采用MSP430的湿度计及定标
发布者:shtlsw最新更新时间:2016-11-08 来源: ofweek关键字:MSP430  湿度计  定标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于商业应用FPGA还远没有达到取代单片机,甚至完全取代DSP的程度。随着FPGA的普及,学DSP的人越来越少,MCU又五花八门,ARM/CorteX有计算机的抢饭碗,学电子的大多都会选择FPGA。真正能接触到科技前沿的毫无例外全是FPGA,大多数人只能停留在商业层面。话虽如此,不过现今赚钱才是硬道理,行行都能出状元。其实单片机也有大智慧,不必一味的追求高科技。
  实物图如下:
采用MSP430的湿度计及定标
  上位机软件GUI界面:
采用MSP430的湿度计及定标
  系统功能概述:该湿度计由湿度采集和显示两部分组成,显示部分通过串口排线与采集部分相连,并采用7段式LED显示湿度值,定标所需的最小二乘法直线拟合参数由上位机软件计算完成并将参数发回湿度计进行定标处理。软件的定标也分手动和自动两部分,定标功能和湿度控制器类似。
  由于湿度显示部分较简单,接下来主要介绍湿度采集部分和上位机软件部分。
  湿度采集板概述:该板的主要特点就是小,板子的尺寸只有54*11(mm)。在这个尺寸上放置了单片机MSP430F2132、CD4046、MAX3232、MC34063以及相关的外围电路等。至于电路原理和湿度控制器一样。印象最深的就是手工焊接的时候老是丢东西,而且这款430小单片机不是被静电打坏,就是被焊坏。开关电源的开关芯片也是如此。所以,以后要是再有类似的活我肯定是不合格的,得请专业人士来弄。
  上位机软件概述:该软件是在串口调试助手代码的基础上修改的,当时并不是不熟悉VC或者其他语言,主要考虑到自己是学电子,以后主要从事信号处理的研究。参考上面贴出来的GUI界面,简单介绍一下各部分功能。
  左板块:串口调试功能。扩展了10进制显示,uint32与float32发送。
  右板块:湿度定标功能
  1:设定任意5个由低到高的标准湿度环境
  2:手动读取湿度值,记录读取次数,5次循环显示,清除数据。
  3:定时自动读取湿度值,可设置环境切换时间与取样等待时间。
  4:5次取数后进行数据拟合,打开图形窗打印拟合曲线与样点。同时得到拟合曲线方程系数,等待发送。
  PS:通过调试已经加入了系统运行调试操作出错处理消息框。
  从打印出的菜单中可以看到有0~4这五种操作模式,单片机的程序和网上很多开发板的test程序类似。
采用MSP430的湿度计及定标
  经过这两个单片机项目的洗礼,可以说当时几乎把MSP430大小系列的单片机拥有的资源都用了一遍。相比早前用的STC,ARM7,她最大的优势就是低功耗编程模式。所有的代码都是在中断响应内完成的。这完全得益于430较其他单片机复杂的系统时钟结构。最近,我刚接触到了日本的Renesas(瑞萨)M16C/62P系列单片机。要知道,在十大芯片供应商中,以单片机为主的就是瑞萨。我个人认为瑞萨应该就是单片机之王。而在我们身边,又有多少人了解这种单片机。真正看过德国人和日本人做的东西的人就知道,他们一直用的东西到我们手里后,大多都被认为是我们已经被淘汰的东西,但结果却是他们的产品反到经久耐用。就是大量引进外资,进口芯片让我们思想上形成的弊病,求新求快,反正有钱好办事。在这样的思维方式的牵引下,要想摆脱制造转型设计不知道有多难。
关键字:MSP430  湿度计  定标 引用地址:采用MSP430的湿度计及定标
上一篇:可测温的炫彩智能杯垫单片机设计方案
下一篇:采用铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:19
基于MSP430F149和nRF905的 无线血氧指夹的设计
0 引言 智能小车又称轮式移动机器人,能够按预设模式在特定环境中自动移动,无需人工干预,可用于科学勘测、现代物流等方面。针对路面采用黑色标记线条作为路径引导线的应用场合,反射式光电传感器是常用的路径识别传感器。反射式光电传感器因信号处理方式和物理结构简单的特点而被广泛应用于结构化环境和低成本产品中,虽然存在检测距离近、预测性差的弱点,但通过合理设计和选择反射式光电传感器并结合合适的信息处理软件能够满足上述简单环境场合应用。随着汽车ECU 电子控制的发展,在汽车上配备远程信息处理器,传感器和接收器,通过这些器件的协调控制可以实现汽车的无人驾驶。本文提出基于MSP430单片机的控制装置,通过反射式光电传感器寻迹,MSP430单片机
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149和nRF905的 无线血氧指夹的设计
MSP430MSP430深入研究 之 时钟
MSP430即MSP430单片机,MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。 称之为混合信号处理器,是由于其针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片机”解决方案。该系列单片机多应用于需要电池供电的便携式仪器仪表中。 ——摘自百度百科 MSP430说起使用的时间,也有1年半了,之前都是看着别人的代码,看看datasheet的研究的很肤浅。现在有点时间,就花一段时间来把msp430重新研究下!这次会设计到msp430的每个模
[单片机]
【<font color='red'>MSP430</font>】<font color='red'>MSP430</font>深入研究 之 时钟
