linux-2.6.26内核移植到S3C2440平台
发布者:CW13236066525最新更新时间:2016-12-02 来源: eefocus关键字:linux-2.6.26  内核移植  S3C2440平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
备知识:
Linux支持多种平台架构。在其源码的arch目录下,已经将各种支持的平台架构的源码分门别类。为了配置方便,在各种平台架构的目录下,一般都配有一个名为configs的目录。其中,放置着许多已经初步配置好的defconfig文件。通过这些defconfig文件,加快了我们配置内核的速度。
比如我所用的是一个arm架构的s3c2440板,那我就可以从arch/arm/configs/中找到s3c2410_defconfig,这是目前最匹配2440的一个默认配置文件了。使用:
$ make s3c2410_defconfig
$ cp arch/arm/configs/s3c2410_defconfig ./.config
执行上述命令后,将会在源码目录下生成相应的.config配置文件。通过
$ make menuconfig
$ make xconfig
可以进一步配置内核。最后执行
$ make zImage
生成我们所需的烧录文件
内核编译基本命令:
make mrproper --- 清理全部文件,包括.config和一些备份文件
make clean --- 清理生成文件,但会保留.config和一些模块文件。
make defconfig --- 生成包含全部默认选项的.config文件。这里用make s3c2410_defconfig替代
make oldconfig --- 在旧的.config基础上生成新的.config。如果只想在原来内核配置的基础上修改一些小地方,会省去不少麻烦
make config --- 基于文本的最为传统的配置界面,不推荐使用
make menuconfig --- 基于文本选单的配置界面,字符终端下推荐使用
make xconfig --- 基于图形窗口模式的配置界面,Xwindow下推荐使用
   目的都是生成一个.config文件,这三个命令中,make xconfig的界面最为友好,如果你可以使用Xwindow,你就用这个好了,这个比较方便,也好设置。如果你不能使用Xwindow,那么就使用 make menuconfig好了。界面虽然比上面一个差点,总比make config的要好多了。
make --- 默认编译。
make bzImage --- 编译生成压缩的内核二进制文件,也会用make zImage替代
关键字:linux-2.6.26  内核移植  S3C2440平台 引用地址:linux-2.6.26内核移植到S3C2440平台
上一篇:触摸屏驱动分析之S3C2440_ts.c
下一篇:s3c2410_gpio_setpin()与s3c2410_gpio_cfgpin()函数定义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:22
Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(十六)---中断的按键驱动
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-linux-gnueabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,linux 版本:linux-2.6.32.2 7,参考文章: 嵌入式linux应用开发完全手册,韦东山,编著。 Mini2440 之Linux 移植开发实战指南 【1】硬件原理 Mini2440 具有6 个用户测试按键,它们都是连接到CPU 的中断
[单片机]
Linux-2.6.32.2<font color='red'>内核</font>在mini2440上的<font color='red'>移植</font>(十六)---中断的按键驱动
TQ2440 学习笔记—— 34、移植 Linux 内核【 Makefile 分析 】
一、Linux Makefile 分析 (1)Makefile 的作用 a、决定编译哪些文件 b、怎样编译这些文件 c、怎样连接这些文件,最重要的是它们的顺序如何 Linux 内核中有很多个Makefile 文件,下面是 Makefile 文件的五大类: a、决定编译哪些文件。 Linux 内核的编译过程从顶层 Makefile 开始,然后递归地进入各级子目录调用它们的Makefile,分为3个步骤。 1、顶层 Makefile 决定内核根目录下哪些子目录将被编进内核。 2、arch/$(ARCH)/Makefile 决定arch/$(ARCH) 目录下哪些文件、哪些目录将被编进内核。 3、
[单片机]
TQ2440 学习笔记—— 34、<font color='red'>移植</font> Linux <font color='red'>内核</font>【 Makefile 分析 】
u-boot-2009.08在mini2440上的移植(六)---增加引导内核功能
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-eabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,参考文章: http://blogold.chinaunix.net/u3/101649/showart.php?id=2105215 http://blogimg.chinaunix.net/blog/upfile2/100811115954.pdf http
[单片机]
基于2.6.19内核的小型Linux系统制作与移植
引言 ARM9 S3C2410微处理器与Linux的结合越来越紧密,逐渐在嵌入式领域得到广范的应用。目前,在便携式消费类电子产品、无线设备、汽车、网络、存储产品等都可以看到S3C2410与Linux相结合的身影。 S3C2410 微处理器是一款由Samsung公司为手持终端设计的低价格、低功耗、高性能,基于ARM920T核的微处理器。它带有内存管理单元(MMU),采用 0.18mm工艺和AMBA新型总线结构,主频可达203MHz。同时,它支持Thumb 16位压缩指令集,从而能以较小的存储空间获得32位的系统性能。 在众多嵌入式操作系统中,Linux目前发展最快、应用最为广泛 。性能优良、源码开放的Linux具有体积小、内核可裁减
[单片机]
迅为4412开发板V_4.0 ubuntu 在Android4.4.4的内核移植wifi
背景:由于厂家迅为的全能版的V4.0底板和V3.5底板的wifi部分有改动,所以需要重新移植wifi 软件基础 :基于迅为提供的全能版V_4.0的Android4.4.4源码编译出来的ubuntu内核之上移植ubuntu文件系统 硬件基础:全能版V4.0底板,4412的scp大内存,或者pop大内存都行 一. 预备知识: 1.WPA Supplicant,这里我使用的是wpa_supplicant-2.5.tar.gz 简介:WPA Supplicant is a Wi-Fi Protected Access (WPA) client and IEEE 802.1X supplicant. It
[单片机]
linux2.6.18内核S3C2410平台移植笔记
我使用的实验箱是Embest EDUKIT-III,板上资源CPU:SAMSUNG S3C2410A、FLASH:K9F5608U0(Samsung NAND 32MiB),烧录工具:embest flash programmer。因为厂家自带的是2.4的内核,目前学习开发用的基本上都是2.6内核,这两者改动还是比较大的。电话咨询过技术支持后,对方说只想在板子上跑系统的话还是比较好移植的。于是决心自己动手移植内核。不然今后的驱动编写,都没有合适的运行环境,影响进度。所以工欲善其事,必先 利其器,前期的这些准备还是很有必要的。那几天刚好ubuntu10.10发布,满怀期待的我升完级后,结果悲剧了,中文显示变得发虚模糊,主题颜色也极度
[单片机]
05-S3C2440学习之内核移植)linux3.4.2移植(1) 简单移植+修改MTD分区+制作jffs2文件系统
一、框架介绍及简单修改 1.1 Bootloader如何引导内核 Bootloader的工作: (1)讲内核读入内存中 (2)存一些内核启动参数到指定位置,内核启动时去解析 (3)启动内核,传入机器ID 1.2、内核的启动流程: 首先 内核的最终目的是挂接根文件系统,并启动应用程序。 想启动应用程序—需要挂接根文件系统—装载驱动程序(flash、网卡)--要解析参数(文件系统在哪)--根据R1判断内核是否支持该ID—支持调用初始化相关函数 每个开发板都有不同的硬件参数 内核移植过程中要决定我这个内核支持哪些硬件开发板 我在内核里针对这个开发板给他一个ID。Uboot启动的时候传入和内核中设置好的匹配
[单片机]
05-S3C2440学习之<font color='red'>内核</font>(<font color='red'>移植</font>)linux3.4.2<font color='red'>移植</font>(1) 简单<font color='red'>移植</font>+修改MTD分区+制作jffs2文件系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
