STM32之CAN---接收管理分析
发布者:电子思维最新更新时间:2016-12-27 来源: eefocus关键字:STM32  CAN  接收管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
当bxCAN接收到报文,经过过滤器过滤后,会将报文存储到FIFO中,由http://blog.csdn.net/flydream0/article/details/8148791一文中可知,每个过滤器组都会关联一个FIFO,由此可见,当接收到的报文通过过滤器后会被存储到此过滤器组关联的FIFO中(STM32共两个接收FIFO)。这个FIFO为3级邮箱深度,且完全由硬件来管理,从而节省了CPU的处理负荷,简化了软件并保证了数据的一致性。应用程序只能通过读取FIFO输出邮箱,来读取FIFO中最先收到的报文。
2 什么是FIFO输出邮箱?
在回答这个问题之前,首先要知道一些内容,STM32的bxCAN模式共有两个接收FIFO,其次,每个接收FIFO有3级邮箱深度,意思就是说由三个邮箱组成,你暂且可以将这三个邮箱一起看成一个具体三个成员的消息队列,那么,你肯定会问,这个消息队列哪个是队首,哪个是队尾(假设消息从队首存入,从队尾取出)?在这里,这个FIFO输出邮箱就相当于这个队尾的意思,你可以将它看成是一个指向队尾的指针。那么三个邮箱哪个是队尾呢?显而易见,这就取决了当时接收到的消息了。
3 有效报文的定义
根据CAN协议,当报文被正确接收(直到EOF域的最后一位都没有错误),且通过了标识符过滤,那么该报文被认为是有效报文(参考:http://blog.csdn.net/flydream0/article/details/8148791)。
4 FIFO的状态
FIFO共有五个状态:空状态,挂号1状态,挂号2状态,挂号3状态,溢出状态。如下图所示:
        图1
如上图,FIFO的状态是通过两个标志(FMP,FOVR)来体现的,FMP占两个位,用来标志当前报文所存储的邮箱,FOVR用以标志FIFO是否溢出。这两个标志处于FIFO寄存器(CAN_RFxR   x=0..1)中。
4.1 FIFO的状态变化分析
由图1可知,在初始化状态时,FIFO是处于空状态的,当接收到一个报文时,这个报文存储到FIFO内部的邮箱中,此时,FIFO的状态变成挂号1状态,如果应用程序取走这个消息,则FIFO恢复空状态。
现在假设FIFO处于挂号1状态,即已接收到一个报文,且应用程序不没来得及取走接收到的报文,此时若再次接收到一个报文,那么FIFO将变成挂号2状态,以此类推,由于FIFO共有3个邮箱,只能缓存3个报文,因此,当接收到3个报文(假设期间应用程序从未取走任何报文)时,此时FIFO已满,若再来一个报文时,已无法再存储,此时FIFO将变成溢出状态。
4.2 FIFO溢出时的策略
STM32有两种策略来处理当FIFO溢出时的报文:
一:当FIFO溢出时,首先抛弃FIFO内最老的报文,然后再存入新接收到的报文,即滚动接收模式。
二:当FIFO溢出时,抛弃新接收到的报文,即FIFO锁定模式。
如何采用以上何种策略,取决于具体应用需求。如何设置?CAN主控制器寄存器(CAN_MCR)设置RFLM位为0,则为FIFO滚动接收模式,设为1,则为FIFO锁定模式。
5 与CAN接收相关的中断
STM32中与CAN接收相关的中断有三个:
  • 接收中断:每当bxCAN接收到一个报文时产生一个中断。
  • FIFO满中断:当FIFO满时,即存储了3个报文时产生的中断。
  • FIFO溢出中断:当FIFO溢出时产生此中断。
 需要注意的是,并不是以上所有中断就一定会产生,这取决于中断允许寄存器(CAN_IER)如何配置,关于中断相关内容,详情请关注后续中断介绍博文。
6 FIFO的构成
前面已经说过,STM32共有两个接收FIFO,每个FIFO由三个邮箱构成,那么每个邮箱又是如何的呢?
