关于stm32定时器的理解
发布者:未来画家最新更新时间:2016-12-16 来源: eefocus关键字:STM32  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
表面意思是输出控制极性为高,但是意思是定时器输入0,不反相,输出0;
输出控制极性为低,定时器输入0,反相输出1;
CC1E控制开关。
#define TIM_OCPolarity_High                ((uint16_t)0x0000)
#define TIM_OCPolarity_Low                 ((uint16_t)0x0002)
定时器通道写法: TIM_OC2 意思是定时器channel 2 ,TIM_OC1意思是定时器通道1.
//小波Linux
pwm占空比:
   TIM_SetCompare1(TIM2,led1pwmval);
   TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval);
TIMX为哪个定时器,ledxpwmval为占空比的值;
   TIM2_PWM_Init(899,0);  //不分频 72000/900=8Khz
arr 自动重装载计数器初值 900 =899+1;
占空比例如 占 50% = 450 / 900
ledxpwmval = 450;
定时器初始化,里面有个重映射
void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能定时器3时钟   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟      //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM2 CH1的PWM脉冲波形  PA0  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //TIM_CH1  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO      //初始化TIM2  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;    //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;  //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位    //初始化TIM2 Channel 1 PWM模式   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;             //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;     //输出极性:TIM输出比较极性高  TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);                     //根据T指定的参数初始化外设TIM2 OC1
 TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM2在CCR1上的预装载寄存器    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIM2
//TIM3 PWM部分初始化 //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) {   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5         //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO      //初始化TIM3  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位    //初始化TIM3 Channel2 PWM模式   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高  TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
关键字:STM32  定时器 引用地址:关于stm32定时器的理解
上一篇:STM32 按键输入
下一篇:stm32定时器实现60秒定时秒表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:25
STM32开发笔记3: STM32F407定时器2-5的使用方法
单片机型号:STM32F407 STM32F4有多种定时器,其中TIM2-TIM5称为通用定时器,具有相似的软件设置及使用方法。在这里还需要注意的是TIM3和TIM4为16位定时器,TIM2和TIM5为32位定时器。 使用TIM2-5可以遵循以下步骤: 1、打开config.h文件,对如下图所示的宏进行设置,设置为0表示不启动相应的定时器,设置为1表示当前定时器定时1ms,设置为2表示当前定时器定时10ms,设置为3表示当前定时器定时100ms,设置为4表示当前定时器为1s。 上图所示的设置结果为,启动定时器2设置为1ms定时,启动定时器5设置为1s定时,定时器3和定时器4没有启动。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记3: STM32F407<font color='red'>定时器</font>2-5的使用方法
详解STM32的位带操作
