引言
高压注射器是医学中为配合CT扫描而注射造影剂的专用设备。虽然高压注射器本身具有压力监测系统,但是由于该系统测量的是高压注射管内部压力,这种间接监测方法有时不能有效监测到液压渗漏到病人皮肤。有时即使监测到时,病人皮肤已经发生严重的肿胀现象。为克服以上不足,国外研究了一些相关机械装置用于监测患者手臂压力,但是由于机械装置的特点,其使用寿命较短,同时这些装置不能完成相应的导流功能,这样仍然不能避免产生皮肤肿胀现象。
本文采用TI公司的微控制器MSP430F449及精量电子的FS2050压力传感器,设计了一套高压注射器防渗漏智能导流报警系统。该系统可实时监测高压注射过程,一旦监测到渗漏立即进行声光报警,同时迅速进行导流切换,从而有效避免了高压注射器药液的渗漏。
1 MSP430F449微控制器
MSP430F449 是TI公司推出的高性能的16位RISC微控制器,由于它具有集成度高、外围设备丰富、以及超低功耗等优点,因此在许多领域内得到广泛的应用。另外,MSP430F449具有非常强的处理能力,非常适合一些对处理要求比较高的嵌入式系统。MSP430F449有120 KB的FLASH和4 KB的RAM,具有5种工作模式,其供电电压范围1.8~3.6 V。MSP430F449内部集成了12位的A/D变换器,12位的D/A变换器,16位的定时器,USART,IIC,SPI等通信接口,可直接驱动 160字段液晶,外围电路非常丰富。鉴于以上优点,本系统采用MSP430F449作为主控制器。
2 智能导流报警系统平台架构设计
高压注射器防渗漏智能导流报警系统主要由以下4个模块构成:压力传感器模块、主控制系统模块、声光报警模块、切换导流模块。
系统架构设计具体框图如图1所示。
图1 系统架构设计具体框图
2.1 压力传感器模块
精量电子研发的FS2050压力传感器工作电压为3.3~5V,在5V工作电压下输出电压范围可达1~4V。压力量程范围0.5~1.5Kg·f。 FS2050内置了放大模块,可直接测量力,因此使用起来非常方便。同时,FS2050还具有尺寸小、噪音低、过载能力及可靠性高、响应快等优点。本系统采用FS2050压力传感器进行高精度压力检测。
2.2 主控制系统模块
采用MSP430F449低功耗微处理器完成信号、检测处理功能,MSP430F449芯片内嵌了12位A/D转换模块,最大转换速率可达200kSPs。MSP 430F449实时采集压力传感器输出电压,一旦超出设定的阈值电压,立即启动声光报警,并触发伺服电机进行导流切换。MSP430F449可直接驱动 2-mux,3-mux,4-mux液晶屏,本系统采用4-mux的液晶屏,显示实时压力数据及显示阈值电压,同时,根据医务人员可根据临床应用,按键修改相关的阈值电压。
2.3 声、光报警模块
根据设定,采用发光二极管报警和蜂鸣器报警2种声、光报警模式,可有效帮助医务人员在第一时间发现高压注射器渗漏的发生并做出相应反应。
2.4 切换导流模块
为有效旋转医用三通阀,必须选择具有一定响应速度和扭力的伺服电机。通过比较测试,速度为0.18~0.16s/60°,扭力15kg,工作电压为5~7.2V的伺服电机满足系统设计要求,故而,本系统采用该类型电机驱动三通阀,完成导流切换功能。
2.5 电源模块
本设计中采用电压转换芯片NCP1117实现直流电压转换,将直流稳压电源输出的5 V转换为MSP430F449的工作电压3.3V。
3 智能导流报警系统程序架构设计
系统上电后,程序进行初始化,设置好定时器、A/D模块及液晶模块的相关寄存器,微控制器每隔一段时间就进行A/D变换,检测压力传感器电压值,如果监测到压力传感器输出电压超出设定的阈值,则启动声、光报警,并输出PWM波控制电机完成三通阀的切换。如果监测到压力传感器输出电压低于设定的阈值,则关闭声、光报警,并控制电机完成三通阀的还原。程序架构框图如图2所示。
4 结语
对小白兔的高压注射动物实验结果表明,本系统安全、稳定,可有效解决高压注射器渗漏现象的发生,具有很高的临床应用价值。
关键字:TI 高压注射器 智能导流 报警系统
引用地址:
TI高压注射器智能导流报警系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:18
TI:芯片或面临跌价压力
近日,据供应链消息,全球模拟IC龙头TI近日通知客户,下半年供需失衡状况将缓解,以电源管理芯片为首的模拟IC涨价派对将告终,甚至面临跌价压力。 在过去的两年时间里,全球半导体行业遭遇了产能危机,导致各种芯片缺货、涨价,部分芯片价格涨了几十倍,甚至数百倍,其中,模拟芯片更甚。严重的芯片缺货问题一度让全球汽车行业减产,然而TI率先站出来示警,全球芯片大涨价的时代就要结束了。 整体而言,这波芯片降价有两方面的原因,一方面是市场需求下滑,另一方面则与厂商产能提升有关。半导体芯片厂建厂到投产一般需2-3年时间,2020年开始建设的芯片厂会在今年下半年到明年陆续量产。据了解,TI先前曾花费300亿美元投资了4座晶圆厂,今年下半年就有一座工厂
[手机便携]
10分钟就能完成BLDC调试,TI推出全集成式70W电机驱动
