LED数码管显示实验
发布者:BlossomJoy最新更新时间:2016-12-20 来源: eefocus关键字:LED  数码管显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.代码:
#include
typedef unsigned char  u8;
typedef unsigned int   u16;
sbit seg_sel = P1^4;
sbit bit_sel = P1^5;
#define DATA P0
//code 在程序编译的时候 当作代买直接
u8 code seg_tab[]={
              0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
              0x99,0x92,0x82,0xf8,
              0x80,0x90,0x88,0x83,
              0xc6,0xa1,0x86,0x8e
u8 code bit_tab[]={
              0x10,0x20,0x40,0x80,
              0x01,0x02,0x04,0x08
void delay(u16 num)
    u16 x,y;
    for(x=num; x>0; x--)
        for(y=110; y>0; y--)
            ;//延时1ms
void display_led(u8 which_bit, u8 which_number)
        bit_sel = 1;//Q[7..0]=D[7..0]
        DATA = bit_tab[which_bit];
        bit_sel = 0;//BIT[7..0]=0x80
        delay(120);
        seg_sel = 1;//Q[7..0]=D[7..0]
        DATA = seg_tab[which_number];
        seg_sel = 0;
        delay(120);
void main (void)
    u8 num;
    P0 = 0xff;
    P1 = 0xff;//端口初始化
    seg_sel = 0;//LE禁止锁存
    bit_sel = 0;
    while (1)
        //8 个灯都亮
        for(num=8; num>=1; num--)
            display_led(num, 5);
2.电路图:
3.效果:
关键字:LED  数码管显示 引用地址:LED数码管显示实验
上一篇:矩阵键盘实验
下一篇:51单片机——多功能电子钟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:26
使用STM32点亮一颗LED实验
本次实验系统环境 Matlab版本: 2021b 系统环境 :Win10专业版 模型与原理图 simulink模型如图5.1所示,实验现象PB8以0.5S周期反转,PB9以1S周期翻转闪烁,本次实验电路原理如图5.2所示,实验所使用的下载器为STLINK 2V1版本,下载器自带一个串口,完整实验电路板如图5.3所示 图5.1 两颗LED闪烁simulink模型 图5.2 LED闪烁电路图 图5.3 实验开发板 基础模型介绍与分析 “Digital Write”模型用于控制I/O口作为普通输出用,双击模型可更改引脚编号,如图5.4所示其引脚对应STM32的PB8端口,例如想使用PA5引脚时,可通过将其改为“PA_
[单片机]
使用STM32点亮一颗<font color='red'>LED</font>实验
欧美LED市场拼价格 蝴蝶效应现端倪
海外市场上,沃尔玛已经推出了GreatValue的自品牌LED灯泡产品线,最低价格不到9美元,打破了Cree此前创下的13美元低价纪录。iphone6明年有望进击大尺寸显示屏,OLED和LED将收获新的用武之地。 CREE2013年低价政策奏效外资看好CREE的4大原因 LED大厂CREE2013年低价LED灯泡奏效,其低价政策不仅带动LED灯泡销售佳绩,连带使得CREE股价自2013年以来以飙增一倍,外资高盛证券点名看好CREE的四大因素,包括2014年美国白炽灯泡将大量退场、美国非住宅型建案的复生、北美绿建筑的需求,以及中国LED市场渗透率的拉升。 CREE2013年第一季推出取代40W的9.97美元LED灯
[电源管理]
LED在景观照明中的基本混光方式
