u-boot-在2440上的移植详解(三)
发布者:静静思索最新更新时间:2016-11-27 来源: eefocus关键字:u-boot  移植详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
嵌入式Linux之我行,主要讲述和总结了本人在学习嵌入式linux中的每个步骤。一为总结经验,二希望能给想入门嵌入式Linux的朋友提供方便。如有错误之处,谢请指正。
一、移植环境
二、移植步骤
上接:u-boot-2009.08在2440上的移植详解(二)
5)准备进入u-boot的第二阶段(在u-boot中添加对我们开发板上Nand Flash的支持)。
目前u-boot中还没有对2440上Nand Flash的支持,也就是说要想u-boot从Nand Flash上启动得自己去实现了。
首先,在include/configs/my2440.h头文件中定义Nand要用到的宏和寄存器,如下:
#gedit include/configs/my2440.h  //在文件末尾加入以下Nand Flash相关定义
 * Nand flash register and envionment variables
#define CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT  1
#define NAND_CTL_BASE  0x4E000000  //Nand Flash配置寄存器基地址,查2440手册可得知
#define STACK_BASE  0x33F00000     //定义堆栈的地址
#define STACK_SIZE  0x8000         //堆栈的长度大小
#define oNFCONF  0x00 //相对Nand配置寄存器基地址的偏移量,还是配置寄存器的基地址
#define oNFCONT  0x04 //相对Nand配置寄存器基地址的偏移量,可得到控制寄存器的基地址(0x4E000004)
#define oNFADDR  0x0c //相对Nand配置寄存器基地址的偏移量,可得到地址寄存器的基地址(0x4E00000c)
#define oNFDATA  0x10 //相对Nand配置寄存器基地址的偏移量,可得到数据寄存器的基地址(0x4E000010)
#define oNFCMD   0x08 //相对Nand配置寄存器基地址的偏移量,可得到指令寄存器的基地址(0x4E000008)
#define oNFSTAT  0x20 //相对Nand配置寄存器基地址的偏移量,可得到状态寄存器的基地址(0x4E000020)
#define oNFECC   0x2c //相对Nand配置寄存器基地址的偏移量,可得到ECC寄存器的基地址(0x4E00002c)
其次,修改cpu/arm920t/start.S这个文件,使u-boot从Nand Flash启动,在上一节中提过,u-boot默认是从Nor Flash启动的。修改部分如下:
#gedit cpu/arm920t/start.S
//注意:在上一篇Nor Flash启动中,我们为了把u-boot用supervivi下载到内存中运行而屏蔽掉这段有关CPU初始化的代码。而现在我们要把u-boot下载到Nand Flash中,从Nand Flash启动,所以现在要恢复这段代码。
#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
    bl cpu_init_crit
#endif
#if 0 //屏蔽掉u-boot中的从Nor Flash启动部分
#ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT
relocate:               /* relocate U-Boot to RAM */
    adr r0, _start      /* r0 <- current position of code */
    ldr r1, _TEXT_BASE  /* test if we run from flash or RAM */
    cmp r0, r1          /* don't reloc during debug */
    beq stack_setup
    ldr r2, _armboot_start
    ldr r3, _bss_start
    sub r2, r3, r2      /* r2 <- size of armboot */
    add r2, r0, r2      /* r2 <- source end address */
copy_loop:
    ldmia r0!, {r3-r10} /* copy from source address [r0] */
    stmia r1!, {r3-r10} /* copy to   target address [r1] */
    cmp r0, r2          /* until source end addreee [r2] */
    ble copy_loop
#endif /* CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT */
#endif
//下面添加2440中u-boot从Nand Flash启动
#ifdef CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT
    mov r1, #NAND_CTL_BASE   //复位Nand Flash
    ldr r2, =( (7<<12)|(7<<8)|(7<<4)|(0<<0) )
    str r2, [r1, #oNFCONF]   //设置配置寄存器的初始值,参考s3c2440手册
