C51与汇编混合编程详解
发布者:脑电狂潮最新更新时间:2016-12-15 来源: eefocus关键字:C51  汇编  混合编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.在 C文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码:
#pragma ASM
;Assembler Code Here
#pragma ENDASM
  2.在 Project窗口中包含汇编代码的 C文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态;
  3.根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中,该文件必须作为工程的最后文件;
  4.编译,即可生成目标代码。
  来个实例吧:
#include
void main(void)
    P2=1;
    #pragma asm
    MOV R7,#10
DEL:MOV R6,#20
    DJNZ R6,$
    DJNZ R7,DEL
    #pragma endasm
    P2=0;
C51和汇编混合编程(2)-无参数传递的函数调用:C51调用汇编函数
  1.无参数传递的函数调用
  先来个例子:其中example.c和example.a51为项目中的两个文件
***********************example.c***********************************************
extern void delay100();
main()
    delay100;
***********************example.a51***********************************************
?PR?DELAY100 SEGMENT CODE; //在程序存储区中定义段
PUBLIC DELAY100;       //声明函数
RSEG ?PR?DELAY100;      //函数可被连接器放置在任何地方
DELAY100:
  MOV R7,#10
DEL:
  MOV R6,#20
  DJNZ R6,$
  DJNZ R7,DEL
  RET
END
在example.c文件中,先声明外部函数,然后直接在main中调用即可。
在example.a51中,
?PR?DELAY100 SEGMENT CODE;  作用是在程序存储区中定义段,DELAY100为段名,?PR?表示段位于程序存储区内
PUBLIC DELAY100;         作用是声明函数为公共函数
RSEG ?PR?DELAY100;        表示函数可被连接器放置在任何地方,RSEG是段名的属性
段名的开头为PR,是为了和C51内部命名转换兼容,命名转换规律如下:
CODE-?PR?
XDATA-?XD
DATA-?DT
BIT-?BI
PDATA-?PD
关键字:C51  汇编  混合编程 引用地址:C51与汇编混合编程详解
上一篇:51单片机C51毫秒级(ms)精确延时
下一篇:keil Ax51中条件编译指令IF与$IF的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:25
C51中的code关键字
单片机C语言unsigned char code table code 是什么作用? code 的作用是告诉单片机,我定义的数据要放在ROM(程序存储区)里面,写入后就不能再更改,其实是相当与汇编里面的寻址MOVC(好像是),因为C语言中没办法详细描述存入的是ROM还是RAM(寄存器),所以在软件中添加了这一个语句起到代替汇编指令的作用,对应的还有data是存入RAM的意思。 程序可以简单的分为code(程序)区,和data (数据)区,code区在运行的时候是不可以更改的,data区放全局变量和临时变量,是要不断的改变的,cpu从code区读取指令,对data区的数据进行运算处理,因此code区存储在什么介质上并不重要,象以前
[单片机]
C51的基础 13《 Turbo C 程序设计初步 》
Turbo C 程序设计初步 本节主要介绍Turbo C程序设计的基本步骤及如何编译、调试和运行源程序。 并给出Turbo C的常用编辑命令。最后介绍Turbo C 编译、连接和运行时的常见错误。 一、Turbo C程序设计基本步骤 程序设计方法包括三个基本步骤: 第一步: 分析问题。 第二步: 画出程序的基本轮廓。 第三步: 实现该程序。 3a. 编写程序 3b. 测试和调试程序 3c. 提供数据打印结果 下面, 我们来说明每一步的具体细节。 第一步: 分析问题 在这一步, 你必须: a. 作为解决问题的一种方法, 确定要产生的数据(输出)。作为这一子步的一部分,
[单片机]
51单片机学习笔记——基于汇编语言(1)
