皮带输送机故障显示智能控制器的设计
发布者:Zhenai5201314最新更新时间:2016-01-13 来源: 21ic关键字:皮带运输机  故障检测  故障显示  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
皮带运输机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械,可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。皮带运输机如今被广
泛的用在码头、煤矿和工业配料等方面,皮带运输机的安全高效运行直接影响着生产的效率。对于多条皮带运输机组成的长距离运输系统,其中一条发生故障如不能及时预报排除,将会对整个生产线造成影响。
1 皮带运输机故障分析
由于海绵垫在生产中需要进行烘干的处理,而刚生产出来的海绵垫由于自身水分过大,不能承受过大的张力,否则会拉断,所以在工业生产中选择皮带作为传动过程的载体。皮带在运行过程中容易发生打滑、过负荷和断带等故障,这些故障都可以通过对皮带速度的检测进行判断。
皮带打滑主要是由于皮带与传动辊之间摩擦减少,一方面可能是皮带没有张紧,另一方面可能皮带老化造成抓地效果差,直接的表现就是皮带速度低于设定的速度。
过负荷故障产生的原因主要是皮带张的太紧或者运输的物品超过了额定承载量。该故障可能导致皮带传动驱动器报警而停止运转,直接的表现就是速度小于设定值。其监控的方式可以通过监控驱动器的电流判断。
断带产生的原因可能是皮带老化,或者联轴器机械故障断开。当故障发生时,皮带速度会急剧下降,瞬间可停止运行。
2 皮带故障如何检测
2.1 皮带打滑
皮带打滑时直接影响就是主传动速度与设定速度不一致,假设主转动速度为Vp,设定速度为Vs,打滑时速度偏差在一定范围内我们忽略影响,假设极限为10%就需要进行检
修,那么故障判断为
,在此过程中,在皮带上设置一根被动辊,用接近开关探测被动辊单位时间里旋转的圈数,乘上被动辊的周长就可以算出皮带的运行速度了。接近开关的安装如图1所示。
假设T秒内测得的接近开关脉冲数为n,被动辊的周长为C,那么
,Vs可以根据设定给驱动器的电压得到,假设电压为E,电压与速度系数为K,那么Vs=K*E,这样就可以通过这些参数判断皮带是否打滑了。
2.2 皮带跑偏
跑偏的检测采用对射光电管,安装方式如图2所示。
通过检测对射光电管的开断可以判断皮带是否跑偏,并触发报警系统进行声光报警,防止出现严重机器故障。内侧为一级跑偏检测,外侧为二级跑偏检测。
2.3 过负荷检测
在工业生产中,为了更好的满足生产需求,一般采用变频器驱动电机进行调速,当负载增加时,变频器的电流也会增加。我们通过设置变频器的电流来保护电机,使其工作在安全状态下。当电机电流超出设定的电流门限时,输出报警,并驱动外部声光报警器。
2.4 皮带断裂和联轴器脱辊检测
当皮带或者联轴器脱辊时,第一影响的就是皮带的速度,检测皮带的速度迅速下降,几秒内可能就变为0。在这些故障的检测中,最多关注的就是皮带速度的检测,通过一些故障对速度的影响,运用反推的方法,基本可以实现故障的全监控。
3 智能控制器硬件电路设计
本系统以单片机STC90C516为核心,外围主要由接近开关、对射光电管、变频器、LED显示器、D/A转换模块PCF8951T和一些辅助电路组成。下图3给出了硬件的原理图。
通过将外部的电机启动信号输入P1.2口,停止信号接P1.3口,P2.2口接启动继电器,实现当检测到P1.2按键被按下时,继电器吸合,电机启动;当检测到P1.3口按键被按下时,继电器断开,电机停止运转。系统采用2个8段码LED显示,一个显示故障皮带的皮带号码,另一个显示故障代码。
预设故障代码为:0—正常;1—打滑;2—断裂或联轴器未连接;3—皮带跑偏。如果有故障发生,P2.6将驱动蜂鸣器进行报警,同时P2.7将使指示灯闪烁达到声光报警的效果。系统采用PCF8951T的A/D转换芯片,直接通过SCL、SDC的I2C总线,将AOUT的输出模拟量作为传动辊的速度信号,并通过P1.5和P1.6实现加减速。
将被动辊的速度探头检测信号接入P1.4,通过对单位时间内测得的脉冲数,得到皮带运行的速度,与给定的速度信号进行对比,可以分析皮带是否正常运行。一根皮带采用4对对射光电管,分两组对皮带是否跑偏进行检测,一级跑偏时进行预警,二级跑偏时将停止皮带的输送,以防止不必要的财产损失。
