STM32L152的IAP移植笔记
发布者:size0109最新更新时间:2016-12-27 来源: eefocus关键字:STM32L152  IAP移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文将针对STML152的IAP移植过程作一个笔记。
首先得下载AN3310的示例代码,地址为:http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries-expansions/stsw-stm32075.html
下载完成后,我们需要做些修改,我们将在NUCLEO-L152RE板子上进行验证测试。
由于NUCLEO-L152RE板子默认MCU是没有外挂晶振的,但可以通过ByPass方式使用ST-LInk的8M晶振,但这里只是作为IAP,且只需要使用到串口,因此可以只使用HSI,于是,在AN3310的工程中打开system_stm32l1xx.c文件找到SystemInit函数,注释掉//SetSysClock();,让系统使用默认的HSI即可。
  1. void SystemInit (void)
  2. {
  3.   /*!< Set MSION bit */
  4.   RCC->CR |= (uint32_t)0x00000100;
  5.
  6.   /*!< Reset SW[1:0], HPRE[3:0], PPRE1[2:0], PPRE2[2:0], MCOSEL[2:0] and MCOPRE[2:0] bits */
  7.   RCC->CFGR &= (uint32_t)0x88FFC00C;
  8.
  9.   /*!< Reset HSION, HSEON, CSSON and PLLON bits */
  10.   RCC->CR &= (uint32_t)0xEEFEFFFE;
  11.
  12.   /*!< Reset HSEBYP bit */
  13.   RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  14.
  15.   /*!< Reset PLLSRC, PLLMUL[3:0] and PLLDIV[1:0] bits */
  16.   RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF02FFFF;
  17.
  18.   /*!< Disable all interrupts */
  19.   RCC->CIR = 0x00000000;
  20.
  21. #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
  22.   SystemInit_ExtMemCtl();
  23. #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
  24.
  25.   /* Configure the System clock frequency, AHB/APBx prescalers and Flash settings */
  26.   //SetSysClock();
  27.
  28. #ifdef VECT_TAB_SRAM
  29.   SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
  30. #else
  31.   SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
  32. #endif
  33. }
然后修改man.c文件中的main函数,注释掉一些按键,让程序默认进入到升级模式:
  1. int main(void)
  2. {
  3.   /* Unlock the Flash Program Erase controller */
  4.   FLASH_If_Init();
  5.
  6.   /* Initialize Key Button mounted on STM32L15xx-EVAL board */
  7.   //STM_EVAL_PBInit(BUTTON_KEY, BUTTON_MODE_GPIO);
  8.
  9.   /* Test if Key push-button on STM32L15xx-EVAL Board is pressed */
  10.   //if (STM_EVAL_PBGetState(BUTTON_KEY) != 0x00)
  11.   {
  12.     /* Execute the IAP driver in order to reprogram the Flash */
  13.     IAP_Init();
  14.     /* Display main menu */
  15.     Main_Menu ();
  16.   }
  17. #if 0
  18.   /* Keep the user application running */
  19.   else
  20.   {
  21.     /* Test if user code is programmed starting from address "APPLICATION_ADDRESS" */
  22.     if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
  23.     {
  24.       /* Jump to user application */
  25.       JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4);
  26.       Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
  27.       /* Initialize user application's Stack Pointer */
  28.       __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);
  29.       Jump_To_Application();
  30.     }
  31.   }
  32. #endif
  33.   while (1)
  34.   {}
  35. }
由于NUCLEO板子默认使用的是USART2,因此需要修改使用的串口:
  1. void IAP_Init(void)
  2. {
  3.  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  4.   /* USART resources configuration (Clock, GPIO pins and USART registers) ----*/
  5.   /* USART configured as follow:
  6.         - BaudRate = 115200 baud
  7.         - Word Length = 8 Bits
  8.         - One Stop Bit
  9.         - No parity
  10.         - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
  11.         - Receive and transmit enabled
  12.   */
  13.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  14.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  15.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  16.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  17.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  18.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  19.
