者旁路模式。 在待机模式下,主机应在进入RX或TX模式之前配置芯片。默认情况下,系统选择13MHZ的RC振荡器,以降低功耗。除睡眠模式外,其它模式XTAL时钟处于打开状态。然而,只有在应用程序对时钟要求严格,我们才需要打开XOSX模块,并让它始终处于打开状态。 待机模式下的XOSC或RC13M选择由命令SetStandby(…)中的模式参
[单片机]
STM32开发笔记87: SX1268<font color='red'>驱动程序</font>设计(设置为STDBY模式)
基于AVR单片机的电子时钟
通过几天的AVR单片机学习,用AVR系列单片机中的ATMEGA16,LCD液晶屏LC1602,温度采集模块DS18B20,时钟模块DS1302,5V升压IC,和三个按键,以及一些电子元件完成了数字时钟系统的设计。在一块液晶显示屏上实现动态,时、分、秒、年、月、日、星期、温度数据的显示, 通过三个按键,S1调时键、S2时间加键、S3时间减键、实现时钟的年、月、日、星期、时、分、秒、的调整。本系统设计大部分功能由软件来实现,使电路简单明了。这次制作源代码,是从我已前的一个小制作基于51单片机的DS1302时钟上移植过来的所以制作没用多少时间。一开始用51单片机做这电子钟在调试时还是出了不少问题如,没考虑到51单片机P0口没有内至上拉电
[单片机]
STM32f103 ds18b20 驱动程序移植
span style= font-family:Arial;background-color: transparent; /span 头文件 *******************************************/ #ifndef __BSP_DS18B20_H #define __BSP_DS18B20_H #include stm32f10x.h #include SysTick.h /******************************DS18B20 函数声明**************************************/ void DS18B20_GP
[单片机]
DS1302时钟芯片C51驱动程序
/********************************************** 程序名称:DS1302时钟芯片C51驱动程序 简要说明:read_clockS函数为读取时钟数据 调用Set_time即可调整时间并写入DS1302 sel为调整标志,可通过外部按键来更改其值 **********************************************/ //定义头文件 #include AT89X52.h /******************************************************************/ //定义DS1302时钟接口 sbit clock
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
