M16的1602驱动
发布者:数据梦想最新更新时间:2016-11-17 来源: eefocus关键字:M16  1602驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
/*头文件名:LCD液晶驱动    */
/* Target : m16            */
/* Crystal: 8.0000Mhz      */
#ifndef _LCD_H_
#define _LCD_H_
#include "DELAY.H"
/*------AVR与LCD连接信息-----------------------------------------
PA_2 ->RS
PA_3 ->EN
PA_4 ->D4
PA_5 ->D5
PA_6 ->D6
PA_7 ->D7            6根线
//===============使用本驱动,改变下面配置信息即可==================
#define uint    unsigned int
#define uchar   unsigned char
#define LEFT        0
#define RIGHT       1
#define RS_SET      PORTB |=  (1 << 6)
#define RS_CLR      PORTB &=~ (1 << 6)
#define EN_SET      PORTB |=  (1 << 7)
#define EN_CLR      PORTB &=~ (1 << 7)
#define DB          PORTA                  //定义数据口
#define DB_DDR_OUT  { DDRA |= 0XF0, DDRB |= 0xC0; }           //定义数据口方向 4,5,6,7为输出, 控制口6,7为输出
//===================函数说明======================================
void LCD_en_write(void);             //使能
void LCD_write_command(uchar command);          //写指令
void LCD_write_data(uchar DATA);           //写数据
void LCD_init( void );                //初始化
void LCD_set_rc( uchar r, uchar c );          //写位置
void LCD_write_string(uchar r, uchar c, uchar *s);       //写字符串
void LCD_write_char(uchar r, uchar c, uchar DATA);       //写字符
void LCD_write_chardata( uchar r, uchar c, uchar chardata[]);      //写整型字符n
void LCD_write_datafloat( uchar r, uchar c, float datafloat, uint p, uint mm);      //
void LCD_write_datalongint( uchar r, uchar c, long int dataint);      //
void LCD_write_array( uchar r, uchar c, uchar array[] );     //写字符串
#endif
#define _LCD_C_
#include "LCD.h"
#include
//函数名称:液晶模块使能
//函数作用: 使能液晶
//入口参数: 无
//返回类型:无
  EN_SET;
  delay_nus(4);
  EN_CLR;
//函数名称:写指令
//函数作用:
//入口参数: 液晶指令command
//返回类型:无
  delay_nus( 16 );
  RS_CLR;
  DB &= 0X0F;           //清高四位
  DB |= command & 0xf0; //写高四位
  LCD_en_write();
  command=command << 4;   //低四位移到高四位
  DB &= 0x0f;             //清高四位
  DB |= command & 0xf0;   //写低四位
  LCD_en_write();
  //delay_nms(2);         //清屏指令时间很长, 保险起见,可以增加
//函数名称:写数据
//函数作用:
//入口参数: 数据DATA
//返回类型:无
  delay_nus(16);
  RS_SET;           //RS=1
  DB &= 0X0f;       //清高四位
  DB |= DATA&0xf0;  //写高四位
  LCD_en_write();
  DATA = DATA << 4; //低四位移到高四位
  DB &= 0X0f;       //清高四位
  DB |= DATA&0xf0;  //写低四位
  LCD_en_write();
//函数名称:液晶初始化函数
//函数作用:
//入口参数: 无
//返回类型:无
  DB_DDR_OUT;
  LCD_write_command(0x28);
  LCD_en_write();           //********总结这里一定要加这液晶使能*********
  delay_nus(20);
  LCD_write_command(0x28);  //4位显示
  LCD_write_command(0x0c);  //显示开
  LCD_write_command(0x01);  //清屏
  delay_nms(5);             //延时一定要长
//函数名称:写地址
//函数作用:
//入口参数: 行位置r, 列位置c
//返回类型:无
    uchar address;
    if (r == 1)
    address = 0x80 + c;
    else if(r == 2)
    address = 0xc0 + c;
    LCD_write_command( address );
//函数名称:写字符串
//函数作用: 在指定位置写一串字符串
//入口参数: 行位置r, 列位置c, 字符串*s
//返回类型:无
    LCD_set_rc( r, c ); //写地址
    while( *s )        // 写显示字符
      LCD_write_data( *s );
      s++;
void LCD_write_char(uchar r, uchar c, uchar DATA)       //写字符
   LCD_set_rc( r, c );
  LCD_write_data( DATA );
//函数名称:写字符数组
//函数作用: 在指定位置写一串字符串
//入口参数: 行位置r, 列位置c, 字符数组chardata[], 字符个数
//返回类型:无
  uchar i = 0;
    while( array[i] != '\0' )
    LCD_write_char( r, c, array[i] );
      if( ++c == 16 )
       if( r == 1 )
        c = 0;
     r = 2;
    else if( r == 2 )
       c = 0;
     r = 1;
   i++;
//返回整形数据的长度
char lengh_longint( long unsigned datalongint )
    long signed datatmp = datalongint;
    uchar data_n = 0;
    while( datatmp != 0 )
        datatmp /= 10;
        data_n++;
    if( datalongint == 0 )
        data_n = 1;
    return data_n;
//函数名称:显示一个整型数据
//函数作用: 在指定位置显示整数
//入口参数: 行位置r, 列位置c, 字符数组dataint[]
//返回类型:无
void LCD_write_datalongint( uchar r, uchar c, long int dataint )
    uchar datachar1[8];
    uchar datachar2[8];
    uchar n = 0;
    uchar i =0;
    uchar k =0;        //取字符个数
    uchar kk = 0;      //取字符个数
 long int datainttmp = dataint;
    while( datainttmp != 0 )
        datachar1[n++] = ( datainttmp % 10 ) + 0x30;  //转换为字符
        datainttmp /= 10;
    if( dataint != 0 )                   //*/*//*/
