lpc1114 睡眠模式sleep mode
发布者:静雅心灵最新更新时间:2016-12-09 来源: eefocus关键字:lpc1114  睡眠模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低功耗模式,专为电池供电而生!
LPC1114内部有很多的模块,几乎每个模块都可以通过相关寄存器来控制掉电与上电以及时钟是否开启。总的来说,上电的模块越少,就越省电。在实际的产品应用中,我们首先可以根据需要,把不用的模块统统关闭来达到节省功耗的目的,然后,还可以通过以下的3种低功耗模式来实现:睡眠模式、深度睡眠模式、深度掉电模式。
1. 睡眠模式(Sleep mode)
进入睡眠模式,LPC1114内核Cortex-M0的时钟停止工作,指令也无法执行。复位或者有一个中断发生将退出睡眠模式。
进入睡眠模式,正在运行的外设模块将继续运行,正在运行的外设模块可以产生一个中断来使得单片机推出睡眠模式。睡眠模式会消除单片机自身、存储系统和他们相关的控制器以及内部总线的动态功耗。处理器的状态和寄存器、外设的寄存器、SRAM中的数据以及单片机引脚的电平都会保持不变。
2. 怎样进入睡眠模式
执行以下步骤进入睡眠模式:
1. 设置PCON寄存器的DPDEN位为0;
2. 设置SCR寄存器中的SLEEPDEEP位为0;
3. 执行WFI指令。
3. 进入睡眠模式后,如何唤醒单片机
1. 复位
2. 发生一个NVIC中断
4. 示例程序
为了很容易的看到效果,这里用流水灯的运行和停止运行来观察是否进入睡眠模式。开始流水灯执行,过一会儿,进入睡眠模式后,流水灯停止流水。
新建一个工程,结构如下图所示:
pmu
在main.c中,输入以下代码:
#include "lpc11xx.h"
#include "pmu.h"
#define LED1_ON  LPC_GPIO1->DATA &= ~(1<<0)
#define LED1_OFF LPC_GPIO1->DATA |= (1<<0)
#define LED2_ON  LPC_GPIO1->DATA &= ~(1<<1)
#define LED2_OFF LPC_GPIO1->DATA |= (1<<1)
/* 函数名称:延时函数           */
void delay()
   uint16_t i,j;
   for(i=0;i<5000;i++)
   for(j=0;j<200;j++);
/* 函数名称:LED灯初始化       */
void led_init()
   LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<16); // 使能IOCON时钟
   LPC_IOCON->R_PIO1_0 &= ~0x07;
   LPC_IOCON->R_PIO1_0 |= 0x01; //把P1.0脚设置为GPIO
   LPC_IOCON->R_PIO1_1 &= ~0x07;
   LPC_IOCON->R_PIO1_1 |= 0x01; //把P1.1脚设置为GPIO
   LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL &= ~(1<<16); // 禁能IOCON时钟
   LPC_GPIO1->DIR |= (1<<0); // 把P1.0设置为输出引脚
   LPC_GPIO1->DATA |= (1<<0); // 把P1.0设置为高电平
   LPC_GPIO1->DIR |= (1<<1); // 把P1.1设置为输出引脚
   LPC_GPIO1->DATA |= (1<<1); // 把P1.1设置为高电平
/* 函数名称:GPIO1中断函数         */
void PIOINT1_IRQHandler()
   LPC_PMU->PCON &= ~(1<<8); // SLEEPFLAG标志位清零
   LPC_GPIO1->IC = 0XFFF;  // 清RIS状态位
/* 函数名称:主函数                */
int main()
   uint8_t cnt=0;
   led_init();
   LPC_GPIO1->IE |= (1<<9); // 允许P1.9引脚上的中断
   LPC_GPIO1->IE |= (1<<10); // 允许P1.10引脚上的中断
   NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn); // 打开GPIO1中断
   while(1)
      delay();
      LED1_ON;
      LED2_OFF;
      delay();
      LED1_OFF;
      LED2_ON;
      cnt++;
      if(cnt>20)
         cnt = 0;
         Entry_Sleep();
从主函数main开始看起。
第45行,定义了一个变量cnt,计数用。
第46行,初始化了led灯。
第47,48行,分别允许了P1.9和P1.10的下降沿中断。
第49行,打开了GPIO1上的NVIC中断。
第50行,进入while循环,之后程序将一直在while里面循环运行,达到流水灯的效果。(关于led和P1.9 P1.10的外部中断设置部分,在第三章有详细说明。)
第59行,当cnt大于20,把cnt清0后,执行第62行的进入睡眠模式的函数。
进入睡眠模式后,流水灯停止流水。这时,可以给P1.9或P1.10一个下降沿来唤醒单片机。在RATION V3.0开发板上,P1.9和P1.10连接KEY1和KEY2,只要按下KEY1或KEY2,就会唤醒单片机,使得流水灯继续执行。当cnt到达20后,又会进入睡眠模式。
在pmu.h中,输入以下代码:
#ifndef  __LPC11XX_PMU_H
#define  __LPC11XX_PMU_H