每个邮箱是由四个寄存器组成,这四个寄存器分别是:接收FIFO邮箱标识符寄存器(CAN_RIxR  x=0..1),接收邮箱数据长度和时间戳寄存器(CAN_RDTxR x=0..1),接收FIFO邮箱低字节寄存器(CAN_RDLxR x=0..1),接收FIFO邮箱高字节寄存器(CAN_RDHxR x=0..1)。
6.1 标识符寄存器(CAN_RIxR)(x=0..1)
地址偏移量:0x1B0,0x1C0
复位值:未定义位
注: 所有接收邮箱寄存器都是只读的。
        图2
                 由上图可知,一个CAN ID寄存器由11位标准id+18位扩展id+IDE(扩展标识)+RTR(远程帧标志)组成。
位31:21STID[10:0]: 标准标识符
扩展身份标识的高字节。
位20:3EXID[17:0]: 扩展标识符
扩展身份标识的低字节。
位2IDE: 标识符选择
该位决定接收邮箱中报文使用的标识符类型
0: 使用标准标识符;
1: 使用扩展标识符。
位1RTR: 远程发送请求
0: 数据帧;
1: 远程帧。
位0保留位。
6.2 数据长度和时间戳寄存器 (CAN_RDTxR) (x=0..1)
地址偏移量:0x1B4,0x1C4
复位值:未定义位
注: 所有接收邮箱寄存器都是只读的。
        图3
各位的定义如下:
位31:16TIME[15:0]: 报文时间戳
该域包含了,在接收该报文SOF的时刻,16位定时器的值。
位15:8FMI[15:0]: 过滤器匹配序号
这里是存在邮箱中的信息传送的过滤器序号。关于标识符过滤的细节,请参考21.4.4中有关过滤器匹配序号。
位7:4保留位,硬件强制为0。
位3:0DLC[15:0]: 接收数据长度
该域表明接收数据帧的数据长度(0~8)。对于远程帧,数据长度DLC恒为0。
这里需求注意的是FMI,还记得之前一篇介绍过滤器组的文章吗:http://blog.csdn.net/flydream0/article/details/8148791,当接收到一个报文时,这个报文通过某一个过滤器时,会将此过滤器对应的序号,即过滤器匹配序号保存到关联的接收FIFO中,具体来说,应该是保留到关联的FIFO中的邮箱的数据长度和时间戳寄存器的FMI位。这下明白了吧。
6.3 接收FIFO邮箱低字节数据寄存器 (CAN_RDLxR) (x=0..1)
地址偏移量:0x1B8,0x1C8
复位值:未定义位
注: 所有接收邮箱寄存器都是只读的。
接收到的报文的数据用两个寄存器存储,分别存储高四个字节和低四个字节。这里是指低四个字节。
        图4
位31:24DATA3[7:0] : 字节3
报文的数据字节3。
位23:16DATA2[7:0] : 字节2
报文的数据字节2。
位15:8DATA1[7:0] : 字节1
报文的数据字节1。
位7:0DATA0[7:0] : 字节0
报文的数据字节0。
报文包含0到8个字节数据,且从字节0开始。
6.4 接收FIFO邮箱高字节数据寄存器 (CAN_RDHxR) (x=0..1)
地址偏移量:0x1BC,0x1CC
复位值:未定义位
注: 所有接收邮箱寄存器都是只读的。
含义如6.3节,这时是指接收报文的数据的高四个字节。
        图5
位31:24DATA7[7:0] : 字节7
报文的数据字节7
注: 如果CAN_MCR寄存器的TTCM位为1,且该邮箱的TGT位也为1,那么DATA7和DATA6将被TIME时间戳代替。
位23:16DATA6[7:0] : 字节6
报文的数据字节6。
位15:8DATA5[7:0] : 字节5
报文的数据字节5。
位7:0DATA4[7:0] : 字节4
报文的数据字节4。
7 CAN的接收FIFO寄存器(CAN_RFxR x=0..1)介绍
前面已经介绍了接收FIFO中的邮箱的组成(每个邮箱由四个寄存器组成),接收FIFO有了三个邮箱所包含的寄存器还不够,接收FIFO还应该由一个专门的寄存器来管理,来指示接收FIFO的状态和操作FIFO(如释放)。那么这个寄存器就叫接收FIFO寄存器(CAN_RFxR x=0..1)。
如下图:
        图6
各位如下定义:
位31:6保留位,硬件强制为0
位5RFOM0: 释放接收FIFO 0输出邮箱
软件通过对该位置1来释放接收FIFO的输出邮箱。如果接收FIFO为空,那么对该位置1没有任何效果,即只有当FIFO中有报文时对该位置1才有意义。如果FIFO中有2个以上的报文,由于FIFO的特点,软件为了访问第2个报文,就需要释放输出邮箱才行。
当输出邮箱被释放时,硬件对该位清0。
位4FOVR0: FIFO 0 溢出
当FIFO 0已满,又收到新的报文且报文符合过滤条件,硬件对该位置1。
该位由软件清0。
位3FULL0: FIFO 0 满
当有3个报文被存入FIFO 0时,硬件对该位置1。
该位由软件清0。
位2保留位,硬件强制其值为0
位1:0FMP0[1:0]: FIFO 0 报文数目
FIFO 0报文数目这2位反映了当前接收FIFO 0中存放的报文数目。
每当1个新的报文被存入接收FIFO 0,硬件就对FMP0加1。
每当软件对RFOM0位写1来释放输出邮箱,FMP0就被减1,直到其为0。
需要注意到的是,接收FIFO的溢出模式并非在此寄存器设置,而是CAN主控制器(CAN_MCR的RFLM位)设置,见4.2节。估计是STM32并不想每个FIFO各自一种溢出模式,而只能共用一种溢出模式。