    ldr r2, [r1, #oNFCONF]
    ldr r2, =( (1<<4)|(0<<1)|(1<<0) )
    str r2, [r1, #oNFCONT]   //设置控制寄存器
    ldr r2, [r1, #oNFCONT]
    ldr r2, =(0x6)           //RnB Clear
    str r2, [r1, #oNFSTAT]
    ldr r2, [r1, #oNFSTAT]
    mov r2, #0xff            //复位command
    strb r2, [r1, #oNFCMD]
    mov r3, #0               //等待
nand1:
    add r3, r3, #0x1
    cmp r3, #0xa
    blt nand1
nand2:
    ldr r2, [r1, #oNFSTAT]   //等待就绪
    tst r2, #0x4
    beq nand2
    orr r2, r2, #0x2         //取消片选
    //get read to call C functions (for nand_read())
    ldr sp, DW_STACK_START   //为C代码准备堆栈,DW_STACK_START定义在下面
    mov fp, #0
    //copy U-Boot to RAM
    ldr r0, =TEXT_BASE//传递给C代码的第一个参数:u-boot在RAM中的起始地址
    mov r1, #0x0      //传递给C代码的第二个参数:Nand Flash的起始地址
    mov r2, #0x30000  //传递给C代码的第三个参数:u-boot的长度大小(128k)
    bl nand_read_ll   //此处调用C代码中读Nand的函数,现在还没有要自己编写实现
    tst r0, #0x0
    beq ok_nand_read
bad_nand_read:
    loop2: b loop2    //infinite loop
ok_nand_read:
    //检查搬移后的数据,如果前4k完全相同,表示搬移成功
    mov r0, #0
    ldr r1, =TEXT_BASE
    mov r2, #0x400           //4 bytes * 1024 = 4K-bytes
go_next:
    ldr r3, [r0], #4
    ldr r4, [r1], #4
    teq r3, r4
    bne notmatch
    subs r2, r2, #4
    beq stack_setup
    bne go_next
notmatch:
    loop3: b loop3           //infinite loop
#endif //CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT
_start_armboot: .word start_armboot //在这一句的下面加上DW_STACK_START的定义
.align 2
DW_STACK_START: .word STACK_BASE+STACK_SIZE-4
再次,在board/samsung/my2440/目录下新建一个nand_read.c文件,在该文件中来实现上面汇编中要调用的nand_read_ll函数,代码如下:
#gedit board/samsung/my2440/nand_read.c  //新建一个nand_read.c文件,记得保存
#include
#define NF_BASE   0x4E000000  //Nand Flash配置寄存器基地址
#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))
#define __REGi(x) (*(volatile unsigned int  *)(x))
#define NFCONF __REGi(NF_BASE + 0x0 )  //通过偏移量还是得到配置寄存器基地址
#define NFCONT __REGi(NF_BASE + 0x4 )  //通过偏移量得到控制寄存器基地址
#define NFCMD  __REGb(NF_BASE + 0x8 )  //通过偏移量得到指令寄存器基地址
#define NFADDR __REGb(NF_BASE + 0xC )  //通过偏移量得到地址寄存器基地址
#define NFDATA __REGb(NF_BASE + 0x10)  //通过偏移量得到数据寄存器基地址
#define NFSTAT __REGb(NF_BASE + 0x20)  //通过偏移量得到状态寄存器基地址
#define NAND_CHIP_ENABLE  (NFCONT &= ~(1<<1))  //Nand片选使能
#define NAND_CHIP_DISABLE (NFCONT |= (1<<1))   //取消Nand片选
#define NAND_CLEAR_RB     (NFSTAT |= (1<<2))
#define NAND_DETECT_RB    { while(! (NFSTAT&(1<<2)) );}
#define NAND_SECTOR_SIZE 512
#define NAND_BLOCK_MASK (NAND_SECTOR_SIZE - 1)
/* low level nand read function */
int nand_read_ll(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
    int i, j;
