msp430f1232最小系统以及调试过程
发布者:徽宗古泉最新更新时间:2016-11-17 关键字:msp430f1232  最小系统  调试过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最小系统如下:
其中32768Hz晶体振荡器上的两个电容可以不焊接。
为了看清楚msp430f1232管脚,给个大图
除了TDO,TDI,TMS,TCK,RST管脚和msp430 JTAG口对应线相连外,TEST管脚必须和msp430的TEST相连,否则会出现如下图:
有了这个管脚后,才能够测试出芯片型号,假设程序选择的型号和板子型号不一致,会出现如下图:
说明TEST管脚就是干这个事情的。一般说来看到上图,就表示JTAG的连接没问题了。
最小系统焊接图示:
特别提到的14PIN JTAG口转10PIN JTAG口图如下:
关键字:msp430f1232  最小系统  调试过程 引用地址:msp430f1232最小系统以及调试过程
上一篇:单片机应该具有的内部抗干扰措施有哪些?
下一篇:MSP430F5529LP+CC3000学习心得(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
ISP在线下载线的最小系统
单片机的最小系统板,包括了51单片机的复位电路、振荡电路所组成的最小系统单元,这是单片机的基本运行系统,是下一步单片机制作的基础。 ISP在线下载功能,ISP下载标准接口,ISP(In-System Programming)在系统可编程,指电路板上的空白器件可以编程写入最终用户代码, 而不需要从电路板上取下器件,已经编程的器件也可以用ISP方式擦除或再编程。 ISP的优点:ISP技术的优势是不需要编程器就可以进行单片机的实验和开发,单片机芯片可以直接焊接到电路板上,调试结束即成成品,免去了调试时由于频繁地插入取出芯片对芯片和电路板带来的不便。本次的重点就是完成支持ISP在线下载。 电路原理: RST是复位引脚,当此脚上的高
[单片机]
探析单片机最小系统振荡电路图原理
振荡电路图单片机系统里都有晶振,在单片机系统里晶振作用非常大,全程叫晶体振荡器,他结合单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片接的一切指令的执行都是建立在单片机晶振提供的时钟频率。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。 高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。 有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方
[单片机]
探析单片机<font color='red'>最小系统</font>振荡电路图原理
基于ARM的嵌入式最小系统的架构研究
随着嵌入式相关技术的迅速发展,嵌入式系统的功能越来越强大,应用接口更加丰富,根据实际应用的需要设计出特定的嵌入式最小系统和应用系统,是嵌入式系统设计的关键。目前在嵌入式系统开发的过程中,开发者往往把大量精力投入到嵌入式微处理器MPU(Micro Processing Unit)与众多外设的连接方式以及应用代码的开发之中,而忽视了对嵌入式系统最基本、最核心部分的研究。 当前在嵌入式领域中,ARM(Advanced RISC Machines)处理器被广泛应用于各种嵌入式设备中。由于ARM嵌入式体系结构类似并且具有通用的外围电路,同时ARM内核的嵌入式最小系统的设计原则及方法基本相同,这使得对嵌入式最小系统的研究在整个系统的开发中
[单片机]
基于ARM的嵌入式<font color='red'>最小系统</font>的架构研究
MSP430F1232针对ADC10(使用DTC+SA)的内存中采样结果读取
定义一个指针,让它指向内存的某个地址,然后通过指针就可以访问。如果需要访问地址为0x210的内存单元(MSP430的ram起始地址是0x200),则可以这样: char a; char *p; p=0x210; *p=90;//在地址为0x210的内存单元存入一个数字90 a= *p;//将地址为0x210的内存单元中的数字读出赋值给a其实不光是430单片机,其他各种单片也是如此操作,这是由C语言决定的,与具体CPU无关,但各种单片机内存的地址范围不同,这个需要注意。 ==============以上内容引自“百度知道”================== 地址空间的0x0200为起始地址,往高地址增长是RAM占用的地
[单片机]
一种基于MSP430F1232的温湿度检测系统
引言 随着社会经济的发展和科学技术的不断进步,许多情况下都需要对环境的温湿度进行限定,因此,必须在某些特定环境安装温湿度报警器以进行监控。为此,本文利用集成温湿度传感器HM1500的测温快速、使用简便等特点,同时结合MSP430单片机强大的功能,设计了一个监控系统来对温湿度进行实时监控以进行超限报警。本系统测量准确、调试方便、可实时记录报警信息、方便工作人员排故,并可广泛应用于条件恶劣、人员不便进入的场合。 1 系统结构和总体设计方案 本系统的总体设计方案如图1所示。本方案采用分别设计温度和湿度采样电路的方法,将集成温度传感器AD590采集得到的电流信号和湿度传感器HM1500采集到的电压信号转换为给定范围内的电压信号。然后由
[单片机]
一种基于<font color='red'>MSP430F1232</font>的温湿度检测系统
基于MSP430F149的单片机最小系统设计
单片机最小系统,或称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。对于MSP430系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路。本文介绍了MSP430F149单片机的特点,设计了MSP430最小系统中电源模块、晶振电路模块、复位电路模块、串口通讯模块和数据存储模块的电路原理图,并介绍了各部分的功能。 0 引言 单片机芯片配以必要的外部器件,一般包括电源供入及电源开关、复位电路、晶振、输入输出电路等就能构成最小系统。 MSP430F149芯片是超低功耗微处理器,有60KB+256字节FLASH,2KBRAM,包括基本时钟模块、看门狗定时器、带 3个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器、
[单片机]
基于MSP430F149的单片机<font color='red'>最小系统</font>设计
基于89C55和FPGA的最小系统频率特性测试仪
  频率特性是一个系统(或元件)对不同频率输入信号的响应特性,是一个网络最重要的特性之一。幅频特性和相频特性综合称为频率特性。测量频率的方法有点频法和扫频法。传统的模拟式扫频仪价格昂贵、体积庞大,不能直接得到相频特性,给使用带来诸多不便。为此,设计了数字扫频式频率特性测试仪。   1 方案论证与选择   1.1 方案的选择   1.1.1 信号发生模块   方案1:采用模拟分立元件或单片压控函数发生器。可同时产生正弦波、方波、三角波,但由于元件分散性太大,产生的频率稳定度较差、精度低、波形差,不能实现任意波形输出。   方案2:采用传统的直接频率合成器。这种方法能实现快速频率变换,具有低相位噪声以及所有方法中最高的工作频率
[测试测量]
基于89C55和FPGA的<font color='red'>最小系统</font>频率特性测试仪
ATMega328P-PU芯片Arduino最小系统实验
业余折腾了一段时间的Arduino,一时兴起想尝试下在面包板上实现一个最小系统,所以从某宝上买了ATMega328P-PU芯片和USBtinyISP编程器。(这个编程器有3.0版本的,当时不懂没注意,买到的是2.0,不过不影响用来做这个实验。卖家给的驱动不灵,最后还是从https://learn.adafruit.com/usbtinyisp/drivers 下载驱动包解决) 面包板上按这个图插好元件。虚线的地方暂时先不要接线,面包板上也不要接通任何外部电源!!! 然后将编程器6针连接器中的每一根针都引入328p的对应引脚上,千万不能弄错。 连接器的VCC直接接入328p的pin7,GND接面包板上布置的地。 连接器的RS
[单片机]
ATMega328P-PU芯片Arduino<font color='red'>最小系统</font>实验
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
