1 系统方案
1.1 系统总体方案设计
系统以MSP430单片机为核心模块,通过电机驱动模块带动扇叶,向圆管之内鼓风,将乒乓球吹起。通过超声波模块将乒乓球在圆管之内的位置检测出来之后返回位置数据给单片机,通过单片机的判断,控制风力的大小,将乒乓球控制在所要求的位置。在240*128液晶上显示界面和系统当前的参数。还可以通过矩阵按键设置参数,达到任意控制的要求,如图1所示。
1.2 设计方案论证
1.2.1 电机驱动模块
系统采用1298N电机驱动模块。L298N具有四通道输出,可以驱动两个直流电机。且该模块的驱动电流最大可以达到1.5 A。可以满足电机的驱动要求,还可以在输入端加上光耦隔离,可以防止电机停止时反向脉冲烧坏单片机。
1.2.2 定位模块
超声波的检测距离长,可达到4.5 m,而且该模块的反应速度也较快。可以根据自己所要求的时间来具体调节发射和接收时间,操作较为方便。另一方面,红外对管检测方式具有模块的操作简单,只需将该模块的电位器调节就行,不足在于在垂直距离较长情况下,需要繁琐的步骤才能实时显示球的所在位置。但可以作为某一位置点的定位之用。
因此设计中采用了超声波模块与红外对管检测相结合的方式进行定位。
1.2.3 液晶显示模块
采用LCD240*128液晶显示,除了能够显示出字母、数字之外还可以显示多种取模图片。可以做到显示多样化。有较好的人机交换界面。
2 理论分析和计算
2.1 超声波检测距离计算
由于超声波原理,超声波在空气之中传播遇到障碍物的时候就会马上返回。假设超声波的传播速度为V,发射和接收的时间差为t,就可以计算出发射点距离障碍物的距离S,如公式(1)所示。
S=V*△t/2 (1)
根据系统之中的超声波模块的特点,通过计算可以得出在2 cm到4.5 m之内的距离测量值。
2.2 自制风机的确定
在系统中,需要将乒乓球在圆管之内上下吹动,这就会对风机的要求很高。普通的小风扇无法满足要求。所以选择了高速直流电机,采用大PVC管和竖直圆筒,并结合鼓风机结构,将风吸入风道之后,经过一圈回流之后送入圆管。这样自制风机结构简单,稳定度高,较为可靠。图2为自制风机示意图。
2.3 乒乓球控制算法的确定
对于乒乓球的运动过程有着严格的要求。所以在控制小球的时候需要进行精确控制,通过选择适当的PID算法和有效的参数正定可以达到高精度控制目的。PID公式如式(2)所示。
根据上述公式,在最开始确定比例系数之后就开始确定微分器和积分器的数值。最终将三个系数写入程序之中,达到稳定。
3 电路与程序设计
3.1 电机驱动电路设计
在输入信号之后,通过光耦隔离,在光耦内部通过光电信号之间的转换,将输入的PWM波转换为电流电压相对较大的PWM信号。其信号保持一致或者取反。输出之后可以达到利用小电压小电流驱动大电压大电流的作用。驱动芯片选择了常用的高电压大电流的全桥驱动芯片L298N,其响应频率高,还可以实现频繁的无极快速启动,制动和反转等优点,电机驱动电路原理图如图3所示。
3.2 主程序框图
系统主程序框图如图4所示。
4 测试方案与测试结果
4.1 测量仪器
数字秒表,卷尺,数据表。
4.2 系统测试方法及测试数据
按图5所示风洞结构图,进入操作界面之后,开始测试。从第一项开始,逐项依次测试,使用卷尺及数字秒表,看时间是否达到要求。
4.3 测试结果
经过一系列测试表明整个系统能够完全达到要求。不仅仅是完成要求中的精度,更是在原来的精度要求之上更加的完善和精确,并且加入了语言播报系统,可以根据系统的不同状态发出不同的声音。整个系统经过测试,工作稳定,精度高。系统实物如图6所示。
5 后记
简易风洞及控制系统设计与实现,此设计获得2014年湖北省电子设计竞赛TI杯,体现了自动控制与机械设计一体性的要求,是对自动控制原理的充分应用。作品本身对于用于中小学学生对自动控制原理的理解和科普具有意义。
关键字:MSP430F149 超声波 电机驱动 PID算法
引用地址:
简易风洞控制系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
超声波液位计使用说明
Uson-11超声波液位计是一种经济型液位测量仪表,其采用无接触式测量法测量,具有安全、高效、清洁、精准、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,在污水处理、化工、火电厂、海洋运输等工业环境中大型储罐、槽罐、油罐,或者小型容器或料罐等各种槽池的连续性液位测量方面有着广泛应用。为帮助仪表用户更好地使用超声波液位计,本文以Uson-11超声波液位计为例,对超声波液位计的使用说明如下。 一、超声波液位计的结构 如图1所示,Uson-11超声波液位计的结构主要由①铝合金壳体,②锁紧螺母,③换能器等部件组成。 图1超声波液位计结构图 二、超声波液位计安装方法及注意事项 1、安装前请再次确认仪表型号是否满足现场的环
[测试测量]
超声波探伤检测问题全解