    if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK))
        return -1; //地址或长度不对齐
    NAND_CHIP_ENABLE; //选中Nand片选
    for(i=start_addr; i < (start_addr + size);)
        //发出READ0指令
        NAND_CLEAR_RB;
        NFCMD = 0;
        //对Nand进行寻址
        NFADDR = i & 0xFF;
        NFADDR = (i >> 9) & 0xFF;
        NFADDR = (i >> 17) & 0xFF;
        NFADDR = (i >> 25) & 0xFF;
        NAND_DETECT_RB;
        for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE; j++, i++)
            *buf = (NFDATA & 0xFF);
            buf++;
    NAND_CHIP_DISABLE; //取消片选信号
    return 0;
注意:上面这段代码中对Nand进行寻址的 部分,这跟具体的Nand Flash的寻址方式有关。根据我们开发板上的Nand Flash(K9F1208U0C)数据手册得知,片内寻址是采用26位地址形式。从第0位开始分四次通过I/O0-I/O7进行传送,并进行片内寻址。 具体含义和结构图如下(相关概念参考Nand数据手册):
0 - 7位:字节在上半部、下半部及OOB内的偏移地址
     8位:值为0代表对一页内前256个字节进行寻址,值为1代表对一页内后256个字节进行寻址
 9-13位:对页进行寻址
14-25位:对块进行寻址
u-boot-在2440上的移植详解(三) - 地狱伏龙 - 卧龙居
然后,在board/samsung/my2440/Makefile中添加nand_read.c的编译选项,使他编译到u-boot中,如下:
COBJS    := my2440.o flash.o nand_read.o
还有一个重要的地方要修改,在cpu/arm920t/u-boot.lds中,这个u-boot启动连接脚本文件决定了u-boot运行的入口地 址,以及各个段的存储位置,这也是链接定位的作用。添加下面两行代码的主要目的是防止编译器把我们自己添加的用于nandboot的子函数放到4K之后, 否则是无法启动的。如下:
.text :
    cpu/arm920t/start.o    (.text)
    board/samsung/my2440/lowlevel_init.o (.text)
    board/samsung/my2440/nand_read.o (.text)
    *(.text)
最后编译u-boot,生成u-boot.bin文件。然后先将mini2440开发板调到Nor启动档,利用supervivi的a命令将u- boot.bin下载到开发板的Nand Flash中,再把开发板调到Nand启动档,打开电源就从Nand Flash启动了,启动结果图如下:
从上面的运行图看,显然现在的Nand还不能做任何事情,而且也没有显示有关Nand的任何信息,所以只能说明上面的这些步骤只是完成了Nand移 植的Stage1部分。下面我们来添加我们开发板上的Nand Flash(K9F1208U0C)的Stage2部分的有关操作支持。
6)现在进入u-boot的第二阶段(添加Nand Flash(K9F1208U0C)的有关操作支持)。
在上一节中我们说过,通常在嵌入式bootloader中,有两种方式来引导启动内核:从Nor Flash启动和从Nand Flash启动,但不管是从Nor启动或者从Nand启动,进入第二阶段以后,两者的执行流程是相同的。
当u-boot的start.S运行到“_start_armboot: .word start_armboot”时,就会调用lib_arm/board.c中的start_armboot函数,至此u-boot正式进入第二阶段。此 时注意:以前较早的u-boot版本进入第二阶段后,对Nand Flash的支持有新旧两套代码,新代码在drivers/nand目录下,旧代码在drivers/nand_legacy目录 下,CFG_NAND_LEGACY宏决定了使用哪套代码,如果定义了该宏就使用旧代码,否则使用新代码。但是现在的u-boot-2009.08版本对 Nand的初始化、读写实现是基于最近的Linux内核的MTD架构,删除了以前传统的执行方法,使移植没有以前那样复杂了,实现Nand的操作和基本命 令都直接在drivers/mtd/nand目录下(在doc/README.nand中讲得很清楚)。下面我们结合代码来分析一下u-boot在第二阶段的执行流程:
1.lib_arm/board.c文件中的start_armboot函数调用了drivers/mtd/nand/nand.c文件中的nand_init函数,如下:
  #if defined(CONFIG_CMD_NAND) //可以看到CONFIG_CMD_NAND宏决定了Nand的初始化
      puts ("NAND: ");
      nand_init();
  #endif
2.nand_init调用了同文件下的nand_init_chip函数;
3.nand_init_chip函数调用drivers/mtd/nand/s3c2410_nand.c文件下的board_nand_init函数,然后再调用drivers/mtd/nand/nand_base.c函数中的nand_scan函数;
4.nand_scan函数调用了同文件下的nand_scan_ident函数等。
