想了解一下DM9000的移植修改原理,所以分析了一下时序图和引脚连接
首先看一下DM9000的引脚和MINI2440的引脚连接
DM9000 MINI2440 功能描述
SD0 DATA0 数据信号
SD15 DATA15 数据信号
CMD ADDR2 识别为地址还是数据
INT EINT7 中断
IOR# nOE 读命令使能
IOW# nWE 写命令使能
AEN nGCS4 片选使能
可以看出连接了16条数据线,1条地址线,而这唯一的一条地址线用于判断数据线传输的是地址还是数据,所以这16条数据线为数据和地址复用
而片选信号使用的BANK4,则访问0x2000 0000 – 0x27FF FFFF这个范围的地址时会激活片选使能信号nGCS4
而在MINI2440提供的内核中,DM9000的地址IO地址为0x2000 0000,数据IO为0x2000 0004
则向地址IO写数据的时候不会激活ADDR2,所以向DM9000传送的数据为地址,而向数据IO写数据的时候会激活ADDR2,所以向DM9000传送的数据为数据
现在看看DM9000和S3C2440的时序信号
DM9000的写时序
IO16,IO32这两个引脚在MINI2440并没有连接,所以不看这两个引脚的时序
呢么整理如下:
还有就是写命令使能结束后到下一个写命令使能需要最少84ns的间隔时间,为T6
然后是S3C2440的写时序,由于DM9000是连接在BANK4上的,而BANK的写时序如下
由于DM9000在MINI2440上只需要片选使能,写命令使能和数据信号,所以我们不看ADDR和nBE信号,呢么整理如下
呢么这些值为多少呢?~
来看看BANKCON4
这里的值以时钟为周期,而BANKCON是接在Memory Controller上的(参考S3C2440A数据手册的表1-4),而Memory Controller使用的是Hclk总线时钟信号(参考S3C2440A数据手册的图7-1,感谢kasim大大指点),根据S3C2440手册,Hclk是由Fclk分频来的,具体的分频比每个板子的设置不一样,所以这里频率的设定要自己根据板子的设置来分析,假设主频为400MHz,然后Fclk,Hclk,Pclk的分频比为1:2:4,呢么Hclk就是200MHz,呢么每个时钟周期就是5ns
开始和DM9000的时序图进行对比,计算
Tcos对应T1,呢么最少应该为5ns,也就是1个clock
Tacc对应T2,呢么最少应该为22ns,呢么我们这里最少也要选6个clock,也就是30ns
Toch对应T5,在这里无设置,不过根据字面意思,我认为Tcoh就是Toch,Toch最少应该为5ns,也就是1个clock
Tcah对应T4,由于之前已经有Toch了,呢么这里可以设置为0ns,也就是0个clock
在S3C2440中,一个写命令使能结束到下一个写命令使能开始的时间间隔为Toch + Tcah + Tacp + Tacs + Tcos
Tacs是地址信号之后片选信号的起始间隔,我们这里先设为0ns,也就是0个clock
Toch + Tcah + Tacp + Tacs + Tcos应该 > 84
5 + 0 + Tacp + 0 + 5 > 84
Tacp > 74
但是Tacp的最大值为6个clock,也就是30ns,还少了44ns,大概9个clock
只要修改Toch Tcah Tacs和Tcos了,虽然我们给的都是最小值,但是为了信号稳定,可以放宽其范围,
将Tcos和Toch设置为4个clock
将Tacs和Tcah设置为2个Clock
这样总时间为 (4 + 2 + 6 + 2 +4)*5 = 90ns
最后DM9000 1个周期只能处理1个数据,所以PMC应该为normal(1data)
写时序分析完了,现在来看看读时序
DM9000的读时序如下
呢么整理如下:
读命令使能结束后到下一个读命令使能需要最少80ns的间隔时间,为T6
然后是S3C2440的读时序,时序如下
整理如下:
Tcos对应T1,呢么最少应该为5ns,也就是1个clock,这里设置为和写操作一样的4个clock
Tacc对应T2,呢么最少应该为22ns,这里设置为和写操作一样的6个clock
Toch对应T5,呢么最少应该为5ns,也就是1个clock,这里设置为和写操作一样的4个clock
其它时间间隔先设置和写操作一样
Tcah为2个clock
Tacp为6个clock
Tacs为2个clock
PMC为normal(1data)
然后看看满足读命令使能结束后到下一个读命令使能的时间间隔80ns不
还是Toch + Tcah + Tacp + Tacs + Tcos
(4 + 1 + 6 + 1 + 4) * 5 = 15 * 5 = 90ns,能符合条件
呢么BANKCON4的设置如下
Tacs = 2个clock = 10
Tcos = 4个clock = 11
Tacc = 6个clock = 100
Tcoh = 4个clock = 11
Tcah = 2个clock = 10
Tacp = 6个clock = 11
PMC = normal(1data) = 00
也就是0x5CEC
再来看BWSCON,这个寄存器负责配置BANK的带宽和等待状态
我们接的是nGCS4,呢么主要就看ST4,WS4和DW4这几个字段
DW4的描述为BANK4的带宽,DM9000接了16条地址线,呢么带宽就是16,这里选01
WS4的描述为是否为BANK4使用等待状态,DM9000没有接WAIT引脚,所以可以不管这个字段
ST4的描述为是否为BANK4使用UB/LB(写高/低字节使能),DM9000没有接nWBE[3:0]这4个引脚,所以也不管这个字段
现在看看友善的Linux下DM9000驱动为适应S3C2440做了什么修改
#if defined(CONFIG_ARCH_S3C2410)
主要就是执行3个功能
修改BWSCON寄存器
修改BANKCON4寄存器
修改MAC信息
以前看别人移植UBoot给MINI2440,Fclk,Hclk,Pclk的分频比1:4:8
呢么MINI2440上的Hclk就是100MHz,也就是1个时钟10ns,刚好比上面分析的大2倍,
呢么我们就可以将时钟数/2
Tacs = 1个clock = 01
Tcos = 2个clock = 10
Tacc = 3个clock = 010
Tcoh = 2个clock = 10
Tcah = 1个clock = 01
Tacp = 3个clock = 01
也就是0x3294
这里要注意的是使用WAIT信号的时候Tacc要大于等于4个clock
所以将
*((volatile unsigned int *)S3C2410_BWSCON) =
(oldval_bwscon & ~(3<<16)) | S3C2410_BWSCON_DW4_16 | S3C2410_BWSCON_WS4 | S3C2410_BWSCON_ST4;
*((volatile unsigned int *)S3C2410_BANKCON4) = 0x1f7c;
改为
(oldval_bwscon & ~(3<<16 | S3C2410_BWSCON_WS4 | S3C2410_BWSCON_ST4 )) | S3C2410_BWSCON_DW4_16;
*((volatile unsigned int *)S3C2410_BANKCON4) = 0x3294;
大家喜欢的还可以把
printk("Now use the default MAC address: 08:90:90:90:90:90\n");
改为
#if defined(CONFIG_ARCH_NO2410)
这样就会通过读取DM9000来得到MAC地址,我经过试验,得出的MAC地址为ff:ff:ff:ff:ff:ff
不知道会对TCP/IP协议栈有什么影响
这是使用
时候的延迟
响应时间在0.747左右
这是使用
时候的延迟
可见响应时间有所改善~ 不过我没有示波仪,所以不知道这样的设置会不会对DM9000造成不良影响~
上一篇:Linux-2.6.30.4在2440上的移植之触摸屏驱动
下一篇:linux2.6.32.2移植到ARM平台(mini2440)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:23
