单片机EEPROM的页写入
发布者:SHow111time最新更新时间:2016-12-24 来源: eefocus关键字:单片机  EEPROM  页写入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在向 EEPROM 连续写入多个字节的数据时,如果每写一个字节都要等待几 ms 的话,整体上的写入效率就太低了。因此 EEPROM 的厂商就想了一个办法,把 EEPROM 分页管理。24C01、24C02 这两个型号是 8 个字节一个页,而 24C04、24C08、24C16 是 16 个字节一页。我们开发板上用的型号是 24C02,一共是 256 个字节,8 个字节一页,那么就一共有 32 页。
分配好页之后,如果我们在同一个页内连续写入几个字节后,最后再发送停止位的时序。EEPROM 检测到这个停止位后,就会一次性把这一页的数据写到非易失区域,就不需要像上节课那样写一个字节检测一次了,并且页写入的时间也不会超过 5ms。如果我们写入的数据跨页了,那么写完了一页之后,我们要发送一个停止位,然后等待并且检测 EEPROM 的空闲模式,一直等到把上一页数据完全写到非易失区域后,再进行下一页的写入,这样就可以在很大程度上提高数据的写入效率。
/*****************************I2C.c 文件程序源代码*******************************/
(此处省略,可参考之前章节的代码)
/***************************Lcd1602.c 文件程序源代码*****************************/
(此处省略,可参考之前章节的代码)
/****************************eeprom.c 文件程序源代码*****************************/
#include
extern void I2CStart();
extern void I2CStop();
extern unsigned char I2CReadACK();
extern unsigned char I2CReadNAK();
extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
/* E2 读取函数,buf-数据接收指针,addr-E2 中的起始地址,len-读取长度 */
void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len){
do { //用寻址操作查询当前是否可进行读写操作
    I2CStart();
    if (I2CWrite(0x50<<1)){ //应答则跳出循环,非应答则进行下一次查询
        break;
    I2CStop();
}while(1);
    I2CWrite(addr); //写入起始地址
    I2CStart();//发送重复启动信号
    I2CWrite((0x50<<1)|0x01); //寻址器件,后续为读操作
    while (len > 1){//连续读取 len-1 个字节
        *buf++ = I2CReadACK(); //最后字节之前为读取操作+应答
        len--;
    *buf = I2CReadNAK(); //最后一个字节为读取操作+非应答
    I2CStop();
/* E2 写入函数,buf-源数据指针,addr-E2 中的起始地址,len-写入长度 */
void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len){
    while (len > 0){ //等待上次写入操作完成
            I2CStart();
                break;
            I2CStop();
        } while(1);
    //按页写模式连续写入字节
        while (len > 0){
            I2CWrite(*buf++); //写入一个字节数据
            len--; //待写入长度计数递减
            addr++; //E2 地址递增
            //检查地址是否到达页边界,24C02 每页 8 字节,
            //所以检测低 3 位是否为零即可
            if ((addr&0x07) == 0){
                break; //到达页边界时,跳出循环,结束本次写操作
        I2CStop();
遵循模块化的原则,我们把 EEPROM 的读写函数也单独写成一个 eeprom.c 文件。其中E2Read 函数和上一节是一样的,因为读操作与分页无关。重点是 E2Write 函数,我们在写入数据的时候,要计算下一个要写的数据的地址是否是一个页的起始地址,如果是的话,则必须跳出循环,等待 EEPROM 把当前这一页写入到非易失区域后,再进行后续页的写入。
