STM32-外部中断实验
发布者:MysticalGlow最新更新时间:2016-12-07 来源: eefocus关键字:stm32  外部中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这一节,我们将向大家介绍如何使用STM32的外部输入中断。通过第1、2节的学习,我们掌握了STM32的IO口最基本的操作。这节我们将介绍作为外部中断输入口,STM32的需要做哪些设置。本节分为如下几个部分:
3.4.1 STM32外部中断简介
3.4.2 硬件设计
3.4.3 软件设计
3.4.4 下载与测试
3.4.1 STM32外部中断简介
STM32的IO口在本章第一节有详细介绍,而外部中断在第二章也有详细的阐述。这里我们将介绍如何将这两者结合起来,实现外部中断输入。
STM32的每个IO口都可以作为中断输入,这点很好用。要把IO口作为外部中断输入,有以下几个步骤:
1)初始化IO口为输入。
这一步设置你要作为外部中断输入的IO口的状态,可以设置为上拉/下拉输入,也可以设置为浮空输入,但浮空的时候外部一定要带上拉,或者下拉电阻。否则可能导致中断不停的触发。在干扰较大的地方,就算使用了上拉/下拉,也建议使用外部上拉/下拉电阻,这样可以一定程度防止外部干扰带来的影响。
2)开启IO口复用时钟,设置IO口与中断线的映射关系。
STM32的IO口与中断线的对应关系需要配置外部中断配置寄存器EXTICR,这样我们要先开启复用时钟,然后配置IO口与中断线的对应关系。才能把外部中断与中断线连接起来。
3)开启与该IO口相对的线上中断/事件,设置触发条件。
这一步,我们要配置中断产生的条件,STM32可以配置成上升沿触发,下降沿触发,或者任意电平变化触发,但是不能配置成高电平触发和低电平触发。这里根据自己的实际情况来配置。同时要开启中断线上的中断,这里需要注意的是:如果使用外部中断,并设置该中断的EMR位的话,会引起软件仿真不能跳到中断,而硬件上是可以的。而不设置EMR,软件仿真就可以进入中断服务函数,并且硬件上也是可以的。建议不要配置EMR位。
4)配置中断分组(NVIC),并使能中断。
这一步,我们就是配置中断的分组,以及使能,对STM32的中断来说,只有配置了NVIC的设置,并开启才能被执行,否则是不会执行到中断服务函数里面去的。关于NVIC的详细介绍,请参考前面章节。
5)编写中断服务函数。
这是中断设置的最后一步,中断服务函数,是必不可少的,如果在代码里面开启了中断,但是没编写中断服务函数,就可能引起硬件错误,从而导致程序崩溃!所以在开启了某个中断后,一定要记得为该中断编写服务函数。在中断服务函数里面编写你要执行的中断后的操作。
通过以上几个步骤的设置,我们就可以正常使用外部中断了。
这一节,我们将实现同第二节差不多的功能,但是这里我们使用的是中断来检测按键,还是通过WK_UP按键实现按一次DS0和DS1同时翻转,按KEY0翻转DS0,按KEY1翻转DS1。
3.4.2 硬件设计
这里的硬件电路和第二节一模一样,不再多做介绍了。
3.4.3 软件设计
软件设计我们还是在之前的工程上面增加,首先在HARDWARE文件夹下新建EXTI的文件夹。然后打开USER文件夹下的工程,新建一个exti.c的文件和exti.h的头文件,保存在EXTI文件夹下,并将EXTI文件夹加入头文件包含路径(即设定编译器包含路径,第二章已有介绍。以下类似)。
我们在exit.c里输入如下代码:
#include "exti.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//Mini STM32开发板
//外部中断 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//2010/5/30
//外部中断0服务程序
void EXTI0_IRQHandler(void)
delay_ms(10);//消抖
if(KEY2==1) //按键2
LED0=!LED0;
LED1=!LED1;
EXTI->PR=1<<0; //清除LINE0上的中断标志位
//外部中断15~10服务程序
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
delay_ms(10); //消抖
if(KEY0==0) //按键0
LED0=!LED0;
}else if(KEY1==0)//按键1
LED1=!LED1;
EXTI->PR=1<<13; //清除LINE13上的中断标志位
EXTI->PR=1<<15; //清除LINE15上的中断标志位
//外部中断初始化程序
//初始化PA0,PA13,PA15为中断输入.
