解析大功率LED球泡灯散热问题
最新更新时间:2013-12-26来源: OFweek半导体照明网关键字:大功率  LED球泡灯  散热问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 当今LED白光产品被逐渐运用于各大领域投入使用,人们在感受其大功率LED白光带来的惊人快感同时也在担心其存在的种种实际问题!首先从大功率LED白光本身性质来说。大功率LED仍旧存在着发光均一性不佳、封闭材料的寿命不长尤其是其LED芯片散热问题很难得到很好的解决,而无法发挥白光LED被期待的应用优点。
  其次从大功率LED白光市场价格来说。当今大功率LED还是一种贵族式的白光产品,因为大功率产品的价格还是过高,而且技术上还是有待完善,所以说大功率白光LED产品不是谁想用就能够用的。下面分解下大功率LED散热的相关问题。
  近些年在业界专家的努力下对大功率LED芯片散热问题提出了一下几点改善方案:1.通过提高LED晶片面积来增加发光量。2.采用封装数个小面积LED晶片。3.改变LED封装材料和萤光材料。那么是不是通过以上三种方法就可以完全改进大功率LED白光产品的散热问题了呢?实则斐然!首先我们虽然将LED芯片的面积增大,以此获得更多的光通量(光单位时间内通过单位面积的光束数即为光通量,单位ml)希望能够达到我们想要的白光效果,那么是不是大功率LED白光散热问题就真的无法解决了呢?当然不是无法解决了。针对单纯增大晶片面积而出现的负面问题,LED白光业者们就根据电极构造的改良及覆晶的构造并利用封装数个小面积LED晶片等方式从大功率LED晶片表面进行改良从而来达到60lm/W的高光通量低高散热的发光效率。
  其实还有一种方法可以有效改进大功率LED芯片散热问题。那就是将其白光封装材料用硅树脂取代以往的塑料或者有机玻璃。更换封装材料不仅能够解决LED芯片散热问题更能够提高白光LED寿命,真是一箭双雕啊。我想说的是几乎所有像大功率LED白光这样的高功率白光LED产品都应该采用硅树脂作为封装的材料。为什么现在大功率LED中必须采用硅胶作为封装材料?因为硅胶对同样波长光线的吸收率不到1%。但是环氧树脂对400-459nm的光线吸收率高达45%,很容易由于长期吸收这种短波长光线以后产生的老化而使光衰严重。
  当然在实际的生产生活中还会出现很多像大功率LED白光芯片散热这样的问题,因为人们对大功率LED白光越广泛的应用就会出现越深入难解的种种问题!LED芯片的特点是在极小的体积内产生极高的热量。而LED本身的热容量很小,所以必须以最快的速度把这些热量传导出去,否则就会产生很高的结温。为了尽可能地把热量引出到芯片外面,人们在LED的芯片结构上进行了很多改进。为了改善LED芯片本身的散热,其最主要的改进就是采用导热更好的衬底材料。像Cree公司的LED的热阻因为采用了碳化硅作基底,要比其他公司的热阻至少低一倍。
  即使能够解决从晶片到封装材料间的抗热性,但因从封装到PCB板的散热效果不好的话,同样也是造成LED晶片温度的上升,出现发光效率下降的现象。所以,就像是松下就为了解决这样的问题,从2005年开始,便把包括圆形,线形,面型的白光LED,与PCB基板设计成一体,来克服可能因为出现在从封装到PCB板间散热中断的问题。
  因此,在面对不断提高电流情况的同时,如何增加抗热能力,也是现阶段的急待被克服的问题,从各方面来看,除了材料本身的问题外,还包括从晶片到封装材料间的抗热性、导热结构、封装材料到PCB板间的抗热性、导热结构,及PCB板的散热结构等,这些都需要作整体性的考量。
关键字:大功率  LED球泡灯  散热问题 编辑:探路者 引用地址:解析大功率LED球泡灯散热问题
上一篇:浅析实际应用中的LED驱动设计技巧
下一篇:室内LED照明灯具日益趋向节能化智能化与人性化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
大陆集团对外展示48V大功率混动技术
日前,汽车零部件制造商德国大陆集团对外展示了最新款48V大功率驱动系统,功率达到30kW。新款系统由一款电机、集成功率电子件及电池组成,旨在减少能耗。 大陆工程师目前成功研发了一款48V混动系统,该款系统的功能与高电压电驱动(48V大功率)技术类似。相较于配置在内燃发动机上的类似系统,新款系统可将二氧化碳排放量降低近两成。同时,新款48V技术比当前使用的高电压系统便宜许多。 凭借新款48V大功率技术,该款混动系统的功能性不变,但核心部件是一个新款水冷式电机,其峰值输出翻番,达到30kW。在纯电动模式下,车辆的车速范围可达到80-90公里/小时。研发人员在提升其电量的同时维持了电机的外观尺寸。总体上讲,相较于前代设备,新款48V
[汽车电子]
大陆集团对外展示48V<font color='red'>大功率</font>混动技术
大功率LED的散热设计
近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前几年相比较,在发光效率上有长足的进步。例如,Edison公司前几年的20W白光LED,其光通量为700lm,发光效率为35lm/W。2007年开发的 100W白光LED,其光通量为6000lm,发光效率为60lm/W。又例如,Lumiled公司最近开发的K2白光LED,与其Ⅰ、Ⅲ系列同类产品比较如表1所示。从表中可以看出:K2白光LED在光通量、最大结温、热阻及外廓尺寸上都有较大的改进。Cree公司新推出的XLamp XR~E冷白光LED,其最高亮度挡QS在350mA时光通量可达107~114lm。
