STM32F4的IO设置测试
发布者:SparklingBeauty最新更新时间:2016-12-18 来源: eefocus关键字:STM32F4  IO设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
环境:
主机:WIN7
开发环境:MDK4.72
MCU:STM32F407VGT6
说明:
目标板上有一个LED,有一个按键,按键实现LED状态翻转.
LED:PE2,低电平亮,高电平灯灭
按键:PC13,低电平按下,高电平松开
源代码:
main.c
  1. /*********************************************************************
  2. *                             主文件
  3. *                       (c)copyright 2014,jdh
  4. *                         All Right Reserved
  5. *新建日期:2014/3/25 by jdh
  6. **********************************************************************/
  7.
  8. /*********************************************************************
  9. *                           头文件
  10. **********************************************************************/
  11.
  12. #include "main.h"
  13. #include "stm32f4xx_rcc.h"
  14. #include "stm32f4xx_gpio.h"
  15.
  16. /*********************************************************************
  17. *                           全局变量
  18. **********************************************************************/
  19.
  20. static __IO uint32_t TimingDelay;
  21.
  22. /*********************************************************************
  23. *                           函数定义
  24. **********************************************************************/
  25.
  26. void Delay(__IO uint32_t nTime);
  27.
  28.
  29. /*********************************************************************
  30. *                           函数
  31. **********************************************************************/
  32.
  33. int main(void)
  34. {
  35.     //定义IO初始化结构体
  36.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  37.
  38.     //系统时钟:1ms滴答1次
  39.     if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
  40.     {
  41.         while (1);
  42.     }
  43.
  44.     //设置LED的IO口
  45.     //初始化时钟
  46.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  47.     //管脚模式:输出口
  48.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  49.     //类型:推挽模式
  50.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  51.     //上拉下拉设置:不使能
  52.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  53.     //IO口速度
  54.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  55.     //管脚指定
  56.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  57.     //初始化
  58.     GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  59.
  60.     //设置按键的IO口
  61.     //初始化时钟
  62.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  63.     //管脚模式:输出口
  64.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  65.     //类型:推挽模式
  66.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  67.     //上拉下拉设置:不使能
  68.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  69.     //IO口速度
  70.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  71.     //管脚指定
  72.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  73.     //初始化
  74.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  75.
  76.     while (1)
  77.     {
  78.         //GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);
  79.         //Delay(500);
  80.         //GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);
  81.         //Delay(500);
  82.         //按键检测
  83.         if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13) == 0)
  84.         {
  85.             GPIO_ToggleBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);
  86.             Delay(500);
  87.         }
  88.     }
  89. }
  90.
  91. /**
  92.   * @brief  Inserts a delay time.
  93.   * @param  nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
  94.   * @retval None
  95.   */
  96. void Delay(__IO uint32_t nTime)
  97. {
  98.   TimingDelay = nTime;
  99.
  100.   while(TimingDelay != 0);
  101. }
  102.
  103. /**
  104.   * @brief  Decrements the TimingDelay variable.
  105.   * @param  None
  106.   * @retval None
  107.   */
  108. void TimingDelay_Decrement(void)
  109. {
  110.   if (TimingDelay != 0x00)
  111.   {
  112.     TimingDelay--;
  113.   }
  114. }
  115.
  116. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  117.
  118. /**
  119.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  120.   *         where the assert_param error has occurred.
  121.   * @param  file: pointer to the source file name
  122.   * @param  line: assert_param error line source number
  123.   * @retval None
  124.   */
  125. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  126. {
  127.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  128.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  129.
  130.   /* Infinite loop */
  131.   while (1)
  132.   {
  133.   }
  134. }
  135. #endif
  136.
  137. /**
  138.   * @}
  139.   */
  140.
  141. /**
  142.   * @}
  143.   */
  144.
