ARM开发步步深入之MMU初窥
发布者:CrystalSparkle最新更新时间:2016-11-27 来源: eefocus关键字:ARM开发  MMU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实验目的:启用MMU,映射SDRAM的地址空间,操作虚拟地址实现“点灯大法”,借此掌握MMU的使用。
实 验环境及说明:恒颐S3C2410开发板H2410。H2410核心板扩展有64MB的K4S561632 SDRAM(4M*16bit*4BANK),地址范围是0x30000000~0x33FFFFFF。GPIO端口的地址范围是 0x56000000~0X560000B0。
实 验思路:开发板上电启动后,自动将NandFlash开始的4K数据复制到SRAM中,然后跳转到0地址开始执行,然后初始化存储控制器SDRAM,把 2K后的代码从SRAM中复制到SDRAM中(存放在0x30004000,前16KB用来存放页表)、设置页表、启动MMU实现虚拟地址映射GPIO寄 存器和SDRAM,最后跳转到SDRAM中(地址0xB0004000)运行。重新设置栈指针,跳到点灯代码的入口点实现点灯操作。
知识掌握:MMU地址转换、内存访问权限检查、TLB及Cache的使用
一、MMU地址转换:
1. 首先弄清除为什么要使用MMU纳?MMU即内存管理单元,直白一点的讲,就像食堂的餐具,所有的学生一起吃饭时不够用,但食堂又不想再出资购买新的餐具 (原因很明显:一方面要成本,另一方面又占地方。这就像增加内存一样),那么有没有解决办法?根据以往经验得知不可能全学校的学习一起都到食堂吃饭,于是 食堂就找几个人负责餐具的管理(相当于MMU),他们一方面发放餐具,保证来的同学有餐具可用,另一方面又回收用完的餐具(这就相当于虚拟地址到物理地址 之间建立了一个映射一样,内存还是那么多,但从任意单个程序角度都好像用不完一样)。当然如果有同学一个人拿好几套餐具肯定不允许的(这就相当于内存的权 限检查)。MMU在地址转换过程中涉及到三种地址:(VA---Virtual Address,虚拟地址)---这个就相当于餐具存放的地方(大家都可以领到餐具)。CPU核心看到和用到的只是虚拟地址VA,至于VA如果去对应物理 地址PA,CPU核心不理会,大家也不会去关心总共有多少餐具吧;(MVA---Modified Virtual Address,变换后的虚拟地址)---这个相当于放假的时候,人很少,只发餐具好了,用过的就不先回收了,节省人员了。Caches和MMU看不到 VA,他们利用MVA转换得到PA,放假了回收餐具的人也不需要一直寻找用完的餐具;(PA---Physical Address,物理地址)---实际的餐具量,就那些。实际设备看不到VA、MVA,读写它们使用的是物理地址PA,同学们就餐一般会领到餐具。
2. 虚拟地址到物理地址的转换过程。ARM使用页表来进行转换,S3C2410最多会用到两级页表,以段(Section,1M)的方式进行转换时只用到一级 页表,以页(Page)的方式进行转换时用到两级页表。页的大小有3种:大页(64KB)、小页(4KB)和极小页(1KB)。本文只是以段地址转换过程 为例来讲解一下,页的转换大同小异。
★首先有个页表基址寄存器(位置为协处理器CP15的寄存器C2),它里面写入的就是一级页表的地址,通过读 取它就可以找到一级页表存放的起始位置。一级页表的地址是16K对齐(所以[13:0]为0,使用[31:14]存储页表基址)。一级页表使用4096个 描述符来表示4GB空间,所以每个描述符对应1MB的虚拟地址,存储它对应的1MB物理空间的起始地址,或者存储下一级页表的地址。使用 MVA[31:20]来索引一级页表(31-20一共12位,2^12=4096,所以是4096个描述符),得到一个描述符,每个描述符占4个字节。
★ 描述符最后两位为0B10时,即是段的方式映射。[31:20]为段基址,此描述符低20位填充0后就是一块1MB物理地址空间的起始地址。 MVA[19:0]用来在这1MB空间中寻址。描述符的位[31:20]和MVA[19:0]构成了这个虚拟地址MVA对应的物理地址。以段的方式进行映 射时,虚拟地址MVA到物理地址PA的转换过程如下:①页表基址寄存器位[31:14]和MVA[31:20]组成一个低两位为0的32位地址,MMU利 用这个地址找到段描述符;②取出段描述符的位[31:20](段基址),它和MVA[19:0]组成一个32位的物理地址(这就是MVA对应的PA)。
'700')this.width='700';if(this.offsetHeight>'700')this.height='700';" src="http://www.arm79.com/attachment/Mon_1005/73_67_c19a93f3ccea9b3.jpg" onclick="if(this.width>=700) window.open('http://www.arm79.com/attachment/Mon_1005/73_67_c19a93f3ccea9b3.jpg');" border="0" width="700">
