前言
我们在前面的arm系列课程,已经讲解了arm的架构、汇编指令、异常、常用外设的控制器驱动,那么我们已经具备开发arm系列产品的基本技能。
本篇给大家介绍一款比较常用的bootloader:uboot,通过uboot的介绍以及源代码的详细分析,让大家把之前所有ARM相关的知识点融会贯通起来。
一、uboot
1. 概念
U-Boot 是一个主要用于嵌入式系统的引导加载程序,可以支持多种不同的计算机系统结构,包括PPC、ARM、AVR32、MIPS、x86、68k、Nios与MicroBlaze。这也是一套在GNU通用公共许可证之下发布的自由软件。
U-Boot不仅仅支持嵌入式Linux系统的引导,它还支持NetBSD, VxWorks, QNX, RTEMS, ARTOS, LynxOS, android嵌入式操作系统。其目前要支持的目标操作系统是OpenBSD, NetBSD, FreeBSD,4.4BSD, Linux, SVR4, Esix, Solaris, Irix, SCO, Dell, NCR, VxWorks, LynxOS, pSOS, QNX, RTEMS, ARTOS, android。
2. uboot基本功能
U-Boot可支持的主要功能列表:
系统引导支持NFS挂载、RAMDISK(压缩或非压缩)形式的根文件系统;支持NFS挂载、从FLASH中引导压缩或非压缩系统内核;
基本辅助功能强大的操作系统接口功能;可灵活设置、传递多个关键参数给操作系统,适合系统在不同开发阶段的调试要求与产品发布,尤以Linux支持最为强劲;支持目标板环境参数多种存储方式,如FLASH、NVRAM、EEPROM;
CRC32校验可校验FLASH中内核、RAMDISK镜像文件是否完好;
设备驱动串口、SDRAM、FLASH、以太网、LCD、NVRAM、EEPROM、键盘、USB、PCMCIA、PCI、RTC等驱动支持;
上电自检功能SDRAM、FLASH大小自动检测;SDRAM故障检测;CPU型号。
3. 常用命令
uboot命令比较多,下面只列举网络启动要用到的命令:
命令 | 含义 |
bootdelay | 执行自动启动(bootcmd中的命令)的等候秒数 |
baudrate | 串口控制台的波特率 |
netmask | 以太网的网络掩码 |
ethaddr | 以太网的MAC地址 |
bootfile | 默认的下载文件名 |
printenv | 打印Uboot环境变量 |
setenv | 设置Uboot环境变量 |
ipaddr | 本地的IP地址 |
serverip | TFTP服务器端的IP地址 |
gateway | 以太网的网关 |
bootcmd | 自动启动时执行命令 |
bootargs | 传递给Linux内核的启动参数 |
bootm | 引导启动存储在内存中的程序映像。这些内存包括RAM和可以永久保存的Flash。 |
4. 配置参数举例
以下以网络下载内核、网络挂载nfs为例。
1)ubuntu环境
ubuntu ip:192.168.6.186
nfs配置:
配置文件如下:
/etc/exports
配置信息如下:
2)开发板设置
开发板ip:192.168.6.187
配置命令:
setenv ipaddr 192.168.6.187 ;板子的ip
setenv serverip 192.168.6.186 ;虚拟机的ip
setenv gatewayip 192.168.1.1 ;网关
saveenv ;保存配置
加载内核和设备树
setenv bootcmd tftp 41000000 uImage;tftp 42000000 exynos4412-fs4412.dtb;bootm 41000000 - 42000000
bootcmd:uboot2启动之后,首先先执行找到这个参数,执行后面的命令。
从tftp服务器下载内核镜像uImage到地址41000000,设备树文件exynos4412-fs4412.dtb到42000000,并通过命令bootm加载启动内核。
挂载nfs
setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=192.168.6.186:/rootfs rw console=ttySAC2,115200 init=/linuxrc ip=192.168.6.187
挂载nfs文件系统,
root=/dev/nfs
nfsroot=192.168.6.186:/rootfs nfs服务器地址192.168.6.186,目录为/rootfs,
rw 文件系统操作权限为可续写
console=ttySAC2,115200 串口名称和波特率
init=/linuxrc 内核启动后运行的进程为linuxrc
ip=192.168.6.187 开发板地址
二、exynos-4412 Soc 启动顺序
要想了解exynos-4412的启动顺序,我们首先需要了解该soc的内存布局。
1. exynos-4412内存布局
通常一款soc的内存在厂家设计的时候就已经规定死了,对于使用者来说,我们无法改变。
我们只关心和启动相关的一个地址,
iROM 在soc内部,出厂时厂家固化了特定的程序,iROM中程序对应用户来说不可改变
iRAM 在soc内部,速度较快,但空间不大
DMC RAM控制器,位于SOC内部,用于驱动RAM,大容量的RAM都需要连接到该控制器
2. Booting Sequence
不同的厂家的启动顺序是不太一样的,本篇主要以三星的exynos-4412 soc为基础,讲解该基于该板子的uboot启动顺序。
根据上图,系统启动的大概顺序:
iROM在SOC内部,是一个64KB的ROM,他树池化一些系统启动必须的功能。比如:时钟、栈。
iROM负责从特殊的启动外设加载BL1的image到soc内部的256KB的SRAM中。启动的外设由操作按钮来决定的。根据不同按键的值,iROM将会对bl1 的image做不同的校验。
BL1初始化系统时钟和DRAM控制器,然后从启动外设加载OS image到DRAM中。根据启动按钮的值的不同,BL1会对OS做不同的校验。