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>LED的<font color='red'>散热</font>设计
欧盟禁售大功率家电 部分企业或破产
    德国《明镜》周刊报道,从9月1日起,欧盟将开始实施新的生态设计指令,大功率吸尘器等“耗电大户”将陆续被禁售。许多家电制造商可能因此破产。   报道称,这让人想起几年前欧盟禁售白炽灯泡的规定。许多德国人直到现在仍对这种充满温暖光源的灯泡依依不舍,而不愿用冰冷的节能灯。现在,布鲁塞尔又开始实施下一个有争议的禁令。从下月初开始,凡是功率超过1600瓦的吸尘器都不得生产和进口,到2017年吸尘器的功率将下调至900瓦。这意味着,如今畅销的吸尘器中,许多将不符合欧盟的禁令,因为这些吸尘器的平均功率达到了1800瓦。   新的生态设计指令于去年被欧盟通过。其目标是至2020年,至少节省20%的能源。除了吸尘器外,其他还有40多
[家用电子]
一种基于大功率FET的数控直流电流源设计
  本文研制的电源是为满足生产和教学科研应用的直流恒流源。采用软硬件结合的方法,能够输出恒定直流0~2000mA,步进8mA,纹渡电流≤2mA。用户通过手动设定需要的数值,可以准确得到稳流输出。本系统拥有友好的界面,是可以应用在生产、科研及教学活动中的数控直流恒流源。并且,产品扩展了网络仪器的功能,用户通过远端监控。能够使本产品工作在比较恶劣的远端生产环境中,达到恒流输出的效果。   l 方案论证及比较   1.1 控制方案   方案一:采用数字信号处理器(DSP)。   DSP功能强大,能完成许多复杂的控制和数据处理任务,但其价格一直居高不下,成本较单片机高。对于恒流源控制来说,不具有普适性。   方案二:采
[电源管理]
一种基于<font color='red'>大功率</font>FET的数控直流电流源设计
成功的大功率LED照明设计离不开PPTC
大功率LED照明解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是散热设计和过热保护,他们必须攻克LED光源对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。 理论和实践都已经证明,LED的性能和寿命与LED的PN结工作温度紧密相关。当LED芯片内结温升高10℃时,光通量就会衰减1%,LED的寿命就减少50%,过流、过压和过热都会显著地减少LED的发光性能和使用寿命。因此除了良好的散热设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。 通常对LED而言,约20%输入功率转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关。在LED产生的总热量中,有90%通过传
[电源管理]
大功率LED照明系统的瓶颈与解决方案
  以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到LED散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。   1 LED热量产生的原因及热量对L
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>LED照明系统的瓶颈与解决方案
基于IGBT器件的大功率DC/DC电源技术方案
本文介绍的是主要要求不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。该电源可用作EAST托卡马克装置中的大功率垂直位移快速控制直流电源。对该电源装置进行了仿真和实验,获得了较为满意的动静态性能。 随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA
[电源管理]
基于IGBT器件的<font color='red'>大功率</font>DC/DC电源技术方案
Linear推出具内置开关的大功率受电设备控制器
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 IEEE 802.3at 兼容的以太网供电 (PoE+) 接口控制器 LTC4260-1、LTC4269-2 和 LTC4278,这些器件具有集成的开关稳压器,面向高达 25.5W 及更高功率的大功率受电设备 (PD) 应用。新的 IEEE 802.3at 定义 (也称为 PoE+ 标准) 同时扩大了功率预算,改善了供电设备 (PSE) 和受电设备用来互相识别的分级机制。LTC4269 和 LTC4278 支持两事件分级,与 IEEE 802.3af 设备是向后兼容的,为进一步提高以太网供电应用的水平创造了条件。这些器件集成了 PD 控制器
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