8 STM32固件库的接收接口
STM32固件库中对应的接收接口为:
  1. /**
  2.   * @brief  Receives a correct CAN frame.
  3.   * @param  CANx: where x can be 1 or 2 to select the CAN peripheral.
  4.   * @param  FIFONumber: Receive FIFO number, CAN_FIFO0 or CAN_FIFO1.
  5.   * @param  RxMessage: pointer to a structure receive frame which contains CAN Id,
  6.   *         CAN DLC, CAN data and FMI number.
  7.   * @retval None
  8.   */
  9. void CAN_Receive(CAN_TypeDef* CANx, uint8_t FIFONumber, CanRxMsg* RxMessage);
获取当前接收FIFO中挂号的报文个数:
  1. /**
  2.   * @brief  Returns the number of pending received messages.
  5.   * @retval NbMessage : which is the number of pending message.
  6.   */
  7. uint8_t CAN_MessagePending(CAN_TypeDef* CANx, uint8_t FIFONumber);
关键字:STM32  CAN  接收管理 引用地址:STM32之CAN---接收管理分析
上一篇:STM32之CAN---配置波特率
下一篇:无法使用内置Bootloader的DFU方式进行固件升级
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:27
STM32处理器定时器分析(实现一个定时中断)
前言: 1.本博文基于STM32F103ZET6芯片和ST官方提供的3.5.0库函数; 2.学习过51单片机学习STM32定时器会容易理解一些,但是两个定时器的实力有很大的距离; 3.定时器是难点也是重点;本博文以通用定时器TIM2~TIM5来说明;例程是TIM3 6.定时器结构稍复杂,寄存器较多,本博文根据一个简单的定时器中断实验展开,所列出的相关寄存器是专门针对本次实验来说的,其他不相关定时器不再列出; 一 STM32定时器的分类 1.高级定时器: TIM1和TIM8 2.通用定时器: TIM2,3,4,5; 3.基本定时器: TIM6和TIM7; 二 通用定时器的功能 (1)16位向上,向下,向上/向下自动装载寄存器
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>处理器定时器分析(实现一个定时中断)
基于STM32的ch438串口扩展芯片使用
CH438串口扩展芯片是一个一对八的串口扩展芯片,在一些串口需要过多的场合比较有用。这个串口芯片事实上并没有占用MCU的串口它实际上是使用了8个IO口做数据的传输。下面我就简单介绍一下怎么使用STM32驱动这个串口扩展芯片。并演示一个用CH438发送一段MODBUS码给电脑,电脑发给STM32的数据数据也回显示到电脑上. CH438我用的是44管脚的LQFP44封装。 实际的电路是这样的: 需要注意的几点就是:RXT代表的是复位应该接上拉电阻到电源,我用的是STM32的复位电路共用。这里不能悬空。 晶振使用的是22.1184MHz晶振频率很高注意起振电容的选择。我采用的是20pf。 D0~D7与STM32 的
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的ch438串口扩展芯片使用
STM32的使用之SPI通信DMA模式
MCU:STM32F303VC 在SPI通信中,可以同时开启发送和接收DMA请求,自动数据的发送和接收,完成数据的交换 基本步骤是: 1. 配置好SPI相应引脚功能 2. 配置和初始化SPI 3. 初始化DMA 4. 片选信号选择要通信的设备 5. 打开DMA 对应DMA通道:SPI1_RX---DMA1_Channel2;SPI1_TX---DMA1_Channel3 代码: #define L3GD20_SPI_TDR (u32)(SPI1_BASE+0x0C) #define L3GD20_SPI_RDR (u32)(SPI1_BASE+0x0C) u8 SPI_TXBUFFER ={0xE8,0x00,0x00,
[单片机]
STM32硬件错误HardFault_Handler的处理方法
在用Keil对STM32的程序进行仿真时程序有时会跑飞,停止仿真程序会停在HardFault_Handler函数里的死循环while(1)中。这说明STM32出现了硬件错误。 STM32出现硬件错误可能有以下原因: (1)数组越界操作; (2)内存溢出,访问越界; (3)堆栈溢出,程序跑飞; (4)中断处理错误; 遇到这种情况,可以通过以下2种方式来定位到出错代码段。 方法1: 1.1在硬件中断函数HardFault_Handler里的while(1)处打调试断点,程序执行到断点处时点击“STOP”停止仿真。 1.
