一、为什么需要位置无关码?
首先我们需要了解一下ARM板子的启动流程。
1. exynos 4412启动流程
首先看一下 exynos 4412 memory map :
可知:
iROM基地址是0x00000000
iRAM基地址是0x02020000
这两块内存都在 SOC中。
查看exynos 4412 Booting Sequence:
位于第五章。
上图是exynos4412上电复位时的启动流程,大致如下:
<1>执行内部只读存储器iROM中的一段代码(厂家固化在里面的),这段代码主要是初始化一些系统的基本配置,比如初步时钟配置、堆栈、启动模式(对应图中的标志①)。
<2>iROM中的代码根据阶段一获取的启动模式(OM_STAT寄存器),从相应的存储介质中拷贝BL1镜像到内部静态随机存储器SRAM,BL1主要是完善系统时钟的初始化工作、内存控制器一些时序的配置。做完这些工作后把OS镜像拷贝到内存中(对应图中标志②③)。
<3>跳转到OS中执行。
SRAM只有256KB,而uboot镜像一般是超过这个大小的,也就是说它不能把完整的uboot镜像拷贝到SRAM中,因此,推测这里的拷贝方式应该还是:BL1拷贝的仅仅是uboot的一部分,这一部分除了能设置好基本的硬件运行环境外,还能把其自身(uboot镜像)完整的拷贝到内存中,然后uboot在内存中运行,完成OS镜像的拷贝和引导
一般情况下两者的地址并不相同,程序在DRAM中的地址重定位过程必须由程序员来完成。
这样就有了位置无关代码的概念,指代码不在连接时指定的运行地址空间,也可以执行,它一段加载到任意地址空间都能执行的特殊代码。
uboot搬移到DRAM中,然后跳转到DRAM继续运行uboot剩下的代码,那么在搬移之前的这段代码必须是位置无关,而且不能使用绝对寻址指令,否则寻址就会出错。
二、怎么实现位置无关码?
1. 什么是《编译地址》?什么是《运行地址》?
编译地址:
32位的处理器,它的每一条指令是4个字节,以4个字节存储顺序,进行顺序执行,CPU是顺序执行的,只要没发生什么跳转,它会顺序进行执行, 编译器会对每一条指令分配一个编译地址,这是编译器分配的,在编译过程中分配的地址,我们称之为编译地址。
运行地址:
是指程序指令真正运行的地址,是由用户指定的,用户将运行地址烧录到哪里,哪里就是运行的地址。
比如有一个指令的编译地址是0x40008000,实际运行的地址是0x40008000,如果用户将指令烧到0x60000000上,那么这条指令的运行地址就是0x60000000。
当编译地址和运行地址不同的时候会出现什么结果?
结果是不能跳转,编译后会产生跳转地址,如果实际地址和编译后产生的地址不相等,那么就不能跳转。
C语言编译地址:
都希望把编译地址和实际运行地址放在一起的,但是汇编代码因为不需要做C语言到汇编的转换,可以直接的去写地址,所以直接写的就是他的运行地址,这就是为什么任何bootloader刚开始会有一段汇编代码,因为起始代码编译地址和实际地址不相等,这段代码和汇编无关,跳转用的运行地址。
2. 举例
实现位置无关码主要考虑以下两个方面:
1. 位置无关的函数跳转2. 位置无关的常量访问
下面我们通过两个例子详细讲解。
3. 代码
编译代码使用的连接文件map.lds如下:
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")/*OUTPUT_FORMAT("elf32-arm", "elf32-arm", "elf32-arm")*/OUTPUT_ARCH(arm)ENTRY(_start)SECTIONS{. = 0x40008000;. = ALIGN(4);.text :{
gcd.o(.text)*(.text)}. = ALIGN(4);.rodata :
{ *(.rodata) }. = ALIGN(4);.data :
{ *(.data) }. = ALIGN(4);.bss : { *(.bss) }}
如文件map.lds所示:0x40008000就是链接地址,
其他源文件如下:
gcd.s
.text.global _start
_start:
ldr sp,=0x70000000 /*get stack top pointer*/
bl func
ldr pc,=func
b main
func:
mv pc,lr
main.c
* main.c
* Created on: 2020-12-12
* Author: 一口Linux
*/int aaaa=0; int main(void){
aaaa = 0x11;while(1);return 0;}
Makefile
TARGET=gcd
TARGETC=main
all:
arm-none-linux-gnueabi-gcc -O1 -g -c -o $(TARGETC).o $(TARGETC).c
arm-none-linux-gnueabi-gcc -O1 -g -c -o $(TARGET).o $(TARGET).s
arm-none-linux-gnueabi-gcc -O1 -g -S -o $(TARGETC).s $(TARGETC).c
arm-none-linux-gnueabi-ld $(TARGETC).o $(TARGET).o -Tmap.lds -o $(TARGET).elf
arm-none-linux-gnueabi-objcopy -O binary -S $(TARGET).elf $(TARGET).bin
arm-none-linux-gnueabi-objdump -D $(TARGET).elf > $(TARGET).dis
clean:
rm -rf *.o *.elf *.dis *.bin
反汇编文件gcd.dis
如上图所示:
_start对应的链接地址是0x40008000
9行 bl func对应的指令
10行 ldr pc,=pc对应的指令
func的链接地址0x40008010
全局变量aaaa对应的内存位于bss段0x4000802c
19行 aaaa = 0x11 赋值语句对应的机器码
如果我们将生成的bin文件拷贝到内存0x40008000位置运行必然没有问题,
bl func 和 ldr pc,=func 都能跳转到func函数,
而19行代码,也能访问到全局变量aaaa。
如果我们将该程序拷贝到其他地址是否能正常运行呢?
