低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大的话,就会经常出现电量不足的情况,影响用户体验。
平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况千万不要怕,只要认真你就赢了。下边咱们仔细分析一下这其中的原因。
第一条:掐断外设命脉——关闭外设时钟
先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打开这个外设的时钟,就可以正常的使用这个外设了,当然,此外设也就会产生相应的功耗;反之,如果想要让这个外设不产生功耗,只需关闭它的时钟即可。
第二条:让工作节奏慢下来——时钟不要倍频
除了外设模块功率消耗之外,还有一个功耗大户需要注意一下,这就是PLL和FLL模块。PLL和FLL主要是用来对原始的时钟信号进行倍频操作,从而提高系统的整体时钟,相应的,其功耗也会被提上去。所以在进入低功耗之前,需要切换是种模式,旁路掉PLL和FLL模块,从而尽可能的降低MCU的功耗,等到MCU唤醒之后再把时钟切换回去。
第三条:围堵涓涓细流——注意I/O口的电平状态
如果认为只要关闭外设时钟就能够保证外设不再耗电,那么你就太天真了。如果IO口没有做好处理的话,它就会在暗地里偷走功耗,而你却浑然不知。具体原因是这样的,一般的IO的内部或者外部都会有上下拉电阻,举个例子,如下图所示,假如某个IO口有个10KΩ的上拉电阻,把引脚拉到3.3V,然而当MCU进入低功耗模式的时候,此IO口被设置成输出低电平,根据欧姆定律,此引脚就会消耗3.3V/10K=0.33mA的电流,假如有四、五个这样的IO口,那么几个mA就贴进去了,太可惜了。所以在进入低功耗之前,请逐个检查IO口的状态:
如果此IO口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入;
如果此IO口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入;
总之一句话,不要把上好的电流浪费在产生热量的功能上,咱可不靠这点温度去暖手。
第四条:睦邻友好合作——注意I/O与外设IC的统筹
IO口的上下拉电阻消耗电流这一因素相对比较明显,下边咱来说一个不明显的因素:IO口与外部IC相连时的电流消耗。假如某个IO口自带上拉,而此与IO相连的IC引脚偏偏是自带下拉的,那么无论这个引脚处于什么样的电平输出,都不可避免的产生一定的电流消耗。所以凡是遇见这一类的情况,首先需要阅读外设IC的手册,确定好此引脚的的状态,做到心中有数;然后在控制MCU睡眠之前,设置好MCU的IO口的上下拉模式及输入输出状态,要保证一丝儿电流都不要被它消耗掉。
第五条:断开调试器连接,不要被假象所迷惑
还有一类比较奇特,检测出来的电流消耗很大,可实际结果是自己杞人忧天,什么原因呢?是因为在测试功耗的时候MCU还连接着调试器呢!这时候大部分电流就会被调试器给掳走,平白无故的让工程师产生极度郁闷的心情。所以在测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
总结
MCU的低功耗设计是一个细致活,要养成良好的习惯,做到每添加一个功能都要重新验证一下低功耗是否符合要求,这样就可以随时随地干掉消耗功率的因素。如果把所有功能都设计好了才去考虑低功耗的问题,一个不小心,就可能要更改程序的架构——即便如此也不一定能把功耗给彻底降下去。
关键字:MCU 低功耗
引用地址:
保证MCU低功耗 这五点很重要
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:24
STM32单片机如何实现软硬件结合
本文分析 STM32 单片机到底是如何实现软硬件结合的,接着分析单片机程序如何编译、运行。 软硬件结合 初学者,通常有一个困惑,就是为什么软件能控制硬件?就像当年的 51单片机,为什么只要写 P1=0X55,就可以在 IO 口输出高低电平?要理清这个问题,先要认识一个概念:地址空间。 寻址空间 什么是地址空间呢?所谓的地址空间,就是PC指针的寻址范围,因此也叫寻址空间。 大家应该都知道,我们的电脑有32位系统和64位系统之分,为什么呢?因为32位系统,PC指针就是一个32位的二进制数,也就是0xffffffff,范围只有4G寻址空间。现在内存越来越大,4G根本不够,所以需要扩展,为了能访问超出4G范围的内存,就
[单片机]
6课:单片机并行口结构
上两次我们做过两个实验,都是让P1.0这个管脚使灯亮,我们能设想:既然P1.0能让灯亮,那么其它的管脚可不能呢?看一下 图1 ,它是8031单片机管脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都能让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0,P2,P3开头的,数一下,一共是32个管脚,前面我们以学过7个管脚,加上这32个这39个了。它们都以P字开头,只是后面的数字不一样,它们是否有什么联系呢?它们能不能都让灯亮呢?在我们的实验板上,除了P10之外,还有P11 - P17都与LED相连,下面让我们来做一个实验,程序如下: MAIN: MOV P1,#0FFH LCALL DELAY MOV P1,#00H LC