'700')this.width='700';if(this.offsetHeight>'700')this.height='700';" src="http://www.arm79.com/attachment/Mon_1005/73_67_ba0dd29d824d17a.jpg" onclick="if(this.width>=700) window.open('http://www.arm79.com/attachment/Mon_1005/73_67_ba0dd29d824d17a.jpg');" border="0" width="700">
二、内存的访问权限检查
内 存的访问权限检查决定一块内存是否允许读/写。这由CP15寄存器C3(域访问控制)、描述符的域(Domain)、CP15寄存器C1的R/S/A位和 描述符的AP位共同决定。“域”决定是否对某块内存进行权限检查,"AP"决定如何对某块内容进行权限检查。S3C2440有16个域,CP15寄存器 C3中每两位对应一个域(一共32位),用来表示这个域是否进行权限检查。
每两位数据的含义:00---无访问权限(任何访问都将导 致"Domain fault"异常);01---客户模式(使用段描述符、页描述符进行权限检查);10---保留(保留,目前相当于“无访问权限”);11---管理模 式(不进行权限检查,允许任何访问)。"Domain"占用4位,用来表示内存属于0-15哪一个域。
三、TLB和Cache
首先说两者都是利用程序访问的局部性原理,通过设置高速、小容量的存储器来提高性能。
1.(TLB---Translation Lookaside Buffers,转译查找缓存):由于从MVA到PA的转换需要访问多次内存,大大降低了CPU的性能,故提出TLB办法改进。当CPU发出一个虚拟地址 时,MMU首先访问TLB。如果TLB中含有能转换这个虚拟地址的描述符,则直接利用此描述符进行地址转换和权限检查,否则MMU访问页表找到描述符后再 进行地址转换和权限检查,并将这个描述符填入TLB中,下次再使用这个虚拟地址时就直接使用TLB用的描述符。使用TLB需要保证TLB中的内容与页表一 致,在启动MMU之前,页表中的内容发生变化后,尤其要注意。一般的做法是在启动MMU之前使整个TLB无效,改变页表时,使所涉及的虚拟地址对应的 TLB中条目无效。
2.(Cache,高速缓存):为提高程序的运行速度,在主存和CPU通用寄存器之间设置一个高速的、容量相对较小的存储器,把正在执行的指令地址附近的一部分指令或数据从主存调入这个存储器,供CPU在一段时间内使用。
★ 写数据的两种方式:①(Write Through,写穿式)---任一CPU发出写信号送到Cache的同时,也写入主存,保证主存的数据同步更新。优点是操作简单,但由于主存速度慢,降 低了系统的写速度并占用了总线的时间。②(Write Back,回写式)---数据一般只写到Cache,这样可能出现Cache中的数据得到更新而主存中的数据不变(数据陈旧)的情况。此时可在Cache 中设一个标志地址及数据陈旧的信息,只有当Cache中的数据被换出或强制进行”清空“操作时,才将原更新的数据写入主存响应的单元中,保证了Cache 和主存中数据一致。
★Cache有以下两个操作:①(Clean,清空)---把Cache或Write buffer中已经脏的(修改过,但未写入主存)数据写入主存。②(Invalidate,使无效)---使之不能再使用,并不将脏的数据写入主存。
★S2C2440 内置了(ICaches,指令Cache)、(DCaches,数据Cache)和(Write buffer,写缓存),操作时需要用到描述符中的C位(Ctt)和B位(Btt)。①(ICaches,指令Cache)---系统刚上电或复位 时,ICaches中的内容是无效的,并且ICaches功能关闭。往Icr位(CP15协处理器中寄存器1的第12位)写1可以启动ICaches,写 0停止ICaches。ICaches一般在MMU开启后使用,此时描述符的C位用来表示一段内存是否可以被Cache。若Ctt=1,允许Cache, 否则不允许。如果MMU没有开启,ICaches也可以被使用,此时CPU读取指令时所涉及的内存都被当做允许Cache。ICaches关闭时,CPU 每次取指都要读取主存,性能低,所以通常尽早启动ICaches。ICaches开启后,CPU每次取指时都会先在ICaches中查看是否能找到所用指 令,而不管Ctt是0还是1。如果找到成为Cache命中,找不到称为Cache丢失,ICaches被开启后,CPU的取指有如下三种情况:Cache 命中且Ctt为1时,从ICaches中取指,返回CPU;Cache丢失且Ctt为1时,CPU从主存中取指,并且把指令缓存到Cache中;Ctt为 0时,CPU从主存中取指。②(DCaches,数据Cache)---与ICaches相似,系统刚上电或复位时,DCaches中的内容无效,并且 DCaches功能关闭,Write buffer中的内容也是被废弃不用的。往Ccr位(CP15协处理器 中寄存器1的第二位)写1启动DCaches,写0停止DCaches。Write buffer和DCaches紧密结合,额米有专门的控制来开启和停止它。与ICaches不同,DCaches功能必须在MMU开启之后才能被使用。 DCaches被关闭时,CPU每次都去内存取数据。DCaches被开启后,CPU每次读写数据时都会先在DCaches中查看是否能找到所要的数据, 不管Ctt是0还是1,找到了称为Cache命中,找不到称为Cache丢失。