1 引言 自全球第一款应用GaAsP材料制造的商用LED在1965年研制成功后,随着新材料的开发和器件新工艺的出现,LED在颜色的拓展、亮度和发光效率的提高上已取得几次重大的进展,目前LED主要应用在显示屏、照明灯具、激光器、多媒体显像、背光源、仪器仪表、交通信号、汽车照明、光纤通信和玩具等领域。LED作为固体光源具有节能、环保、安全、长寿命、颜色丰富、白光、微型、高亮度、易调光等优势,是一种符合绿色照明要求的光源,但要在道路照明和普通室内照明等功能性照明领域取代传统光源,目前还受到发光光效不高,功率不大,光学系统设计困难和价格贵的限制。然而,在公园、绿地、广场、建筑和城市高架等景观照明场所,由于LED色彩丰富,理论上仅用LED
[电源管理]
基于LED的汽车后组合灯关键技术分析
  1 引言。   近年来随着经济的快速发展,汽车的设计、制造技术也在日益提高,汽车的功能也在逐渐丰富,汽车已成为人们日常生活中必不可少的一部分。但是,驾驶车辆在夜晚或光线不足的情况下发生的交通事故的可能性非常大,可以占到总交通事故的27%左右,且大部分时候会 出现人身危害。所以要在夜间行驶就必须有良好的照明设施。   2 汽车 灯具 的发展。   汽车灯具是从十九世纪80 年代开始的,全世界第一盏汽车照明灯具是老爷车悬挂式汽灯,在1912 年发展出现了第一款电气照明灯。早期汽车照灯是白炽灯,灯光比较暗,在车辆日益增多、车速不断提高的形势下,白炽灯已不能满足日常的照明需要,所以汽车照明灯又发展为亮度更高的卤钨照灯、高强度气体
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>的汽车后组合灯关键技术分析
基于PWM的控制一个LED小灯的设计
#include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit pwm=P1^0; uint cycle,high,low;//cycle为一个周期的时间;high为高电平的时间;low为低电平的时间。 void delay(uint t) { while(t--); } void main() { cycle=800; while(1) { for(high=1;high =cycle;high++) { pwm=1; delay(high); pwm=0; low=c
[单片机]
补偿和测量高功率LED驱动器的控制回路
随着以太网在联网领域激增,在10/100和Gb端口上采用PoE(以太网供电)的系统也在迅速增加。通过以太网电缆给远程设备供电的好处和成本优势使许多应用(包括IP电话、数字视频监控、WLAN接入点及其他低压网络连接的系统)得以实现。 典型的PoE系统利用供电设备(PSE)通过以太网双绞线把直流电压发送到远程受电设备(PD)。由于PoE系统经常受到瞬态电压的威胁,在设计时需要考虑的重要问题之一,就是保护以太网物理层收发器(PHY)能够抵御过压冲击。 在PoE应用增长的同时,以太网PHY的尺寸也在迅速缩小。目前,以太网PHY大多使用90nm技术制造,但芯片制造商即将推出采用65nm工艺技术制造的尺寸更小的产品。事实表明,采用这些先进的制
[测试测量]
补偿和测量高功率<font color='red'>LED</font>驱动器的控制回路
智能照明:LED让照明与创意完美融合
   近几年,LED照明在铺天盖地的叫好声中已经逐渐占领了我们的工作与生活,除了众所周知的那些优点,例如节能、节耗和环保之外,还有一些优点也是LED受欢迎的原因,那就是它的可塑性,使得照明产品不仅仅作为一件人们用来照明的工具,而可以同时作为一件艺术品、或同时具备多种用途的器件,LED的出现,同时也开拓了照明生产商们丰富的想象力,于是,那些颠覆我们思维和让我们惊喜的创意产品就这样诞生了。      LED让照明设计和应用空间无限扩大     体积小,构造简单——led的体积伸缩性非常好,最小的LED可达到平方毫米甚至更小;同时它的构造也很简单,没有启动器、镇流器或超高压变压器等额外的零件和外壳,没有了体积上的限制和结构上的复
[电源管理]
研调:美公布惩罚关税清单对两岸LED业实质影响有限
美国政府于今(2018)年4月4日正式发布「301调查」建议征收中国大陆产品25%关税,并列出1,300项税号清单。TrendForce LED研究(LEDinside)指出,由于在这项清单中涉及LED产品的主要为工业中间品,包含芯片与背光产品,占中国大陆LED产业出口美国市场比重低,而台湾LED企业出口上述产品地区也多为中国,因此,对于中国大陆与台湾LED企业的实质影响有限。 LEDinside首席分析师王飞表示,从美国公布的1,300项产品清单来看,涉及LED产业的有85414020,85419000,90330020等几个项目。大陆是LED主要应用产品生产地,上述三类产品属于工业中间品,需求市场主要是中国大陆的LE
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
