//////////////////左右滚动显示/////////////////////
C51 8051
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit e=P2^2;
uchar key_val;
uchar code dis0[]={"Take time to yell English,it will build your confidence and enhance your personal power. "};
void delayms(uchar ms)
{ // 延时子程序
uchar i,j;
for(;ms>0;ms--)
for(i=6;i>0;i--)
for(j=82;j>0;j--);
bit lcd_bz()
{ // 测试LCD忙碌状态
bit result;
rs=0;
rw=1;
e=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result=(bit)(P0&0x80);
e=0;
return result;
void lcd_w_cmd(uchar cmd)
{ // 写入指令数据到LCD
while(lcd_bz());
rs=0;
rw=0;
e=0;
_nop_();
_nop_();
P0=cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
e=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
e=0;
void lcd_pos(uchar pos)
{ //设定显示位置
lcd_w_cmd(pos|0x80);
void lcd_w_dat(uchar dat)
{ //写入字符显示数据到LCD
while(lcd_bz());
rs=1;
rw=0;
e=0;
P0=dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
e=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
e=0;
void lcd_init()
{ //LCD初始化设定
lcd_w_cmd(0x38); //
delayms(1);
lcd_w_cmd(0x0c); //
delayms(1);
lcd_w_cmd(0x06); //
delayms(1);
lcd_w_cmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delayms(1);
void lcd_disp(uchar x,uchar y,uchar *str)
if(y==0) //Y=0为第一行, *STR为所显示字符串
if(x<16) //16为字符长度, x表示起启位置
lcd_pos(x);
for(;x<16&&*str!='\0';x++)
lcd_w_dat(*(str++));
if(y==1) //Y=0为第一行, *STR为所显示字符串
lcd_pos(0x40+x);
void main()
uchar *cp;
cp=dis0;
lcd_init(); // 初始化LCD
delayms(10);
while(1)
lcd_w_cmd(0x01); // clear screen
delayms(2);
lcd_disp(0,0,cp);
delayms(200);
cp++;
if(*cp=='\0')
cp=dis0;
/**************************************LCD1602头文件*********************************/
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
//输入方式设置
#define LCD_AC_AUTO_INCREMENT 0x06 //数据读、写操作后,AC自动增一
#define LCD_AC_AUTO_DECREASE 0x04 //数据读、写操作后,AC自动减一
#define LCD_MOVE_ENABLE 0x05 //数据读、写操作,画面平移
#define LCD_MOVE_DISENABLE 0x04 //数据读、写操作,画面不动
#define LCD_GO_HOME 0x02 //AC=0,光标、画面回HOME位
//设置显示、光标及闪烁开、关
#define LCD_DISPLAY_ON 0x0C //显示开
#define LCD_DISPLAY_OFF 0x08 //显示关
#define LCD_CURSOR_ON 0x0A //光标显示
#define LCD_CURSOR_OFF 0x08 //光标不显示
#define LCD_CURSOR_BLINK_ON 0x09 //光标闪烁
#define LCD_CURSOR_BLINK_OFF 0x08 //光标不闪烁
//光标、画面移动,不影响DDRAM
#define LCD_LEFT_MOVE 0x18 //LCD显示左移一位
#define LCD_RIGHT_MOVE 0x1C //LCD显示右移一位
#define LCD_CURSOR_LEFT_MOVE 0x10 //光标左移一位
#define LCD_CURSOR_RIGHT_MOVE 0x14 //光标右移一位
//工作方式设置
#define LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE 0x38 //两行显示
#define LCD_DISPLAY_SINGLE_LINE 0x30 //单行显示
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0X01 //清屏
/***********************LCD1602地址相关******************************/
#define LINE1_HEAD 0x80 // 第一行DDRAM起始地址
#define LINE2_HEAD 0xc0 // 第二行DDRAM起始地址
#define LINE1 0 //第一行
#define LINE2 1 //第二行
#define LINE_LENGTH 16 //每行的最大字符长度