因 为2440和2410对nand控制器的操作有很大的不同,所以s3c2410_nand.c下对nand操作的函数就是我们做移植需要实现的部分了,他 与具体的Nand Flash硬件密切相关。为了区别与2410,这里我们就重新建立一个s3c2440_nand.c文件,在这里面来实现对nand的操作,代码如下:
#gedit drivers/mtd/nand/s3c2440_nand.c   //新建s3c2440_nand.c文件
#include
#if 0
#define DEBUGN    printf
#else
#define DEBUGN(x, args ...) {}
#endif
#include
#include
#include
#define NF_BASE  0x4e000000             //Nand配置寄存器基地址
#define NFCONF   __REGi(NF_BASE + 0x0)  //偏移后还是得到配置寄存器基地址
#define NFCONT   __REGi(NF_BASE + 0x4)  //偏移后得到Nand控制寄存器基地址
#define NFCMD    __REGb(NF_BASE + 0x8)  //偏移后得到Nand指令寄存器基地址
#define NFADDR   __REGb(NF_BASE + 0xc)  //偏移后得到Nand地址寄存器基地址
#define NFDATA   __REGb(NF_BASE + 0x10) //偏移后得到Nand数据寄存器基地址
#define NFMECCD0 __REGi(NF_BASE + 0x14) //偏移后得到Nand主数据区域ECC0寄存器基地址
#define NFMECCD1 __REGi(NF_BASE + 0x18) //偏移后得到Nand主数据区域ECC1寄存器基地址
#define NFSECCD  __REGi(NF_BASE + 0x1C) //偏移后得到Nand空闲区域ECC寄存器基地址
#define NFSTAT   __REGb(NF_BASE + 0x20) //偏移后得到Nand状态寄存器基地址
#define NFSTAT0  __REGi(NF_BASE + 0x24) //偏移后得到Nand ECC0状态寄存器基地址
#define NFSTAT1  __REGi(NF_BASE + 0x28) //偏移后得到Nand ECC1状态寄存器基地址
#define NFMECC0  __REGi(NF_BASE + 0x2C) //偏移后得到Nand主数据区域ECC0状态寄存器基地址
#define NFMECC1  __REGi(NF_BASE + 0x30) //偏移后得到Nand主数据区域ECC1状态寄存器基地址
#define NFSECC   __REGi(NF_BASE + 0x34) //偏移后得到Nand空闲区域ECC状态寄存器基地址
#define NFSBLK   __REGi(NF_BASE + 0x38) //偏移后得到Nand块开始地址
#define NFEBLK   __REGi(NF_BASE + 0x3c) //偏移后得到Nand块结束地址
#define S3C2440_NFCONT_nCE  (1<<1)
#define S3C2440_ADDR_NALE   0x0c
#define S3C2440_ADDR_NCLE   0x08
ulong IO_ADDR_W = NF_BASE;
static void s3c2440_hwcontrol(struct mtd_info *mtd, int cmd, unsigned int ctrl)
    struct nand_chip *chip = mtd->priv;
    DEBUGN("hwcontrol(): 0x%02x 0x%02x\n", cmd, ctrl);
    if (ctrl & NAND_CTRL_CHANGE) {
        if (!(ctrl & NAND_CLE))                //要写的是地址
            IO_ADDR_W |= S3C2440_ADDR_NALE;
        if (!(ctrl & NAND_ALE))                //要写的是命令
            IO_ADDR_W |= S3C2440_ADDR_NCLE;
        if (ctrl & NAND_NCE)
            NFCONT &= ~S3C2440_NFCONT_nCE;    //使能nand flash
        else
            NFCONT |= S3C2440_NFCONT_nCE;     //禁止nand flash
    if (cmd != NAND_CMD_NONE)
        writeb(cmd,(void *)IO_ADDR_W);
static int s3c2440_dev_ready(struct mtd_info *mtd)
    DEBUGN("dev_ready\n");
    return (NFSTAT & 0x01);
int board_nand_init(struct nand_chip *nand)
    u_int32_t cfg;
    u_int8_t tacls, twrph0, twrph1;
    S3C24X0_CLOCK_POWER * const clk_power = S3C24X0_GetBase_CLOCK_POWER();
    DEBUGN("board_nand_init()\n");
    clk_power->CLKCON |= (1 << 4);
    twrph0 = 4; twrph1 = 2; tacls = 0;
    cfg = (tacls<<12)|(twrph0<<8)|(twrph1<<4);
