单片机的型号那么多,如何选取一款合适的进行学习?如果身边有比较现成的学习单片机的条件,有什么条件就学习什么型号。比如,你所在的公司刚好用到某个型号单片机,那么就方便多了。开发板不用购买,直接用公司现成的板子,指导老师到处是,公司的工程师,只要你耐心虚心的不耻上问,相信他们都愿意帮你解答问题。或者你跟着学习的导师,正在使用某个型号的单片机开发产品,那么同样的道理,你也会有得天独厚的优势,直接跟着学就行了。单片机型号虽然众多,看起来纷繁复杂,其实它们的基本原理、基本用法都是相通的,只要熟练掌握其中一种,其它的都可以触类旁通,快速上手了。
如果你这些条件都没有,那就跟着我学吧,我建议你学习51 单片机。
为什么要学习51单片机
虽然现在单片机种类和型号非常多,每个型号都有一定的市场份额,但是哪个型号也没有早期 51单片机那般风光和火爆,虽然现在地位不是那么高了,但是因为 51 单片机积累的资料非常多,大家学起来就会拥有众多的参考资料,所以上手肯定比其他型号的要快一些。如果你学习稍微偏门的单片机,可能一个简单的软件问题就要折腾你好长时间,不仅仅浪费了你的学习时间,更重要的是打击了学习单片机的信心。
那么是不是每种单片机我们都要学一遍呢?答案当然是否定的。大家跟着我来学习 51单片机,必须得跟着学会举一反三和融会贯通的能力。单片机型号那么多,挨个学下来估计头发白了也学不完,所以大家跟着我学 51 单片机,不能仅仅当做 51 来学习,更重要的是要当做“单片机”来学,要通过我们的这个教程,把所有的单片机的内部资源都搞清楚弄明白,每个内部模块的用法理解透彻,这样当你遇到一个从没有用过的单片机,也就知道如何下手去使用它进行开发了。
关键字:单片机 种类和型号
引用地址:
学习什么单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:26
STM32单片机上RGB数据转为JPEG格式办法
【1】项目背景 在STM32单片机上调用OV系列摄像头读取实时视频,然后对数据进行分析,分析之后再通过WIFI或者4G网络传输给服务器保存和显示。因为处理数据时,采用的是RGB源数据格式,处理之后的 数据需要通过网络传输,由于RGB源数据占用内存很大,对接下来的网络传输非常不力,严重影响传输速度。所以,需要先将RGB数据压缩成JPG格式再进行传输。 【2】常用的JPGE压缩库 (1)libjpeg库 libjpeg是一个用于处理JPEG图像格式的库。它提供了一组用于压缩和解压缩JPEG图像的函数,可以在各种操作系统上使用。libjpeg是由Independent JPEG Group开发的自由软件,其主要功能包括压缩和解压缩J
[单片机]
AT89S51单片机与82C55的接口设计编程
1.硬件接口电路 下图所示为AT89S51单片机扩展一片82C55的电路图。图中,74LS373是地址锁存器,P0.1、P0.0经74LS373与82C55的地址线A1、A0连接;P0.7经74LS373与片选端CS相连,其他地址线悬空;82C55的控制线RD(的反)、WR(的反)直接与AT89S51单片机的RD(的反)和WR(的反)端相连;AT89S51单片机的数据总线P0.0~P0.7与82C55的数据线D0~D7连接。 2.确定82C55端口地址 图中82C55只有3条线与AT89S51单片机的地址线相接,片选端CS、端口地址选择端Al、A0,分别接于P0.7、P0.1和P0.0,其他地址线
[单片机]
[单片机框架][os层] freertos 中间件 公共函数
重新封装freertos函数,以便适配RTX4 /RTX5 / FREERTOS_NRF_RTC。 FreeRTOS 是一类 RTOS,设计得足够小以在微控制器上运行——尽管它的使用不限于微控制器应用。 微控制器是一种小型且资源受限的处理器,它在单个芯片上集成了处理器本身、只读存储器(ROM 或闪存)以保存要执行的程序,以及程序所需的随机存取存储器 (RAM)执行。通常,程序直接从只读存储器中执行。 微控制器用于深度嵌入式应用程序(那些您从未真正看到处理器本身或其运行的软件的应用程序),这些应用程序通常有非常具体和专门的工作要做。大小限制和专用终端应用程序性质很少保证使用完整的 RTOS 实现 - 或者确实使使用完整的
