基于MSP430F149和nRF905的 无线血氧指夹的设计
发布者:Zhenai5201314最新更新时间:2021-03-09 来源: elecfans关键字:MSP430F149  nRF905  无线血氧指夹 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
智能小车又称轮式移动机器人,能够按预设模式在特定环境中自动移动,无需人工干预,可用于科学勘测、现代物流等方面。针对路面采用黑色标记线条作为路径引导线的应用场合,反射式光电传感器是常用的路径识别传感器。反射式光电传感器因信号处理方式和物理结构简单的特点而被广泛应用于结构化环境和低成本产品中,虽然存在检测距离近、预测性差的弱点,但通过合理设计和选择反射式光电传感器并结合合适的信息处理软件能够满足上述简单环境场合应用。随着汽车ECU 电子控制的发展,在汽车上配备远程信息处理器,传感器和接收器,通过这些器件的协调控制可以实现汽车的无人驾驶。本文提出基于MSP430单片机的控制装置,通过反射式光电传感器寻迹,MSP430单片机处理反射式光电传感器检测到的信号,从而控制智能车的转向,实现智能小车的自动寻迹。
1 系统总体设计方案
在小车车体的前端贴近地面的地方安装有4 组寻迹模块,如图1所示,单片机通过判断4个寻迹模块发送来的信号进行自动循迹。寻迹模块在遇到黑线时发送低电平信号,遇到空白的地方发送高电平信号,单片机通过判断高低电平即可作出相应的操作。通过4组寻迹模块发送的信号组合,可将小车行驶状态分成如表1所示7种状态。
单片机通过判断当前的运行状态,然后对L298 驱动模块进行相应的操作。当正常时,不进行调整;当左偏时,通过对L298 驱动模块进行调整,使小车的左轮速度大于右轮速度,即可实现小车向右调整。由于左偏有三种情形,但每种情形只是使能端的PWM 参数不同。当右偏时,处理流程与左偏类似。
2 寻迹模块的硬件设计
绘制完成的反射式光电传感器电路图如图2 所示。该电路的工作原理为:当光耦TCRT5000 有光线反射回来,即遇到白色等反光能力强的跑道,放大器LM324AD 的输出端输出为高电平,反之,输出为低电平。单片机通过控制LM324AD 的输出端电压即可做出相应的控制操作。四个相同的此模块分别与单片机的P41,P42,P43,P44引脚相连。单片机模块如图3所示。
3 循迹模块的软件设计
在小车的自动控制模式下,单片机通过判断4个寻迹模块发送回来的不同信号进行相应的操作。整体的思路为:小车左偏则左轮的速度要大于右轮的速度小车才能恢复正常,小车右偏则右轮的速度要大于左轮的速度小车才能恢复正常,当小车正常时两侧轮子的速度相同[6].由上面的分析可知速度的快慢可通过对L298使能端PWM值的控制进行调节。通过多次调试可得出如表2所示的PWM数值。
4 MCU控制与算法实现
系统控制由微处理器完成,微处理器采用MSP430单片机,当单片机读入传感器的信号后即可判断小车当前的行驶状态,具体流程如图4所示。
5 系统设计方案
本文设计的智能小车寻迹系统的电路如图5 所示。其中U1、U5、U7、U8 分别为反射式光电传感器A、B、C、D,布局如图5 所示,负责采集轨道信息。U6 为L298驱动模块,负责控制智能小车两侧直流电机。
6 结语
本文所设计的方案通过对智能车寻迹模块的研究,分析MSP430单片机的应用,利用感光传感器信息来控制智能车的自动转向,实现了智能车的自动寻迹。该寻迹系统的工作流程可概括为:通过四个外置的反射式红外线传感器收集轨道信息,在通过微处理器对采集到的信息进行处理,然后将处理后的信息通过PWM 信号传递给L298 驱动模块,L298 模块根据接收到的轨道信号控制智能车两侧直流电机的运行状态,最终达到寻迹的目的。智能车在军事、工业和民用领域的实际应用中,涉及到如何构造完整的导航系统以及多种传感器数据融合及控制算法等,这需要在实践中不断研究探索
关键字:MSP430F149  nRF905  无线血氧指夹 引用地址:基于MSP430F149和nRF905的 无线血氧指夹的设计
上一篇:MSP430的HART从机控制器的设计
下一篇:MSP430单片机热敏电阻温度测量系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 20:23
基于MSP430F149和GPS+GPRS模块实现追踪器系统的软硬件设计
1、引言 随着GPRS无线通讯、Internet网络以及民用领域GPS的普遍应用,将三者合一使用已成为当今热门的研究领域。 GPRS(GeneralPackedRadioService,通用分组无线业务)采用TCP/IP协议,非常容易和现有的Internet技术及应用平台整合,即将各种IP技术和服务同移动通信技术相结合,为用户提供各种高速度、高质量的移动数据通信业务。GPRS的移动通信、价格低廉、快速登陆、永远在线、组网灵活、信道保障、小功率防雷击等特点使得GPRS已逐渐取代GSM网络。 GPS(GlobalPositioningSystem,全球定位系统)除了更多地应用于高精尖端测量、测绘及导航领域外,也更多地推动了其在
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430F149</font>和GPS+GPRS模块实现追踪器系统的软硬件设计