void EXTIX_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA时钟
RCC->APB2ENR|=1<<0; //开启辅助时钟
AFIO->MAPR&=0XF8FFFFFF; //清除MAPR的[26:24]
AFIO->MAPR|=0X04000000; //关闭JTAG
GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;//PA0设置成输入
GPIOA->CRL|=0X00000008;
GPIOA->CRH&=0X0F0FFFFF;//PA13,15设置成输入
GPIOA->CRH|=0X80800000;
GPIOA->ODR|=1<<13; //PA13上拉,PA0默认下拉
GPIOA->ODR|=1<<15; //PA15上拉
Ex_NVIC_Config(GPIO_A,0,RTIR); //上升沿触发
Ex_NVIC_Config(GPIO_A,13,FTIR);//下降沿触发
Ex_NVIC_Config(GPIO_A,15,FTIR);//下降沿触发
MY_NVIC_Init(2,2,EXTI0_IRQChannel,2); //抢占2,子优先级2,组2
MY_NVIC_Init(2,2,EXTI15_10_IRQChannel,2);//抢占2,子优先级1,组2
exit.c文件总共包含3个函数。一个是外部中断初始化函数void EXTIX_Init(void),另外两个都是中断服务函数。void EXTI0_IRQHandler(void)是外部中断0的服务函数,负责WK_UP按键的中断检测。void EXTI15_10_IRQHandler(void)是外部中断10~15的中断服务函数,这里我们是用了中断13和15,这两个中断共用一个中断服务函数。下面我们分别介绍这几个函数。
首先是外部中断初始化函数void EXTIX_Init(void),该函数严格按照我们之前的步骤来初始化外部中断,这里有个关闭JTAG的操作,和第二节的功能是一样的。这里面调用了两个函数Ex_NVIC_Config和MY_NVIC_Init,其作用在第二章已经介绍了,有不明白的可以翻到前面看看,这里不再多说。需要说明的是因为我们的WK_UP按键是高电平有效的,KEY0和KEY1是低电平有效的,所以我们设置WK_UP按键下拉输入,而KEY0和KEY1设置成上拉输入。当中断触发的时候,在WK_UP上会检测到上升沿,而KEY0和KEY1会产生下降沿。这里我们把所有中断都分配到第二组,把按键的抢占优先级设置成一样,而子优先级不同,KEY0和KEY1的子优先级大于WK_UP。
接下来我们介绍两个中断服务函数。先看WK_UP的中断服务函数void EXTI0_IRQHandler(void),该函数代码比较简单,先延时10ms以消抖,再检测KEY2(WK_UP)是否还是为高电平,如果是,则执行此次操作(翻转DS0和DS1),如果不是,则直接跳过,在最后有一句EXTI->PR=1<<0;通过该句清除已经发生的中断请求。再看KEY0和KEY1的中断服务函数void EXTI15_10_IRQHandler(void),该函数和KEY2的中断服务函数有点区别,从函数名就可以看出是给中断线10~15服务的,也就是多个中断线上的中断共用一个中断服务函数。在该函数里面我们先对进入中断的信号进行区分(通过中断输入IO口上的电平判断),再分别进行处理。最后也是通过向EXTI->PR的对应位写1清除中断线上的中断请求。
我们将exti.c文件保存,然后加入到HARDWARE组下。在exti.h文件里面,我们输入如下代码:
#ifndef __EXTI_H
#define __EXIT_H
void EXTIX_Init(void);//IO初始化
#endif
这部分代码就很简单了,我们这里不多废话,保存就可以了。接着我们在test.c里面写入如下内容:
#include
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "exti.h"
//Mini STM32开发板范例代码4
//外部中断实验
//正点原子@ALIENTEK
//2010.5.27
int main(void)
Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
delay_init(72); //延时初始化
uart_init(72,9600); //串口初始化
LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
EXTIX_Init(); //外部中断初始化
while(1)
printf("OK\n");
delay_ms(1000);
该部分代码很简单,在初始化完中断后,就进入死循环等待了,这里死循环里面通过一个printf函数来告诉我们系统正在运行。其他在在这里不再多说。
3.4.4 下载与测试
在编译成功之后,我们就可以下载代码到MiniSTM32开发板上,实际验证一下,我们的程序是否正确。下载代码后,可以通过按下KEY0、KEY1、KEY2来观看DS0、DS1是否跟着按键的变化而变化。
关键字:stm32  外部中断 引用地址:STM32-外部中断实验
上一篇:STM32 Systick定时器
下一篇:STM32学习4 复位
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:23
意法半导体推出STM32数控电源微控制器