1.什么是无损探伤/无损检测? 答:(1)无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。 (2)无损检测:Nondestructive Testing(缩写 NDT) 2、常用的探伤方法有哪些? 答:无损检测方法很多据美国国家宇航局调研分析,认为可分为六大类约70余种。但在实际应用中比较常见的有以下几种: 常规无损检测方法有: ●超声检测 Ultrasonic Testing(缩写 UT); ●射线检测 Radiographic Testing(缩写 RT); ●磁粉检测 Magnetic particle Testing(
[测试测量]
坚固、紧凑、安全|符合3类 PL d标准的USi®-安全超声波系统
符合3类 PL d标准的USi®-安全超声波系统 任何人机交互的地方都需要可靠的保护。USi® 安全系统基于超声波的设计稳健性来确保提供保护。传感器组件与控制的分体式设计使其能用于极其紧凑的设计。这些设备可以轻松安装在非常狭窄的空间内。 发出椭圆形声束的安全超声波传感器系统,可实现最佳的区域监测。 除了安全区域的访问保护外,USi®-安全系统还为机器人和运输系统等自主单元提供了灵活的解决方案。它是唯一通过 EN ISO 13849 3类PL d 安全认证的超声波系统。 USi-安全系统可灵活集成到AGV中。 USi-安全系统的超声波传感器满足IP69K防护等级要求
[机器人]
TI推出业界首款 24V 正弦无传感器无刷 DC 电机驱动器
德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 24V 正弦无传感器无刷 DC (BLDC) 电机驱动器。该 DRV10983 采用具有集成型控制逻辑的可配置 3A 驱动器,可帮助客户通过快速调节电机实现可靠启动和最佳性能。DRV10983 采用 180 度正弦无传感器技术,与同类竞争解决方案相比,可将噪声锐降 75%,充分满足制冷风扇、吊扇、鼓风机以及小电器等应用需求。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com/drv10983-pr-cn。 DRV10983 的主要特性与优势:
·超静音工作:180 度纯正弦无传感器工作与高级启动算法相结合,产生噪音比同类竞争产品低 75% ,可实现超静音工作,启动时没有烦人的咔嗒或
[嵌入式]
便携式超声波水声声压计设计
随着水下超声波技术的发展,在很多应用场所提出了测试其声强的需要。我们采用CS-3型水听器设计便携式超声波声压计。 系统设计 设计目标要求:实现15-45kHz超声波声压、声强的测量。测量的范围是0-10个大气压(或声压级范围:30-120dB)。测量的误差为在总体的频率范围内大小3dB,对单一频率小于1dB。 CS-3型水听器的特性是在10-100kHz,其M参数的不一致性小于3dB。M参数是指水听器受单位声压的作用而产生的输出电压,单位是V/Pa。用分贝表示的M参数是: M(dB )=20log(M/Mo),其中Mo为参考声压Mo=1V/礟a。 声强I=P2 /(r*C),其中P为声压,C为声速
[测试测量]
MSP430F149的TIMERA定时中断理解
代码如下: //本平台 msp430f149 #include io430.h #include in430.h volatile unsigned char count = 0,flag = 0; void select_xt2(void){ unsigned char i; /*------选择系统主时钟为8MHz-------*/ BCSCTL1 &= ~XT2OFF; do{ IFG1 &= ~OFIFG; //清除晶振失败标志 for (i = 0xFF; i 0; i--); //等待8MHz晶体起振 }while ((IFG1
[单片机]
超声波流量计现场安装校准
超声波流量计因其有高准确度、无压力损失、抗干扰能力强、对介质要求低、运行维护费用低、重复性好以及宽量程等优点,广泛在石油、化工、电力、冶金等行业使用。但在实际应用中,由于管道条件和安装过程的不确定性,以及测量介质的温度压力发生变化,都会增大超声波流量计的测量误差,最大甚至达到3%左右,不能达到使用要求,超声波流量计的安装引入的误差和测流速误差是影响准确度的主要原因,需要在现场条件下采用相应的措施来提高便携式超声波流量计的测量精度。 根据时差法的超声波流量计的原理可知,准确度影响因素有传播时间间隔的测量精度,超声波换能器的安装精度和流体的状态等。对于热工水利试验中使用的超声波流量计,传播时间间隔的测量精度需要流量计本身进行优化,
[测试测量]
超声波液位计的盲区及其产生
超声波液位计的盲区是测量过程中无法避免的。那么,什么是超声波液位计的盲区?又是如何产生的呢? 如同人的眼睛一样,当物体离眼睛非常近的时候,反而看不清楚了,这一段距离就叫盲区。根据超声波液位计的工作原理,超声波液位计是根据超声波的发射和接收进行液位测量的。超声波在空气中传输的速度是一定的,超声波发射出去,然后接收液面或物面反射回来的波,控制从发射开始计时,到接收到回波结束,就可以计算出液位的具体位置。 一般情况下,当量程相同时,超声波液位计的盲区和发射波的强度成正比,发射波越强,接收的回波信号也越强,但余振也大,盲区则大。反之,发射波越弱,盲区越小。在发射波强度相同的情况下,检测距离愈近,接收的回波信号愈强
[测试测量]