★使用Cache时需要保证Cache、Write buffer的内容和主存内容一致,保证下面两个原则:①清空DCaches,使主存数据得到更新。②使无效ICaches,使CPU取指时重新读取主存。
在 实际编写程序时,要注意如下几点:①开启MMU前,使无效ICaches,DCaches和Write buffer。②关闭MMU前,清空ICaches、DCaches,即将“脏”数据写到主存上。③如果代码有变,使无效ICaches,这样CPU取指 时会从新读取主存。④使用DMA操作可以被Cache的内存时:将内存的数据发送出去时,要清空Cache;将内存的数据读入时,要使无效Cache。⑤ 改变页表中地址映射关系时也要慎重考虑。⑥开启ICaches或DCaches时,要考虑ICaches或DCaches中的内容是否与主存保持一致。⑦ 对于I/O地址空间,不使用Cache和Write buffer。
四、MMU、TLB及Cache的控制指令
S3C2410除了ARM920T的CPU核心外,还有若干个协处理器,用来帮助主CPU完成一些特殊功能,对MMU、TLB及Cache等的操作就涉及到协处理器。格式如下:
{条件} 协处理器编码,协处理器操作码1,目的寄存器,源寄存器1,源寄存器2,协处理器操作码2
{cond} p#,,Rd,cn,cm{,}
MRC  //从协处理器获得数据,传给ARM920T CPU核心寄存器
MCR  //数据从ARM920T CPU核心寄存器传给协处理器
{cond}  //执行条件,省略时表示无条件执行
p#  //协处理器序号
  //一个常数
Rd  //ARM920T CPU核心的寄存器
cn和cm  //协处理器中的寄存器
  //一个常数
其中,、cn、cm、仅供协处理器使用,它们的作用如何取决于具体的协处理器。
示例代码解析:
开 启MMU,并将虚拟地址0xA0000000~0xA0100000映射到物理地址0x56000000~0x56100000(GPFCON物理地址为 0x56000050,GPFDAT物理地址为0x56000054);将虚拟地址0xB0000000~0xB3FFFFFF映射到物理地址 0x30000000~0x33FFFFFF。本示例以段的方式进行地址映射,只使用一级页表,通过上面内容可知一级页表使用4096个描述符来表示4G 空间(每个描述符对应1MB),每个描述符占4字节,所以一级页表占16KB。使用SDRAM的开始16KB存放一级页表,所以剩下的内存开始地址就为 0x30004000,这个地址最终会对应虚拟地址0xB0004000(所以代码运行地址为0xB0004000)。
★程序执行主要流程的示例代码。
.text
.global _start
_start:
    bl  disable_watch_dog                   @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
    bl  mem_control_setup                  @ 设置存储控制器以使用SDRAM
    ldr sp, =4096                                    @ 设置栈指针,以下是C函数调用前需要设好栈
    bl  copy_2th_to_sdram                   @ 将第二部分代码复制到SDRAM
    bl  create_page_table                     @ 设置页表
    bl  mmu_init                                      @ 启动MMU,启动以后下面代码都用虚拟地址
    ldr sp, =0xB4000000                       @ 重设栈指针,指向SDRAM顶端(使用虚拟地址)
    ldr pc, =0xB0004000                        @ 跳到SDRAM中继续执行第二部分代码
halt_loop:
    b   halt_loop
★设置页表。
void create_page_table(void)
* 用于段描述符的一些宏定义:[31:20]段基址,[11:10]AP,[8:5]Domain,[3]C,[2]B,[1:0]0b10为段描述符
#define MMU_FULL_ACCESS     (3 << 10)   /* 访问权限AP */