    NFCONF = cfg;
    cfg = (1<<6)|(1<<4)|(0<<1)|(1<<0);
    NFCONT = cfg;
    /* initialize nand_chip data structure */
    nand->IO_ADDR_R = nand->IO_ADDR_W = (void *)0x4e000010;
    /* read_buf and write_buf are default */
    /* read_byte and write_byte are default */
    /* hwcontrol always must be implemented */
    nand->cmd_ctrl = s3c2440_hwcontrol;
    nand->dev_ready = s3c2440_dev_ready;
    return 0;
其次,在开发板配置文件include/configs/my2440.h文件中定义支持Nand操作的相关宏,如下:
/* Command line configuration. */
#define CONFIG_CMD_NAND
#define CONFIG_CMDLINE_EDITING
#ifdef CONFIG_CMDLINE_EDITING
#undef CONFIG_AUTO_COMPLETE
#else
#define CONFIG_AUTO_COMPLETE
#endif
/* NAND flash settings */
#define CONFIG_SYS_NAND_BASE            0x4E000000 //Nand配置寄存器基地址
#define CONFIG_SYS_MAX_NAND_DEVICE      1
#define CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE    1
//#define NAND_SAMSUNG_LP_OPTIONS       1  //注意:我们这里是64M的Nand Flash,所以不用,如果是128M的大块Nand Flash,则需加上
#endif
然后,在drivers/mtd/nand/Makefile文件中添加s3c2440_nand.c的编译项,如下:
# gedit drivers/mtd/nand/Makefile
COBJS-y += s3c2440_nand.o
COBJS-$(CONFIG_NAND_S3C2440) += s3c2440_nand.o
最后,重新编译u-boot并使用supervivi的a命令下载到Nand Flash中,把开发板调到Nand档从Nand启动,启动结果图如下:
从上图可以看出,现在u-boot已经对我们开发板上64M的Nand Flash完全支持了。Nand相关的基本命令也都可以正常使用了。
补充内容:
从以上的启动信息看,有一个警告信息“*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment”,我们知道,这是因为我们还没有将u-boot的环境变量保存nand中的缘故,那现在我们就用u-boot的saveenv命 令来保存环境变量,如下:
从上图可以看到保存环境变量并没有成功,而且从信息看他将把环境变量保存到Flash中,显然这不正确,我们是要保存到Nand中。原来,u-boot在默认的情况下把环境变量都是保存到Nor Flash中的,所以我们要修改代码,让他保存到Nand中,如下:
//注释掉环境变量保存到Flash的宏(注意:如果你要使用上一篇中的从Nor启动的saveenv命令,则要恢复这些Flash宏定义)
//#define CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH 1
//#define CONFIG_ENV_SIZE      0x10000 /* Total Size of Environment Sector */
//添加环境变量保存到Nand的宏(注意:如果你要使用上一篇中的从Nor启动的saveenv命令,则不要这些Nand宏定义)
#define CONFIG_ENV_IS_IN_NAND  1
#define CONFIG_ENV_OFFSET      0x30000 //将环境变量保存到nand中的0x30000位置
重新编译u-boot,下载到nand中,启动开发板再来保存环境变量,如下:
可以看到,现在成功保存到Nand中了,为了验证,我们重新启动开发板,那条警告信息现在没有了,如下:
关键字:u-boot  移植详解 引用地址:u-boot-在2440上的移植详解(三)
上一篇:u-boot-在2440上的移植详解(二)
下一篇:u-boot-在2440上的移植详解(五)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:22
2440的控制器拾遗
说白了 2440的控制器可以理解为stm32里面的FMSC 大同小异 可以外部寻址1GB的范围。是CPU和外部外设通讯的中间总线装置。 例如网卡 SDRAM扩展串口等都是通过这个控制器去连接CPU 现在开始学习SDRAM的内容 SDRAM 我们用的是EM63A165TS 1. NOR FLASH 和 NAND FLASH 程序启动方式 当用nor Flash的时候:0 地址是指向nor flash 里面读取指令 当用nand flash的的时候: 会把nand flash的前4K的代码复制到内部4k内存里面 在2440里面 bank 7和bank6必须大小相等 bank1 的大小因为是连接在boot引脚上 所以需要用硬件
[单片机]
(三)s3c2440——中断实验
