C51的模块化设计方法
发布者:幸福之舞最新更新时间:2016-12-15 来源: eefocus关键字:C51  模块化设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个大的单片机程序往往包含很多模块,我是这样组织的:
1、每一个C源文件都要建立一个与之名字一样的H文件(头文件),里面仅仅包括该C文件的函数的声明,其他的什么也不会有,比如变量的定义啊等等不应该有。
2、建立一个所有的文件都要共同使用的头文件,里面当然就是单片机的管脚使用的定义,还有里面放那些需要的KEIL系统的头文件,比如 #i nclude,#i nclude等等,把这个文件命名为common.h,或者干脆就叫main.h
3、每个C源文件应该包含自己的头文件以及那个共同的使用的头文件,里面还放自己本文件内部使用的全局变量或者以extern定义的全局变量
4、主文件main.c里面包含所有的头文件包括那个共同使用的文件,main.c里面的函数可以再做一个头文件,也可以直接放在文件的开头部分声明就可以了,里面一般还有中断服务程序也放在main.c里面
5、对于那些贯穿整个工程的变量,可以放在那个共同的使用的头文件里面,也可以用extern关键字在某个C源文件里面定义,哪个文件要使用就重复定义一下
6、建立工程的时候,只要把C源文件加到工程中,把H文件直接放到相应的目录下面就可以了,不需要加到工程里面。
第一章 概述
    本手册介绍ASM51宏汇编器及用汇编语言开发MCS-51系列单片机软件的过程。本章概述ASM51宏汇编器及用法。
1.1 模块化程序设计
    ASM51宏汇编器允许用户以模块方式编程,以适应用户模块化的程序设计。模块是具有相对独立功能的程序,它能独立进行汇编或编译。模块化程序设计是将一个大的或复杂的程序分成小的功能模块,每个模块程序单独编写、汇编和调试,最后再将这些模块连接起来,形成一个完整的用户程序。这样做比单块程序更易编写、调试和修改。
    模块程序的开发只需根据模块的输入及输出定义,按其所需的输入并检查其输出以校核模块的正确性。由于程序具有良好的模块接口,可以把问题限定在模块内,一旦识别出有毛病的模块,解决这个问题就相当简单了。当每个模块都测试完毕即可将各模块连接起来,最后再测试全模块。
    模块化程序的另一个好处是程序共享,即一个模块中的程序可以被其他模块引用。由于模块化程序是可重新定位的,因而也就允许在满足其输入及输出要求是被调用。
1.2 MCS-51模块程序的开发过程
    本节简要讨论使用可重定位的汇编器(ASM51),连接/重新定位程序(RL51)及代码转换程序(OH)来开发程序的过程。
1.2.1 段、模块及程序
    段是一块程序代码或数据存贮器。段是可重新定位的或绝对的。一个可重新定位的段有一个名字、类型及其属性。具有相同段名,但在不同模块的各个段,将由RL51把它们合并在一起。绝对段没有名字因而也不能与其它段结合。
    一个模块有一个或多个段。模块有用户指定的名字。模块的定义决定局部符号的作用域。一个目标文件有一个或多个模块。
    把全部输入模块的所有绝对的及可重新定位的段连接起来,最后能形成单一的绝对模块,即完整的用户应用程序。
1.2.2 源程序编辑
    完成上述模块化设计后,使用文本编辑器编写源程序。若在开发过程中检测到错误,再回到文本编辑器以修改源程序。
1.2.3 汇编
    宏汇编器(ASM51)把源程序翻译成目标代码产生一个目标文件(当至少有一个输入段是可重新定位的段时称为可重新定位的目标文件,否则是绝对的目标文件)以及表明汇编结果的一个列表文件。当ASM51的启动中有DEBUG控制项的,该目标文件将包含符号表及其他符号调试的信息。
    汇编器能以可重新定位的目标代码格式产生各目标文件。不过,如果该模块仅有绝对段而无外部访问,形成的该目标文件是绝对的。
    列表文件提供的正常记录既有源程序又有目标代码。汇编器也在该列表文件中提供语法及其它出错的诊断信息。例如,为一条仅能使用八位值的指令规定一个16位值,汇编器会指出该值超出了范围。此外,也可以把一个符号表加到列表文件后面,该符号表列出全部符号及其属性。
1.2.4 连接及重新定位
    在对程序的各个模块汇编之后,用RL51连接各目标模块文件。RL51程序通过把具有相同段名及类型的各段连接起来,并为重定位段分配相应的绝对存贮器。RL51也解决所有模块间的访问。RL51输出一个绝对模块文件和一个连接/定位过程的列表文件。
图1-1 汇编程序与连接/重新定位程序的输出
1.3 开发MCS-51汇编程序过程
    *FILTER.EXE 过滤程序
     过滤源程序文件,使其编辑格式符合AEDIT格式。
    *ASM51.EXE 汇编程序
     对MCS-51源文件汇编。源文件扩展名推荐使用.ASM或.A51,输出文件产生目标文件.OBJ和列表文件.LST。
    *RL51.EXE 连接定位程序
     将多个浮动目标文件连接定位成一个绝对目标文件,输入文件为.OBJ文件或库.LIB文件。输出用TO指定生成.ABS,同时也产生.M51符号文件。
    *LIB51.EXE 库管理程序
     将调试好的模块装入库中,使之可以被共享,提高调试效率。
    *OH.EXE 十六进制格式目标代码转换
     将.ABS绝对目标文件代码转换成.HEX文件。
第一章完
求助,生成Keil c51的库文件
尝试把一些函数编译成库文件,一直失败,而且找不到这方面的资料
我的步骤:
1.项目中选择生成.lib文件
2.编译编辑好的函数
3.把生成的.lib文件拷贝到keil默认的/lib/文件夹下面,或者是保留在原来的文件夹下面
4.把头文件放进/inc/文件夹下面
5.在其他项目中包含头文件
答:把生成的.lib加入你的工程就行了。
关于c51模块化设计的一些建议:
A 不要在主程序中写入过长的代码;
B 为每个子程序编写头文件;
C 将相似功能的子程序写在同一个源文件里。
子程序调用方法:
方法A:将各个子程序保存为*.c,声明函数后调用;
方法B:包含头文件调用。
关键字:C51  模块化设计 引用地址:C51的模块化设计方法
上一篇:keil Ax51中条件编译指令IF与$IF的区别
下一篇:自制单片机之十八……无线通讯模块NRF24L01+
