2440-中断寄存器详解
发布者:落霞与孤鹜最新更新时间:2016-12-07 来源: eefocus关键字:中断寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
S3C2440的中断寄存器:
1.中断分两大类:内部中断和外部中断。
2.外部中断。24个外部中断占用GPF0-GPF7(EINT0-EINT7),GPG0-GPG15(EINT8-EINT23)。用这些脚做中断输入,则必须配置引脚为中断,并且不要上拉。具体参考datesheet数据手册。
寄存器:EXTINT0-EXTINT2:三个寄存器设定EINT0-EINT23的触发方式。
              EINTFLT0-EINTFLT3:控制滤波时钟和滤波宽度。
              EINTPEND:这个是中断挂起寄存器,清除时要写1,后面还有几个是写1清除。当一个外部中断(EINT4-EINT23)发生后,那么相应的位会被置1。为什么没有EINT0-EINT3,呵呵,看看SRCPND就知道了,里面没有EINT4-EINT23的位子,所以有了EINTPEND。
              EINTMASK:这个简单,是屏蔽中断用的,也就是说位为1时,此次中断无效。
3.内部中断。内部中断有8个寄存器,下面逐一来看。
寄存器:SUBSRCPND:当一个中断发生后,那么相应的位会被置1,表示一个中断发生了。
              INTSUBMSK:与上一个是一伙的,中断屏蔽寄存器,具体屏蔽什么,自己看手册去吧。
              INTMOD:中断的方式。一个中断可以是普通中断,也可以是快中断,在这里设置,但只能有一个快中断。
              PRIORITY :优先级寄存器,不说了。
              SRCPND :当一个中断发生后,那么相应的位会被置1,表示一个或一类中断发生了。
              INTMSK :中断屏蔽寄存器。
              INTPND :中断发生后,SRCPND中会有位置1,可能好几个(因为同时可 能发生几个中断),这些中断会由优先级仲裁器选出一个最紧迫的,然后吧把INTPND中相应位置1,所以同一时间只有一位是1。也就是说前面的寄存器置1 是表示发生了,只有INTPND置1,CPU才会处理。
              INTOFFSET :用来表示INTPND中哪一位置1了,好让你查询,普通中断跳转时查询用。清除INTPND、SRCPND时自动清除。
4.各寄存器关系:
下面看图说明:
5.中断过程。
a 如果是不带子中断的内部中断:发生后SRCPND相应位置1,如果没有被INTMSK屏蔽,那么等待进一步处理。
b 如果是带子中断的内部中断:发生后SUBSRCPND相应位置1,如果没有被INTSUBMSK屏蔽,那么SRCPND相应位置1,等待进一步处理,几个SUBSRCPND可能对应同一个SRCPND,对应表如下:
SRCPND                        SUBSRCPND
INT_UART0                    INT_RXD0,INT_TXD0,INT_ERR0
INT_UART1                    INT_RXD1,INT_TXD1,INT_ERR1
INT_UART2                    INT_RXD2,INT_TXD2,INT_ERR2
INT_ADC                        INT_ADC_S, INT_TC
INT_CAM                        INT_CAM_C, INT_CAM_P
INT_WDT_AC97             INT_WDT, INT_AC97
c 如果是外部中断:EINT0-EINT3发生后SRCPND相应位置1,如果没有被INTMSK屏蔽,那么等待进一步处理。EINT4-EINT23发生后EINTPEND相应位置1,如果没有被EINTMASK屏蔽,那么SRCPND相应位EINT4-7 或EINT8-23置1,如果没有被INTMSK屏蔽,等待进一步处理,几个EINTPEND对应同一个SRCPND,对应表如下:
SRCPND                        EINTPEND
EINT0                             EINT0
EINT1                             EINT1