正在准备做毕业设计,配置LED_Config()的时候,又看到了位带操作的宏定义,我又嘀咕了,什么是位带操作,一年前在使用位带操作的时候,就查阅过好多资料,Core-M3也看过,但是对于博主这种“低能儿”来说,你不把它说的白一点,就是感觉理解的不够透彻,于是今天又一次,查阅了各种手册,也算是基本弄懂了,鉴于博主的个人特点,所以本人的介绍也会十分浅显易懂,希望能帮到各位! 首先,抛砖引玉,来两个问题: 1)为什么STM32里面会有位带操作? 2)STM32里面的位带操作是什么意思? 我也不想去弄什么官方定义了,来两个例子,相信各位心里即使不能给出一个确切的定义,也不会再去纠结这个问题, 答: 1)51单片机相信各位都用过,假设P
[单片机]
详解<font color='red'>STM32</font>的位带操作
STM32驱动ADC0809详解
开发环境与工具 Keil 5主芯片为 STM32F103RET6下载工具为 JLINKXCOM V2.0 串口助手PC 为 Win10 准备工作 购买 ADC0809 芯片 习惯购买元器件多买一个,方便替换验证。 因为做过一次验证之后,这个板子就没有用了,所以购买 DIP-28 宽体底座,让底座焊板子上,芯片插底座上,方便芯片的二次使用,节约成本。 PCB 打板 下图这种模块: STM32 要想驱动 ADC0809 这个芯片需要很多个引脚(不考虑复用的话,需要 16 个引脚),如果这些引脚都用杜邦线连接的话会很乱,如果哪个杜邦线再接触不好,那么对于程序的调试很不方便,所以我就采用核心板+底板的形式来实现,避
[单片机]
Keil MDK3.20 在ULINK下调试stm32方法
1. 程序在RAM中运行 要点:(1)程序的下载地址改到RAM空间中 (2)程序的debug之前要设定SP,PC指针到Ram空间 新建工程,选择STM32 的具体型号,我买的万利的开发板,选择stm32f103Vb。 设定程序下载地址,如下图所示,IROM1的地址指向了STM32的ram空间。 空间大小如何分配取决于自己的需求。本款处理器内部ram大小为20K,分配16K给只读区,4K给可读可写区。这样IROM设定的大小为0x4000,IRAM1的起始就变为0X20004000,大小只剩下0X1000。 Debug标签选择ULINK1 Cortex Debugger(软件采用yjgyiys
[单片机]
Keil MDK3.20 在ULINK下调试<font color='red'>stm32</font>方法
STM32 FLASH读、写、擦除
编译环境:我用的是(Keil)MDK4.7.2 stm32库版本:我用的是3.5.0 一、本文不对FLASH的基础知识做详细的介绍,不懂得地方请查阅有关资料。   对STM32 内部FLASH进行编程操作,需要遵循以下流程:   FLASH解锁   清除相关标志位   擦除FLASH(先擦除后写入的原因是为了工业上制作方便,即物理实现方便)   写入FLASH   锁定FLASH 实例: #define FLASH_PAGE_SIZE ((uint16_t)0x400) //如果一页为1K大小 #define WRITE_START_ADDR ((uint32_t)0x08008000)//写入的起始地址 #define W
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> FLASH读、写、擦除
STM32FSMC机制FlaSh存储器扩展
  STM32是ST(意法半导体)公司推出的基于ARM内核Cortex-M3的32位微控制器系列。Cortex-M3内核是为低功耗和价格敏感的应用而专门设计的,具有突出的能效比和处理速度。通过采用Thumb-2高密度指令集,Cortex-M3内核降低了系统存储要求,同时快速的中断处理能够满足控制领域的高实时性要求,使基于该内核设计的STM32系列微控制器能够以更优越的性价比,面向更广泛的应用领域。   STM32系列微控制器为用户提供了丰富的选择,可适用于工业控制、智能家电、建筑安防、医疗设备以及消费类电子产品等多方位嵌入式系统设计。STM32系列采用一种新型的存储器扩展技术——FSMC,在外部存储器扩展方面具有独特的优势,可根据
[单片机]
STM32之CAN---接收管理分析
1 前言 当bxCAN接收到报文,经过过滤器过滤后,会将报文存储到FIFO中,由http://blog.csdn.net/flydream0/article/details/8148791一文中可知,每个过滤器组都会关联一个FIFO,由此可见,当接收到的报文通过过滤器后会被存储到此过滤器组关联的FIFO中(STM32共两个接收FIFO)。这个FIFO为3级邮箱深度,且完全由硬件来管理,从而节省了CPU的处理负荷,简化了软件并保证了数据的一致性。应用程序只能通过读取FIFO输出邮箱,来读取FIFO中最先收到的报文。 2 什么是FIFO输出邮箱? 在回答这个问题之前,首先要知道一些内容,STM32的bxCAN模式共有两个接收FIFO
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之CAN---接收管理分析
意法半导体的PC版MCU Finder选型工具能在电脑上使用STM32/STM8
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了其PC版MCU Finder选型工具,方便嵌入式开发人员在ST MCU应用开发所用桌面环境中直接查看STM32和STM8微控制器的关键信息。   沿袭深受欢迎的基于手机端的意法半导体MCU Finder选型工具ST-MCU-FINDER的功能,PC版ST-MCU-FINDER-PC为用户提供便捷的选型工具、自维护文档和ST MCU开发者社区链接通道。新的PC版ST MCU Finder选型工具支持Windows® 、macOS™和Linux® 三大操作系统,让嵌入式开发人员能够在电脑上整合所有的
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
