推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:24
51单片机的中断响应及撤销
中断响应 中断响应就是单片机CPU对中断源提出的中断请求的接受。中断请求被响应后,再经过一系列的操作,而后转向中断服务程序,完成中断所要求的处理任务。下面简要说明80c51的中断响应过程: 1.外中断采样和内中断置位 1.1外中断采样 要想知道外中断是否有请求发生,需要对外中断进行采样。 当通过软件将寄存器TCON的IT0(或IT1)位设置为0时,/INT0(或/INT1)为电平触发方式,CPU在每个机器周期的S5P2(第五个状态第2拍节)期间对/INT0(或/INT1)采样,一旦在P3.2(或P3.3)上检测到低电平时,则认为有外部中断申请,随即由硬件使TCON的IE0(或IE1)位置1,向CPU申请中断。在中断响应完
[单片机]
基于51单片机控制的以太网通讯实现
摘要:介绍以太网的帧协议和以太网控制芯片RTL8019AS的结构特性;介绍51单片机控制RTL8019AS实现以太网通讯的硬件设计方案;采用C51语言实现ARP协议(地址解析协议),并进行了系统的调试与验证。 互联网络硬件、软件的迅猛发展,使得网络用户呈指数增长,在使用计算机进行网络互联的同时,各种家电设备、仪器仪表以及工业生产中的数据采集与控制设备在逐步地走向网络化,以便共享网络中庞大的信息资源。在电子设备日趋网络化的背景下,利用廉价的51单片机来控制RTL8019AS实现以太网通讯具有十分重要的意义。 1 以太网(Ethernet)协议 一个标准的以太网物理传输帧由七部分组成(如表1所示,单位:字节
[单片机]
51单片机控制八个DS18B20温度传感器显示
单片机源程序如下: #include reg51.h #include Intrins.h #define DATA P1 //1602驱动端口 //ROM操作命令 #define READ_ROM 0x33 //读ROM #define SKIP_ROM 0xCC //跳过ROM #define MATCH_ROM 0x55 //匹配ROM #define SEARCH_ROM 0xF0
[单片机]
51单片机——定时器/计数器
1.概述 8051单片机内部有T0和T1两个定时器/计数器。它们既可用作定时器,也可用作计数器,可以通过编程来设置其使用方法。 2.定时器/计数器 2.1 定时功能 2.2.1 定时功能的用法 当定时器/计数器用作定时器时,可以用来计算时间。如果要求单片机在一定的时间后产生某种控制,可将定时器/计数器设为定时器。单片机定时器/计数器的定时功能用法如图1所示。 图1 定时器/计数器的定时功能用法 要将定时器/计数器 T0设为定时器,实际上就是将定时器/计数器与外部输入断开,而与内部信号接通,对内部信号计数来定时。单片机的时钟振荡器可产生12MHz的时钟脉冲信号,经12分频后得到1MHz的脉冲信号
[单片机]
51单片机16×16点阵(滚动显示)
#include reg52.h typedef unsigned char int8 ; typedef unsigned int int16 ; typeded unsigned long int32 ; int8 flag; int8 n; int8 code table ={ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
[单片机]
51单片机-液晶屏代码单独文件
同样我们创建好“lcd.c”和“lcd.h”,然后添加进工程文件中。“lcd.c”的代码集合了所有宋老师为我们写好的各种常用函数。 1.lcd.c的代码 #include reg52.h #include lcd.h /* 等待液晶准备好 */ void LcdWaitReady() { unsigned char sta; LCD1602_DB = 0xFF; LCD1602_RS = 0; LCD1602_RW = 1; do { LCD1602_E = 1; sta = LCD1602_DB;//读取状态字 LCD1602_E = 0; } while
[单片机]
89S51单片机PT2221红外解码汇编程序
;******************************************************* ;name: PT2221红外解码V1.0 ;device: pt2221红外编码+89S51单片机解码+红外一体化接收头 ;Copyright (c) 2007-2008 张兴电子设计工作室技术开发部 ;author: 张兴 ;web: http://mcu.5d6d.com ;date: 2007.7.4---14:44 ;description: PT2221发送的红外编码最前面为13.5ms的引导码,而后为32位的数据,32位数据的前16位为用户码, ;用于区别各个厂家的遥控器的不同,而后16位为数据码,分前8
[单片机]
51单片机控制步进电机硬件连接部分
1、概要: 本案例讲解的内容是51单片机控制步进电机硬件连接部分。后续会分别讲解单片机程序,S曲线加减速方法,上位机等相关内容 2、功能原理图: 2.1、51单片机: ①输出脉冲到TB6600驱动器PUL端口,从而控制步进电机转动 ②控制TB6600驱动器ENA端口,从而控制步进电机使能 ③控制TB6600驱动器DIR端口,从而控制步进电机转动方向 2.2、步进电机: ①提供机械动力 2.3、稳压电源: ①为步进电机提供电源 2.4、TB6600驱动器: ①二相四线步进电机专用驱动器 3、实物图: ** ①** 、51****单片机控制板一个 ** ②** 、二相四线步进电机一个 ** ③** 、稳压电源一个 ** ④** 、
[单片机]
