一步步写STM32 OS【一】 序言
发布者:数字冒险最新更新时间:2017-01-04 来源: eefocus关键字:STM32  序言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一直想写个类似uCOS的OS,近段时间考研复习之余忙里偷闲,总算有点成果了。言归正传,我觉得OS最难的部分首先便是上下文切换的问题,他和MCU的架构有关,所以对于不同的MCU,这部分需要移植。一旦这个问题解决了,整个OS算是成功了一半了,当然,是对于简单的OS。
  好了,要写一个OS,首先需要一个开发板和仿真器。我的开发板是STM32F4DISCOVERY,自带ST-LINK V2仿真器,板载MCU为STM32F407VGT6,支持FPU,32位ARM Cortex-M4F核,1024KB FLASH,192 KB RAM,总之很强大。对STM32其他系列,本OS几乎不需修改修改就可使用。开发环境为IAR for ARM 6.5,如果是MDK的话,也是大同小异,汇编部分需要修改。
  研究了一下UCOS-II的Cortex-M4的Port部分,觉得很好,就直接拿来用了,修改的很少。首先我们来看一下这一部分几个比较重要的函数,打开os_cpu_a.asm文件,定位到下面的地方,注释我改成中文了。当OS初始化完毕后,执行OSStart,OSStart最后调用OSStartHighRdy函数,注意在此之前的线程模式和异常模式的堆栈都是MSP,在此之后线程模式的堆栈是PSP,异常模式的堆栈仍是MSP。
OSStartHighRdy
    LDR     R0, =NVIC_SYSPRI14         ; 设置PendSV的异常中断优先级    LDR     R1, =NVIC_PENDSV_PRI
    STRB    R1, [R0]
    MOVS    R0, #0                     ; 初始化PSP=0    MSR     PSP, R0
    LDR     R0, =OS_CPU_ExceptStkBase  ; 初始化异常堆栈MSP地址    LDR     R1, [R0]
    MSR     MSP, R1
    LDR     R0, =OSRunning             ; 置OSRunning = TRUE
    MOVS    R1, #1
    STRB    R1, [R0]
    LDR     R0, =NVIC_INT_CTRL         ; 触发PendSV异常 (引起上下文切换)    LDR     R1, =NVIC_PENDSVSET    STR     R1, [R0]
    CPSIE   I                          ; 开启中断,于是进入PendSV异常OSStartHang
    B       OSStartHang                ; 正常情况下,不应运行到这
  其中最核心的函数应该是OS_CPU_PendSVHandler了,它处理PendSV中断,完成上下文切换。
    CPSID   I                              ; 关中断
    MRS     R0, PSP                        ; 获得PSP
    CBZ     R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave; PSP为0跳到OS_CPU_PendSVHandler_nosave,即不保存上文,直接进入下文。
                                           ; 问什么呢,因为首次调用,是没有上文的。
                                           ; 保存上文
    SUBS    R0, R0, #0x20                  ; 因为寄存器是32位的,4字节对齐,自动压栈的寄存器有8个,所以偏移为8*0x04=0x20
    STM     R0, {R4-R11}                   ; 除去自动压栈的寄存器外,需手动将R4-R11压栈
    LDR     R1, =OSTCBCur                  ; 保存上文的SP指针 OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;    LDR     R1, [R1]    STR     R0, [R1]
OS_CPU_PendSVHandler_nosave                ; 切换下文
    PUSH    {R14}                          ; LR压栈,下面要调用C函数
    LDR     R0, =OSTaskSwHook              ; 调用OSTaskSwHook();    BLX     R0    POP     {R14}
    LDR     R0, =OSPrioCur                 ; 置OSPrioCur = OSPrioHighRdy;    LDR     R1, =OSPrioHighRdy
    LDRB    R2, [R1]
    STRB    R2, [R0]
    LDR     R0, =OSTCBCur                  ; 置OSTCBCur  = OSTCBHighRdy;    LDR     R1, =OSTCBHighRdy
    LDR     R2, [R1]    STR     R2, [R0]
    LDR     R0, [R2]                       ; R0中的值为新任务的SP; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
    LDM     R0, {R4-R11}                   ; 手动弹出 R4-R11    ADDS    R0, R0, #0x20
    MSR     PSP, R0                        ; PSP = 新任务SP
    ORR     LR, LR, #0x04                  ; 确保异常返回后使用PSP    CPSIE   I
    BX      LR                             ; 退出异常,从PSP弹出xPSR,PC,LR,R0-R3,进入新任务运行
  之后我们在此基础上构建自己的OS,首先完成两个任务互相调用,然后是加入SysTick的任务调度,最后加入信号量,邮箱等功能。
关键字:STM32  序言 引用地址:一步步写STM32 OS【一】 序言
上一篇:S3C6410裸奔——LED
下一篇:一步步写STM32 OS【二】环境搭建
