问题:
我怎样写一个C程序回应来自8051串行接口的字符?
解答:
函数_getkey和putchar使用片内串口来完成串行I/O。这些子程序包含在C51库中,每个函数的源文件位于\C51\LIB目录下。参见你的C51用户手册获取更多关于这些子程序的相关信息。
下面的例程设置片内串口,设置波特率,并等待一个字符(使用_getkey函数)。当接收到一个字符后,它使用putchar函数输出。
#i nclude "reg51.h" #i nclude "stdio.h" void main (void) { SCON = 0x50; /* SCON: 模式1,8位UART,使能rcvr */ TMOD |= 0x20; /* TMOD: 定时器1,模式2,8位重新装入 */ TH1 = 0xf3; /* TH1: 2400波特的重装值 */ TR1 = 1; /* TR1: 定时器1开始定时 */ TI = 1; /* TI: 置位TI,发送UART的第一个字符 */ while (1) { unsigned char aaa; aaa = _getkey(); putchar(aaa); } } |
问题:
我想在我的汇编程序中调用一个用C写的函数。我该怎么做呢?
解答:
最简单的方法是让C编译器为你生成正确的汇编代码。
假设你有一个C函数叫做“foo”,它只有一个无符号字符型变量的参数,并返回一个无符号字符型数值。在一个新的C文件中写一个哑函数,也叫做“foo”。示例如下:
#pragma src extern unsigned char foo(unsigned char); void dummy(void) { unsigned char x, y; x = 1; y = foo(x); } |
当文件被编译时,#pragma SRC指示C编译器生成汇编代码。汇编文件的扩展名为“src”。
如果你查看src文件,你就会发现如何从汇编中调用函数“foo”。该文件显示了用于传递函数变量所用的寄存器和内存地址,以及返回数值用的寄存器和内存地址。另外,它还告诉你正确的函数命名规则,这对于汇编与C接口是必要的。
然后,你就可以用src文件作为模板来写自己的汇编调用代码。注意,你必须在函数中包含EXTRN伪指令,即:
EXTRN CODE (_foo)
问题:
在C51编译器手册中,有一个汇编函数调用C函数的例子。那么有没有C程序调用汇编子程序的例子?
解答:
在那本手册中没有,但很容易自己做一个。ASM子程序必须知道参数是怎样传递的,返回值是多少,以及段的命名规则。遵照下面的步骤你就可以自己制作一个全程。
在C中写一个简单的函数,它传递参数和返回值的方法与你想用汇编实现的一样。
使用SRC伪指令(#PRAGMA SRC放在文件顶部)使C编译器生成一个.SRC文件,而不生成.OBJ文件。
编译C文件。因为使用了SRC伪指令,所以生成一个.SRC文件。.SRC文件包含你所写的C代码生成的汇编代码。
把.SRC文件重命名为.A51文件。
编辑.A51文件,在汇编函数体中插入你想执行的汇编代码。
例如,下面的代码
#pragma SRC unsigned char my_assembly_func { unsigned int argument) { return (argument + 1); //插入哑元行以访问所有的变量和intevals。 } |
当编译时生成SRC文件。
问题:
你们有关于C和汇编混合编程的例子吗?
解答:
下面的例程说明如何在8051程序中混合使用C和汇编。
本例是一个MAIN C函数开始,它调用一个汇编子程序,然后调用一个C函数。
MAIN C模块如下:
extern void a_func (void); void main (void) { a_func (); ) |
函数a_func是一个汇编子程序:
NAME A_FUNC ?PR?a_func?A_FUNC SEGMENT CODE EXTRN CODE (c_func) PUBLIC a_func RSEG ?PR?a_func?A_FUNC a_func: USING 0 LCALL c_func RET END |
注意该汇编程序调用C函数c_func:
汇编模块的实际代码使用SRC编译指示指令和下面的C源文件生成:
extern void c_func (void); void a_func (void) { c_func (); } |
你可以从Keil网站下载C2ASM2C.ZIP。
关键字:C51 问题
引用地址:
C51中的各种问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:21
IPC 将举办冲突矿物关键问题研讨会
美国,伊利诺伊州,班诺克本,2012年9月17日—IPC-国际电子工业联接协会®将在全美举办三次为期一天的“冲突矿物关键问题”研讨会,以帮助帮助电子制造企业更好地理解并遵守美国证券交易委员会(SEC)发布的冲突矿物法规。研讨会时间安排如下:2012年10月24日——马塞诸塞州波士顿;2012年11月1日——加州旧金山;2012年11月14日——伊利诺伊州芝加哥。 “经过多年的努力游说,最终通过的冲突矿物法规采纳了IPC提交的所有关键提案,我们也暂时可以松口气了。”IPC总裁&CEOJohn Mitchell先生说道,“不过对电子供应链来说,法规确实给企业增添了负担和成本。在冲突矿物问题方面,IPC为电子行业要做的工作远没有结束,
