51单片机解码GPS 1602显示
发布者:诗意世界最新更新时间:2017-01-06 来源: eefocus关键字:51单片机  解码GPS  1602显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用51单片机解析串口GPS模块发来的信息,在1602液晶显示 ,用51单片机的TXD口接GPS模块的RXD口。程序略做修改并修正了一些错误。
这是电路原理图。程序是结合我单片机的板子做了修改。
就是先焊接一个51单片机最小系统。我的程序中是用的P0口与1602液晶通信。
这是做的改进,由原来的串口GPS模块,换成了蓝牙GPS模块。最右边是诺基亚的蓝牙GPS模块,小的四方的板子上蓝牙串口主模块,用来接收蓝牙GPS发出的信号。程序还是原程序。
程序是结合网络资料,自己加已修改 把代码贴这了。
//这是1602液晶的驱动头文件,文件名为1602.h
LCD1602驱动,兼容LCD2402
sbit LCD_DB0= P0^0;
sbit LCD_DB1= P0^1;
sbit LCD_DB2= P0^2;
sbit LCD_DB3= P0^3;
sbit LCD_DB4= P0^4;
sbit LCD_DB5= P0^5;
sbit LCD_DB6= P0^6;
sbit LCD_DB7= P0^7;
sbit LCD1602_RS=P1^0;
sbit LCD1602_RW=P1^1;
sbit LCD1602_EN=P1^2;
void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat); //在指定位置显示字符
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);//在指定位置显示字符串
void LCD_cls(void);//清屏
void LCD_en_command(unsigned char command);
void LCD_en_dat(unsigned char temp);
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );
void LCD_init(unsigned char bw);
void SET_LCD(unsigned char IO_temp);
void delayms(unsigned char ms);
void lcddelay(void);
unsigned char LCDIO;
unsigned char BitWidth;
void LCD_cls(void)
 LCD_en_command(0x01); //0x01 清屏
    delayms(2);
 LCD1602_RS=0;
 LCD1602_RW=0;
 LCD1602_EN=0;
 switch(BitWidth){
   case 4:
  LCDIO=(command & 0xf0);   //取高4位
  break;
   case 8:
  LCDIO=command;
     break;
 SET_LCD(LCDIO);
 LCD1602_EN=1;
 lcddelay();
 LCD1602_EN=0;
 if (BitWidth==4){
  LCDIO=(command & 0x0f)<<4;  //取低4位
  SET_LCD(LCDIO);
  LCD1602_EN=1;
  lcddelay();
  LCD1602_EN=0;
 //高4位
 LCD_DB7=IO_temp&0x80;
 LCD_DB6=IO_temp&0x40;
 LCD_DB5=IO_temp&0x20;
 LCD_DB4=IO_temp&0x10;
 //低4位
 if (BitWidth==8){
  LCD_DB3=IO_temp&0x08;
  LCD_DB2=IO_temp&0x04;
  LCD_DB1=IO_temp&0x02;
  LCD_DB0=IO_temp&0x01;
void LCD_en_dat(unsigned char dat)
 LCD1602_RS=1;
 LCD1602_RW=0;
 LCD1602_EN=0;
 switch(BitWidth){
   case 4:
  LCDIO=(dat & 0xf0);   //取高4位
  break;
   case 8:
  LCDIO=dat;
  break;
 SET_LCD(LCDIO);
 LCD1602_EN=1;
 lcddelay();
 LCD1602_EN=0;
 if (BitWidth==4){
  LCDIO=(dat & 0x0f)<<4;  //取低4位
  SET_LCD(LCDIO);
  LCD1602_EN=1;
  lcddelay();
  LCD1602_EN=0;
*1602
* 输入参数:x、y : 显示字符串的坐标,X:0-15,Y:0-1
*LCD第一行显示寄存器地址:0X80-0X8F
*LCD第二行显示寄存器地址:0XC0-0XCF
*2404
*LCD第1行显示地址:1~20(0x80~0x93)
*LCD第2行显示地址:1~20(0xc0~0xd3)
*LCD第3行显示地址:1~20(0x94~0xa7)
*LCD第4行显示地址:1~20(0xd4~0xe7)
 unsigned char address;
 if (y ==0)
    address = 0x80 + x;
 else
   if(y==1)
  address = 0xC0 + x;
   else
     if(y==2)
    address = 0x94 + x;
  else
    if(y==3)
      address = 0xD4 + x;
 LCD_en_command(address);
 LCD_set_xy( x, y );
 LCD_en_dat(dat);
    LCD_set_xy( X, Y );    //set address
    while (*s)       // write character
  LCDIO=*s;
  SET_LCD(LCDIO);
  LCD_en_dat(*s);
  s ++;
 BitWidth=bw;
 switch(BitWidth){
   case 4:
  LCD_en_command(0x33); //
  delayms(20);
  LCD_en_command(0x32); //
  delayms(20);
  break;
      case 8:
  LCD_en_command(0x38); //
  delayms(20);
  delayms(20);
  break;
 LCD_en_command(0x08); //0x08 令显示器off
 delayms(5);
 LCD_en_command(0x01); //0x01 清屏   清屏指令
 delayms(5);
 LCD_en_command(0x06); //0x06 光标模式设置 进入模式设置指令 写入数据后光标右移
 delayms(5);
 LCD_en_command(0x0c); //0x0c 显示开      令光标,0x0c=不显示,0x0d=显示闪动
 delayms(5);
 unsigned char i;
 while(ms--)
  for(i = 0; i < 115; i++);
void lcddelay(void)
 unsigned char i;
 for(i = 0; i < 2; i++);
//这是解码主程序
 GPS解码显示程序,
#include
#include "1602.h"
//#include"math.h"
//#include
sbit GPS_SPD=P2^1;    //接收波特率设置
sbit KEY1=P2^0;   //显示内容分屏切换,(T0,T1引脚 的第二功能为计数器。)
char code TIME_AREA= 8;  //时区
       这是做的部分更改
unsigned long maxspeed,b;
unsigned int count=0;
unsigned int a[5];
unsigned char hspeed[5];
unsigned int dot_count; //小数点计数器
//unsigned char x;
//GPS数据存储数组
unsigned char JD[10];  //经度
