主程序:
*File: Main.c
*功能: 使用定时器0实现1s定时,并打开IRQ中断,控制LED闪烁
* 同时使用定时器1实现比较匹配输出
#include "config.h"
#define LEDCON 0x00002000 /*P0.13引脚控制LED,低电平点亮*/
*名称: main()
*功能: 控制LED闪烁
int main(void)
{ PINSEL0=0x02000000; //设置MAT1.0连接到P0.12
PINSEL1=0x00000000;
IO0DIR=LEDCON; //设置LED控制口为输出
TargetInit(); //定时器0初始化(Target.c文件)
while(1); //等待定时器0中断或定时器1匹配输出
//return(0);
定时器0初始化程序:
/**--------------文件信息--------------------------------------------------------------------------------
**文 件 名: target.c
**描 述: lpc210x(飞利浦的ARM)目标板特殊的代码,包括异常处理程序和目标板初始化程序
** 每个工程应当具有这个文件的拷贝,用户根据程序的需要修改本文件。
**注 意:本文件必须以ARM(32位代码)方式编译,否则,必须更改init.s和vector.s文件
** 别的C代码不必使用ARM(32位代码)方式编译
#define IN_TARGET
#include "config.h"
** 函数名称: IRQ_Exception
** 功能描述: 中断异常处理程序,用户根据需要自己改变程序
void __irq IRQ_Exception(void)
/*进行LED的取反控制*/
if((IO0SET&LEDCON)==0)IO0SET=LEDCON; //控制LED点亮
else IO0CLR=LEDCON; //控制LED熄灭
T0IR=0x01; //清除中断标志
VICVectAddr=0x00; //通知VIC中断处理结束
** 函数名称: FIQ_Exception
** 功能描述: 快速中断异常处理程序,用户根据需要自己改变程序
void FIQ_Exception(void)
while(1); // 这一句替换为自己的代码
** 函数名称: TargetInit
** 功能描述: 目标板初始化代码,在需要的地方调用,根据需要改变
void TargetInit(void)
/*初始化定时器0,实现0.5s定时;定时器1实现0.1s定时
Fclk=Fosc*4=110592MHz*4=MHz
Fpclk=Fcclk/4=MHz/4=110592MHz
T0PR=99; //设置定时器分频为100分频,得147450Hz
T0MCR=0x03; //匹配通道0匹配中断并复位T0TC
T0MR0=110592/2; //比较值
T0TCR=0x03; //启动并复位T0TC
T0TCR=0x01;
T1PR=99; //设置定时器分频为100分频,得147450Hz
T1MCR=0x02; //匹配通道0匹配中断并复位T1TC
T1MR0=110592/10; //比较值
T1EMR=0x30; //设置定时器1的T1MR0匹配输出,输出方式为翻转
T1TCR=0x03; //启动并复位T1TC
T1TCR=0x01;
/*设置定时器0中断IRQ*/
VICIntSelect=0x00; //所有中断通道设置为IRQ中断
VICVectCntl0=0x24; //定时器0中断通道分配最高优先级(向量控制器0)
VICVectAddr0=(uint32)IRQ_Exception; //设置中断服务程序地址向量
VICIntEnable=0x00000010; //使能定时器0中断
** 函数名称: TargetResetInit
** 功能描述: 调用main函数前目标板初始化代码,根据需要改变,不能删除
void TargetResetInit(void)
/* 设置系统各部分时钟 */
/* PLLCON = 1;
#if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 1
VPBDIV = 0;
#endif
#if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 2
VPBDIV = 2;
#endif
#if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 4
VPBDIV = 1;
#endif
#if (Fcco / Fcclk) == 2
PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (0 << 5);
#endif
#if (Fcco / Fcclk) == 4
PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (1 << 5);
#endif
#if (Fcco / Fcclk) == 8
PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (2 << 5);
#endif
#if (Fcco / Fcclk) == 16
PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (3 << 5);
#endif
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
while((PLLSTAT & (1 << 10)) == 0);
PLLCON = 3;
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
/* 设置存储器加速模块 */
MAMCR = 2; //MAMCR 8u2 00-MAM 功能被禁止、01-MAM功能部分使能、10-MAM功能完全使能
/* MAMTIM 8u3
000=0-保留
001=1-一段时间内只有 1 个处理器时钟(cclk)用于 MAM 取指。
010=2-一段时间内只有2个处理器时钟(cclk)用于MAM取指。
011=3-一段时间内只有 3 个处理器时钟(cclk)用于 MAM 取指。
100=4-一段时间内只有4个处理器时钟(cclk)用于 MAM 取指。
101=5-一段时间内只有5 个处理器时钟(cclk)用于 MAM 取指。
110=6-一段时间内只有 6 个处理器时钟(cclk)用于 MAM 取指。
111=7-一段时间内只有7个处理器时钟(cclk)用于 MAM 取指。
#if Fcclk < 20000000
MAMTIM = 1;
#else
#if Fcclk < 40000000
MAMTIM = 2;
#else
MAMTIM = 3;
#endif
#endif
/* 初始化VIC */
VICIntEnClr = 0xffffffff;//清所有中断使能,即关中断
VICVectAddr = 0;//默认向量地址寄存器
VICIntSelect = 0;//1:对应的中断请求分配为FIQ。0:对应的中断请求分配为IRQ。
/* 添加自己的代码 */
#include "rt_sys.h"
#include "stdio.h"
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
#pragma import(__use_two_region_memory)
int __rt_div0(int a)
a = a;
return 0;
int fputc(int ch,FILE *f)
ch = ch;
f = f;
return 0;
int fgetc(FILE *f)
f = f;
return 0;
int _sys_close(FILEHANDLE fh)
fh = fh;
return 0;
int _sys_write(FILEHANDLE fh, const unsigned char * buf,
unsigned len, int mode)
fh = fh;
buf = buf;
len =len;
mode = mode;
return 0;
int _sys_read(FILEHANDLE fh, unsigned char * buf,
fh = fh;
buf = buf;
len =len;
mode = mode;
return 0;
void _ttywrch(int ch)
ch = ch;
int _sys_istty(FILEHANDLE fh)
fh = fh;
return 0;
int _sys_seek(FILEHANDLE fh, long pos)
fh = fh;
return 0;
int _sys_ensure(FILEHANDLE fh)
fh = fh;
return 0;
long _sys_flen(FILEHANDLE fh)
fh = fh;
return 0;
int _sys_tmpnam(char * name, int sig, unsigned maxlen)
name = name;
sig = sig;
maxlen = maxlen;
return 0;
void _sys_exit(int returncode)
returncode = returncode;
char *_sys_command_string(char * cmd, int len)
cmd = cmd;
len = len;
return 0;
** End Of File
上一篇:ARM7入门12,SPI通信
下一篇:ARM7入门15,看门狗定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:18