该系列文章基于80C51单片机,Keil2(这个版本是比较古老,不过keil2和keil5其实区别不大) 1、80C51系列单片机硬件结构 在开始讲单片机之前,相信大家已经对进制转换与码值已经有了一定的了解,如果完全没学过,可以随便弄本C语言啥的书,一般应试教育的计算机入门类教材第一章都会讲这个2333。 学单片机我们就要先了解一下它的硬件结构 1.1 内部结构 单片机的硬件组成有 1、1个8bit的CPU 2、1个片内振荡器和时钟电路 3、程序存储器,4KB(其实我用的有64K,相信大部分人也是,4k估计是Intel原始设计)的掩膜ROM,用于存放程序、原始数据和表格 4、数据存储器 5、64KB总线扩展控制器(
[单片机]
51单片机学习笔记——基于<font color='red'>汇编</font>语言(1)
Keil C51 与 ARM 并存的方法
很多朋友都在想,怎么让keil C51与ARM能够并存使用。有安装经验的朋友都知道,安好C51后再安ARm,C51不能正常工作;安好ARM后再安C51,ARM不能正常工作. 网上也有相关解决办法,不过不怎么样,要么不详细,要么就是复制粘贴。不多说看图片: 第一:先安装C51(必须先安装C51,不能先安装ARM,否则会失败。) iframe id="iframe_0.5839969520457089" src="data:text/html;charset=utf8,%3Cimg%20id=%22img%22%20src=%22http://image55.360doc.com/DownloadImg/2012/10/1720/2
[单片机]
Keil <font color='red'>C51</font> 与 ARM 并存的方法
STM32单片机汇编资料学习(1)
1.Cortex-M3内核架构 2.Cortex-M3指令系统的开发 总结:Cortex‐M3 只使用 Thumb‐2 指令集。这是个了不起的突破,因为它允许 32 位指令和 16 位指令 水乳交融,代码密度与处理性能两手抓,两手都硬。而且虽然它很强大,却依然易于使用 3.Cortex-M3简介 4.Cortex-M3寄存器组 1.寄存器特性 2.特殊功能寄存器特性 3.具体学习 CM3 拥有通用寄存器 R0‐R15 以及一些特殊功能寄存器。 R0‐R12 是最“通用目的” 的, 但是绝大多数的 16 位指令只能使用 R0‐R7(低组寄存器),而 32 位的 Thumb‐2
[单片机]
STM32单片机<font color='red'>汇编</font>资料学习(1)
水箱的温度PID控制系统的C51设计
此系统是基于PID的单片机温度控制系统,我在网上搜到一段完整的程序,并按他的程序做出了相应的proteus硬件仿真,但 是并没有达到预期的效果.待提高。 程序如下: #include<reg51.h #include<intrins.h #include<math.h #include<string.h struct PID { unsigned int SetPoint; // 设定目标 Desired Value unsigned int Proportion; // 比例常数 Proportional Const unsigned int Integral; // 积分常数 Integral Const unsign
[单片机]
C51---17 红外遥控(外部中断)
红外遥控简介 硬件电路 基本发送与接收 NEC编码❗ 遥控器编码 C51单片机的外部中断 外部中断寄存器 红外遥控 遥控控制Num自增自减 Num再LCD上显示 main.c #include REGX52.H #include Delay.h #include LCD1602.h #include IR.h unsigned char Num; unsigned char Address; unsigned char Command; void main() { LCD_Init(); LCD_ShowString(1,1, ADDR CMD NUM ); LCD
[单片机]
C51---17 红外遥控(外部中断)
电子电路设计之C51单片机常见问题
  笔者在工作中实际使用过AT89C2051、AT89C51、AT89C52等51单片机,后来应用台湾新茂、华邦等厂家的51单片机。实践中遇到许多问题,都是书本上没有的。我印象中,书本上的知识只有一页插图了,就是cpu的时序图。最初直接用汇编写程序,然后是C51嵌套汇编。编译器曾用伟福系列编译器,后来使用keil等,感觉这些编译器大同小异。需要熟练的C语言基础,加上单片机应用的特殊性。   本文就51单片机应用中一些常见问题作个总结,这都是我实际碰到过的,因为文章篇幅所限,这些问题远远不足以表达单片机的常见问题。希望对初学者有所帮助,文中不完善的地方务请指点。谢谢!   1:C51编译器如何区分位地址和字节地址   是靠预定
[单片机]
电子电路设计之<font color='red'>C51</font>单片机常见问题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