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
STM32启动文件的选择及宏定义 及芯片型号更改 IAP总结
startup_stm32f10x_cl.s 互联型的器件,STM32F105xx,STM32F107xx startup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_md.s 中容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM3
[单片机]
stm32作为spi的从机使用例程
STM32的SPI可以作为master,也可以作为slave,作为slave的例程比较少,今天经过几个小时的折腾,终于把数据获取出来了,经验证和元数据是一致的。现将源代码贴在这里,供有需要的人参考。 硬件连接: STM32(作为从设备) 外部设备 PB12-SPI2-NSS------------ CS PB13-SPI2-SCK------------- CLK PB14-SPI2-MISO----NC PB15_SPI2-MOSI----------- data STM32作为从设备的时候,获取数据的接口为MOSI(PB15),STM32只需要从SPI接口获取数据,不需要发送数据,因此MISO(PB14)悬空。
[单片机]
基于STM32定时器的PWM音乐播放功能的实现
基于32位的STM32F103,利用 PWM 产生的音频信号驱动蜂鸣器演奏乐曲,实现了音乐播放器的应用设计。该播放器能实现从低音到高音的21个音阶,并能根据乐谱演奏完整的曲目。测试结果表明,PWM的输出信号与各音阶对应的声音频率基本一致,方案切实可行。这一方法也可用于电机控制、电子琴设计等方面,具有较好的实用性。 在科研项目开发中,有时会遇到需要播放电话铃声、音乐等情况。简单的做法是购买专用音乐芯片,但该方法的缺点是播放的内容不可变,不能很好地满足项目需求。一般地,可采用89C51等单片机实现音乐播放,其播放内容及歌曲数量都可以随时修改,使用上相对方便。随着STM32系列微处理器的出现,其基于ARM Cortex—M内核的
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>定时器的PWM音乐播放功能的实现
STM32的IIC应用详解2
IIC简单介绍 小编能力有限,写的不对处还望诸位大侠指正哈! 平时所说的IIC通信指的是用单片机的两个I/O端口模拟出来的IIC,正真的IIC实际上是一块硬件电路,那是飞利浦公司的专利,要想用那就拿钱来买。有大牛既想用又不想花钱,就用两个端口模拟出了IIC通信协议,因为方便(51上的IIC改一下端口配置就可以在STM32F103上使用)所以被广泛使用。啰嗦了这么多,下面进入正题,嘿嘿。 首先IIC通信由两根线组成: 时钟线SCL:在通信过程起到控制作用。 数据线SDA:用来一位一位的传送数据。 其次IIC通信过程由开始、结束、发送、接收四个函数构成,接下来小编通过
[单片机]
STM32的时钟树深入详解
在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法 如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理: 1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。 2)对于少于100脚的产品,有2种接法: 2.1)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能。 2.2)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出’0’。此方法可以减小功耗并(相对上面2.1)节省2个外部电阻。 HSI内部8MHz的RC振荡器的误差在1%左右,内部RC振荡器的精度通常比用HSE(外部晶振)要差上十倍以上。STM32的ISP
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的时钟树深入详解
STM32填坑:时钟使能必须在外设初始化之前
最近在STM32上写了一份串口通信的程序,但下载复位后串口却不能工作,初始化的代码如下: //发送/接收的GPIO、串口和中断的初始化结构体 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructureTx; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructureRx; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //设置发送和接收引脚 GPIO_InitStructureTx.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructureRx.GPIO_Pin = GP
[单片机]
STM32 FSMC接口驱动TFT-LCD设计
0 引言 随着电子产品的不断更新,各种显示界面的开发越来越多,由于TFT彩屏的性价比高,因而被广泛用在各种电子设备上作为显示屏。目前驱动TFT彩屏的方案有很多,可以用底端单片机驱动一个终端类型的液晶模组,这种模组价格比较贵,当然用起来还是很方便的。 只要单片机通过串口或并行口向TFT发送几个字节的命令,就能在屏幕上显示你需要的效果。本设计利用STM32 的FSMC 总线直接驱动TFT 数字彩屏。这种方案对相应的寄存器进行配置后就可以自动向TFT数字彩屏发送数据,无需CPU参与,让CPU有足够时间来处理其他程序。 1 STM32 简介 STM32 是基于ARM 内核Cortex-M3 的32 位微控制器系列。Cortex-M3
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> FSMC接口驱动TFT-LCD设计
STM32实现命令行
一、前言 工作中的开发环境都是基于linux命令行交互,作为命令行的重度使用者,玩单片机也要使用命令行工具,百度了一些命令行工具,有几个不错的开源 cmd 交互工具,主要看了 finsh和 nr_micro_shell 两个开源项目。Finsh 功能上限较多,但资源占用比较高,nr 有基本功能,且占用 MCU 资源较少,Github 给出的对比列表如下: Nr 和 Finsh 编译资源对比: 原始工程 添加nr_micro_shell增加量 添加finsh增加量 ROM 63660 +3832 +26908 RAM 4696 +1104 +1304 综合衡量了一下,移植 nr 作为后续项目的一个命令行交互。本篇文章分
[单片机]
在<font color='red'>STM32</font>实现命令行
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