/***********************LCD1602接线引脚定义**************************/
#define LCDIO P2 //定义P2口与LCD1602的数据口相接
sbit LCD_RS=P1^4;
sbit LCD_RW=P1^3;
sbit LCD_EN=P1^2;
sbit LCD_BUSY=LCDIO^7;
/**********************另外相关的定*********************************/
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define TURE 1
#define FALSE 0
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*************************以下是函数的申明部*************************/
void LCD_init(void); //LCD1602初始化
void LCD_send_command(uchar command); //
void LCD_send_data(uchar dat);
void LCD_write_char(uchar x,uchar y,uchar dat);
void LCD_disp_string(uchar x,uchar y,char *Data);
void delay_ms(uint n);
void LCD_check_busy(void);
#endif
/#include
#include "LCD1602.h"
/*******************主函数**********************************/
uchar string[]=" I LOVE YOU! "; //这里是要显示的字符
void main(void)
uchar *cp;
cp=string;
LCD_init();
while(1)
LCD_send_command(LCD_CLEAR_SCREEN);
delay_ms(2);
LCD_disp_string(0,1,cp);
delay_ms(100);
cp++;
if(*cp=='\0')
cp=string; //到达字符的尾部时,改变指针,重新指向字符串的头部
/**************LCD1602的初始化***************************/
void LCD_init(void)
LCD_send_command(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE);
LCD_send_command(LCD_AC_AUTO_INCREMENT|LCD_MOVE_DISENABLE);
LCD_send_command(LCD_DISPLAY_ON|LCD_CURSOR_OFF);
void LCD_check_busy(void) //检测LCD状态,看它是不是还在忙呢
do
LCD_EN=0;
LCD_RS=0;
LCD_RW=1;
LCDIO=0xff;
LCD_EN=1;
while(LCD_BUSY==1);
LCD_EN=0;
/************LCD1602写命令*******************************/
LCD_check_busy();
LCD_RS=LOW;
LCD_RW=LOW;
LCD_EN=HIGH;
LCDIO=command;
LCD_EN=LOW;
/*****************LCD1602写数据**************************/
LCD_check_busy();
LCD_RS=HIGH;
LCD_RW=LOW;
LCD_EN=HIGH;
LCDIO=dat;
LCD_EN=LOW;
unsigned char address;
if (y == LINE1)
address = LINE1_HEAD + x;
else
address = LINE2_HEAD + x;
LCD_send_command(address);
LCD_send_data(dat);
******************LCD1602显示字符串*********************/
void LCD_disp_string(uchar x,uchar y,uchar *Data)
if(y==LINE1)
if(x
LCD_send_command(LINE1_HEAD+x);
for(;x
LCD_send_data(*(Data++));
if(*Data!='\0')
x=0;
y=LINE2;
if(y==LINE2)
LCD_send_command(LINE2_HEAD+x);
for(;x
/********************延时函数***********************************/
uint i,j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=0;j<1140;j++)
上一篇:C51按键识别,等待释放
下一篇:最简单的4*4矩阵键盘程序 c51
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:22
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 你敢评,我敢送! 点评《越控越有趣-TI C2000 LaunchPad炼成记》尽享精彩好礼!
- TIDesigns 有奖调查轻松赢好礼!
- 大联大有奖直播:科技之眼-思特威图像传感器的新视界
- “玄铁杯”第三届RISC-V应用创新大赛—国产高性能RISC-V Linux开发板LicheePi 4A报名专场,万元奖金,邀您奔赴开源设计盛宴
- 阅读TI DLP ® 博文,带你走进不一样的视野!
- 选你所爱,TI 19款模拟芯片超低价团购!
- 最后一周报名,STM32中国峰会暨粉丝狂欢节,5月12-13日深圳
- 【报名赢小米手环、膳魔师保温杯等好礼】罗德与施瓦茨HDMI 1.4b/2.1 接口测试
- 理想中的开发板、万用表,好用不贵? e络盟11.11抢购,给你机会!