#define MMU_DOMAIN          (0 << 5)    /* 属于哪个域 Domain*/
#define MMU_SPECIAL         (1 << 4)    /* 必须是1 */
#define MMU_CACHEABLE       (1 << 3)    /* cacheable C位*/
#define MMU_BUFFERABLE      (1 << 2)    /* bufferable B位*/
#define MMU_SECTION         (2)         /* 表示这是段描述符 */
#define MMU_SECDESC         (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL | MMU_SECTION)
#define MMU_SECDESC_WB      (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL | MMU_CACHEABLE | MMU_BUFFERABLE | MMU_SECTION)
#define MMU_SECTION_SIZE    0x00100000        /*每个段描述符对应1MB大小空间*/
    unsigned long virtuladdr, physicaladdr;
    unsigned long *mmu_tlb_base = (unsigned long *)0x30000000;        /*SDRAM开始地址存放页表*/
     * Steppingstone的起始物理地址为0,第一部分程序的起始运行地址也是0, 为了在开启MMU后仍能运行第一部分的程序, 将0~1M的虚拟地址映射到同样的物理地址
    virtuladdr = 0;
    physicaladdr = 0;
    /*虚拟地址[31:20]用于索引一级页表,找到它对应的描述符,对应于(virtualaddr>>20)。段描述符中[31:20]保存段的物理地址,对应(physicaladdr & 0xFFF00000)*/
    *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) | MMU_SECDESC_WB;
     * 0x56000000是GPIO寄存器的起始物理地址,GPBCON和GPBDAT这两个寄存器的物理地址0x56000010、0x56000014, 为了在第二部分程序中能以地址0xA0000010、0xA0000014来操作GPBCON、GPBDAT,
     * 把从0xA0000000开始的1M虚拟地址空间映射到从0x56000000开始的1M物理地址空间
    virtuladdr = 0xA0000000;
    physicaladdr = 0x56000000;
    *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) | MMU_SECDESC;
     * SDRAM的物理地址范围是0x30000000~0x33FFFFFF, 将虚拟地址0xB0000000~0xB3FFFFFF映射到物理地址0x30000000~0x33FFFFFF上, 总共64M,涉及64个段描述符
    virtuladdr = 0xB0000000;
    physicaladdr = 0x30000000;
    while (virtuladdr < 0xB4000000)
        virtuladdr += MMU_SECTION_SIZE;
        physicaladdr += MMU_SECTION_SIZE;
★ 启动MMU。
void mmu_init(void)
    unsigned long ttb = 0x30000000;
__asm__(
    "mov    r0, #0\n"
    "mcr    p15, 0, r0, c7, c7, 0\n"    /* 使无效ICaches和DCaches */
    "mcr    p15, 0, r0, c7, c10, 4\n"   /* drain write buffer on v4 */
    "mcr    p15, 0, r0, c8, c7, 0\n"    /* 使无效指令、数据TLB */
    "mov    r4, %0\n"                   /* r4 = 页表基址 */
    "mcr    p15, 0, r4, c2, c0, 0\n"    /* 设置页表基址寄存器 */
    "mvn    r0, #0\n"
    "mcr    p15, 0, r0, c3, c0, 0\n"    /* 域访问控制寄存器设为0xFFFFFFFF, 不进行权限检查*/
     * 对于控制寄存器,先读出其值,在这基础上修改感兴趣的位,然后再写入
