stm32库函数GPIO_Init()解析
发布者:TechVoyager最新更新时间:2016-12-23 来源: eefocus关键字:stm32  库函数  GPIO_Init() 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
GPIO_Init函数是IO引脚的初始化函数,进行个个引脚的初始化配置,主要接受两个参数,一个是配置引脚组(GPIO_TypeDef* GPIOx),一个是配置的参数( GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct),具体如下
  1. void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
  2. /*其中第一个参数为那组引脚,每组拥有16个引脚,每组都具有不同的寄存器配置地址,第二个参数是一个数据结构,也就是将基本配置信息放在这个数据结构里面,再将这个结构传入函数进行配置*/
  3. //其中数据机构可以表示为如下
  4. typedef struct
  5. {
  6.   uint16_t GPIO_Pin; //引脚号
  7.   GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; //配置速度
  8.   GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; //工作模式
  9. }GPIO_InitTypeDef;
  10. //其中配置模式和工作模式为GPIOSpeed_TypeDef和GPIOMode_TypeDef的枚举变量
为了方面的解析这个函数我们需要把几个常量的定义罗列一下
  1. //首先是引脚定义
  2. #define GPIO_Pin_0 ((uint16_t)0x0001) /* Pin 0 selected */
  3. #define GPIO_Pin_1 ((uint16_t)0x0002) /* Pin 1 selected */
  4. #define GPIO_Pin_2 ((uint16_t)0x0004) /* Pin 2 selected */
  5. #define GPIO_Pin_3 ((uint16_t)0x0008) /* Pin 3 selected */
  6. #define GPIO_Pin_4 ((uint16_t)0x0010) /* Pin 4 selected */
  7. #define GPIO_Pin_5 ((uint16_t)0x0020) /* Pin 5 selected */
  8. #define GPIO_Pin_6 ((uint16_t)0x0040) /* Pin 6 selected */
  9. #define GPIO_Pin_7 ((uint16_t)0x0080) /* Pin 7 selected */
  10. #define GPIO_Pin_8 ((uint16_t)0x0100) /* Pin 8 selected */
  11. #define GPIO_Pin_9 ((uint16_t)0x0200) /* Pin 9 selected */
  12. #define GPIO_Pin_10 ((uint16_t)0x0400) /* Pin 10 selected */
  13. #define GPIO_Pin_11 ((uint16_t)0x0800) /* Pin 11 selected */
  14. #define GPIO_Pin_12 ((uint16_t)0x1000) /* Pin 12 selected */
  15. #define GPIO_Pin_13 ((uint16_t)0x2000) /* Pin 13 selected */
  16. #define GPIO_Pin_14 ((uint16_t)0x4000) /* Pin 14 selected */
  17. #define GPIO_Pin_15 ((uint16_t)0x8000) /* Pin 15 selected */
  18. #define GPIO_Pin_All ((uint16_t)0xFFFF) /* All pins selected */
  19. //其次是模式定义
  20. typedef enum
  21. { GPIO_Mode_AIN = 0x0, //模拟输入
  22. GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, //浮空输入模式, 默认
  23. GPIO_Mode_IPD = 0x28, //上拉/下拉输入模式
  24. GPIO_Mode_IPU = 0x48, //保留
  25. GPIO_Mode_Out_OD = 0x14, //通用开漏输出
  26. GPIO_Mode_Out_PP = 0x10, //通用推挽输出
  27. GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C, //复用(开漏)输出
  28. GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 //复用(推挽)输出
  29. }GPIOMode_TypeDef;
  30. //最后是速度定义
  31. typedef enum
  32. {
  33. GPIO_Speed_10MHz = 1,
  34. GPIO_Speed_2MHz,
  35. GPIO_Speed_50MHz
  36. }GPIOSpeed_TypeDef;
其中引脚定义很容以看出引脚0则16位的第0位 置1 ,引脚为2则第2位置1,一次类推,所以如果要定义多个引脚只需要使用或逻辑运算(|)
其次模式定义也有他的规律,参考《stmf10xxx参考手册》可以得出知道存储的高低配置寄存器中每4位表达一个模式+速度,其中模式占高2位,速度占低2位,16个引脚就拥有4*16=64位来存储,所以这样定义就有它的道理,原因就是模式占高位例如10表示上拉/下拉输出模式,则在4位中占高2位,就应该是1000,低2位先用00表示,这样的话上拉/下拉输出模式就可以表示为1000=0x8,或者用0x28的第四位表示也可以,其它也是一样,就是里面的第五位1表示输出模式,0表示输入模式。
速度就直接用1,2,3来表示
具体的函数分析如下
  2. {
  3.  /*初始化各个变量*/
  4.   uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00;
  5.   uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;
  6.   //currentmode 用于存放临时的LCIR
  7.   //currentpin 用于存放配置的引脚位
  8.   //pinpos 用于存放当前操作的引脚号
  9.   //pos 存放当前操作的引脚位
  10.   //tmreg 当前的CIR
  11.   //pinmask
  12.   //判断参数
  13.   assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  14.   assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
  15.   assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
  16.