4 软件设计
本系统采用C语言进行编程,由主程序和各个子程序组成。智能控制器的程序流程图如图4所示。
程序初始化后,依次检查皮带是否打滑、跑偏、电机是否过载报警等故障,并根据故障的等级进行相应的处理。LED显示故障代码采用调用子程序的方式。编程软件采用Keil进行设计,并对相应的程序进行模块化处理。
5 结束语
主要针对现今国内主流的海绵生产线容易发生的故障进行分析研究,设计了集报警、显示、操作于一体的自动化系统。该系统主要以单片机为核心,充分利用了单片机集成度高、功能强、体积小、功耗低和可靠性高等特点。在试验中,误差较小,基本可以满足使用的要求。
关键字:皮带运输机  故障检测  故障显示  单片机 引用地址:皮带输送机故障显示智能控制器的设计
上一篇:基于Infineon XC2267的电机控制系统设计
下一篇:简易风洞控制系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
51单片机Keil C51的使用(C语言)
实验目的: 初步掌握Keil(C51语言)和SUN ES59PA实验仪的操作和使用,能够输入和运行简单的程序。 实验设备: SUN ES59PA实验仪一套、具有一个RS232串行口并安装Keil C51的计算机一台。 实验原理及环境: 1.在计算机上已安装Keil C51软件。这个软件既可以与硬件(SUN ES59PA实验仪)连接,在硬件(单片机)上运行程序;也可以不与硬件连接,仅在计算机上以虚拟仿真的方法运行程序。如果程序有对硬件的驱动,就需要与硬件连接;如果没有硬件动作,仅有软件操作,就可以使用虚拟仿真。 2. 实验的硬件环境: A3区:CPU总线、I/O接口 片选区 JP37,JP45:地址线A0..A7;
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>Keil C51的使用(C语言)
51单片机数码管串行显示板制作
材料准备:共阴极SEG6个(小编做了4个)、SN74HC595N6个(小编用了4个)、插针、导线若干 SEG数码管显示 数码管串行显示原理图 74hc595管脚说明:单片机通过少量的端口串行控制多位数码管显示。 595结构图 595程序在单片机中的调用程序: /****************595时序及显示函数************************/ void display(void) //显示6位数据 { uchar i,dat; char j; //p=Date; for(j=5;j -1;j--) //6位数据依次循环 { dat=table ]; if(j==0){dat=0;} if(j
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>数码管串行<font color='red'>显示</font>板制作
中断多任务+状态机 单片机软件结构设计
mcu由于内部资源的限制,软件设计有其特殊性,程序一般没有复杂的算法以及数据结构,代码量也不大, 通常不会使用 OS (Operating System), 因为对于一个只有 若干K ROM, 一百多byte RAM的 mcu 来说,一个简单OS 也会吃掉大部分的资源。 对于无 os 的系统,流行的设计是主程序(主循环 ) + (定时)中断,这种结构虽然符合自然想法,不过却有很多不利之处,首先是中断可以在主程序的任何地方发生,随意打断主程序。其次主程序与中断之间的耦合性(关联度)较大,这种做法 使得主程序与中断缠绕在一起,必须仔细处理以防不测。 那么换一种思路,如果把主程序全部放入(定时)中断中会怎么样?这么做至少
[单片机]
AT89C51单片机扩展高速串行同步移位输出口的方法
AT89C51(与MCS-51兼容)单片机的串行口在方式0工作状态下,使用移位寄存器芯片可以扩展多个8位并行I/O口。在LED点阵显示屏应用系统中,一般都采用数据同步移位输出方式,并使用移位寄存器芯片(如74LS595)扩展并行I/O口驱动LED点阵显示。LED 点阵显示采用扫描方式,为不产生闪烁感,每秒需要传送50屏点阵显示数据,因此有大量的数据要通过同步移位的方式送到显示驱动电路部分,这就要求单片机能够快速地输出数据。AT89C51单片机的串行口在方式0工作状态下,数据以fosc/12的波特率输出,1个字节数据写入SBUF后,需检查中断标志位 TI是否为“1”并清“0”TI或延时几个机器周期后才能继续写入了一个数据,输出速度慢
