制作属于自己的uboot基于S3C6410
发布者:chaohuangmeitao最新更新时间:2016-12-06 来源: eefocus关键字:uboot  S3C6410 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Ok6410的硬件相比mini6410强大许多(同样的价钱),但是ok6410的uboot制作用起来不方便,需要输入很多命令才可以烧写完一个系统。我还是比较怀念在2440上方便、灵活的烧写方式。
      下面我们就来修改出一个简单的uboot,实现快速更新系统。
一、首先简单的说明uboot的启动过程:
1)、从文件层面上看主要流程是在两个文件中:cpu/xxxx/start.s,lib_arm/board.c。
Start.s
在flash中执行的引导代码,也就是bootloader中的stage1,负责初始化硬件环境,把u-boot从flash加载到RAM中去,然后跳到lib_arm/board.c中的start_armboot中去执行。
1.1.6版本的start.s流程:
硬件环境初始化:
进入svc模式-->关闭watch dog-->屏蔽所有IRQ掩码-->设置时钟频率FCLK、HCLK、PCLK-->清I/D cache-->禁止MMU和CACHE-->配置memory control-->重定位:如果当前代码不在连接指定的地址上(对smdk2410是0x3f000000)则需要把u-boot从当前位置拷贝到RAM指定位置中;-->建立堆栈,堆栈是进入C函数前必须初始化的。-->清.bss区。-->跳到start_armboot函数中执行。(lib_arm/board.c)
2)、lib_arm/board.c:
start_armboot是U-Boot执行的第一个C语言函数,完成系统初始化工作,进入主循环,处理用户输入的命令。这里只简要列出了主要执行的函数流程:
void start_armboot (void)
       //全局数据变量指针gd占用r8。
DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
          /* 给全局数据变量gd安排空间*/
          gd = (gd_t*)(_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN - sizeof(gd_t));
          memset ((void*)gd, 0, sizeof (gd_t));
          /* 给板子数据变量gd->bd安排空间*/
          gd->bd = (bd_t*)((char*)gd - sizeof(bd_t));
          memset (gd->bd, 0, sizeof (bd_t));
          monitor_flash_len = _bss_start - _armboot_start;//取u-boot的长度。
          /* 顺序执行init_sequence数组中的初始化函数 */
          for (init_fnc_ptr = init_sequence; *init_fnc_ptr; ++init_fnc_ptr)
if ((*init_fnc_ptr)() != 0) { hang ();}
/*配置可用的Flash */
  size = flash_init ();
          /* 初始化堆空间 */
          mem_malloc_init (_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN);
          /* 重新定位环境变量, */
          env_relocate ();
          /* 从环境变量中获取IP地址 */
          gd->bd->bi_ip_addr = getenv_IPaddr ("ipaddr");
          /* 以太网接口MAC 地址 */
          devices_init ();      /* 设备初始化 */
          jumptable_init ();  //跳转表初始化
          console_init_r ();    /* 完整地初始化控制台设备 */
          enable_interrupts (); /* 使能中断处理 */
          /* 通过环境变量初始化 */
          if ((s = getenv ("loadaddr")) != NULL)
                  load_addr = simple_strtoul (s, NULL, 16);
         /* main_loop()循环不断执行 */
          for (;;)
          main_loop (); /* 主循环函数处理执行用户命令 -- common/main.c */
其中,初始化函数序列init_sequence[]
  init_sequence[]数组保存着基本的初始化函数指针。这些函数名称和实现的程序文件在下列注释中。
init_fnc_t *init_sequence[] = {
   cpu_init,     /* 基本的处理器相关配置 -- cpu/arm920t/cpu.c */
   board_init,   /* 基本的板级相关配置 -- board/smdk2410/smdk2410.c */
   interrupt_init,  /* 初始化例外处理 -- cpu/arm920t/s3c24x0/interrupt.c */
   env_init,             /* 初始化环境变量 -- common/env_flash.c */
   init_baudrate,        /* 初始化波特率设置 -- lib_arm/board.c */
   serial_init,          /* 串口通讯设置 -- cpu/arm920t/s3c24x0/serial.c */