  20.   //STM_EVAL_COMInit(COM2, &USART_InitStructure);
  21.   USART2_Init(&USART_InitStructure);
  22. }
USART2_Init()函数为新添加的串口初始化函数,其定义如下:
  1. void USART2_Init(USART_InitTypeDef* USART_InitStruct)
  2. {
  3.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.
  5.   /* Enable GPIO clock */
  6.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  7.
  8.   /* Enable UART clock */
  9.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  10.
  11.   /* Connect PXx to USARTx_Tx */
  12.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2);
  13.
  14.   /* Connect PXx to USARTx_Rx */
  15.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2);
  16.
  17.   /* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
  18.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
  19.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  20.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
  21.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  23.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  24.
  25.   /* Configure USART Rx as alternate function push-pull */
  26.   //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = COM_RX_PIN[COM];
  27.   //GPIO_Init(COM_RX_PORT[COM], &GPIO_InitStructure);
  28.
  29.   /* USART configuration */
  30.   USART_Init(USART2, USART_InitStruct);
  31.
  32.   /* Enable USART */
  33.   USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  34. }
接下来需要修改程序中使用到的打印函数:
  1. void SerialPutChar(uint8_t c)
  2. {
  3.   USART_SendData(USART2, c);
  4.   while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET)
  5.   {
  6.   }
  7. }
  1. uint32_t SerialKeyPressed(uint8_t *key)
  2. {
  3.
  4.   if ( USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE) != RESET)
  5.   {
  6.     *key = (uint8_t)USART2->DR;
  7.     return 1;
  8.   }
  9.   else
  10.   {
  11.     return 0;
  12.   }
  13. }
基本上就移植好了,编译烧录进NUCLEO板中运行。
接下来需要找一个PC端软件超级终端。
由于我使用的是64位Windows7,默认是不带Hyper Terminal的,需要下载个:http://download.csdn.net/detail/crifan/3508497
我是下载的这个,是XP中带的那个,还不错吧。
除了IAP程序,我们还得准备APP程序,由于IAP支持烧录的是BIN文件,因此,我们得生成BIN文件,HEX是不行的。
在APP工程中我们得注意几项内容,以IAR为例:
1 在option->Linker下:
  config->Edit..--->Vector Table 的起始地址改为:0x08003000
  ---->Memory Regions->ROM改为:0x08003000
2 option->Output Converter->修改生成BIN文件
3  sysytem_stm32l1xx.c文件下
 找到宏定义
    #define VECT_TAB_OFFSET  0x3000
 偏移位置必须改为0x3000
到此基本可以了,APP就这样。
最后就是测试了。
测试:
首先得将IAP烧录进MCU,然后再通过IAP烧录APP。
通过IAP烧录APP过程如下:
打开超级终端,连接上串口,有如下界面:
波特率:115200 data bis:8 parity:none stop bits:1 Flow control:none
通过键盘输入1:
从菜单transfer->Send file打开如下界面,输入APP的BIN文件路径,并使用Ymodem传输协议,如下图:
点击Send,开始烧录。。。
传输结束后,按下3,运行APP程序,至此,整个IAP与APP都可以正常工作了。
结束语:
这个只是个示例,实际IAP是还需要修改的,得判断是进行升级模式还是直接跳过进入APP,这个就需要看设计如何了。
关键字:STM32L152  IAP移植 引用地址:STM32L152的IAP移植笔记
上一篇:STM32L152的低功耗测试
下一篇:再谈STM32的CAN过滤器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:27
关于STM32L152 运行时程序卡在B.处的解决方法
背景: 程序运行时,发现程序卡死在B.处。 解决方法: 程序卡死在B.处说明有中断没有处理,导致程序进入中断后无法跳出。 之后查看程序发现,程序中定义了一个中断,但是之前一次偶然把中断处理程序屏蔽了,导致没有中断处理函数。 程序如下: //开启了EXTI15_10_IRQn中断 void nirq_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.Pin =GPIO_PIN_13; GPIO_InitStructure.Mode =GPIO_MODE_IT_FALLING ; GPIO_InitStructure.Pull =GPIO_NOP
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