启动完成之后,BL1跳转到操作系统(kernel)。
iROM会根据OM 引脚的不同选择不同的启动设备,对应的OM寄存器需要提供对应的启动信息。
三、内核启动流程概述
1. 内核启动流程 概述
如上图所示:
设备上电之后,先执行iROM中的出厂代码,先进行必要硬件的初始化
去执行uboot,通常把kernel、设备树文件放到flash中
程序启动之后,往往先从flash启动,运行uboot
第一步:先进行硬件的初始化(svc模式栈、clock、内存、串口)
第二步:自搬移:把uboot从flash中拷贝到RAM中,跳转到RAM中执行剩下的uboot代码
第三步:把内核拷贝到RAM中,执行内核,把控制权交给内核。
2. 内核启动详细流程
四、uboot启动流程代码详解
在三星的SoC中, 启动流程可以分为三个阶段BL0, BL1, BL2, BL3, 三星自己的手册对BL1的解释也不尽相同, 一种是将在iRAM中运行的程序都归结为BL1; 一种是将iRAM中三星加密的代码bl1.bin作为BL1, iRAM中剩余的部分作为BL2, 本文采用后者, 他们的主要分工如下:
BL0: ARM的起始地址都是0地址, 三星的芯片一般将0地址映射到iROM中, BL0就是指iROM中固化的启动代码, 主要负责加载BL1
BL1: 三星对于bootloader的加密代码bl1.bin, 要放在外设中uboot.bin的头上, 和一部分uboot.bin一起加载到iRAM中运行.
BL2: 从(nand/sd/usb)中拷贝的uboot.bin头最大14K到iRAM中代码中除去bl1.bin后剩余的部分, 负责设置CPU为SVC模式, 关闭MMU, 关闭中断, 关闭iCache, 关闭看门狗, 初始化DRAM,初始化时钟, 初始化串口, 设置栈, 校验BL2并将其搬移到DRAM高位地址, 重定位到DRAM中执行BL3
BL3:是指在代码重定向后在内存中执行的uboot的完整代码, 负责初始化外设,更新向量表, 清BSS, 准备内核启动参数, 加载并运行OS内核
可以借助下图理解这个流程
我们常说的uboot是一个两阶段bootloader,就是指上述的BL2和BL3. BL2主要做硬件直接相关的初始化,使用汇编编写;BL3主要为操作系统的运行准备环境,主要用C编写,这里以ARM平台为例分析其启动流程。下面是启动过程中主要涉及的文件
arch/arm/cpu/armv7/start.S
board/samsung/myboard/lowlevel_init.S
arch/arm/lib/crt0.S
arch/arm/lib/board.c
arch/samsung/myboard/myboard.c
1. BL2
BL2的主要文件和任务流程如下
1. 设置CPU为SVC模式
2. 关闭MMU
3. 关闭Cache
4. 跳转到lowlevel_init.S low_level_init
board/samsung/origen/lowlevel_init.S
5. 初始化时钟
6. 初始化内存
7. 初始化串口
8. 关闭看门狗
9. 跳转到crt0.S _main
arch/arm/lib/crt0.S
10. 设置栈
11. 初始化C运行环境
12. 调用board_init_f()
13. board_init_f对全局信息GD结构体进行填充
arch/arm/lib/crt0.S
14. 代码重定位------------BL2的最后的工作, 执行完就进入DRAM执行BL2
2. lds文件
要想了解uboot整个项目的代码流程,必须首先了解链接脚本【链接脚本参考《7. 从0开始学ARM-GNU伪指令,lds使用》】。
该文件决定了uboot最终生成的镜像文件,各个段的布局。
uboot链接脚本如下:
u-boot-2013.01/arch/arm/cpu/u-boot.lds
文件内容:
26 OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
27 OUTPUT_ARCH(arm)
28 ENTRY(_start)
29 SECTIONS 30 {
31 . = 0x00000000;
32
33 . = ALIGN(4);
34 .text :
35 {
36 __image_copy_start = .;
37 CPUDIR/start.o (.text*)
38 *(.text*)
39 }
41 . = ALIGN(4);
42 .rodata : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(.rodata*))) }
43
44 . = ALIGN(4);
45 .data : {
46 *(.data*)
47 }
48
49 . = ALIGN(4);
51 . = .;
52
53 . = ALIGN(4);
54 .u_boot_list : {
55 #include 56 } 57 58 . = ALIGN(4); 59 60 __image_copy_end = .; 61 62 .rel.dyn : { 63 __rel_dyn_start = .; 64 *(.rel*) 65 __rel_dyn_end = .; 66 } 67 68 .dynsym : { 69 __dynsym_start = .; 70 *(.dynsym) 71 } 72 73 _end = .; 74 75 /* 76 * Deprecated: this MMU section is used by pxa at present but 77 * should not be used by new boards/CPUs. 78 */ 79 . = ALIGN(4096); 80 .mmutable : { 81 *(.mmutable) 82 } 83 84 .bss __rel_dyn_start (OVERLAY) : { 85 __bss_start = .; 86 *(.bss*) 87 . = ALIGN(4); 88 __bss_end__ = .; 89 } 90 91 /DISCARD/ : { *(.dynstr*) } 92 /DISCARD/ : { *(.dynamic*) } 93 /DISCARD/ : { *(.plt*) } 94 /DISCARD/ : { *(.interp*) } 95 /DISCARD/ : { *(.gnu*) } 96 } 97 核心内容解释: 27 OUTPUT_ARCH(arm) : 该镜像运行在arm架构的硬件上 28 ENTRY(_start) : 程序的入口是 _start 29 SECTIONS 30 { 31 . = 0x00000000; : 程序的链接地址,不是运行地址【uboot一定是位置无关码】 34 .text : 35 { 36 __image_copy_start = .; : 宏对应整个程序编译好后首地址,自搬移代码的初始位置 37 CPUDIR/start.o (.text*) : 第一个目标文件CPUDIR/start.o中的代码段 38 *(.text*) : 剩下的目标文件的代码段 39 } 60 __image_copy_end = .; : 自搬移代码的结束为止 BSS全局未初始化变量、全局初始化为0的变量所在的段: 84 .bss __rel_dyn_start (OVERLAY) : { 85 __bss_start = .; 88 __bss_end__ = .; 89 } 3. uboot启动代码流程概要 代码只分析到uboot命令行,函数main_loop()位置。 _start入口位于以下文件: u-boot-2013.01/arch/arm/cpu/armv7/start.S 第二阶段代码从_main开始: 以上代码详细解释,请结合B站视频同步学习。 五、uboot启动的几个关键知识点 如何判断第一条机器指令的位置? 链接脚本决定了内存的布局。 uboot链接脚本如下: u-boot-2013.01/arch/arm/cpu/u-boot.lds 文件内容: 28 ENTRY(_start) 29 SECTIONS 30 { 31 . = 0x00000000; 32 uboot的入口是 链接地址是 uboot如何搬运代码? 代码位于: u-boot-2013.01/arch/arm/cpu/armv7/start.S 搬移代码如下: ENTRY(relocate_code) mov r4, r0 /* save addr_sp */ mov r5, r1 /* save addr of gd */ mov r6, r2 /* save addr of destination */ adr r0, _start cmp r0, r6 moveq r9, #0/* no relocation. relocation offset(r9) = 0 */ beq relocate_done /* skip relocation */ mov r1, r6 /* r1 <- scratch for copy_loop */ ldr r3, _image_copy_end_ofs add r2, r0, r3 /* r2 <- source end address */copy_loop: ldmia r0!, {r9-r10}/* copy from source address [r0] */ stmia r1!, {r9-r10}/* copy to target address [r1] */ cmp r0, r2 /* until source end address [r2] */ blo copy_loop 详情参考第四章,第3节。 uboot中,如何判断此次开机是从断电状态开机还是从休眠状态启动的? board/samsung/fs4412/lowlevel_init.S 代码如下: 41 lowlevel_init: 54 /* AFTR wakeup reset */ 55 ldr r2, =S5P_CHECK_DIDLE 56 cmp r1, r2 57 beq exit_wakeup 58 59 /* LPA wakeup reset */ 60 ldr r2, =S5P_CHECK_LPA 61 cmp r1, r2 62 beq exit_wakeup 63 64 /* Sleep wakeup reset */ 65 ldr r2, =S5P_CHECK_SLEEP 66 cmp r1, r2 67 beq wakeup_reset 112 wakeup_reset: 113 bl system_clock_init 114 bl mem_ctrl_asm_init 115 bl tzpc_init 116 117 exit_wakeup: 118 /* Load return address and jump to kernel */ 4. 启动代码详细分析
第一阶段:
第二阶段
上一篇:13. 从0学ARM-Cortex-A9 RTC裸机程序编写
下一篇:15. 从0开始学ARM-位置无关码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 13:09
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Microchip Technology 的 LM385COA-1.2 的参考设计
- 具有短路保护功能的 MC78M12CDTT5G 12V 电流提升的典型应用
- AM2M-1205S-NZ 5 Vout、2W 单路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- LTC2645 的典型应用——具有 10ppm/摄氏度基准的四路 12 位/10 位/8 位 PWM 至 VOUT DAC
- ROS麦克纳姆轮小车下位机主控
- usb网口扩展
- TSOT-23 中 ADR127 精密、微功率 LDO 电压基准的典型基本配置电路
- 555闪烁灯
- LTC2265-14 演示板,14 位,65Msps,1.8V 双路串行 ADC,5MHz
- 热插拔 Compact PCI 总线
