1. 修改uboot支持yaffs
首先,每个命令都会对应一个文件,比如nand命令对应的common/cmd_nand.c
而我们使用nand命令时,便会进入do_nand()函数,位于common/cmd_nand.c
1.1do_nand()函数代码如下所示:
int do_nand(cmd_tbl_t * cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[])
if (strncmp(cmd, "read", 4) == 0 || strncmp(cmd, "write", 5) == 0)
#ifdef CONFIG_CMD_NAND_YAFFS //是否支持YAFFS烧写else if (!strcmp(s, ".yaffs"))
{ //若是nand write.yaffs ... ... ,则进入该判断
if (read) {
printf("Unknown nand command suffix '%s'.n", s);
return 1; }
ret = nand_write_skip_bad(nand, off, &rwsize, (u_char *)addr, WITH_YAFFS_OOB);
//进入nand_write_skip_bad,烧写
#endif
所以需要在smdk2440.h里,添加CONFIG_CMD_NAND_YAFFS宏定义.
1.2然后进入nand_write_skip_bad(),位于drivers/mtd/nand/nand_util.c
int nand_write_skip_bad(nand_info_t *nand, loff_t offset, size_t *length,u_char *buffer, int flags)
if (!need_skip && !(flags & WITH_DROP_FFS)) //这里需要修改
rval = nand_write (nand, offset, length, buffer); //正常拷贝,不考虑OOB问题
if (rval == 0)
return 0; //拷贝完后,return
*length = 0;
printf ("NAND write to offset %llx failed %dn",offset, rval);
return rval;
while (left_to_write > 0) //需要烧写的块数
if (flags & WITH_YAFFS_OOB)
ops.mode = MTD_OOB_AUTO; //这里需要修改
for (page = 0; page < pages; page++) //for循环烧写每一页
rval = nand->write_oob(nand, offset, &ops); //调用nand_write_oob()函数烧写OOB
if (!rval) //这里需要修改
break; //烧写失败,退出for循环
offset += pagesize;
p_buffer += pagesize_oob;
1)将上面if (!need_skip && !(flags & WITH_DROP_FFS))改为if (!need_skip && !(flags & WITH_DROP_FFS) &&!(flags & WITH_YAFFS_OOB))
因为避免输入nand write.yaffs时,直接进入该判断,然后不执行下面的while (left_to_write > 0) 语句
2)将上面的MTD_OOB_AUTO改为MTD_OOB_RAW (表示支持烧写OOB数据,用来存放yaffs参数)
因为MTD_OOB_AUTO,使自动填入OOB,不填入yaffs文件里的数据,从而启动不了内核
3)将上面第14行if (!rval) 改为if (rval)
因为nand->write_oob()函数里面,烧写正确时,是返回的一个非整数.
1.3然后使用nand dump 260000,与yaffs文件对比,可以看到OOB已经烧写成功
对于64B的OOB而言,数据定义如下所示:
bit0:表示该块的数据是否为坏,若为0xFF表示好的,0x00则是坏的 (一块=64页)
bit1:暂时没用到
bit2~39:表示用来存放oob数据,若是yaffs文件,则会存放yaffs参数,所以才要修改1.2小节的代码
bit40~63:存放ecc校验值,该页的每256B字节,就会生成3字节数据存放到ecc里
具体参考nand_oob_64全局结构体变量
1.4 然后烧写yaffs试验
tftp 30000000 fs_mini_mdev.yaffs2
nand erase.part rootfs
nand write.yaffs 30000000 260000 $filesize
//文件系统太大,所以输入$filesize,来根据文件系统真正大小来烧写
tftp 30000000 fs_mini_mdev.jffs2
boot
(PS:若启动文件系统失败,考虑下环境变量,OOB,内核是否正确)
2. 使用part制作补丁
打补丁之前,首先需要清除make后的编译文件,以及自己编译出的反汇编文件等
步骤如下:
make distclean //清除生成的所有文件
rm u-boot.dis
cd ..
mv u-boot-2012.04.01 u-boot-2012.04.01_new //重新命名
tar -xjf u-boot-2012.04.01.tar.bz2 //创建原文件
diff -urN u-boot-2012.04.01 u-boot-2012.04.01_new > u-boot-2012.04.01_new.patch //生成补丁
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DC1559A、LTM8046 演示板、2kVAC 隔离式反激模块转换器、3.2V = VIN = 26V、Vout = 5V,电流高达 550mA
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4919 的参考设计
- HV254DB1,高压放大器阵列演示板
- LT8304ES8E 18V 至 80Vin、5Vout 隔离反激式转换器的典型应用电路
- PAS08P40B3256E: HC08和S08编程适配器
- 使用 Analog Devices 的 LTC3204 的参考设计
- 穿越机分电板2-6s(已测试)
- OP497GPZ平方根放大器典型应用电路
- 【天津工业大学】差分放大电路测试仪 荀萌
- 心型流水灯