/*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
#include
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
extern void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len);
extern void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len);
void MemToStr(unsigned char *str, unsigned char *src, unsigned char len);
void main(){
    unsigned char i;
    unsigned char buf[5];
    unsigned char str[20];
    InitLcd1602(); //初始化液晶
    E2Read(buf, 0x8E, sizeof(buf)); //从 E2 中读取一段数据
    MemToStr(str, buf, sizeof(buf)); //转换为十六进制字符串
    LcdShowStr(0, 0, str); //显示到液晶上
    for (i=0; i
        buf[i] = buf[i] + 1 + i;
    E2Write(buf, 0x8E, sizeof(buf)); //再写回到 E2 中
    while(1);
/* 将一段内存数据转换为十六进制格式的字符串,
str-字符串指针,src-源数据地址,len-数据长度 */
void MemToStr(unsigned char *str, unsigned char *src, unsigned char len){
    unsigned char tmp;
    while (len--){
        tmp = *src >> 4; //先取高 4 位
        if (tmp <= 9){ //转换为 0-9 或 A-F
            *str++ = tmp + '0';
        }else{
            *str++ = tmp - 10 + 'A';
        tmp = *src & 0x0F; //再取低 4 位
            *str++ = tmp + '0';
        }else{
        *str++ = ' '; //转换完一个字节添加一个空格
        src++;
多字节写入和页写入程序都编写出来了,而且页写入的程序我们还特地跨页写的数据,它们的写入时间到底差别多大呢。我们用一些工具可以测量一下,比如示波器,逻辑分析仪等工具。我现在把两次写入时间用逻辑分析仪给抓了出来,并且用时间标签 T1 和 T2 标注了开始位置和结束位置,如图 14-5 和图 14-6 所示,右侧显示的|T1-T2|就是最终写入 5 个字节所耗费的时间。多字节一个一个写入,每次写入后都需要再次通信检测 EEPROM 是否在“忙”,因此耗费了大量的时间,同样的写入 5 个字节的数据,一个一个写入用了 8.4ms 左右的时间,而使用页写入,只用了 3.5ms 左右的时间。
图 14-5  多字节写入时间
图 14-5  多字节写入时间
图 14-6  跨页写入时间
图 14-6  跨页写入时间
关键字:单片机  EEPROM  页写入 引用地址:单片机EEPROM的页写入
上一篇:单片机I2C和EEPROM的综合编程
下一篇:单片机电子时钟程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:27
51单片机实现控制网卡芯片进行数据传输的设计
在网络技术应用日益广泛的今天,网络传输是最经济有效的数据传输方式。如何利用廉价的51单片机来控制网卡芯片进行数据传输,加载TCP/IP协议连接到互联网,实现网络通信成了众多设计者的目标。但由于指令及资源的限制,实施过程会有许多困难。我们在设计方案中舍弃了耗费资源的高级协议,采用发送小数据包的方式以避免分段,来简化TCP协议和UDP协议,实现互联接入。 硬件设计与实现 系统的硬件结构框图如图1所示。本系统的微控制器是Winbond公司的78E58,网络接口芯片是与NE2000系列兼容的ReaLTEk公司的RTL8019AS。RTL8019AS内置了10BASE-T收发器,外接一个隔离LPF滤波器,经RJ-45接口输出。外部RAM
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实现控制网卡芯片进行数据传输的设计
单片机定时器使用【定时和计数两种功能】
现在在测试一个反射式红外传感器的电路,中途要对电路进行一些简单测试,所以写了段测试程序,准备把它发出来,要是有初学者需要这块的内容,可以参考一下。 以下是程序代码: 仿真电路图如下: 仿真波形如下所示:
[单片机]
DSP与51单片机的一种高速通信实现方案
