HT1621动段式液晶的C51程序
HT1621是台湾Holtek公司推的段码LCD动控制芯片,同步串行接口,最多可以控制128段
驱动方式可选1/2、1/3、1/4 Duty和1/2、1/3 Bias。
供电电压为2.4~5.2V,无需外部振荡电路。简单易用。
以下是应用HT1621驱动的LCD模块串行模式的C51范例。
/*===============================HT1621 for C51===============================*/
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit _CS =P2^0; //片选
sbit _WR =P2^1; //写时钟
sbit _DAT=P2^4; //数据线
delay(int t) /*延时函数*/
int i,j;
for(i=0;i
write_com(uchar com) /*写命令到HT1621*/
uchar i,k;
_CS = 0; //片选,低电平有效
k=0x80;
for(i=0;i!=3;i++) /*Write CMD code:100,写命令代码*/
if(k&0x80==0)
_DAT=0;
else
_DAT= 1;
_WR = 0; //发出写时钟脉冲
_WR = 1;
k=k<<1; //准备下一位数据
k=com; //命令字节
for(i=0;i!=9;i++) /*Write CMD(HT1621的命令一般是9位,且最后一个任意取值)*/
if(k&0x80==0)
_DAT=0;
else
_DAT=1;
_WR=0; //发出写时钟脉冲
_WR=1;
k=k<<1; //准备下一位数据
_CS=1; //取消片选信号
write_dat(uchar addr,uchar dat) /*写显示数据到LCD*/
uchar i,k;
_CS = 0;
k=0xa0;
for(i=0;i=!3;i++) /*Write CMD code:101,写命令代码*/
if(k&0x80==0)
_DAT=0;
else
_DAT= 1;
_WR = 0; //发出写时钟脉冲
_WR = 1;
k=k<<1; //准备下一位数据
k=addr<<2; //内存地址
for(i=0;i!=6;i++) /*Write RAM address: xxA5~A0*/
if(k&0x80==0)
_DAT=0;
else
_DAT=1;
_WR=0; //发出写时钟脉冲
_WR=1;
k=k<<1; //准备下一位数据
k=dat<<4; //四位显示数据
for(i=0;i!=4;i++) /*Write Display data :xxxxC0~C3*/
if(k&0x80==0)
_DAT=0;
else
_DAT=1;
_WR=0; //发出写时钟脉冲
_WR=1;
k=k<<1; //准备下一位数据
_CS=1; //取消片选信号
DISP_NUM(uchar dat) /*Write a number*/
uchar i,j,addr;
for (i=8;i!=28;i++)
write_dat(i,dat<<4); //一个字节要分两次传送
write_dat(++i,dat);
DIS(uchar dat)
uchar i,j;
for(i=0;i!=28;i++)
write_dat(i,dat);
setup_lcd(void)
delay(100);
write_com(0x01); /*Enable system,SYS EN命令*/
write_com(0x18); /*CLOCK SOURCE IS 256kRC ON CHIP,RC 256K*/
write_com(0x29); /*BIAS=1/3 DUTY=1/4,LCD 1/3偏置,4个COM*/
write_com(0x03); /*Display on,打开LCD偏置发生器*/
DIS(0x00); /*Clear LCD,清屏(用全0填显示内存)*/
delay(20);
main()
uchar i,j,temp;
delay(100);
setup_lcd(); //初始化LCD驱动IC
delay(10);
while(1)
delay(200);
DIS(0x0f); //显示黑白条纹
delay(200);
DIS(0x00); //清屏
temp=0xf8;
for(i=0;i!=8;i++) /*Display ICONs*/
for(j=0;j=4;j++)
write_dat(i,temp>>1);
delay(20);
write_dat(13,0x01);
write_dat(19,0x01);
write_dat(23,0x01);
delay(200);
DISP_NUM(0xbe); /*0*/ //七段数码显示
delay(200);
DISP_NUM(0x06); /*1*/
delay(200);
DISP_NUM(0x7c); /*2*/
delay(200);
DISP_NUM(0x5e); /*3*/
delay(200);
DISP_NUM(0xc6); /*4*/
delay(200);
DISP_NUM(0xda); /*5*/
delay(200);
DISP_NUM(0xfa); /*6*/
delay(200);
DISP_NUM(0x0e); /*7*/
delay(200);
DISP_NUM(0xfe); /*8*/
delay(200);
DISP_NUM(0xde); /*9*/
上一篇:1602LCD模块的C51驱动程序
下一篇:uC/OS-II在C51上的移植步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:21
