//实验目的:
//熟悉使用单片机运用DS18B20温度传感器测试温度,并用1602显示屏显示温度
//1、第一行显示:Temperature
//2、第二行显示:实测温度值
//硬件设置:
//1、SW2,SW4开关全部断开
//2、插上DS18B20温度传感器
//*****************定义头文件**********************
#include
#include "delay.h"
//******************定义配置位*********************
__CONFIG(0x3545);
//FLASH代码不保护,RB6和RB7为调试模式,FLASH不写保护,数据代码不保护
//RB3为数字IO口,低电压复位使能,上电延时开,看门狗开,4M晶体XT振荡器
//******************定义常量***********************
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//***************定义DS18B20引脚*******************
#define DQ RE0
#define DQ_IO TRISE0
//******************定义LCD引脚*********************
#define RS RA1
#define RW RA2
#define E RA3
//******************定义变量***********************
uchar lowtemp,hightemp; //低8位温度变量,高8位温度变量
uchar zhengshu,xiaoshu; //温度整数变量,温度小数变量
uint temperature; //转换后的温度值BCD码形式
uchar temp[7]; //转换后温度存放变量
//******************定义数据***********************
//显示: Temperature
//显示:WWW.PICAVR.COM
const uchar name[16]=
//{0x20,0x20,0x20,0x54,0x65,0x6d,0x70,0x65,0x72,0x61,0x74,0x75,0x72,0x65,0x20,0x20};
{0x20,0x57,0x57,0x57,0x2E,0x50,0x49,0x43,0x41,0x56,0x52,0x2E,0x43,0x4F,0x4D,0x20};
//函 数 名:delayms(uchar time);
//入口参数:time
//出口参数:无
//函数作用:毫秒延时
//说 明:
void delayms(uchar time)
uint i;
while(time--)
for(i=93;i>0;i--){;}
//函 数 名:port_init();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:端口初始化
//说 明:
void port_init(void)
ADCON1=0X07; //设置RA,RE口为数字口
TRISA=0X00; //设置RA口为输出口
TRISD=0X00; //设置RD口为输出口
TRISE=0X00; //设置RE口为输出口
OPTION=0X8F; //分频给WDT,分频比为128
//函 数 名:lcd_enable();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:LCD写使能
//说 明:
void lcd_enable(void)
RS=0; //写命令
RW=0; //写操作
E=0; //低电平信号
delayms(10); //低电平信号保持
E=1; //拉高电平信号
//函 数 名:lcd_writebyte(uchar data);
//入口参数:data
//出口参数:无
//函数作用:LCD写一个字节数据
//说 明:
void lcd_writebyte(uchar data)
PORTD=data; //向RD口写数据
RS=1; //写数据
RW=0; //写操作
E=0; //低电平信号
E=1; //拉高电平信号
//函 数 名:lcd_writedata(const uchar *ptt);
//入口参数:*ptt
//出口参数:无
//函数作用:LCD写数据块函数
//说 明:
void lcd_writedata(const uchar *ptt)
uchar i;
for(i=0;i<16;i++) //写16个字节数据
lcd_writebyte(ptt[i]); //查表写数据
//函 数 名:lcd_init();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:LCD初始化
//说 明:
void lcd_init(void)
PORTD=0X01; //清除显示
lcd_enable();
PORTD=0X38; //8位2行5*7点阵
lcd_enable();
PORTD=0X0e; //显示开,光标开,闪烁
lcd_enable();
PORTD=0X06; //文字不动,光标右移
lcd_enable();
//函 数 名:ds18b20_reset();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:DS18B20复位
//说 明:
void ds18b20_reset(void)
uchar x=1;
while(x)
DQ_IO=0; //设置RE0为输出口
DQ=0; //RE0输出低电平
DelayUs(201); //延时503us(最短480us低电平信号)
DQ_IO=1; //释放总线,进入接收(设置RE0为输入口)
DelayUs(29); //延时70us(18b20检测到上升沿时,等待15-60us)
if(DQ){x=1;} //有应答信号,跳出
else {x=0;} //没有应答信号,继续复位(低电平持续在60-240us)