msp430F149调PWM
还说好好安下心调我的PID 结果又被某人喊调一个占空比为10%的PWM波 这不,直接上代码吧: But first,还是要先解释一下端口:按键改变PWM的占空比 按键IO口如下: 然后就是用P2.3和P2,4口输出两路PWM信号 #include msp430x14x.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define keyin (P1IN & 0x0f) uchar T ={10,20,40,100,150,200}; //高电平持续 void delay(void) { uint tmp; for(tmp =
[单片机]
<font color='red'>msp430F149</font>调PWM
简易风洞控制系统设计与实现
1 系统方案 1.1 系统总体方案设计 系统以MSP430单片机为核心模块,通过电机驱动模块带动扇叶,向圆管之内鼓风,将乒乓球吹起。通过超声波模块将乒乓球在圆管之内的位置检测出来之后返回位置数据给单片机,通过单片机的判断,控制风力的大小,将乒乓球控制在所要求的位置。在240*128液晶上显示界面和系统当前的参数。还可以通过矩阵按键设置参数,达到任意控制的要求,如图1所示。 1.2 设计方案论证 1.2.1 电机驱动模块 系统采用1298N电机驱动模块。L298N具有四通道输出,可以驱动两个直流电机。且该模块的驱动电流最大可以达到1.5 A。可以满足电机的驱动要求,还可以在输入端加上光耦隔离,可以防止电机停止时反向脉冲烧坏
[单片机]
简易风洞控制系统设计与实现
MSP430F149在电力测控保护产品中的应用
摘要:介绍使用MSP430F149在电力测控保护产品研制中实现基本参数测量的软硬件设计方法,及该芯片在使用中应用注意的问题和相应的处理措施。 关键词:MSP430F149 电力测控 抗干扰 MSP430F149(以下简称“F149”)是德州仪器(TI)公司推出超低功耗Flash型16位RISC指令集单片机。F149有丰富的内部硬件资源,是一款性价比极高的工业级芯片。在应用中,F149不需做过多的扩展,适合要求快速处理的实时系统,故可在电力系统微机测量和保护方面得以应用。详细的F149资料可参阅有关文献,本文主要对电力系统中基本参数测量的实现方法和开发中一些应注意的问题进行论述。 1 F149外围模拟信号调理 在电力系统微机
[应用]
MSP430F149小系统开发板实现RS232串口通信
/***************************************************** 程序功能:MCU不停向PC机发送数据,在屏幕上显示0~127对应 的ASCII字符 ------------------------------------------------------ 通信格式:N.8.1, 2400 ------------------------------------------------------ 测试说明:打开串口调试精灵,正确设置通信格式,观察屏幕 调试说明:该程序通过USB口,在sscom32上可以观察到现象。 用的是com6串口。在调试的时候,注
[单片机]
<font color='red'>MSP430F149</font>小系统开发板实现RS232串口通信
FLASH在MSP430F149嵌入式系统中的应用
NAND Flash是采用NAND结构技术的非易失存储器,具有ROM存储器的特点,存储在该芯片中的数据可在断电情况下维持10年不丢失,而芯片的引脚与访问又具有类似于RAM的特点。NAND FLASH 存储器将数据线与地址线复用为8条线,另外还分别提供了命令控制信号线,因此,NAND FLASH 存储器不会因为存储容量的增加而增加引脚数目。从而极大方便了系统设计和产品升级。 1 元件介绍 1.1 MSP430芯片 MSP430系列单片机是TI公司推出的16位RISC系列单片机,该系列是一组超低功耗微控制器,供电电压范围为1.8V—3.6V。考虑到本系统有微体积、低功耗的要求,在此选用MSP430F149,它具有60KB Fla
[单片机]
基于MSP430F149的GPS定位数据采集系统设计
   O 引言   GPS(Global Positioning System,全球卫星定位系统)以其高精度、全天候、全天时的特点,在定位、导航、测距、授时遥感等领域广泛应用,并得到了快速的发展。设计一种基于嵌入式系统的GPS定位数据采集系统,根据GPS信号接收原理和嵌入式技术,该设计完成了基于单片机和计算机实现GPS数据采集,并以良好的人机界面显示出系统所处的经纬度、海拔高度、X,Y坐标以及日期等信息,该系统已应用于某外场的车载定位试验中,代替了以前人工记录定位数据的烦琐,提高了效率。    1 系统描述   本设计利用TI的低功耗MSP430F149单片机的双串行接口,一路将GPS接收模块接收的定位信息数据传送至单片机,
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430F149</font>的GPS定位数据采集系统设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