   console_init_f,       /* 控制台初始化阶段1 -- common/console.c */
   display_banner,       /* 打印u-boot信息 -- lib_arm/board.c */
   dram_init,            /* 配置可用的RAM -- board/smdk2410/smdk2410.c */
    display_dram_config,  /* 显示RAM的配置大小 -- lib_arm/board.c */
    NULL,
整个u-boot的执行就进入等待用户输入命令,解析并执行命令的死循环中。
二、修改main_loop()函数
我们期望此时能进入一个菜单,通过输入一些简单的指令来更新uboot、kernel、fs等。
1)、分析/common/main.c的main_loop函数:系统进入到main_loop
后首先判断在3秒内是否有输入。如果有输入就进入命令行模式,我们可以在此命令行下通过输入指令来更新系统。如果没有输入则执行bootm 指令。
首先,我自己试过几次,如果用run_command来保持环境变量“setenv bootcmd nand read 0xc0008000 0x100000 0x300000\;bootm 0xc0008000 ”,系统会直接重启。比较郁闷,想了变通的方法就是在/include/configs/smdk6410.h文件里直接修改CONFIG_BOOTCOMMAND 为nand read c0008000 100000 300000;bootm c0008000。据我分析系统启动后会从这个宏里读取bootcmd参数。(如果有不对的,请高手指出) 那么我们后面就不用再设定这个参数了。
void main_loop (void)
s = getenv ("bootcmd");         //获取bootcmd指令
debug ("### main_loop: bootcmd=\"%s\"\n", s ? s : "");
if (bootdelay >= 0 && s && !abortboot (bootdelay)) {
// abortboot()主要是判断bootdelay的时间内,是否有按键输入。
run_command (s, 0); //如果没有输入就执行bootcmd指令
//进入一个命令行模式,循环接受用户指令。
//我们就在这里加入一个我们自己的函数MainMenu()用来执行菜单。
MainMenu();
* Main Loop for Monitor Command Processing
复制代码
2)、在该文件的开头申明一个函数MainMenu():void MainMenu()
3)、定义我们的MainMenu()
void main_menu_usage(void)
    printf("\r\n##### ok6410 Bootloader #####\r\n");
    printf("[u] Download u-boot\r\n");
    printf("[k] Download Linux kernel\r\n");
    //printf("[y] Download YAFFS image\r\n");
    printf("[c] Download cramfs image\r\n");
    //printf("[d] Download to SDRAM & Run\r\n");
    printf("[b] Boot the system\r\n");
    printf("[f] Format the Nand Flash\r\n");
    printf("[s] Set the boot parameters\r\n");
    printf("[r] Reboot u-boot\r\n");
    printf("[q] Quit from menu\r\n");
    printf("Enter your selection: ");
void MainMenu()
        char c;
    char cmd_buf[256];
    char name_buf[20];
    char val_buf[256];
         while (1)
        main_menu_usage();        //输出菜单的函数
        c = getc();                                //获取输入的字符
        printf("%c\n", c);
        switch (c)
case ''u'':                                         //烧写uboot
    printf("nand erase nand and write uboot \n");
    strcpy(cmd_buf, "dnw c0008000 ; nand erase 0 100000 ; nand write 0xc0008000 0 100000");
    printf("%s \n",cmd_buf);
    run_command(cmd_buf, 0);
    break;
case ''k'':                                        //烧写kernel
//先设定环境变量
    strcpy(cmd_buf,"setenv bootargs \"root=/dev/mtdblock2 console=ttySAC0,115200\"“);
    run_command(cmd_buf,0);
    run_command("saveenv",0);
    strcpy(cmd_buf, "dnw c0008000; nand erase 100000 300000 ; nand write.e 0xc0008000 100000 300000");
    break;
case ''c'':                //烧写cramfs文件系统