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:25
C51的一些误区和注意事项
C51的一些误区和注意事项 1)C忌讳绝对定位。常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。比如unsigned char data x;后,x的地址就是&x, 你只要查看这个参数,就可以在程序中知道具体的地址了。所以俺一看见要使用绝对定位的人,第一印象就是:这大概是个初学者。 2)设置SP的问题。原因和1差不对,编译器在把所有变量和缓冲区赋予地址后,自动把最后一个字节开始的地方,作为SP的开始位置,所以初学者是不必要去理会的。这体现C的优越性,很多事情C编译时候做了。 3
[单片机]
51study实例-C51闹铃程序
#include atmelat89x52.h #include string.h #define comdir P3_2 #define wirespeaker P1_3 #define wiret0 T0 #define wiret1 T1 #define adr_delay1s 0x1086 #define adr_print10ms 0x1000 #define adr_print80ms 0x101A #define adr_screen_black 0x10BA #define adr_screen_clear 0x10CD #define adr_key_search 0X10EB #define adr_sou
[单片机]
STC单片机做的电子表C51程序
电路很简单我就不画了,是stc系列的单片机做的,显示部分就是2个74hc573芯片连到P1口,然后用p3.0控制段选,按键的定义程序里有说明。很容易就能搭出来,下图是效果图,自己用万用板焊的,技术不行。到处都是飞线呵呵,请大家多多指教 程序的c51语言完整版本的下载地址: http://www.51hei.com/f/biaoc4.rar #include stc90.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar d0,ss,gs,sf,gf,sm,gm; uchar e1,e2,e3,e4,e5,e6; uchar s1,q1; uchar
[单片机]
STC单片机做的电子表<font color='red'>C51</font>程序
C51单片机的PID程序编写
//主程序====================================================== #include “Main.h” #include “PID_f1.h” /* 。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。.. */ /* 。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。.. */ void main(void) { float x,y,z; while(1) { x = PID_Control(y,z); } } //PID子程序=====
[单片机]
51单片机 (5) C51实现单片机串口通信仿真
1、效果图 2、虚拟串口 通过VSPD虚拟串口工具虚拟出两个串口用于通信 VSPD虚拟串口工具下载: http://download.csdn.net/detail/leytton/7565589 3、串口调试 打开两份串口调试工具,第一个打开com1,第二个打开com2,这时在任一串口调试工具发送信息,另一个串口调试工具中能接收到信息 串口调试工具下载: http://download.csdn.net/detail/leytton/7565561 4、Proteus电路设计图 P1串口:属性原件值COMPIM,Physical port为com2,Physical Baud rate为960
[单片机]
51单片机 (5)  <font color='red'>C51</font>实现单片机串口通信仿真
使用HD44780读写单片机的C51程序详细概述
下面我给大家介绍一个HD44780读写单片机c51程序 #include 《reg51.h》 #include 《intrins.h》 sbit GND_LCD=P1^7; sbit rs=P1^0; sbit rw=P1^1; sbit e=P1^2; unsigned char busy(void); void ctrl(unsigned char); void wd_h(unsigned char); void wd_l(unsigned char); unsigned char rd(void); void write(unsigned char); void init(void); void NOP(void); voi
[单片机]
C51 两种对内存空间地址写数据的方法
方法一: unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1; /* CH375命令端口的I/O地址 */ CH375_CMD_PORT = Data; 方法二: *((unsigned char xdata *) 0xBDF1) = Data; 类似:DSP2407的头文件 voatile unsigned int * IMR = (volatile unsigned int *)0x0004; *IMR = value;
[单片机]
ASM5无参数化调用C51函数的实现
摘要: 利用汇编模块对C51模块进行无参数化调用,从根本上避开了传统汇编模块和C51模块之间调用时的繁琐接口编程问题,并以实例验证了该方法的优越性和有效性。 关键词: ASM51汇编语言 C51语言 无参数化调用 MCS-51系列单片机在目前和今后的相当一段时间内都将是我国的单片机主流机种。但在早期的开发过程中,程序员不得不从深奥的汇编语言开始摸索,同时要求开发人员对硬件亦有相当的子解。相比而言,专用8051系列单片机设计的Franklin C51语言是一种通用的高级结构化的程序设计
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
