RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达32个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。
RS485通信网络接口是一种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机(以51系列单片机http://www.51hei.com为例)都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和51单片机的多机通讯方式。由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。
下面介绍以下rs485通讯接口定义的标准
1.英式标识为 TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND
2.美式标识为 Y 、Z 、 A 、 B 、 GND
3.中式标识为 TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND
rs485两线一般定义为:
"A, B"或"Date+,Date-"
即常说的:’485+,485-’
rs485四线一般定义为:
"Y,Z,A, B,"
一般rs485协议的接头没有固定的标准,可能根据厂家的不同引脚顺序和管脚功能可能不尽相同,但是官方一般都会提供产品说明书,用户可以查阅相关rs485管脚图定义或者引脚图
rs232转rs485电路图
上图中rs232转rs485电路中hin232(max232可以起到同样的作用但是要贵一点) 起到转换pc端rs232接口电平的作用,然后把信号由max485这个芯片转换成485电平由AB两根线输出,如果接上双绞线信号rs485总线接口的信号的通信距离至少是1千米远。
关键字:rs485总线 通讯协议
引用地址:
rs485总线接口通讯协议定义标准以及管脚引脚介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:25
现场总线与RS485的本质区别
PC与智能设备通讯多借助RS232、RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系
[嵌入式]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现 。 2 HA
[测试测量]
CAN总线及CAN通讯协议
CAN,全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。最初,CAN被设计作为汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置ECU之间交换信息,形成汽车电子控制网络。比如:发动机管理系统、变速箱控制器、仪表装备、电子主干系统中,均嵌入CAN控制装置。 一个由CAN 总线构成的单一网络中,理论上可以挂接无数个节点。实际应用中,节点数目受网络硬件的电气特性所限制。例如,当使用Philips P82C250作为CAN收发器时,同一网络中允许挂接110个节点。CAN 可提供高达1Mbit/s的数据传输速率,这使实时控制变得非常容易。另外,硬件的错误检定特性也增强
[嵌入式]
物联网通讯协议之争 Zigbee赢面小?
一家提供大楼自动化控制解决方案的美国新创公司 Enlighted 技术长Tanuj Mohan表示,物联网(IoT)通讯协定的战争似乎没有明显的终结迹象;该公司自己开发了以802.15.4标准为基础的通讯协定,认为Zigbee 前景黯淡。 Mohan指出,物联网需要一系列与不同实体层网路搭配的开放性应用程式介面(API)以及通讯协定;以这种模式,他认为物联网的角色应该更像是IT网路。专长网路技术的Mohan是Enlighted的共同创办人,曾任职于Cisco、Novell以及Novell等网通设备大厂,并曾在Hughes开发多通讯协定路由器。 “任何人如果尝试想在应用层之上建立适用一切的实体层并以其为基础推动一个软体堆叠,是行
[物联网]
飞思卡尔技术助力中国TD-SCDMA网络建设
飞思卡尔半导体正利用深厚的行业关系和广泛的无线基础设施设备,加速建立中国时分同步码分多址技术(TD-SCDMA)网络。 TD-SCDMA是第三代无线标准,正在中国进行广泛部署。据中国TD-SCDMA技术论坛数据表明,到今年底,TD-SCDMA将在30个城市完成部署,达到三百万用户,并在2009年第四季度达到15%的全国普及率。 “飞思卡尔无可比拟的半导体产品为我们的供应商提供了快速部署TD-SCDMA所需的核心构筑块,”TD-SCDMA技术论坛秘书长王静博士表示,“我们非常高兴能够拥有像飞思卡尔这样世界级半导体公司,运用他们的核心竞争力、洞察力和技术来推进TD-SCDMA的部署。” 飞思卡尔技术在TD
[网络通信]
PROFIBUS DP通讯协议
PROFIBUS-DP通讯协议是单一的、一致性通讯协议用于所有的工厂自动化和过程自动化。
PROFIBUS DP通讯协议
PROFIBUS所有应用都使用单一的开放的通讯协议(PROFIBUS DP,Decentralized Periphery)
这种协议使用”主-从“模式:一个设备(主)控制一个或多个其它设备(从); 协议使用”令牌“:”令牌“通过网络传递;具有令牌控制的站有权访问网络
PROFIBUS DP以三种版本存在: DP-V0:Overall command structure,循环数据交换 DP-V1:扩展到非循环数据交换等 DP-V2:进一步扩展到计时,时钟同步等
一种单一的协议适应
[嵌入式]
RS485总线 门禁系统覆盖应用速度惊人
门禁系统按照识别来源分为卡片门禁、生物识别门禁、密码门禁。据行业相关人士介绍,卡片门禁能满足一般区域对安全要求管理的需要,密码门禁很少单独使用,一般联合刷卡提供更高一级的安全。由于每个人的生物特征都不一样,所以生物特征通常联合刷卡和密码等方式,适用于安全等级最高的地方。
门禁一卡通市场容量大、吸引了诸多企业的进入,既有像霍尼韦尔、HID、博世、泰科、英格索兰、西门子这样的外资巨头,也有一大批非常具有技术实力的内资企业,
当前主流的生物识别门禁包括:人脸识别、指纹识别、掌脉识别、虹膜识别等。指纹识别体积小、应用方便,是当前应用最为广泛的门禁识别方式。人脸识别由于近年来技术提高迅速,应用不断拓展,特别在一些展会
[安防电子]
RS485总线通信系统的可靠性措施
1 问题的提出 在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用RS-485通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。 图1RS485通信接口原理图 2 硬件电路设计中需注意的问题 2.1 电路基本
[单片机]