[单片机]
AT89C51<font color='red'>单片机</font>扩展高速串行同步移位输出口的方法
单片机最小系统及其原理图
单片机最小系统介绍 单片机最小系统主要由电源、复位、振荡电路以及扩展部分等部分组成。最小系统原理图如图4.1所示。 图4.1最小系统电路图 电源供电模块 图4.1.1 电源模块电路图 对于一个完整的电子设计来讲,首要问题就是为整个系统提供电源供电模块,电源模块的稳定可靠是系统平稳运行的前提和基础。51单片机虽然使用时间最早、应用范围最广,但是在实际使用过程中,一个和典型的问题就是相比其他系列的单片机,51单片机更容易受到干扰而出现程序跑飞的现象,克服这种现象出现的一个重要手段就是为单片机系统配置一个稳定可靠的电源供电模块。 此最小系统中的电源供电模块的电源可以通过计算机的USB口供给,也可使用外部稳定的
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>最小系统及其原理图
基于51单片机的温湿度控制系统
一.硬件方案 本设计采用51单片机每2秒钟从DHT11温湿度传感器中读入温度和湿度,在液晶屏上即时显示。液晶屏上同时显示温湿度上限值,该上限值保存外外部EEPROM存储器中,掉电不失,并且可以通过四只按键上调或下调。当温度或湿度值超过上限值时,报警信号点亮相应报警灯。该报警信号可以通过三极管驱动继电器,以控制外部风机或加热器。 主要由51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+温湿度采集模块+继电器驱动模块+风扇模块+LED指示灯模块+按键模块+AT24C02存储模块+蜂鸣器报警模块;如图: 二.设计功能 (1)AT24c02芯片掉电存储设置的上下限。 (2)四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节。 (3)L
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的温湿度控制系统
单片机和PS2键盘通信
下图是键盘时序图,上面是PS2发送时序,下面是PS2键盘接收时序. 下面的代码是用PS2键盘控制LED显示按键编码.按住显示的是通码.放开显示的是断码.但由于断码最后8位是通码一样(不包括多位通码).所以显示一般是一样的. 单片机P3.3接PS2按口的5为时钟CLK,P3.4接PS2接口的1为数据DA TA,因为单片机初始并口输出为全1,所以数据线与时钟线都为1,而PS2发数据时,由键盘产生时钟信号与数据信号,发完数据线信号与时钟线信号都变为高. 代码如下: #include reg51.h #include intrins.h #define ESC_CO DE 0x76 //ESC键码 sbit
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>和PS2键盘通信
8位MCU TM56F1552在电陶炉的应用方案,集成低噪声OPA
随着人们生活水平的不断提高,消费者对厨房电器的要求越来越高,对电器的环保节能特性,安全性,灵活性等都有很高的需求,电陶炉由于其加热效率高且可以持续加热,无辐射,适用性高等特点很好的满足了目前消费者的需要。 为了满足市场上对于电陶炉产品的需求,本文介绍一种成熟的电陶炉产品整体解决方案,方案由AC-DC电源芯片与8位MCU主控两部分组成,MCU内置触摸模块,LED/LCD显示驱动模块,多路PWM输出,带基准电压源的ADC以及EEPROM存储器等模块。其中主控TM56F1552芯片内集成了低噪声OPA,CMP,LDO,CTK,可以减少产品零件数目及降低成本。 方案中TM56F1552是一款8位内置OPA,外围电路简单,可以节省B
[嵌入式]
8位<font color='red'>MCU</font> TM56F1552在电陶炉的应用方案,集成低噪声OPA
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