EINT2                             EINT2
EINT3                             EINT3
EINT4-7                          EINT4-EINT4
EINT8-23                        EINT8-EINT23
三种中断都等待进一步处理了。接下来从SRCPND往下看,看INTMSK。如果中断被屏蔽了,就不用说了(注意:快中断也能被屏蔽)。如果没有被屏蔽,那么会进一步到INTMOD。如果是快中断,那么直接出来,进入FIQ(即CPU进入快中断模式处理)。如果是普通中断,那么SRCPND可以有多为置1(FIQ只能有一个),这时就会经过PRIORITY选出一个优先级高的,然后把根据选出的中断把INTPND相应位置1(注意:只能选出一个),进入IRQ,让CPU处理。
6.中断的开启。
a.如果是不带子中断的内部中断,只需设置INTMSK,让它不屏蔽中断就可以了。
b 如果是带子中断的内部中断,需设置INTSUBMSK和INTMSK,让它门不屏蔽中断就可以了。
c 如果是外部中断,对于EINT8-23需要设置EINTMASK和INTMSK。对于EINT0-EINT3只需设置INTMSK。
7.中断的清除。
a.如果是不带子中断的内部中断,只需清除SRCPND,注意清除需位置1。
b 如果是带子中断的内部中断,需清除SRCPND和SUBSRCPND,注意先清除SUBSRCPND,再清除SRCPND。因为,如果你先清除SRCPND的话,然后在清除SUBSRCPND的过程中,SRCPND会以为又有中断发生,又会置1。也就是说一次中断会响应两次。所以必须先掐断源头。
c 如果是外部中断,对于EINT8-23需要清除EINTPEND和SRCPND(同样注意顺序)。对于EINT0-EINT3只需清除SRCPND。
本文详细分析了S3C2440的中断寄存器,对arm初学者有一定的帮助。
关键字:中断寄存器 引用地址:2440-中断寄存器详解
上一篇:基于双处理器的投影机升降控制设计方案
下一篇:mini2440的LEDS驱动程序和测试程序详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:23
s3c2410/2440(armv4t) 移植Android
ARMv4移植简单 教程 : 相信国内很多朋友手上都有s3c2410/2440的片子,基于armv4t(arm920t)的指令架构。在之前,因为android的一些底层代码含 有armv5t的指令, 所以以前无法移植到这样的平台。 在这里也放出移植教程和已经编译好的image。 让更多的朋友可以在自己的开发板上亲身体验android。教程基于勤研qt2410以及扬创utu2440完成。 注意,移植是到armv4而不是armv4t, 原因应该是不开thumb支持会比较好移植一些(改动未涉及的库依然会用thumb代码,所以kernel依然要开thumb支持)。 kernel移植及nfs配置的详细部分等请自行查阅相关
[单片机]
2440开发板Qt中文显示的问题
搞了老半天,参考别人的做法,终于解决了中文显示的问题。具体做法如下: 如果你急于在ARM开发板上看到Qt显示中文,而不介意稍次的效果,可以在运行Qt程序时,增加设置字体的参数,比如运行名为hello的Qt程序:./hello -fn unifont 1.首先,需要文泉驿字体文件,你可以从网络上下载得到这些文件,比如,wenquanyi_160_75.qpf。将全部文泉驿字体文件复制到ARM开发板上的Qt字体库中,在这个例子中,Qt字体库的路径是/usr/local/qt463lib/lib/fonts 2.你还需要增加一个ARM开发板上的环境变量,在/etc/profile文件中增加: export QT_QWS_
[单片机]
S3C2440的ADC程序
使用ADC只需要对相应的寄存器进行配置,然后启动ADC即可,启动ADC有两种方法: 1. 手动完成启动。 2. 读取上一次转换结果后自动启动下一次ADC转换。 得到ADC是否转换完成的信息的方法有两种方法: 1. 查询法:查询寄存器ADCCON的第15位(ADC的转换完成位)。 2. 中断法:转换完成后,产生ADC中断信号。 当不使用触摸屏时,与ADC相关的寄存器主要有据寄存器ADCCON和寄存器ADCDAT0。寄存器ADCCON主要用于选择ADC的启动方式、设置ADC转换时钟以及ADC转换结束标志位等。寄存器ADCDAT0中存放了ADC抓换所得的结果,ADC转换结束后,可以直接读改寄存器的值来得到转换结果。 注意:普通