基于MSP430F149的最小系统设计
O 引言 单片机芯片配以必要的外部器件,一般包括电源供入及电源开关、复位电路、晶振、输入输出电路等就能构成最小系统。 MSP430F149芯片是美国TI公司推出的超低功耗微处理器,有60KB+256字节FLASH,2KBRAM,包括基本时钟模块、看门狗定时器、带3个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器、带7个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器、2个具有中断功能的8位并行端口、4个8位并行端口、模拟比较器、12位A/D转换器、2个串行通信接口等模块。MSP430F149芯片具有如下特点: 1)功耗低:电压2.2V、时钟频率1MHz时,活动模式为200μA;关闭模式时仅为0.1A,且具有5种节能工作方式。 2)高
[单片机]
msp430f2272控制1602LCD
#include io430.h #define uchar unsigned char; #define uint unsigned int; int ch1 ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x81,0x42,0x24,0x18, 0x00,0x18,0x24,0x42,0x81,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01, 0x00,0x30,0x00,0x03,0x00,0x70,0x00,0x07,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00, 0xff,0x00,0x7f,0x00,
[单片机]
MSP430F169(三) ---- 使用UART实现PC与单片机的数据收发并在1602 液晶显示
本代码需要注意的细节 每次字符串的发送时间至少间隔三秒,发送的字符的数量最好在32个以内,防止数据接收不全。 本代码波特率的设置为1200.如果波特率设置过高,会出现数据接收不全的问题。我试过9600的波特率,会出现问题。读者可以自行修改代码,实现更高的传输速率。 有关的细节会在代码中说明 代码实现 主函数 #include msp430f169.h #include Config.h #include LCD.h #include Init.h #include UART.h //#include stdlib.h 本来想用全局指针来存储接收的数据 // 结果发现自己用不来....
[单片机]
MSP430F5529 单片机 Memory game 记忆游戏 OLED实验
为了便于开发,我做了一块扩展板子: https://blog.csdn.net/x1131230123/article/details/108772807 扩展板有一些常用器件,这样开发MSP430 F5529程序的时候,就不用杜邦线连接了。当然也可以选择杜邦线连接器件,效果都一样。 Memory game. Draw 4 geometric shapes in positions on the screen touching each other. Display to the player for 1 second. Move the 4 shapes to random points on the screen. The
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5529 单片机 Memory game 记忆游戏 OLED实验
MSP430f2619学习--PWM
思路: 利用定时器B的比较功能输出PWM波形; 一、定时器B 定时器B的特点: 1)异步16位定时/计数器; 2)4种工作模式; 3)4个可选长度 4)3或7个可配置的捕获/比较寄存器; 定时器的4种工作方式分别为,停止计数模式,增计数模式,连续计数模式和增减计数模式; 要输出PWM波形,需要配置定时器B的捕获/比较部件工作在比较模式,寄存器TBCCTLx的CAP位配置为0即可; TBCCTLx寄存器定义: 定时器的每一个捕获/比较部件都拥有一组输出单元,这个输出单元是用来产生输出信号的,例如PWM波等,输出信号的引脚通常在数据手册中都会表明 每个输出单元都有8种模式: 1)电平输出,由TBCCTLx寄存器
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>f2619学习--PWM
基于MSP430的新型自报式水文遥测终端机设计
水文遥测系统通常由终端机、中继站和中心站三部分组成。由于终端机是用来直接测量雨量、水位等水文数据,是整个遥测系统信息的来源,故其设计成为整个遥测系统的关键。遥测终端机一般处于河流上游或者湖泊边缘,分布分散,维护起来很不方便,需要长期工作在无人值守的环境中,并且往往无交流电源提供,需要靠太阳能浮充和免维护蓄电池供电,因此在终端机的设计过程中低功耗和高可靠性尤为重要。 现有的遥测终端机通常采用MCS51微控制器作为控制芯片并配以较多的模拟电路和逻辑门电路,其设计复杂,功耗和可靠性难以得到保证,所以很有必要利用新型的性能更高的器件来对终端机重新设计。TI公司的MSP430系列集成了大量的外围部件,是低工作电压、超低功耗、高性能的微控
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