1 引言   数字信号处理器(DSP)是一种适合于实现各种数字信号处理运算的微处理器,具有下列主要结构特点:(1)采用改进型哈佛(Harvard)结构,具有独立的程序总线和数据总线,可同时访问指令和数据空间,允许实际在程序存储器和数据存储器之间进行传输;(2)支持流水线处理,处理器对每条指令的操作分为取指、译码、执行等几个阶段,在某一时刻同时对若干条指令进行不同阶段的处理;(3)片内含有专门的硬件乘法器,使乘法可以在单周期内完成;(4)特殊的指令结构和寻址方式,满足数字信号处理FFT、卷积等运算要求;(5)快速的指令周期,能够在每秒钟内处理数以千万次乃至数亿次定点或浮点运算;(6)大多设置了单独的DMA总线及其控制器,可以在基本不
[单片机]
DSP与51<font color='red'>单片机</font>的一种高速通信实现方案
应用单片机的控制电路相关情况解析方案
引 言 远程控制技术又称为遥控技术,是指实现对被控目标的遥远控制,在工业控制、家用电器、无线电运动以及儿童玩具等领域都有非常广泛的应用。遥控技术可以分为单通道遥控和多通道遥控,也可以分为开关型遥控和比例型遥控。 本文主要介绍了使用到单片机部分的控制电路,包括发射机电路和接收机电路。发射机采用电位器分压作为比例控制信号,由4路A/D电路转换为数字信号,各个通道数字信号连同两路开关量由单片机进行多通道编码,编码信号由串行口送出,最后由发射模块发射。接收机主要负责把收到的信号放大并从中解调出编码信号,最后由伺服机把接收机收到的电信号转换成相应的机械动作,由此实现方向和速度的控制。 外观上,在遥控器的发射端应该有带旋钮的比例表盘,把
[单片机]
应用<font color='red'>单片机</font>的控制电路相关情况解析方案
基于WTC6216的触摸式按键设计
  随着现代电子技术尤其是人机接口技术的不断发展,触摸式按键在电子产品和手持式仪器中得到越来越广泛应用。相对传统的机械式按键,触摸式按键具有明显的技术优势,不但系统硬件结构简单,生产成本低,而且在使用中不易磨损损坏,提高了按键的使用寿命。此外触摸式按键还可以增加产品外观设计的灵活性,提升产品的品质。本文提出了一种基于WTC6216ASI集成电路的触摸式按键设计方案,具有较高的实用性。   1 电容式触摸按键工作原理   触摸式按键可分为电阻式触摸按键和电容式触摸按键。任何两个导电的物体之间都存在着感应电容,一个按键即一个焊盘与大地也可构成一个感应电容,在周围环境不变化的情况下,该感应电容值是固定不变的微小值。当有人体手指靠近触
[单片机]
基于WTC6216的触摸式按键设计
AVR单片机-数码管1
八段数码管由八段LED构成 , 各LED阴极或阳极并在一起,称为 位选线 :共阴、共阳 。 其余8个引脚各自引出,称为 段选线 ,各段可以分别控制 。 使用LED数码管时,要注意区分这两种不同的接法。为了显示数字或字符,必须对数字或字符进行编码。七段数码管加上一个小数点,共计8段。因此为LED显示器提供的编码正好是一个字节。 共阳极数码管译码表: 0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d , 0   1 2   3 4 5 0x7d , 0x07 , 0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c , 6 7 8 9 A
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>-数码管1
意法半导体安全微控制器让汽车联网拥有更安全的网络环境
到2020年,预计在公路上行驶的联网汽车数量将达到1.5到2.5亿辆,联网汽车的数据安全将由芯片来提供保护,例如横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的最新的安全微控制器。 接入互联网将给汽车及其车主带来很多服务,例如软件更新、服务软件包、位置信息服务、社交媒体、流媒体娱乐内容和紧急救援,这要求联网汽车必须能够防御互联网攻击,防止盗窃个人数据或破坏汽车重要系统。 意法半导体的新安全微控制器(ST32G512A和ST33G1M2A)利用其市场领先的专有安全技术提供数据保护功能,并通过了世界最严格的汽车产品质量认证标准AEC-Q100
[汽车电子]
意法半导体安全<font color='red'>微控制器</font>让汽车联网拥有更安全的网络环境
单片机静态办法点亮数码管电路图解
  电路只驱动一个数码管,该数码管为共阴管,公共端接地,段管直连到单片机的P2口,所用单片机为AT89C52,电路图如下所示:   经过昨日对数码管的阐明,咱们知道假定要害亮一个共阴型的数码管,只需求把公共端连到低电平,段管给高电平就能够,如下图所示。   所以看程序:   第4行:共阴数码管的字段表;   第17行:for循环,循环10次,操控数码管的闪现内容;   第19行:将所要闪现的内容送给数码管;
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>静态办法点亮数码管电路图解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