extern void Entry_Sleep(void);
#endif
在pmu.c中,输入以下代码:
#include "pmu.h"
   LPC_PMU->PCON &= ~(1<<1);      // DPDEN=0; 选择sleep/deep-sleep模式
   SCB->SCR &= ~(1<<2);           // SLEEPDEEP=0; 选择sleep模式
   __wfi();                                     // 写wfi指令进入低功耗模式
Entry_Sleep()函数用到了两个寄存器和一个指令。
PCON:功耗控制寄存器
SCR:系统控制寄存器
__wfi:等待中断指令
PCON是PMU模块的寄存器,SCR是Crotex-M0内核系统控制模块SCB的寄存器。
PCON:功耗控制寄存器
符号描述复位值
0保留位,不能给此位写10x0
1DPDEN
深度掉电模式允许位0
0执行WFI进入睡眠或深度睡眠模式
1执行WFI进入深度掉电模式
7:2保留位,不能给这些位写10x0
8SLEEPFLAG
睡眠模式标志0
0读:没有进入低功耗模式写:不起作用
1读:进入了低功耗模式写:清此位
10:9保留位,不能给这些位写10x0
11DPDFLAG
深度掉电标志0x0
0读:没有进入深度掉电模式写:不起作用
1读:进入深度掉电模式写:清除深度掉电模式
31:12保留位,禁止给这些位写10x0
第5行,给PCON寄存器的bit1写0,选择进入睡眠或深度睡眠模式。
SCR:系统控制寄存器
符号描述复位值
0保留位0
1SLEEPONEXIT从处理模式到线程模式是否进入退出睡眠模式:0= 在线程模式中不睡眠
1 = 当从ISR返回到线程模式进入睡眠模式或深度睡眠模式
此位置1使能中断避免应用程序返回空的mian函数
2SLEEPDEEP在低功耗模式下选择处理器使用睡眠模式还是深度睡眠模式:0 = 睡眠模式        1 = 深度睡眠模式0
3保留0
4SEVONPEND发送中断信号。当有中断进入等待中断模式,中断信号可将CPU从WFE中唤醒。如果CPU没有等待中断,但是中断信号已经有效,将会在下一个WFE指令后生效。当然执行SEV指令也可将CPU唤醒0 = 只有使能的中断才可以将CPU唤醒,没有使能的中断将被忽略
1 = 所有的中断,包括使能和没有使能的中断都可以将CPU唤醒
31:5保留位0x00
第六行,给SCR寄存器的bit2写0,即选择睡眠模式。
WFI是专门为了节省功耗设计的指令,执行该指令后,单片机将挂起等待一个中断到来,挂起后,相当于一直执行NOP指令。
关键字:lpc1114  睡眠模式 引用地址:lpc1114 睡眠模式sleep mode
上一篇:lpc1114深度睡眠模式Deep-sleep
下一篇:lpc1114 adc硬件扫描_单通道_多通道
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:24
LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(三)SysTick
从Cortex开始ARM公司在内核中添加SysTick,为系统运行提供了便捷。通过学习这三种处理器的结构和寄存器可知,这三种SysTick的结构和寄存器都是一样的完全兼容,SysTick的结构如下: SysTick 寄存器如下: 对于SysTick的控制有两种方法,由于SysTick是内核的一部分,所以在ARM公司推出的Cmsis文件中已经提供了对SysTick控制的API函数。为了方便可以直接调用此函数;当然我们也可以直接控制寄存器,两种控制的代码如下: 通过上面的初始化SysTickInit()函数后,24位的SysTick定时时间到后,就会跳转到SysTick中断服务函数。我们只有通过计数器判断次数就可以实现精确
[单片机]
<font color='red'>LPC1114</font>/LPC11U14和LPC1343对比学习(三)SysTick
18b20测量温度-lpc1114
#include ds18b20.h uint8_t temp_sign; void delay_ds(uint16_t zz) { uint8_t xx; uint16_t yy; for(xx=0;xx 1;xx++) for(yy=0;yy zz;yy++); } void DS18B20_Rst(void) { LPC_GPIO3- DIR|=(1 5); DQ_LOW; delay_ds(500); //主机拉低总线,520us(480~960uS) DQ_HIGH; delay_ds(70); //释放总线,(15~60uS) } uint8_t DS18B20_Check(void) { uint8_t
[单片机]
为防盗福特密钥卡增“睡眠模式” Fiesta车型将首先配备
(图片:福特安全专家与新款智能密钥卡) 据外媒报道,为了应对越来越多的无钥匙启动汽车被盗事件,福特在其Fiesta车型的密钥卡内增加了“睡眠模式”,5月份,该项技术还将推广至Focus车型。 一直以来,窃贼们都将盗窃目标锁定在配备无钥匙进入系统的汽车上,此类汽车配备了继电器箱设备,当车主将密钥卡留在家中时,继电器箱还能够接收到密钥卡的信号,并利用此类信号打开车门,启动汽车。 为了应对此威胁,福特新推出的密钥卡内置了一个运动传感器。如果该传感器检测到钥匙没有移动的时间超过了40秒,密钥卡就会进入睡眠模式,从而防止任何人利用继电器箱或其他专业设备获取密钥卡信号。 但是只要密钥卡一移动,就会再次激活。据福特所说,当车主携带密钥卡走到
[汽车电子]
为防盗福特密钥卡增“<font color='red'>睡眠</font><font color='red'>模式</font>” Fiesta车型将首先配备
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
