51单片机RAM区域的划分
发布者:电子创新者最新更新时间:2016-12-24 来源: eefocus关键字:51单片机  RAM区域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前边介绍单片机资源的时候,我们提到过 STC89C52 共有 512 字节的 RAM,是用来保存数据的,比如我们定义的变量都是直接存在 RAM 里边的。但是单片机的这 512 字节的 RAM在地位上并不都是平等的,而是分块的,块与块之间在物理结构和用法上都是有区别的,因此我们在使用的时候,也要注意一些问题。
51 单片机的 RAM 分为两个部分,一块是片内 RAM,一块是片外 RAM。标准 51 的片内 RAM 地址从 0x00H~0x7F 共 128 个字节,而现在我们用的 51 系列的单片机都是带扩展片内 RAM 的,即 RAM 是从 0x00~0xFF 共 256 个字节。片外 RAM 最大可以扩展到 0x0000~0xFFFF 共 64K 字节。这里有一点大家要明白,片内 RAM 和片外 RAM 的地址不是连起来的,片内是从 0x00 开始,片外也是从 0x0000 开始的。还有一点,片内和片外这两个名词来自于早期的 51 单片机,分别指在芯片内部和芯片外部,但现在几乎所有的 51 单片机芯片内部都是集成了片外 RAM 的,而真正的芯片外扩展则很少用到了,虽然它还叫片外 RAM,但实际上它现在也是在单片机芯片内部的,我们的 STC89C52 就是这样。以下是几个 Keil C51 语言中的关键字,代表了 RAM 不同区域的划分,大家先记一下。
data:片内 RAM 从 0x00~0x7F
idata:片内 RAM 从 0x00~0xFF
pdata:片外 RAM 从 0x00~0xFF
xdata:片外 RAM 从 0x0000~0xFFFF
大家可以看出来,data 是 idata 的一部分,pdata 是 xdata 的一部分。为什么还这样去区分呢?因为 RAM 分块的访问方式主要和汇编指令有关,因此这块内容大家了解一下即可,只需要记住如何访问速度更快就行了。
我们定义一个变量 a,可以这样:unsigned char data a=0,而我们前边定义变量时都没有加 data 这个关键字,是因为在 Keil 默认设置下,data 是可以省略的,即什么都不加的时候变量就是定义到 data 区域中的。data 区域 RAM 的访问在汇编语言中用的是直接寻址,执行速度是最快的。如果你定义成 idata,不仅仅可以访问 data 区域,还可以访问 0x80H~0xFF 的范围,但加了 idata 关键字后,访问的时候 51 单片机用的是通用寄存器间接寻址,速度较 data会慢一些,而且我们平时大多数情况下不太希望访问到 0x80H~0xFF,因为这块通常用于中断与函数调用的堆栈,所以在绝大多数情况下,我们使用内部 RAM 的时候,只用 data 就可以了。
对于外部 RAM 来说,使用 pdata 定义的变量存到了外部 RAM 的 0x00~0xFF 的地址范围内,这块地址的访问和 idata 类似,都是用通用寄存器间接寻址,而如果你定义成 xdata,可以访问的范围更广泛,从 0 到 64K 的地址都可以访问到,但是它需要使用 2 个字节寄存器DPTRH 和 DPTRL 来进行间接寻址,速度是最慢的。
我们的 STC89C52 共有 512 字节的 RAM,分为 256 字节的片内 RAM 和 256 字节的片外RAM。一般情况下,我们是使用 data 区域,data 不够用了,我们就用 xdata,如果希望程序执行效率尽量高一点,就使用 pdata 关键字来定义。其它型号有更大的 RAM 的 51 系列单片机,如果要使用更大的 RAM,就必须得用 xdata 来访问了。
关键字:51单片机  RAM区域 引用地址:51单片机RAM区域的划分
上一篇:单片机交通灯控制程序和设计原理
下一篇:单片机长短按键的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:26
基于51单片机的电子闹钟设计
使用的单片机是 STC89C52 此设计可以 年 月 日 时 分 秒显示和闹钟功能 能通过8个按键自由调整 时 分 秒 闹钟响铃时间 带复位按键,要是模块抽风,摁复位按键即可! 使用 LCD16020A 屏幕显示 屏幕电路设有电位器,可以调整清自由屏幕晰度 原理图上均标注了每个元件的 值和型号,方便购买正确的元件 程序代码在附件里 无需改动,直接烧录即可 原理图: PCB: 实物图: 程序运行图: 部分程序: /** * @brief 利用定时器中断 完成LED流水 */ #include REGX52.H #include LCD1602.h #include Key.h #include Buzzer.h
[单片机]
51单片机控制硬盘的程序