  145. /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
关键字:STM32F4  IO设置 引用地址:STM32F4的IO设置测试
上一篇:STM32F103停机模式测试
下一篇:w5100实现dns解析功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:26
STM32F407ZGT6实现输入捕获RX1002八路PWM信号
1. 首先介绍接收机的PWM输出类型。 通过示波器测量,可以知道: 1. 华科尔1002接收机的输出为PWM波,每个通道周期为22ms,高电平为3.3V。其中高电平的us数表示了该通道当前的舵量。比如说:当前俯仰通道默认中值为1500,该通道输出的PWM波的高电平即为1500us。 2. PWM转PPM的输出为PPM编码模式。其中高电平为5V左右(可能会有5.8V),具体的信号模式看PPM的编码介绍。在每个PPM帧之间有大于5ms的低电平时间表示帧的开始和结束。 具体如图所示: 图1 这是某通道输出舵量为1500时的PWM波形 图2 PPM波形图 2.输入捕获测试。 (1)先测试前四个通道的高电平捕获
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font>07ZGT6实现输入捕获RX1002八路PWM信号
STM32F407玩控制—史密斯预估补偿控制
史密斯预估补偿控制的原理如图1所示,图1中传递函数Ksgs(s)称为预估补偿器(这个图来自网络,文献可以看金以慧《过程控制》),从原理上说,要使Ksgs(s)=Kpgp(s)(1-exp(-τd*s)),这样闭环传递函数G(s)=KpGc(s)gp(s)exp(-τd*s)/(1+KpGc(s)gp(s)),这时,特征方程中不再包含延滞项,也就是说,控制系统的调节品质不再受到时间延滞的影响,当然,这是理论上的,实际上,我们无法正确辨识出过程对象的数学模型Kpgp(s)exp(-τd*s),况且,过程对象可能是非线性的或者是时变的,例如,随着设备的老化,过程对象模型无可避免的会发生变化,在蒸汽加热系统中,疏水器性能的变差,就会导致过
[单片机]
用<font color='red'>STM32F4</font>07玩控制—史密斯预估补偿控制
一个关于使用STM32F4芯片CCM RAM时的异常分析
前言 有客户用STM32F427 芯片 ,程序将CSTACK放在CCM RAM中,结果测试过一段时间的板子都出现了不能正常运行的情况。这个现象一度让我们怀疑是否是CCM RAM在测试过程中遭到了破坏,导致我们在解决问题的道路上浪费了不少时间。 事实证明STM32的CCM RAM并没有那么脆弱,而解决问题时尽力从多个角度进行验证,不放过所有可能出问题的环节之心态更为重要。 在具体讨论问题的原因之前,不妨先介绍一下STM32F4/STM32F3系列芯片上的CCM RAM。 CCM RAM介绍 ST的STM32F303, STM32F358, STM32F328, STM32F334系列和STM32F4的Advanced line系列
[单片机]
STM32F4串口DMA配置
在使用串口时,一般采用查询发送,中断接收。但当要接收一串很长的数据时,每收到一个字节进入一次串口中断,有可能会导致中断占用时间过长。如果有一种方式,能够让串口收完一串数据,才进一次中断,那将是对写底层驱动的人来说,是极其好的一件事。经过查资料看手册,发现可以采用串口空闲中断和DMA接收来实现这个功能。具体更详细的说明后续补充,现只贴出代码,以供参考。 调试的过程中发现几个问题: 1、要串口初始化放在DMA初始化之前,否则会出现DMA发送和接收使用不了的问题; 2、DMA接收配置中DMA模式要配置为循环模式,如果配置成为正常模式会导致只能接收到一次数据,问题未知; 如果有某位大神知道这两个问题的原因,望不吝赐教。 画布多
[单片机]
CubeMX Stm32F407 生成一定周期的占空比不同的方波 DMA + 定时器
先上图 如图 是我生成的一个波形 这个波形的占空比在连续的四个周期内分别是10%,20%,30%,40%, 并且按照这个顺序循环这里大致介绍一下实现的方式。 使用的软件是Cubemx(库函肯定也可以实现) 第一步是器件选型 这一部分不做介绍 用的是Stm32F407 第二是时钟配置 接下来是定时器配置 第三步就是生成代码了 这里 需要在生成的代码里面加上一行开始的代码。
[单片机]
CubeMX <font color='red'>Stm32F4</font>07 生成一定周期的占空比不同的方波 DMA + 定时器
STM32F407ZET6 用串口通过键盘控制LED灯的亮灭
1、串口定义 串口通信是一种设备间非常常用串行通信(数据交互)方式,因为它比较简单便捷,大部分电子设备支持串口通信方式,电子工工程师调试设备时常用的接口 串行通信:占用I/O较少,速度上较慢点 并行通信:占用I/O较多,速度上快速 2、常见通信方式 1) 单工 单工通信数据只能往一个方向发向(收音机) 2) 半双工 同一时间内只能传输或者发送数据(呼叫机) 3) 全双工(串口) 同一时间内数据可以发送及接收(电话机) 3、使用串口通信配置库函数流程 1) 串口时钟使能,GPIO 时钟使能。 2) 设置引脚复用器映射:调用 GPIO_PinAFConfig 函数。 3) GPIO 初始化设置:
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font>07ZET6 用串口通过键盘控制LED灯的亮灭
STM32F4 开发笔记2: IO输出的设置
本文介绍STM32F407IO输出功能的设置方法。 例:使用STM32F407的F9接L2,F10接L3,如下图所示: 设置步骤如下: 1、打开hal.h文件,更改一下内容,注意HAL_Init函数的声明是已经存在的,不需要更改,我们只需要加入L2和L3的宏定义,以及L2和L3打开与关闭的功能宏就可以了,这部分按照原理图生成,应该没有什么不好理解的。GPIO_SetBits是ST官方提供的置位函数,GPIO_ResetBits是ST官方提供的清零函数,在这里进行了直接调用。 2、打开hal.c文件,修改HAL_Init函数,修改后的函数内容如下: 3、RCC_AHB1Per
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font> 开发笔记2: <font color='red'>IO</font>输出的<font color='red'>设置</font>
STM32F407高速USB口速度测试
STM32F407高速USB口速度测试 1, 高速USB口,直接接USB3.0 U盘,金士顿DataTraveler G4,16G。读写文件长度3226157571字节。XP32系统。固件使用HS Device下的DualCore。 l 文件拷贝到U盘,用时3分钟。平均速度17.9MB/s=143Mbit/s l 从U盘拷出,用时2分钟。平均速度26.9MB/s=215Mbit/s l 文件从C盘拷贝,粘贴,用时2分钟。 可以看出,此时读写U盘已经是最大速度,这跟整个系统、U盘都有关系。USB操作应该没有经过MCU处理,直接用的USB缓冲区。 2, 高速USB口,连SD卡(大卡)
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