[单片机]
【51单片机快速入门指南】3.2.1:PWM、呼吸灯与舵机
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 PWM(脉冲宽度调制) 摘自百度百科。 基本原理 控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等但宽度不一致的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。 (SPWM)例如,把正弦半波波形分成N等份,就可把正弦半波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的波形。这些脉冲宽度相等,都等于 π/n ,但幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线
[单片机]
单片机程序又跑飞?! 三种跑飞现象分析
在编写单片机程序的时候,由于中断服务程序写的不好,导致单片机程序总是跑飞,最后费了好长时间,花了很大功夫才找到问题原因,由此总结了单片机程序跑飞的三种现象、原因及解决方法。 1 数组越界/溢出 现象: 单片机程序在函数中运行时,总是在运行到函数末尾,要跳出函数时,程序跑飞。 原因: 数组越界(数组溢出),函数中定义的数组元素的个数小于程序中实际使用的数组元素的个数,例如在函数中定义了一个数组ucDataBuff ,这个数组只有10个元素,但是在函数中却有这样的语句ucDataBuff =0x1a,这个语句是给数组的第11个元素赋值,:由于定义的数组只有10个元素,从而导致赋值语句中不知道把0x1a放到什么地方,从而导致程序跑飞
[单片机]
时分多线程在单片机系统中的应用研究
引 言 随着IT技术的飞速发展,单片机应用系统几乎覆盖了社会生活的各个角落,从消费电子、通信网络、工业控制、汽车到军事等领域皆可觅其踪影;而在硬件、软件以及网络技术日益成熟的今天,其应用形式正呈现多样性和复杂性。尤其是SoC、可配置内核等性能的出现,其可裁剪性使系统设计成本大大降低,减小了系统设计工作量,为单片机应用提供了便利,在产品设计、更新换代等应用方面也备受青睐。 为适应这些纷繁的应用需求.本文就时分多线程技术在单片机中的应用进行了介绍。该方法为构建低成本、高效、便于维护的单片机系统提供了良好的体系框架结构和设计思想。 1 时分多线程结构应用 通常,在单片机应用的各种控制系统中,都或多或少地存在着诸如现场数据采集、控
[单片机]
MSP430单片机16 位定时器Timer_A 操作
/**********(一)定时器A 比较模式*************/ int main( void ) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关看门狗 BCSCTL1 =CALBC1_1M Hz ; //设定DCO 为1MHZ DCOCTL =CALBC1_1MHZ; P1DIR |=BIT0; //LED 使能 TACTL=TASSEL1+TACLR; //定时器A 时钟源为SMCLK,并清TAR CCTL0 |=CCIE; //CCR0 中断使能 CCR0 =50000; //计数值为50000 个SMCLK 周期 TACTL |=MC1; //启动定时器A 为连续计数模式 _BIS_SR(GIE+CP
[单片机]
单片机C语言的补码解释及运算
补码(two's complement) 1、在计算机系统中,数值一律用补码来表示(存储)。 主要原因:使用补码,可以将符号位和其它位统一处理;同时,减法也可按加法来处理。另外,两个用补 码表示的数相加时,如果最高位(符号位)有进位,则进位被舍弃。 2、补码与原码的转换过程几乎是相同的。 求给定数值的补码表示分以下两种情况: (1)正数的补码 与原码相同。 【例1】+9的补码是00001001。 (2)负数的补码 符号位为1,其余位为该数绝对值的原码按位取反;然后整个数加1。 【例2】求-7的补码。 因为给定数是负数,则符号位为“1”。 后七位:+7的原码(0000
[单片机]