假定我们拷贝到0地址运行,那么程序的执行地址需要从0开始重新编排,即_start对应0地址,main对应0x18。
拷贝到0地址后内存布局:
拷贝到0地址运行后,**内存中指令(机器码)**的内容还和以前一样,
pc的值会根据实际运行地址重新修正。
首先看bl func
对应的汇编代码是 第9行;
该指令的机器码是0xeb000001,
我们在《4. 从0开始学ARM-ARM指令,移位、数据处理、BL、机器码》讲过该机器码格式是从pc的位置向前偏移1条指令
因为三级流水线,所以应该往下偏移3条指令,即func的位置,
所以bl仍然可以正确找到func这个函数。
ldr pc,=func
对应的汇编代码是 第10行;
我们可以看到是从pc值+4位置取出对应的内存的值,pc值+4是14,该位置对应15行,
即将40008010写入到pc,
而我们的bin文件只有44个字节大小,所以此时内存40008010并没有我们编写的任何代码。
所以ldr pc,=func 无法跳转到func。
c访问全局变量aaaa
对应的汇编代码是 第19行;
我们可以看到是从pc值+4位置取出对应的内存的值,pc值+4是28,该位置对应22行,
即将4000802c写入到r3,然后20行会将r2中值写入到0x4000802c这个地址,
而此时该地址并不是全局变量aaaa,
所以此指令是无法找到bss段的aaaa变量的内存。
四、总结
1. 位置无关码:
CPU取指时用相对地址取指令(比如pc +4),只要其相对地址没有变,都能够取指并运行。即该段代码无论放在内存的哪个地址,都能正确运行。究其原因,是因为代码里没有使用绝对地址,都是相对地址。
2. 位置相关码:
利用绝对地址取指并运行,这就需要你存放程序(链接过程中)需要按照连接脚本的要求那样执行(Makefile里面有 -Ttext xxx指定或连接脚本)。
即它的地址与代码处于的位置相关,是绝对地址,如:mov PC ,#0xff;ldr pc,=0xffff等。
3. 位置无关码的应用:
1). 程序在运行期间动态加载到内存;
2). 程序在不同场合与不同程序组合后加载到内存(共享的动态链接库);
3). 在运行期间不同地址相互之间的映射(如bootloader)
4. 结论
使用mov pc ,xxx ; ldr pc ,xxx等就是位置相关码。这些使用绝对指令寻址。
而使用bl ,b ,adr,ldr一般为位置无关码。
在使用b, bl调用C语言中的函数里不要使用全局变量,因为C中全局变量的地址也是根据链接地址生成的。
使用=和不使用=号是有很大区别的。
无=号:取该标号处的值,位置无关
有=号:取该标号的地址,位置相关
五、思考题
考一考大家为什么uboot的异常向量表的reset异常,指令是b reset,而其他异常却是我们本文所说的位置相关码,ldr pc,XXXXXX?
arm对应的uboot异常向量表如下:
arch/arm/cpu/armv7/start.S
上一篇:23. 基于Cortex-A9 uboot代码启动分析
下一篇:移植uboot-支持yaffs烧写,打补丁
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 07:42
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【下载有礼】利用泰克新MSO6示波器 Spectrum View功能演示多通道信号频谱分析
- 学习Altera《SoC FPGA:体系结构重要吗?》文章,答题赢好礼!
- Littelfuse 碳化硅(SiC) MOSFET和肖特基二极管产品介绍及相关应用
- 希望一月 爱上EEWORLD——论坛推广月(恩智浦全程赞助)
- 雷柏、京造的无线充电鼠标垫,等你拆开看——EEWorld邀你来玩拆解(第三期)
- 有奖直播 | 德州仪器基于 Arm 的 AM62 处理器简介
- 看视频赢京东卡 | 泰享实测之水哥秘籍
- #每日好读书#说一说你看过的那些好书
- 抢楼啦!一波儿精品教程来袭,评论转发教程有礼!为2019国赛打气助力~
- 福禄克有奖直播|数据采集器的基础知识及其应用和校准