    strcpy(cmd_buf, "dnw 0xc0008000; nand erase 400000 5000000 ; nand write.e 0xc0008000 400000 5000000");
        strcpy(cmd_buf, "setenv bootargs \"root=/dev/mtdblock2 rootfstype=cramfs console=ttySAC0,115200\"");
        strcpy(cmd_buf, "saveenv");
    break;
case ''b'':                //bootm 重启
    printf("Booting Linux ...\n");
    strcpy(cmd_buf, "nand read 0xc0008000 0x100000 0x300000;bootm 0xc0008000");
        printf("%s\n",cmd_buf);
    break;
case ''f'':                //format flash
    strcpy(cmd_buf, "nand scrub");
    break;
case ''s'':                //更改环境参数
    param_menu_shell();  这部分函数需要自己写 :)
    break;
case ''q'':                //退出菜单
    return;
    break;
复制代码
4)、加入参数修改的菜单函数
void param_menu_usage()
    printf("\r\n##### Parameter Menu #####\r\n");
    printf("[v] View the parameters\r\n");
    printf("[s] Set parameter \r\n");
    printf("[d] Delete parameter \r\n");
    printf("[w] Write the parameters to flash memeory \r\n");
    printf("[q] Quit \r\n");
    printf("[l] load env 1 \r\n");        //设置参数1,跟新系统时用
    printf("[m] load env 2 \r\n");        //设置参数2,更新完系统后恢复的参数
void param_menu_shell(void)
    char c;
    char cmd_buf[256];
    char name_buf[20];
    char val_buf[256];
    while (1)
        param_menu_usage();
        c = getc();
        printf("%c\n", c);
        switch (c)
            case ''v'':
            strcpy(cmd_buf, "printenv ");
            break;
            case ''s'':
            sprintf(cmd_buf, "setenv ");
        printf("Name: ");
            readline(NULL);
            strcat(cmd_buf, console_buffer);
             break;
            case ''d'':
                printf("Name: ");
                readline(NULL);
                break;
            case ''w'':
            sprintf(cmd_buf, "saveenv");
            break;
        case ''l'':
        sprintf(cmd_buf, "setenv bootargs \"root=/dev/mtdblock2 console=ttySAC0,115200\"");
//保存参数
        run_command("saveenv", 0);
        break;
            case ''m'':
        sprintf(cmd_buf, "setenv bootargs \"root=/dev/mtdblock2 rootfstype=cramfs console=ttySAC0,115200\"");
        break;
            case ''q'':
                return;
                break;
复制代码
三、重新编译uboot,烧写进入nand
第一次烧写需要按照手册上的要求来做。烧写完后,从nand启动,在读秒时按空格就进入我们上面设定的菜单了。可以很方便的进行系统的更新
关键字:uboot  S3C6410 引用地址:制作属于自己的uboot基于S3C6410
上一篇:STM32F103F3P6串口中断收发
下一篇:S3C2440中断分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:23
S3C6410 中文datasheet
第二章 memory map S3C6410X支持32位物理地址字段,并且这个字段能被分成2个部分,一部分是内存,一部分是外围设备。 主存储器是通过SPINE总线来存取的,并且它的地址范围是从0X0000_0000到0X6FFF_FFFF。主存储器又被分成四个区域,boot镜像区,内部存储区,静态存储区,和动态存储区。 Boot镜像区的地址范围是从0X0000_0000到0X07FF_FFFF,但是这个不是真正的镜像内存。Boot镜像区域有一个反镜像点,它指向内部存储区或者静态存储区的一部分区域。Boot镜像的开始地址被固定在0X0000_0000。 内部内存区域用于访问内部ROM和内部SRAM从而引导boot,它也被