/******************************************************************* * 硬盘控制源程序 * * 编译环境 : KEIL C51 V7.07 支持器件 : AT89C51 * * COPYRIGHT (C) 2004 * /*******************************************************************/ ///////////////////预处理///////////////////////////
[单片机]
基于51单片机+SYN6288语音播报
资料 我用的是绿深电子技术的模块,资料也挺齐全的。也有相关例程。 SYN6288模块原理图 语音合成命令 接线 如何接线 接线其实很简单。 实现原理 51单片机 串口接收数据,根据不同的数据 通过串口的形式发送给 SYN6288,从而控制SYN6288语音播报。 程序代码 我用的是STC89C52 main.c #include reg52.h #include syn6288.h #include delay.h #include uart.h /**************芯片设置命令*********************/ unsigned char SYN_StopCom = {0xF
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>+SYN6288语音播报
51单片机外部中断0实例详解
今天就以51单片机的外部中断0为例,来简单讲解一下单片机中断的用法。 1 51单片机的中断源 51单片机共有5个中断源,分别为: 外部中断0 定时器0中断 外部中断1 定时器1中断 串口中断 每一个中断都对应一个中断向量,中断向量表如下所示: 2 什么是中断事件 当中断发生时单片机将正在执行的程序暂时放下而去处理中断事件,当中断事件处理完毕后再接着去处理之前的事情,这样可以大大降低单片机的资源,提高执行效率。举个例子说明一下什么是中断: 我很喜欢打CS,每天晚上我都会抽时间打CS,但同时厨房里正在烧水,为了不使水烧干,我每隔5分钟就去厨房看一下水有没开,但这就错过了游戏老被别人爆头干掉,我很苦恼,怎么办。于是我在网
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>外部中断0实例详解
51单片机矩阵键盘的软硬件设计
  下面以51单片机综合学习系统为硬件平台,介绍矩阵式键盘的编程方法。具体功能为:按下其键后,在一位数码管上显示出键值。0到16个键分别对应显示0到F。   1、硬件原理      本实验可以直接在配套开发板上完成,电路图如下图所示。   根据电路原理图,键盘扫描方法是:行线P1O~P13为输出线,列线P14~P17为输入线。一开始单片机将行线(P1O-P13)全部输出低电平,此时读入列线数据,若列线全为高电平说明没有键接下,若有列线为低电平则调用延时程序来去除按键抖动。延时后再读入列线看是否有低电平,如果列线数据还是有低电平,说明确实有键接下,接下来便是确定键值。下面以第二行的S5键为例,看接下S5后我们应该怎么得到这个键值。当
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>矩阵键盘的软硬件设计
C51单片机通过串口调节PWM波
PWM 是一种常用的电子控制技术 PWM 本意为 脉冲宽度调制,可以简单理解为对占空比的控制。下图就是占空比图例,一个周期内高电平时间与周期时间的比值。 现在的一些MCU自带PWM控制功能,但是51/52单片机还是没有这个功能。可以用程序自己实现。 用到的51单片机资源如下: 1.双定时器及定时器中断 2.串口和串口中断 下面看下程序: PWM.H #ifndef _PWM_H #define _PWM_H #include #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define Pwm_pe
[单片机]
C<font color='red'>51单片机</font>通过串口调节PWM波
80C51单片机的定时计数器的结构和工作原理
单片机怎么学,先从哪入手开始学,怎么开始入门 无论是对于新手还是已经在行内的朋友,学习单片机技术,实战动手能力十分重要,如果只知道从网络上的视频以及配套教材来入手开始学,很肯定的说,你永远也学不会。为何?单片机的学习最重要的一点是需要去动手实战实操,单单只看培训教材,也许看的时候能懂一些,但过了一段时间就会遗忘得一干二净,中国有句成语交“纸上谈兵”,经常用来嘲讽一些完全没有实践过的人,单凭从书上了解的知识就胸有成竹的长篇大论。 在这里建议大家,一定要给自己构建一个合适的动手实战试验场所,结合具体的实操对象就很容易理解单片机的电路组态原理,以及理解单片机的程序编制原理,对于入行不深的人,建议给自己出一道居家智能化的物联网课题,采
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>的定时计数器的结构和工作原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