  17.   //取出配置信息里面的模式信息并且取它的低4位
  18.   currentmode = ((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x0F);
  19.   if ((((uint32_t)GPIO_OInitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00) //输出模式
  20.   {
  21.     //判断参数
  22.     assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed));
  23.
  24.     //将速度信息放入currentmode低二位
  25.     currentmode |= (uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Speed;
  26.   }
  27.   if (((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Pin & ((uint32_t)0x00FF)) != 0x00) //引脚有定义
  28.   {
  29.     //当前的CRL保存
  30.     tmpreg = GPIOx->CRL;
  31.     //循环低八位引脚
  32.     for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
  33.     {
  34.       //当前是那个引脚,那个位置1
  35.       pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos;
  36.       //读取引脚信息里面的当前引脚
  37.       currentpin = (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos;
  38.       if (currentpin == pos)     //如果当前引脚在配置信息里存在
  39.       {
  40.         pos = pinpos << 2; //pos=引脚号x2
  41.         pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos; //1111<<引脚号x2,根据 CRL 的结构很容易理解
  42.         tmpreg &= ~pinmask; //当前应该操作的CRL位清0
  43.         tmpreg |= (currentmode << pos); //设置当前操作的 CRL 位
  44.         if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD) // 端口置为高电平
  45.         {
  46.           GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
  47.         }
  48.         else
  49.         {
  50.           if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)    // 端口清0
  51.           {
  52.             GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
  53.           }
  54.         }
  55.       }
  56.     }
  57.     GPIOx->CRL = tmpreg;
  58.   }
最后就是把配置好的CRL传入CRL寄存器。设置完毕
关键字:stm32  库函数  GPIO_Init() 引用地址:stm32库函数GPIO_Init()解析
上一篇:STM32之USART配置
下一篇:STM32输入输出总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:26
STM32系统芯片,加快LoRa IoT智能设备开发
单片集成STM32微控制器 IP和增强版Semtech射频模块 支持LoRa®等全球低功耗广域网接入 意法半导体工业产品10年生命周期滚动保证 通过智能基础设施及物流、智能工业和智能生活促进世界可持续发展,横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM)展示了全球首款通过长距离无线技术将智能设备连接到物联网(IoT)的LoRa®系统芯片(SoC)。 STM32WLE5 系统芯片使产品开发人员能够创建远程环境传感器、仪表、跟踪器和过程控制器等设备,帮助企业有效地管理能源和资源的使用情况。 该系统芯片在一个易于使用的单片产品内整合
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系统芯片,加快LoRa IoT智能设备开发
STM32的抢占优先级和响应优先级