[单片机]
micro2440 按键驱动程序
my_buttons.c文件: #include linux/fs.h #include linux/poll.h #include linux/irq.h #include linux/interrupt.h #include mach/regs-gpio.h #include mach/hardware.h #include linux/miscdevice.h #define DEVICE_NAME mybuttons struct button_irq_desc { int irq; int pin; int pin_setting; int number; char *na
[单片机]
win7下keil4开发s3c2440裸机的开发环境搭建
ADS在win7下不稳定并且官方早就已经不更新,并且本人常用MDK进行嵌入式软件开发,MDK简单好用,功能强大,所以想用MDK来进行开发S3C2440的裸机开发。从网上找里好多大神的博客,搭建环境时,出现很多奇怪的问题,写此博客一是记录一下,二是想让新搭建环境的同行少走一些弯路。 1、平台 1)、操作系统:win7 64位 2)、KEIL版本:4.74 3)、jlink V9下载器 4)、开发板:FL2440 keil软件以及jlink驱动安装可自行百度安装。 2、新建工程 2.1、选择project下的New uVision Project新建个工程 设置工程路径以及工程名字 ##2.2、选
[单片机]
win7下keil4开发s3c<font color='red'>2440</font>裸机的开发环境搭建
s3c2440 MPLL & UPLL
S3C2440有两个PLL(phase locked loop)一个是MPLL,一个是UPLL。 MPLL用于CPU及其他外围器件,UPLL用于USB。用于产生FCLK, HCLK, PCLK三种频率,这三种频率分别有不同的用途: FCLK是CPU提供的时钟信号。 HCLK是为AHB总线提供的时钟信号, Advanced High-performance Bus,主要用于高速外设,比如内存控制器,中断控制器,LCD控制器, DMA 等。 从S3C2440的DataSheet里可以看到,S3C2440最大支持400MHz的主频,但是这并不意味着一定工作在400MHz下面,可以通过设定MPLL, UPLL寄存器来设定CPU的工作
[单片机]
基于ARM处理器S3C2440的VGA显示技术
目前很多SOC厂商的微处理器芯片都集成了LCD控制器,如三星公司的S3C2410。S3C2440,Intel的Xscale系列等。大多数嵌入式系统也采用流行的LCD显示技术。但是在需要大屏幕显示、对分辨率要求不高的场合,如车间、厂房,采用大屏幕LCD则成本过高。另一方面,VGA显示技术因为技术发展成熟,成本低廉,仍在被大量使用,直到今天它仍是所有显示终端最为成熟的标准接口。如果让嵌入式处理器直接支持VGA显示器,则能很大地利用现有资源,节约系统成本。 1 基于S3C2440的VGA显示技术分析 通过分析VGA显示技术的时序逻辑与S3C2440内部集成LCD控制器驱动TFT LCD的时序逻辑,找出它们的共同点,分析在S3C24
[单片机]
基于ARM处理器S3C<font color='red'>2440</font>的VGA显示技术
基于S3C2440嵌入式系统主板的电磁兼容性设计
作者:许凯华,董淑云,刘玉华,胡立祥 华中师范大学  随着电子设备的频率越来越高,世界各国对电子产品电磁辐射标准的执行变得越来越严格,如何保证能在有限时间很好地在设计阶段发现并解决EMI/EMC问题非常重要,而PCB往往是一个电子系统的核心构成部分,一个经仔细电磁干扰设计的PCB板,能大幅度降低阻抗不匹配、传输线问题、信号互相耦合等现象引发的信号反射、延迟等线路不稳定因素,同时也可达到降低电磁辐射发射干扰,大大提高系统的稳定性和可靠性。本文将以嵌入式系统主板为平台,运用 EMIStream仿真软件,并采用源端串联端接阻抗的方法分析了解决嵌入式高速主板存在的电磁干扰问题。 1 电磁兼容性 1.1 电磁兼容和电磁干扰
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