    让云端应用设计变得更节能环保,STM32F334集成高分辨率定时器等先进功能,为数字功率转换应用带来高能效。     中国,2014年8月6日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出最新的数控电源微控制器(STM32F334),为推动数字经济增长的云计算技术进一步提高能效。     今天的数字基础设施耗电量巨大。在全球大约286,000千兆瓦时(GWh) 的年用电量中,仅数字中心一种产业就占据约1.3%。根据Uptime Institute机构的能源利用率(PUE, Power Usage Effective
[电源管理]
STM32学习笔记:FSMC详述
FSMC(Flexible Static Memory Controller,可变静态存储控制器)是STM32系列采用一种新型的 存储器 扩展技术。在外部存储器扩展方面具有独特的优势,可根据系统的应用需要,方便地进行不同类型大容量 静态存储器 的扩展。 使用FSMC控制器后,可以把FSMC提供的FSMC_A 作为地址线,而把FSMC提供的FSMC_D 作为数据总线。 (1)当存储数据设为8位时,(FSMC_NANDInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b) 地址各位对应FSMC_A ,数据位对应FSMC_D (2)当存储数据设为16位时,(FSM
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记:FSMC详述
STM32上实现使用DMA+USART3传输数据
串口的配置的文档如下所示 出口3的头文件 #ifndef __USART3_H#define __USART3_H #include sys.h #define USART3_MAX_RECV_LEN 200 //×î´ó½ÓÊÕ»º´æ×Ö½ÚÊý#define USART3_MAX_SEND_LEN 200 //×î´ó·¢ËÍ»º´æ×Ö½ÚÊý#define USART3_RX_EN 1 //0,²»½ÓÊÕ;1,½ÓÊÕ.extern u8 USART3_RX_BUF ; //½ÓÊÕ»º³å,×î´óUSART2_MAX_RECV_LEN×Ö½
[单片机]
STM32峰会看MCU如何引领智能生活
2019年4月26至27日,一年一度的意法半导体STM32峰会如期举行,本次峰会以 “聚智慧,创未来” 为主题,聚焦人工智能与计算、工业与安全、云技术与连接三大技术趋势。 STM32峰会至今已举办了四届,该展会现今已成为单片机和嵌入式领域最具影响力的年度技术展会。有数千名开发者和合作伙伴来到会议现场,感受到了ST及其合作伙伴所展示的前沿的技术和创新,同时也可参加数项由ST和合作伙伴组织的技术论坛,以及STM32粉丝节。 与其他技术研讨会单纯的讲解技术推荐产品不同,STM32峰会展示了大量公司自行开发,或者第三方合作伙伴开发的产品,从而激发工程师更多创意灵感,也让开发者可以和ST技术人员进行更深入的面对面交流。 在开
[单片机]
从<font color='red'>STM32</font>峰会看MCU如何引领智能生活
stm32 起步 gpio操作
在工程中增加gpio lib.h和stm32头文件,如下: #include “stm32f10x.h” // Device header #include “stm32f10x_gpio.h” 调用lib配置gpio工作方式,先开启时钟,选GPIO,设置GPIO mode,gpio speed,主要看GPIO_InitTypeDef 结构体,芯片不同结构体不同,开始不清楚具体使用可以参考系统自带的example code,my setting如下: void GPIO_Initmain(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Configure all
[单片机]
STM32 PWM实现精确输出脉冲数控制电机
精确输出脉冲数控制电机,使用stm32单片机的pwm功能实现,精确控制脉冲个数 单片机源程序如下: #include stm32f10x_lib.h #include sys.h #include usart.h #include delay.h #include led.h #include exti.h #include key.h #define MOTOR_DIR PBout(11)// PB11 #define MOTOR_EN PEout(15)// PE15 u16 i; u16 fre; u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值 u1
[单片机]
基于STM32的传感器接口模块的设计
摘要:基于STM32实现了电流型、电压型以及数字IO型传感器接口模块;进行了接口模块的软件设计,说明了详细的固件代码设计。除传统串口外,提供以太网接口,嵌入UDP协议,提供后期开发的便利接口。 关键词:信号接口;传感器接口模块;UDP协议 0 引言 物联网将会是未来很长一段时间内IT产业的发展趋势,一个完整的物联网系统的构成或产业链的划分,目前业界比较统一的观点基本都认为应该包括三个层面:末端设备或子系统、通信连接系统、以及管理和应用系统。即Device-设备、Connect-连接和Manage-管理。由于数字整合的需求日益增长,对作为感知层核心组成元素的传感器数据融合提出了更高要求。如何将传感器连入网络成为一个尤其重要的问题
[工业控制]
基于<font color='red'>STM32</font>的传感器接口模块的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