噪音和能效问题,是目前小功率电机技术发展的主要需求点,作为电机开发工程师,将如何选择高能效、静音以及设计简便的电机驱动器?德州仪器电机驱动器业务部门总经理Kannan Soundarapandian日前结合电机市场的需求,介绍了TI全新的电机驱动器系列产品。 更低噪音与更高效率 目前,随着家用电器使用的增多,越来越多的电机被使用,噪音源也随之增多,从而影响环境体验。为了减少噪音可以使用三种方法,包括阻止传播、改变噪声以及从源头解决三种方式。通过选择无刷直流电机(BLDC),可消除电刷磨损以及电刷接触所产生的噪声,从而方便从源头解决噪音问题,正在逐步被市场所接受。 Kannan总结的日常家用电器的噪音强度 而针对能
[嵌入式]
【TI MSP430】如何实现模拟串口通信
1、背景: 很多时候由于硬件资源有限,但又需要使用串口通信,此时可以考虑使用模拟串口; 2、前提: 要实现特定bps的串口速率,需要相应频率的定时器,保证误码率在可以接受的范围内; 例如: 1MHz的时钟最高可模拟9600bps的通信速率:1M/9600 = 104 误码率 1% 3、参考代码: //****************************************************************************** // ACLK = TACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO // //* An external watch cr
[单片机]
德州仪器首席科学家谈DSP 30年简史
今年,是TI DSP走过的第30个年头,这30年是DSP历史的30年,也是德州仪器的30年。值此30周年之际,TI首席科学家Gene Frantz(方进)在IEEE撰文,详细叙述了TI DSP的发展历程与其本人与DSP的不解之缘,这也是DSP技术不断创新的动力源泉。本文现由EEWORLD编译如下: DSP的理论首次被提出(或者说是被重新提出,这取决于你如何接受)是在20世纪六十年代中期,当时我还在读高中。到了七十年代初,我听说数字信号处理可以在通信方面起到一些神奇的作用。后来我在德州仪器的计算器部门工作,同时攻读我的硕士学位,也正是那时,我在一本名叫《Digital Signal Processing》的教科书中接触到了数字信号
[嵌入式]
智能安防边界报警系统传感器应用分析
在小区安防建设中周界防越报警系统是最重要的核心部分。从安全防范系统设置的特点上来看,小区周界主要是由小区周界围墙、小区沿街商铺与社区用房共同组成了整体小区的周界外围,而且部分楼栋与商铺相邻。因此需做到周界、入侵报警、安防视频监控的综合防护。随着互联网的发展,网络电子围栏是成为越来越多小区周界防范的产品。 使用网络电子围栏作为小区周界防范具有以下优势: 物理屏障:前端围栏按照不同的安装方式,在小区周界形成不同高度难以逾越的屏障,且前端合金线之间的间距在120~200mm之间,增加入侵者攀越或从导线中窜过的难度。另外围栏及警示牌对入侵者有威慑作用,能够有效降低他们的犯罪动机。 电击防御:入侵者攀爬或破坏前端围栏时
[安防电子]
基于ZigBee技术的无线智能家用燃气报警系统
安全防范的报警系统是确保住宅、住户安全的极为重要的途径之一,同时也是数字化家庭的重要组成部分。 遇到煤气泄漏等紧急情况时,及时对外报警求助就显得十分必要,成为人们生活中必不可少的部分。 本文设计的基于ZigBee技术的无线智能家用燃气报警系统是以CC2430为核心,与电话机网络、语音电路及可燃性气体传感器相结合,通过无线节点的布网,实时监测家用燃气气体浓度来检测是否有可燃性气体泄漏,如果有泄漏并超过安全的范围,通过ZigBee终端节点把数据传到中心协调器,通过微控制器控制电话机模块和语音模块拨打求助电话,通知家人有安全隐患,并且同时将报警信号发送给小区的监控中心。 1 系统构成 本智能监测系统主要是由ZigBee无线模块、电话机
[网络通信]
一场精度的“交响乐”:以低噪声技术协调电源和信号完整性
2004 年夏天,一次标准超声波检查显示 Steve Schnier 夫妇即将迎来一对双胞胎。但在几周后进行的另一次超声波检查中,他们惊奇地发现这次显示的是三胞胎。Steve 作为德州仪器开关稳压器事业部的系统工程师,怀疑很可能是不必要的噪声或超声波系统中的信号干扰,导致了这种异常情况。 Steve 表示:“在我开始从事医疗成像器件和无线基础设施领域的相关工作之前,我从来没有真正意识到这一点。在这些领域中,噪声是个大问题。”现在他的三胞胎已经长大成人,正在准备考大学。 距离 Steve 遇到超声波检查异常已经过去将近 20 年。在这些年里,技术取得了显著的进步。不过,探寻降低系统噪声并提高信号质量来实现精密信号链的方法,仍
[电源管理]
TI推出首款医用四通道 16 位 100 MSPS ADC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款面向磁共振成像 (MRI) 等医疗影像应用的四通道 16 位模数转换器 (ADC)。该 ADS5263 支持 10 MHz 输入,采样频率高达 100 MSPS,可实现 84.6 dBFS 的信噪比 (SNR),从而可充分满足设计人员采集清晰明确的信号以及对更快采集速率的需求。除高性能外,ADS5263 的四通道架构、每通道 380 mW 的低功耗以及小型封装可帮助工程师成功设计现有单通道或双通道器件所无法达到的更小、更紧凑的医疗影像系统。非磁性封装选项支持在MRI等强磁场设备中应用。 TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Steve Anderson 指出:“MRI 设备等医疗影像系统
[模拟电子]