    "mrc    p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"    /* 读出控制寄存器的值 */
    /* 控制寄存器的低16位含义为:.RVI ..RS B... .CAM
     * R : 表示换出Cache中的条目时使用的算法,0 = Random replacement;1 = Round robin replacement
     * V : 表示异常向量表所在的位置,0 = Low addresses = 0x00000000;1 = High addresses = 0xFFFF0000
     * I : 0 = 关闭ICaches;1 = 开启ICaches
     * R、S : 用来与页表中的描述符一起确定内存的访问权限
     * B : 0 = CPU为小字节序;1 = CPU为大字节序
     * C : 0 = 关闭DCaches;1 = 开启DCaches
     * A : 0 = 数据访问时不进行地址对齐检查;1 = 数据访问时进行地址对齐检查
     * M : 0 = 关闭MMU;1 = 开启MMU
     * 先清除不需要的位,往下若需要则重新设置它们
                                        /* .RVI ..RS B... .CAM */
    "bic    r0, r0, #0x3000\n"          /* ..11 .... .... .... 清除V、I位 */
    "bic    r0, r0, #0x0300\n"          /* .... ..11 .... .... 清除R、S位 */
    "bic    r0, r0, #0x0087\n"          /* .... .... 1... .111 清除B/C/A/M */
     * 设置需要的位
    "orr    r0, r0, #0x0002\n"          /* .... .... .... ..1. 开启对齐检查 */
    "orr    r0, r0, #0x0004\n"          /* .... .... .... .1.. 开启DCaches */
    "orr    r0, r0, #0x1000\n"          /* ...1 .... .... .... 开启ICaches */
    "orr    r0, r0, #0x0001\n"          /* .... .... .... ...1 使能MMU */
    "mcr    p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"    /* 将修改的值写入控制寄存器 */
    : /* 无输出 */
    : "r" (ttb) );
关键字:ARM开发  MMU 引用地址:ARM开发步步深入之MMU初窥
上一篇:S3C2440读写大容量SD卡
下一篇:ARM开发步步深入之SDRAM编程示例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:22
初学嵌入式开发ARM的学习方法
  这个题目很大,给人一种感觉我好像很成功,其实不然。实际上自己水平不高,甚至很低,但是做过了一些曲折的学习道路,同时把自己真实的学习历程表达出来,希望对后来者有借鉴的意义,甚幸!     工作三年、几成废人!     我2000年毕业于华中地区的一个理工科大学,专业是机械电子,我当时已经签了一家内陆某个省级机关工作,家里八辈是农民,并且很偏远,能够进入这样的地方是祖坟有风水。但在毕业前夕有个进入it的机会,我本想进去的,家里人极力反对,阻力可想而知。同时要交4000元的违约金,对我来说是天文数字。大学里的费用很多是借的,几乎将近一半的费用是在大学勤工俭学挣的,为了省钱,高中一个学期回家一次,大学一年回去一次。并且我个人也有特殊的
[单片机]
基于ARM智能交通信号机控制板开发
1 引言   目前我国的城市交通控制主要还是靠道路交通信号控制机(以下简称信号机)。国内的信号机主要分为两类:一类采用8/16位单片机作为处理器,交通控制功能简单、方案单一,以RS 232或RS485为通讯方式,难以与控制中心联网以及实现区域交通协调控制等功能,不能适应现代化大路口交通控制的要求;另一类则是基于工控机或PC104,功能虽然强大,但由于工控机或PC104都是按通用计算机标准设计,并非专门针对信号机应用设计,该类信号机硬件结构复杂且很多功能并不需要,成本也高,国外的信号机(如西门子公司的2070和美国的EAGLE)开发起步早,水平高,已有各种自适应联网型信号机产品,但一般不适用于中国混合交通的实际情况,且价格昂贵,操
[单片机]
传微软为ARM服务器开发系统 影响英特尔市场控制权