DelayUs(172); //延时430us
//函 数 名:ds18b20_writebyte(uchar data);
//入口参数:data
//出口参数:无
//函数作用:DS18B20写一个字节数据
//说 明:
void ds18b20_writebyte(uchar data)
uchar i,temp;
for(i=8;i>0;i--) //写8位数据
temp=data&0x01; //先写低位数据
DQ=0; //RE0输出低电平
DelayUs(1); //延时6us(15us之内把数据送到总线上)
if(temp){DQ_IO=1;} //设置RE0为输入口(写1时序)
DelayUs(25); //延时61us(总线采样时间15-60us)
DQ_IO=1; //设置RE0为输入口(写0时序)
DelayUs(1); //延时6us(写第二位时间间隙大于1us)
data=data>>1; //右移一位
//函 数 名:ds18b20_readbyte();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:DS18B20读一个字节数据
//说 明:
unsigned char ds18b20_readbyte(void)
uchar i,data=0; //读出温度
for(i=8;i>0;i--) //读8位数据
data=data>>1; //数据先右移一位
DQ=0; //RE0输出低电平
DelayUs(1); //延时6us(低电平时间大于1us)
DQ_IO=1; //拉高总线,产生读时间间隙(设置RE0为输入口)
DelayUs(1); //延时6us(从拉低电平开始15us之内完成读位)
if(DQ){data=data|0x80;} //先读高位数据,高位为1
else {data=data|0x00;} //高位为0
DelayUs(25); //延时61us(从拉低电平开始60-120us之内释放总线)
return(data);
//函 数 名:read_ds18b20_data();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:读DS18B20测试的温度数据
//说 明:
void read_ds18b20_data(void)
ds18b20_reset(); //调用复位函数
ds18b20_writebyte(0XCC); //跳过ROM匹配
ds18b20_writebyte(0X44); //发送温度变换命令
ds18b20_reset(); //再次复位
ds18b20_writebyte(0XBE); //发送读温度命令
lowtemp=ds18b20_readbyte(); //读出低8位温度值
hightemp=ds18b20_readbyte(); //读出高8位温度值
DQ_IO=1; //释放总线
zhengshu=((lowtemp>>4)|(hightemp<<4))&0X3F;
xiaoshu=lowtemp<<4;
temp[0]=(zhengshu/100)%10; //整数百位
temp[1]=(zhengshu/10)%10; //整数十位
temp[2]=zhengshu%10; //整数个位
temperature=0;
if(xiaoshu&0x80) //下面是把小数部分转换为BCD码形式
temperature+=5000;
if(xiaoshu&0x40)
temperature+=2500;
if(xiaoshu&0x20)
temperature+=1250;
if(xiaoshu&0x10)
temperature+=625;
temp[3]=(temperature/1000)%10; //十分位
temp[4]=(temperature/100)%10; //百分位
temp[5]=(temperature/10)%10; //千分位
temp[6]=temperature%10; //万分位
DelayUs(1); //延时6us
//函 数 名:lcd_display_temp();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:LCD显示测试温度程序
//说 明:
void lcd_display_temp(void)
PORTD=0X80; //设置第1行显示地址
lcd_enable();
lcd_writedata(name); //调用显示函数
PORTD=0XC0; //设置第2行显示地址
lcd_enable(); //调用写使能函数
lcd_writebyte(0x20);
if(temp[0]==0)
else
lcd_writebyte(temp[0]+0x30);
lcd_writebyte(temp[1]+0x30);
lcd_writebyte(temp[2]+0x30);
lcd_writebyte(0x2e);
lcd_writebyte(temp[3]+0x30);
lcd_writebyte(temp[4]+0x30);
lcd_writebyte(temp[5]+0x30);
lcd_writebyte(temp[6]+0x30);
lcd_writebyte(0x43);
//函 数 名:main();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:MAIN函数
//说 明:
void main(void)
port_init(); //调用端口初始化函数
lcd_init(); //调用LCD初始化函数
while(1)
read_ds18b20_data(); //调用温度转换函数
CLRWDT(); //清看门狗
lcd_display_temp(); //调用温度显示函数
上一篇:PIC16F877A片内EEPROM c程序
下一篇:PIC单片机模拟读写24C01 EEPROM
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