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>硬件错误HardFault_Handler的处理方法
基于STM32设计的拼图小游戏详解
一、环境介绍 MCU:STM32F103ZET6 编程软件环境:keil5 LCD显示屏:正点原子的TFT 3.5寸显示屏 二、运行效果 三、功能介绍 因为代码原来是在2.8寸屏上设计的,但是2.8寸屏摔碎了,现在手上只有块3.5寸的LCD屏。就把代码移植到3.5寸屏上显示了,目前运行的效果可以看上面的效果图。 拼图游戏在小时候还是经常玩,玩法也比较简单,这里就使用STM32设计一个拼图小游戏分享出来一起学习。 目前游戏是通过开发板上4按键进行控制图片的移动,完成最终的拼图效果,如果想要在上面扩充其他游戏功能都还是比较容易。 当然,设计编写这个款小游戏不仅仅是为了玩游戏这么简单,主要是为了通过设计游戏
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>设计的拼图小游戏详解
基于WinCE的CAN适配卡驱动程序的设计与实现
1 引言        WinCE是一种为多种嵌入式系统和产品设计的紧凑、高效、可升级的操作系统,WinCE 采用标准模式,其最主要的特征:为有限的硬件资源提供了多线程、多任务和完全优先级的计算环境。       WinCE操作系统支持两种类型的驱动程序:本地驱动程序(Build-In),是把设备驱动程序作为独立任务实现,直接在顶层任务中实现硬件操作,完成特有专用的驱动程序;流接口驱动程序,WinCE的I/O系统将设备程序作为内核过程实现,这种方式便于实现I/O子系统的层次模型,便于文件系统一起把设备作为特殊文件处理,提供统一的管理、统一的界面和统一的使用方法,并把设备、文件及网络通信组织成为一致的更高层次的抽象,为用户提供统一
[嵌入式]
STM32 定时器输出比较非主动模式
STM32的定时器可以工作在输出比较非主动模式TIM_OCMode_Inactive,这个模式下,当定时器的计数值达到比较值时就会强制将引脚电平拉低。但是由于定时器通道对应的引脚配置成GPIO_Mode_AF_PP时,它默认的电平时低电平,如果这时候工作在输出比较非主动模式,即时强制拉低,这样的话引脚一直是低电平,完全没有现象。由于水平所限,我也不知道该如何使用定时器输出比较非主动模式才能体现它的 非主动 这个特性。我下面要讲的例子虽然用的是定时器输出比较非主动模式来输出PWM波,但是完全体现不出这个特格特点来。还请见谅! 下面就讲讲定时器在输出比较非主动模式下如何生成PWM波的。还是基于我自己的规范工程! 1、工程的修改 1
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 定时器输出比较非主动模式
STM32开发板学习笔记--外部中断
1、先去掉 stm32f10x_conf.h 中TIM前的注释符号 2、在NVIC_Configuration();中加入 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);// 选择使用优先级分组第1组 //使能EXTI3中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI3_IRQChannel; //设置通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPrio rity=0; //指定抢占式优先级别0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0; //
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