        k = n - 1;
        kk = n;
        for( i = 0; i < kk; i++, k-- )
            datachar2[k] = datachar1[i];               //将数字符串倒过来
     LCD_set_rc( r, c );
        for( i = 0; i < kk; i++ )
            LCD_write_char( r, c++, datachar2[i] );
    else
    LCD_write_char( r, c, '0' );
//函数名称:显示一个实型数据
//函数作用: 在指定位置显示实型数据
//入口参数: 行位置r, 列位置c, 浮点型数据datafloat, 放大倍p, 倍数mm,
//返回类型:无
//示例    :LCD_write_datafloat( 1, 2, 0.0123, 10000, 4)
    uchar zhengshu_no = 0;
    uchar whole_fact_n;
    uchar xiaoshu_act_n;
    uchar ling_n;
    uchar i = 0;
    uchar n = 0;
    uchar k = 0;
    uchar kk = 0;
    uchar datachar1[9];
    uchar datachar2[9];
    uint zhengshu;                 //定义变量zhengshu来存放实数的整数部分
    uint xiaoxhu;                  //定义变量xiaoshu来存放实数的小数部分
    long int datawhole;
    long int datawholetmp;
    uchar zhengshu_n = 0;          //定义整数部分整数位数
    uchar xiaoshu_n = 0;           //定义小数部分整数位数
    uchar datawhole_n = 0;             //定义实数放大后的位数
    float datatemp1_f;
    float datatemp2_f;
    datatemp1_f = datafloat;
    datatemp2_f = datafloat;
    zhengshu = ( uint )datatemp1_f;       //取实数的整数部分
    zhengshu_n = lengh_longint( zhengshu );       //如果整数部分为0, 则只有一位整数, 取整数位数
    datawhole = datatemp1_f * p;         //将实数放大,变成整数, datawhole为放大后的数
    datawhole_n = lengh_longint( datawhole ); //如果整数部分为0, datawhole_n 不一定等于小数的位数
    whole_fact_n = mm + zhengshu_n;           ///*/*实际
    if( zhengshu  == 0 )
        xiaoshu_act_n = lengh_longint( datawhole );
        ling_n = mm - xiaoshu_act_n;   //如果整数为0, 小数有效位为xiaoshu_act_n
    else xiaoshu_act_n = mm;
    ling_n = mm - xiaoshu_act_n;  //用ling_0记录小数部分前面0的位数
    for( i = 0; i < xiaoshu_act_n; i++ )
        datachar1[n++] = ( datawhole % 10 ) + 0x30;  //转换为字符
        datawhole /= 10;
    k = n - 1;
    kk = n;                                         //记录存入的个数
 LCD_write_datalongint( r, c, zhengshu );    //显示整数部分
 c = c + zhengshu_n;
 LCD_write_char( r, c, '.' );
    c++;
    for( i = 0; i < ling_n; i++ )
        LCD_write_char( r, c++, '0' );
关键字:M16  1602驱动 引用地址:M16的1602驱动
上一篇:M16+DS18B2驱动程序
下一篇:M16延时函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
IO端口驱动LCD1602
只用两个IO端口驱动74LS164扩展成并口驱动 LCD 1602(四线模式),这是个完整简单的例子,可实现字符串左移200次,右移200次,不停的循环。现上传与大家共享成果! //引入头文件********************************************************* #include p IC .h #include pic12f6x.h #include delay.h #include delay.c //熔丝配置*********************************************************** __CONFIG(PROTE
[单片机]
51单片机驱动1602液晶显示器的小例子
首先附上1602的相关资料: 引脚功能: 1602采用标准的16脚接口,其中: 第1脚:VSS为电源地 第2脚:VCC接5V电源正极 第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高(对比度过高时会 产生 鬼影 ,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度)。 第4脚:RS为寄存器选择,高电平1时选择数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器。 第5脚:RW为读写信号线,高电平(1)时进行读操作,低电平(0)时进行写操作。 第6脚:E(或EN)端为使能(enable)端,高电平(1)时读取信息,负跳变时执行指令。 第7~14脚:D0~D7为8位双向数据端。 第15~16脚:空脚或背灯电源。15脚背光正极,
[单片机]
51单片机<font color='red'>驱动</font><font color='red'>1602</font>液晶显示器的小例子
LCD1602.h和LCD1602.c文件下载(51单片机液晶驱动)
LCD1602.c文件的内容(这个一个完善的用51单片机实现1602液晶屏驱动文件带protues仿真文件): 完整的程序源码和仿真文件下载: http://www.51hei.com/f/TLC1543c51.rar /*----File Description---- - File Name : LCD1602.h - Functions : - Description : None - Author : Mason 别名:小菜 - Create Date : 2013/7/25 - Performance : Finis
[单片机]
PIC单片机驱动LCD1602液晶显示字符串程序
/*************************************************************************** *** 功能:LCD1602的使用 *** 实验内容:LCD显示本站网址和电话 *** 开发板连接方法: 调节1602电位器,使LCD对比度最好,装1602时不要装错了,否测会烧掉。 ***************************************************************************/ #include pic.h __CONFIG(0xFF32); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS
[单片机]
基于m128的LCD1602驱动(8线/4线)
//************************************************* // 文件名: 1602.h // 作用: AVR的LCD1602 4/8线驱动 // 作者: seabisuit // 最新修改: 2011年6月22日 // 说明: 使用GCC编程,1602提供4/8线驱动 // 4线暂时高4位 //*************************************************/ #ifndef __1602_H_ #define __1602_H_ 1 //***头文件调用***// #include avr/io.h #include util/delay
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