[单片机]
<font color='red'>S3C6410</font> 中文datasheet
uboot-2011.12移植到S3C2440(序四)—— uboot.lds分析与解析
OUTPUT_FORMAT( elf32-littlearm , elf32-littlearm , elf32-littlearm ) ;指定输出可执行文件是elf格式,32位ARM指令,小端 OUTPUT_ARCH(arm) ;指定输出可执行文件的平台为ARM ENTRY(_start) ;指定输出可执行文件的起始代码段为_start. SECTIONS { . = 0x00000000 ; 指明目标代码的起始地址从0x0位置开始, . 代表的是当前位置 . = ALIGN(4) ; 代码以4字节对齐 .text : ;指定代码段 { cpu/arm920t/start
[单片机]
uboot的简单易懂的启动流程(参照韦东山的讲义)
static ulong get_PLLCLK(int pllreg) { S3C24X0_CLOCK_POWER* const clk_power = S3C24X0_GetBase_CLOCK_POWER(); ulong r, m, p, s; if (pllreg == MPLL) r = clk_power- MPLLCON; else if (pllreg == UPLL) r = clk_power- UPLLCON; else hang(); m = ((r & 0xFF000) 12) + 8; p = ((r & 0x003F0) 4) + 2; s =
[单片机]
<font color='red'>uboot</font>的简单易懂的启动流程(参照韦东山的讲义)
深入理解ARM体系架构(S3C6410)---lcd 显示图片
S3C6410显示控制器包含这样的逻辑电路:从后处理器(POST Processor)或系统内存视频缓冲数据的本地总线传递数据到外部LCD驱动接口电路的逻辑电路。S3C6410包含4种接口:传统的RGB接口,I80接口,标准电视编码接口NTSC/PAL,IT-R BT.601接口。S3C6410显示控制器支持5层图像窗口。层图像窗口支持:various color format,16 level alpha blending, color key, x-y position control, soft scrolling,variable window size。显示控制器支持1BPP~24BPP 色彩的RGB格式和YCbCr格式。
[单片机]
深入理解ARM体系架构(<font color='red'>S3C6410</font>)---lcd 显示图片
S3C6410开发板按键驱动代码分析及测试代码分析
在本文中,我们对S3C6410开发板按键驱动代码的实现过程进行分析,然后通过一个实例对按键功能进行测试。在本文的资源中包含了设备驱动的源码和测试的源码。 一、设备驱动源码分析 按键的设备驱动主要实现了模块的初始化、模块的卸载、设备打开、设备关闭、设备读取、设备阻塞功能。 1、模块初始化 模块的初始化的源码如下所示。 static int __init dev_init(void) { int ret; ret = misc_register(&misc); printk (DEVICE_NAME tinitializedn ); return ret; } 这段代码只实现了一个功能,就是使用mi
[单片机]
详细讲解 移植Uboot到ARMer9开发系统上
首先了解ARMer9开发系统硬件设计上和三星原装SMDK2410之间的区别。让uboot在ARMer9开发系统上跑起来,目前只需要关注如下的硬件区别,解决了下面这个问题,uboot就可以在ARMer9开发系统上正常地从串口输出,进入提示符。很多命令都可以使用,当然有些命令需要做修改。 SMDK2410 : nor flash 是AMD的1M的; ARMer9: 是Intel E28F128J3A, 两片并联,一共32M Bytes. 下载一个uboot-1.1.1.tar.bz2.; tar jxvf uboot-1.1.1.tar.bz2; 在uboot 目录board/smdk2410 下的flash.
[单片机]
TQ210 —— s5pv210 board.c分析(uboot第二阶段)
/* * (C) Copyright 2002-2006 * Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de. * * (C) Copyright 2002 * Sysgo Real-Time Solutions, GmbH www.elinos.com * Marius Groeger mgroeger@sysgo.de * * See file CREDITS for list of people who contributed to this * project. * * This program is free software; you ca
[单片机]
移植uboot-支持yaffs烧写,打补丁
1. 修改uboot支持yaffs 首先,每个命令都会对应一个文件,比如nand命令对应的common/cmd_nand.c 而我们使用nand命令时,便会进入do_nand()函数,位于common/cmd_nand.c 1.1do_nand()函数代码如下所示: int do_nand(cmd_tbl_t * cmdtp, int flag, int argc, char * const argv ) { ... ... if (strncmp(cmd, read , 4) == 0 || strncmp(cmd, write , 5) == 0) { ... ... #ifdef CONFIG_C
[单片机]
移植<font color='red'>uboot</font>-支持yaffs烧写,打补丁
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