一、进入中断前的准备:   1、保存进入中断前的环境   2、进入中断模式,设置中断模式下的栈 二、中断处理框图详解:             第一路:       当内部触发中断后,SUBSRCPND相应的位置1,代表某个中断发生。并且SRCPND的相应位也置1。       对于普通中断IRQ,当同时发生几个中断的时候,我们要通过优先级来决定哪个先执行,哪个后执行。       这时候,优先级高的先执行,此时INTPND相应位置1。中断服务函数中判断中断源时,可以通过       INTPND或者INTOFFSET来判断。     第二路:       外部中断发生的时候,直接在SRCPND处相应位置1,然后往后执行和
[单片机]
(三)s3c<font color='red'>2440</font>——中断实验
用jlink在mini2440上烧写uboot
首先,附上我安装jlink驱动: http://download.csdn.net/detail/zzmno1/3776716#comment 以及我使用的uboot.bin文件下载地址: http://blog.chinaunix.net/uid-20543672-id-94368.html 安装成功后有俩个东东,分别是jlink和jflash。 我用j-link连接的时候没有成功,而在j-flash下安装成功。 不过在jflash下连接成功是有前提条件的: 点击file》open project》S3C2440.jflash(如果没有这个文件的话,猛戳http://download.csdn.net
[单片机]
u-boot-2016.09移植(1)-单板配置
cpu : s5pv210(armv7) uboot :u-boot-2016.09 ubuntu :ubuntu 16.04 移植平台:tq210 因为smdkc100与我们要移植的s5pv210同为armv7,所以我们以smdkc100为模板来修改。 一、添加单板信息 u-boot-2016.09$ cp -arf board/samsung/smdkc100 board/samsung/tq210 进入tq210目录下将tq210/下的smdkc100.c重命名为tq210.c u-boot-2016.09/board/samsung/tq210$ mv smdkc100.c tq210.c 修改
[单片机]
linux-3.0内核移植到fl2440开发板(以s3c2410为模板)
1.新建kernel文件夹,用于存放内核文件 $ mkdir kernel 2.进入kernel,上传压并解压压缩文件 $cd kernel $ tar -xjf linux-3.0.tar.bz2 3.进入linux-3.0 cd linux-3.0 4.修改makefile,配置CPU类型和交叉编译器(195,196行) ARCH ?=arm CROSS_COMPILE ?=/opt/buildroot-2012.08/arm926t/usr/bin/arm-linux- 交叉编译器路径每个人不太一样,大家把路径都换成自己的,另外在配置交叉编译器路径的时候,不要多加多余的空格,否则编译器不会被找到。 在同一
[单片机]
OpenCV2.0.0移植到ARM9(三)(JZ2440----S3c2440
在前面已经交叉编译生成了OpenCV的库,libjpeg相关的库。下面尝试OpenCV应用程序编写与交叉编译。 1、opencv测试程序 test.cpp程序代码: #include stdio.h #include highgui.h #include imgproc.h int main(int argc,char *argv ) { IplImage* img = cvLoadImage( abc.jpg ); cvNamedWindow( Example1 , CV_WINDOW_AUTOSIZE); cvShowImage( Example1 , img); cvWaitKey(
[单片机]
OpenCV2.0.0<font color='red'>移植</font>到ARM9(三)(JZ<font color='red'>2440</font>----S3c<font color='red'>2440</font>)
[Linux 底层]U-boot ksz9031网络驱动调试
ksz9031的介绍可以回归一下datasheet的介绍,一款很优秀的千兆以太网; 【Datasheet】PHY KSZ9031千兆网络芯片解读 系统版本:Ubuntu18.04-64 编译器版本:gcc version 7.4.0 (Ubuntu/Linaro 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) uboot版本:2018.07 -linux4sam_6.0 板子型号:at91sama5d3x-xplained MCU型号:sama5d36 关注微信公众号,回复“ksz9031驱动”,免费下载ksz9031的驱动源代码。 硬件参考图如下: 1、uboot官网开发板默认配置文件路径
[单片机]
[Linux 底层]<font color='red'>U-boot</font> ksz9031网络驱动调试
2440启动代码分析心得体会
通过研究2440启动代码,发现这个启动代码压根就没有从nand flash复制代码的功能,怪不得下载到nand flash 没现象呢! 用伪C代码来描述2440的正常的启动过程。 2440启动函数() { 复位函数(); 未定义模式函数() //这个是死循环 SWI函数(); //这个函数在其他文件中存在 PAbt_Addr函数();//又是个死循环函数 DAbt_Addr函数();//还是个死循环函数 ...... } 复位函数() { if(关掉看门狗==1) 关掉看门狗; Else 不关; if(设置时钟==1) 设置好时钟;
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