一、抢占优先级和响应优先级 STM32 的中断向量具有两个属性,一个为抢占属性,另一个为响应属性,其属性编号 越小,表明它的优先级别越高。 抢占,是指打断其他中断的属性,即因为具有这个属性会出现嵌套中断(在执行中断 服务函数A 的过程中被中断B 打断,执行完中断服务函数B 再继续执行中断服务函数 A),抢占属性由NVIC_IRQChannelPreemptionPriority 的参数配置。 而响应属性则应用在抢占属性相同的情况下,当两个中断向量的抢占优先级相同时, 如果两个中断同时到达, 则先处理响应优先级高的中断, 响应属性由 NVIC_IRQChannelSubPriority 参数配置。例如,现在有三个中断向
[单片机]
STM32 I2C配置
首先配置 I2C 1. 通过 APB 复位 I2C, 使能 I2C 时钟 2. 使能 GPIO 时钟, 配置 GPIO 在 AF OD 模式 3. 使能 I2C ( PE= 1 ) 4. 设置速度参数 FREQ CCR F/S DUTY TRISE A : CR2.FREQR = 期望的I2C时钟, 一般设置为最大的时钟 36 MHz 确定了 Tck = 1 / FREQ -- 类似于 CANBus 的时间片 Tq B : PE= 0 , 设置适当的 CCR F/S DUTY 以及 TRISE, PE= 1 标准模式 Tlow : Thigh = 1 : 1 快速模式 Tlow : Thigh = 2 : 1 ( D
[单片机]
STM32启动详细流程分析
问题提出 大家不妨设想一下,cpu 的工作是什么,cpu 是没有主观意识的,它只会按照特定的指令执行相应的操作,用专业术语来说就是: 取指 - 译码 - 执行 ,译码和执行肯定是在 cpu 内部进行操作的,并且前提是已经取到了指令。那现在问题来了,指令在哪? cpu上电复位后执行的第一步操作就是取指令 问题1:指令存储在何处 我们在电脑上编写的程序最终是要烧写到芯片内部的 FLASH中(此处特指STM32)。 问题2:如何将可执行文件烧写至 FLASH 上 STM32 的启动方式有很多种,从主存 FLASH 启动,从 system memory 启动,从 SRAM 中启动。 问题3:从 SRAM 中启动,为什么需要重新设
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>启动详细流程分析
MDK中用C++开发STM32
前言 最近想开发一段单片机的代码,代码本身有很多的重复元素,这重复定义的一些结构体使用起来有些繁琐,所以就想用C++开发,C++的继承 模板类可以很容易的解决这些问题。因为在单片机运行,习惯用MDK或者IAR这些软件。但是这些软件都是默认C开发的,用C++开发需要重新配置,有些麻烦。但是我还是试了试,做了一个小demo供大家参考。 代码文件我传到我的github中去了,大家有兴趣可以参考一下 https://github.com/conscience-still/MDK-Cplusplus--LED 一、STM32CubeMX生成底层代码 因为是做一个demo,不需要很复杂,就用cubemx生成了一个简单的串口和IO控制的
[单片机]
MDK中用C++开发<font color='red'>STM32</font>
Stm32作为主设备使用DMA接收SPI数据
DMA发送中断和DMA接收中断必须都打开,如果接受中断不开,貌似只能接收一次成功。同时DMA接收比发送优先级要高,这条没有测试过!!! 以下代码在stm32f407上测试通过 #include spi_dma.h #include stm32f4xx_dma.h #include stm32f4xx.h #include spi.h #include SRAM.h #include data_process.h #include stdio.h #define DMA2_TX_STREAM DMA2_Stream3 #define DMA2_TX_CHANNEL DMA_Channel_3 #def
[单片机]
STM32-(28):ADC模数转换(理论分析)
ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模数转换器 嵌入式实时闭环控制系统 将模拟量转换为数字量的过程称为模数( A / D )转换,完成这一转换的器件称为模数转换器(简称 ADC ) ; 将数字量转换为模拟量的过程称为数模( D / A )转换,完成这一转换的器件称为数模转换器(简称 DAC )。 模拟量主要有:电流、电压、温度、湿度、速度、湿度、亮度、压力等等。 A/D转换器至关重要,如果没有,也就没有了外界输入,控制系统相当于没有眼睛,没有耳朵 A/D转换器 模拟信号的采集与处理 数据采集系统由模拟信号采集、A/D转换、数字信号处理三大部分组成。 A/D转换器是模拟
[单片机]
基于STM32单片机的DLP驱动电路的研究
DLP投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术。DLP显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各类产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果。目前,大部分的家用或商用DLP投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到越来越广泛的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP投影仪是通过DVI接口接收外部信号,并且经过信号转换传送给DLP控制器来控制DLP的显示,占
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机的DLP驱动电路的研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