[单片机]
基于PIC单片机的测试评估板设计
近年来,由于数据通信需求的推动,加上半导体、计算机等相关电子技术领域的快速发展,短距离无线与移动通信技术也经历了一个快速发展的阶段。短距离无线通信通常指的是l00m到200m以内的通信。 它被广泛应用于无线数据采集、无线水表、煤气表、电力表抄表、工业遥控、遥测、工业数据采集、楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、家庭自动化数据网络组网等领域。 美国SILICon Laboratories公司作为专业的无线芯片开发和生产商,它的IAI系列无线芯片具有集成度高,外围元件少,功耗低,性能稳定可靠,芯片内部集成了FSK无线收发必需的全部功能模块,包括多边带PLL合成器、PA、LNA、混频器、基带滤波器、中频放大器、信号强度指
[单片机]
STM32微控制器中采用DMA实现方波的产生和捕获
1 STM32微控制器介绍 STM32系列微控制器是ST公司基于Cortex-M3内核的高集成度的微控制器。它在性能、价格、功耗和实时性方面树立了一个新的标杆,集成了Cortex-M3内核,以及双ADC、多用途的通用时钟TIMx、RTC、I2C、SPI、UART、CAN、DMA、USB等丰富的外设。其功耗在全速72MHz所有模块都打开时也仅仅为36 mA,在低功耗模式下其功耗仅为2 A。 2 DMA和TIMx简介 STM32系列微控制器均含有DMA和通用时钟TIMx模块。其低端型号中仅包含DMA1,支持7个通道;高端型号还包括DMA2,支持5个通道。它的每个通道可任意指定工作模式,如内存到内存、内存到外设或外
[单片机]
SFP+双MCU光收发模块升级的设计与实现
随着全球光通信的日益发展,光通信的发展已经取得了惊人的成就。Alcatel-Lucent在2007年光通信会议(OFC2007)上宣布他们成功将单根光纤传输数据率提高到25.6 Tbit/s,创造了一项新世界纪录。因此,如今的光通信已经不仅仅要解决大容量传输和宽带接入的问题,更关键的是实现光层的智能化和节点的光交换,从而建立起动态高效、扩展灵活、经济可靠的光网络,以满足信息传输的要求。 1 双MCU的嵌入式系统升级的整体设计 SFP+波长可调谐光模块主要由3个部分组成:光发射部分、光接收部分和控制部分,控制部分分别由MCU1和MCU2共同协作完成。本系统采用ADuC7023作为MCU控制模块,运行稳定可靠,实现了波长可调。其中,M
[电源管理]
变频空调单片机测控系统的抗干扰设计
1引言 随着科学技术的发展,单片机在各种家电产品中得到了越来越广泛的应用,它的稳定性工作是衡量其质量好坏的重要指标。因此,有效地抑制单片机系统内部和外部的电磁噪声干扰,使单片机系统在实际运行环境中长期可靠地工作,是一个亟待解决的电磁兼容问题。 在我们设计的变频空调电控系统中,由于其所处环境比较恶劣,特别是在冬季与夏季强功率运行时,由压缩机、风机高速运转所引起的机械振动,电器设备(如斩波器、电动机等)所产生的干扰,室内外环境的温差(-20℃~40℃),都会影响单片机系统的正常工作。这就要求在设计单片机系统时必须考虑到各种影响其正常工作的因素,并采取相应的有效措施。当然,单片机系统的可靠性是由多种因素决定的,但系统的抗干扰性能是系
[工业控制]
单片机波形发生器 (正弦、三角、方波、锯齿波)
单片机源程序如下: #include reg52.h //包含头文件 #include intrins.h #define uchar unsigned char //宏定义 #define uint unsigned int sbit s1=P3^5; //定义按键的接口 sbit s2=P3^6; sbit s3=P3^7; sbit s4=P3^4; sbit led0=P3^0; //定义四个LED,分别表示不同的波形 sbit led1
[单片机]
基于PIC单片机花样彩灯控制器程序设计
1.带进位位(C)的寄存器f内容左移循环指令 格式: RLF f.d 其中d=1,结果→f;d→0,结果→w,功能如下图所示。 2.带进位位(C)的寄存器f内容右移循环指令 格式:RRFf.dd的取值同上,功能如下图所示。 利用循环指令和多种送数和延时循环程序,设计PIC单片机的花样彩灯控制器,是最容易和最简单的事例。 鉴于花样彩灯的软件设计简单,这里例举的花样彩灯控制器的源程序,自定义文件名为PIC07.ASM,其源程序清单如下: 说明: (1)上述花样彩灯的源程序约80余条,用PIC16F84A单片机B口上的LED作模拟显示,产生不同花样共5种的LED闪亮。 (2)若要将该花样彩灯制成产品
[单片机]