据彭博社报道,知情人士称,微软正在为使用ARM架构芯片的服务器开发系统。微软此举可能将降低英特尔对服务器处理器市场的控制权。 知情人士称,微软已开发出运行在ARM服务器上的测试版Windows Server系统,但尚未决定是否向商用市场推出。微软现在提供的服务器系统只能用于基于英特尔x86处理器的服务器。 ARM版的Windows Server系统可能有助于电脑制造商将ARM技术引入性能更强的服务器中,挑战英特尔在这一市场的支配地位。ARM统治着手机芯片市场,但是英特尔在服务器处理器市场的份额达到98%。 惠普和其他公司已经表示,ARM芯片将在服务器市场占据一席之地,该芯片能够在节能和价格上与英特尔产品竞争。从今
[嵌入式]
arm驱动Linux内核开发之阻塞非阻塞IO轮询操作
《 Linux内核开发之阻塞非阻塞IO----轮询操作》涉及内核驱动函数二个,内核结构体零个,分析了内核驱动函数二个;可参考的相关应用程序模板或内核驱动模板二个,可参考的相关应用程序模板或内核驱动一个 一、概念:Poll是非阻塞IO----轮询操作 非阻塞 I/O 的应用程序常常使用 poll, select, 和 epoll 系统调用. poll, select 和 epoll 本质上有相同的功能: 每个允许一个进程来决定它是否可读或者写一个或多个文件而不阻塞. Tip:select()和poll(),epoll查询是否可对设备进行无阻塞的访问,这几个系统调用最终又会引发设备驱动中的poll()函数被执行 PS:看到这感觉晕了
[单片机]
学习嵌入式开发ARM的方法
1、嵌入式是什么?   2、嵌入式需要哪些知识?      知道了这两点,好办!我就开始规划学习路线。计算机的基本理论不能丢,于是重点看组成原理,数据机构,操作系统、c++.同时论坛上了解到,实时操作系 统ucos是一个很好的嵌入式操作系统,对初学者很好。于是我就买了一本书,但是代码在电脑里调不通,网上也有很多相同的问题,我就看书,分析代码,一遍 不行就两遍,三遍,这样才看了入了门,才知道什么是进程。原来看操作系统书时,根本就不知道进程是个什么东西。在这段时间掌握的东西不多,但是,对我以后 的影响很大,我想起了大学时一个同学跟我说过了一句话:大学里最重要的不是学到了什么,最重要的是学会怎么学!大概是这个意思。     学习嵌入式
[单片机]
Arm Mbed简化物联网安全防护/开发
Arm近日宣布Arm Mbed Platform平台与多家产业生态系统伙伴合作,包含整合至IBM Watson物联网平台,以及与Cybertrust和GlobalSign合作,提供安全、具弹性的物联网解决方案。 对于Arm而言,要打造1兆台连网装置的世界,需要不仅只是设计业界最有效率与安全的芯片。 我们还必须简化流程,在物联网装置整个生命周期内,能安全地开发、部署、以及管理。 这将帮助组织掌握物联网数据带来的机会,并能结合自己的商业数据,创造出具价值的营运绩效。 然而,在访谈这些组织时发现,许多业者在寻求机会且希望透过物联网达成目标时,看到的却是更多的IT复杂程序以及更严峻的安全疑虑。 藉由Arm Mbed Platform解决业
[半导体设计/制造]
[初级教程]arm-linux裸机开发之-bootstrap.bin的实现
1.前言 我们知道,在Linux平台下编写的程序要想在arm平台上运行,我们就得使用交叉的编译器,我们用arm-linux-none-gnueabi-gcc 或者arm-linux-gcc也罢,这些编译器编译产生的程序能够直接运行在arm的平台上,那我们的bootstrap.bin自己来实现,都需要具备哪些文件呢?众所周知,在引导程序中当今做大的最大的莫过于U-Boot这个组织,今天,我们就模仿U-Boot来实现一个简易的引导程序,我们称之为Bootstrap.bin。实现该bin文件我们模仿U-Boot的工程模版,写出几个实现文件: start.S 我们知道汇编指令的代码在机器上执行的速度比较快,那些短小精悍的程序往往运行在
[单片机]
[初级教程]<font color='red'>arm</font>-linux裸机<font color='red'>开发</font>之-bootstrap.bin的实现
十三、S3C2440 裸机 — 初始化代码及MMU
13.1 NOR FLASH 搬运 把程序从 nor flash 上搬运到 SDRAM 中 程序存储在 nor flash 上,运行时将程序搬运到 SDRAM 中运行 nor flash 启动:nor flash 的地址从 0x0000 0000 开始,CPU 可以直接在 nor flash 上运行程序 在 nor flash 上运行程序很慢 SDRAM:地址为 0x3000 0000,程序烧录在 nor flash 上,运行时,将 nor flash 上的代码搬运至 SDRAM 中运行 nor flash 启动: 初始化寄存器 关闭看门狗 设置存储控制器 复制代码到 SDRAM 中 跳转 main
[单片机]
十三、S3C2440 裸机 — 初始化代码及<font color='red'>MMU</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