[半导体设计/制造]
关于致远电子示波器最常被问到的几个问题
1、致远示波器一共有几个型号?有什么差别? 目前ZDS2000系列示波器一共有6个型号,包括4款200M带宽示波器和2款100M带宽示波器。 后缀Plus的示波器存储深度为250M,同时标配CAN、LIN、FLEXRAY、CAN-FD解码; 不带Plus的示波器存储深度为112M,标配CAN、LIN、FLEXRAY解码,不带CAN-FD; 100M带宽示波器存储深度均为56M,不标配CAN、LIN、FLEXRAY、CAN-FD解码。 2、存储深度如此重要,是不是所有测量状态下都选择250M存储深度? 不是。大存储深度保证了观测长时间波形依然不失真,但存储深度选择并非越大越好。过大的存储深度会
[测试测量]
关于keil编译cortex-m3纯汇编时为什么问题使用align地址问题
在编译下面一段代码时: STACK_TOP EQU 0x20002000 AREA Reset,CODE,READONLY DCD 0x20002000 DCD Start ENTRY ; CODE16 Start ldr r2,=Test LDRD r0,r1, LDRD r0,r1, LDRD r0,r1, ; movs r0,r0 ; NOP ; align 4 Test DCD 0x12345678 END 我发现,如果加上NOP或align4,程序就不会跑飞,否则程序就跑飞了。
[单片机]
串口,I2C总线,EEPROM及液晶驱动的时间冲突问题
或许是我的构思一开始就是错误的,串口的接受速度远大于数据的存取和液晶的驱动的时间总和。从电脑传过去的字符总是会漏掉好多,如今只能写入一个字节的数据。真是猪脑子,浪费了半天时间。 这是我自己写的单片机实现电话本,可以从电脑录入姓名与电话,并可以手动查询。但是存储和液显的时间太长,没法及时从电脑录入数据。但是串口,I2C总线,EEPROM,液晶的驱动程序是对的。串口的传输能否像I2C一样能被我自己控制呢。 #include reg52.h #define unchar unsigned char unchar ac; sbit E=P2^7 ; sbit RS=P2^6 ; sbit RW=P2^5 ; sbit SDA=P2^1
[单片机]
智能医疗的理想与现实 核心问题有待解决
智能医疗是被看好的物联网应用,尤其是在中国,如果技术能推动体制变革来解决民生的话,是个功德无量的事情。智能医疗的事儿说了好多年,相关的网站也不少,APP也火了一些,但是真正能解决核心问题的还没出现。
马云十年能改变商业、微博四年能改变传播、微信两年多能改变通信,但医疗呢,何时才能改变?
近期有几个动向值得关注,一是穿戴类智能终端市场开始爆发,对体征的探测越来越深入,人们对健康越来越关注;二是“医疗终端+远程监测”的商业模式开始显现,笔者所接触的几个医疗器械公司从今年3月开始以万为量级开始出货,商业已从概念变成实际试水;三是淘宝昙花一现的挂号服务,看得出互联网巨头也想涉足慢慢打造一个对接医疗资源和患者
[医疗电子]
解析大功率LED球泡灯散热问题
当今 LED 白光产品被逐渐运用于各大领域投入使用,人们在感受其大功率LED白光带来的惊人快感同时也在担心其存在的种种实际问题!首先从大功率LED白光本身性质来说。大功率LED仍旧存在着发光均一性不佳、封闭材料的寿命不长尤其是其 LED芯片 散热问题很难得到很好的解决,而无法发挥白光LED被期待的应用优点。 其次从大功率LED白光市场价格来说。当今大功率LED还是一种贵族式的白光产品,因为大功率产品的价格还是过高,而且技术上还是有待完善,所以说大功率白光LED产品不是谁想用就能够用的。下面分解下大功率LED散热的相关问题。 近些年在业界专家的努力下对大功率LED芯片散热问题提出了一下几点改善方案:1.通过提高LED晶片面积
[电源管理]
摆在鸿海面前的,不只是过度依赖苹果这一个问题
据国外媒体报导,鸿海积极布局机器人和半导体封测等领域,要降低对苹果(Apple)的依赖。鸿海旗下富士康采用超过3万台机器人,包括数千台在成都厂区的机器人。
鸿海布局机器人事业、要成为制造者而不仅是使用者的企图心,是鸿海积极多角化经营的策略一环。
鸿海旗下富士康机器人事业群总经理戴家鹏接受採访表示,“我们是一个事业体”。
报导指出,富士康已经采用超过3万台机器人,包括数千台在成都厂区的机器人,在那裡,实际工人人数不到100位。
报导表示,苹果也正在降低对合作伙伴鸿海的依赖。以往苹果有高达9成的手持式装置制造代工委由鸿海,现在比重调整到约2/3。
报导引述里昂证券(CLSA)巴瑞特(Nicolas Baratte)指
[嵌入式]
Vitesse问题缠身 存储产品业务售予美信
Vitesse Semiconductor公司日前宣布,该公司已把其部分存储产品业务出售给美信公司(Maxim Integrated Products Inc),获得宝贵的6,300万美元现金,以及潜在的1,200万美元收益。在6月30日结束的过去12个月期间,剥离的部分占Vitesse成本消耗大约2,000万美元。 根据出售条款,美信将获得包括串行连接SCSI(SAS)、串行连接ATA(SATA)扩展产品部分、基板管理器件和Vitesse存储产品部的其他部分资产。Vitesse将保留其RAID-on-chip(ROC)和光纤通道产品线,这部分存储产品业务将合并到该公司其他业务中。 与收购相关,美信计划向Vitesse的工程师
[焦点新闻]