unsigned char JD_a;  //经度方向
unsigned char WD[9];  //纬度
unsigned char WD_a;  //纬度方向
unsigned char date[6];  //日期
unsigned char time[6];  //时间
unsigned char speed[5]={'0','0','0','.','0'};  //速度
unsigned char high[6];  //高度
unsigned char angle[5]={'0','0','0','0','0'};  //方位角
unsigned char use_sat[2]; //使用的卫星数
unsigned char total_sat[2]; //天空中总卫星数
unsigned char lock;   //定位状态
//串口中断需要的变量
unsigned char seg_count; //逗号计数器
unsigned char byte_count; //位数计数器
unsigned char cmd_number; //命令类型
unsigned char mode;   //0:结束模式,1:命令模式,2:数据模式
unsigned char buf_full;  //1:整句接收完成,相应数据有效。0:缓存数据无效。
unsigned char cmd[5];  //命令类型存储数组
//显示需要的变量
unsigned int dsp_count;  //刷新次数计数器
//unsigned char time_count;
bit page;
void sys_init(void);
bit chk_key(void);
main()
 unsigned char i;
 char Bhour;
 sys_init();
 lock=1;
 use_sat[0]='0';
 use_sat[1]='0';
 total_sat[0]='0';
 total_sat[1]='0';
 while(1){
     if(buf_full==0)    //无GPS信号时
   dsp_count++;
   if(dsp_count>=65000){
    LCD_cls();   //清屏
    LCD_write_string(0,0,"No GPS connect..");
    LCD_write_string(0,1,"Please Check..");
    while(buf_full==0);
    LCD_cls();
    dsp_count=0;
  else{      //有GPS信号时
 最大速度处理
                     dot_count=0;
       b=0;
                      for(i=0;i<5;i++)
           if(speed!='.')
           dot_count++;
        else
           break ;
       switch(dot_count)
       case 1:
            b=((speed[0]-'0')*10+(speed[2]-'0'))*1.852;
         break;
       case 2:
            b=((speed[0]-'0')*100+(speed[1]-'0')*10+(speed[4]-'0'))*1.852;
         break;
       case 3:
            b=((speed[0]-'0')*1000+(speed[1]-'0')*100+(speed[2]-'0')*10+(speed[4]-'0'))*1.852;
         break;
                      if(b>maxspeed)
         maxspeed=b;
 最大速度处理
   if(chk_key()){    //检测到按键切换显示
    page=!page;
    LCD_cls();
   if(!page){      //页面1
    if(buf_full|0x01){    //GGA语句
     if(lock==0){     //如果未定位
      LCD_write_string(0,0,"*---.--.----  ");
      LCD_write_string(0,1,"* --.--.----  ");
     }else{       //如果已定位
         LCD_write_char(0,0,JD_a);   //显示经度
         for(i=0;i<3;i++)
        LCD_write_char(i+1,0,JD);
                        LCD_write_char(4,0,'.');
                        for(i=3;i<10;i++)
        LCD_write_char(i+2,0,JD);
      LCD_write_char(0,1,WD_a);   //显示纬度
      LCD_write_char(1,1,' ');
         for(i=0;i<2;i++)
       LCD_write_char(i+2,1,WD);
      LCD_write_char(4,1,'.');
                        for(i=2;i<9;i++)
       LCD_write_char(i+3,1,WD);
     LCD_write_char(14,1,use_sat[0]);  //显示接收卫星数
     LCD_write_char(15,1,use_sat[1]);
     buf_full&=~0x01;
     dsp_count=0;
    if(buf_full|0x02){    //GSV语句
     LCD_write_char(14,1,total_sat[0]);
     LCD_write_char(15,1,total_sat[1]);
     buf_full&=~0x02;
     dsp_count=0;
    if(buf_full|0x04){
     }else{       //如果已定位
        for(i=0;i<3;i++)
                    for(i=3;i<10;i++)
                 for(i=0;i<2;i++)
                    for(i=2;i<9;i++)
     LCD_write_char(14,0,use_sat[0]);  //显示接收卫星数
     LCD_write_char(15,0,use_sat[1]);
     buf_full&=~0x04;
     dsp_count=0;
   else{       //页面2
     buf_full&=~0x01;
     dsp_count=0;
    if(buf_full|0x02){
     buf_full&=~0x02;
     dsp_count=0;
    if(buf_full|0x04){    //RMC语句
     Bhour=((time[0]-0x30)*10+time[1]-0x30)+TIME_AREA;
     if(Bhour>=24){
      Bhour-=24;
     }else if(Bhour<0){
      Bhour+=24;
     LCD_write_char(0,1,date[4]);
     LCD_write_char(1,1,date[5]);
     LCD_write_char(2,1,date[2]);
     LCD_write_char(3,1,date[3]);
     LCD_write_char(4,1,date[0]);
     LCD_write_char(5,1,date[1]);
     LCD_write_char(8,1,Bhour/10+0x30);
     LCD_write_char(9,1,Bhour%10+0x30);
     LCD_write_char(10,1,':');
     LCD_write_char(11,1,time[2]);
     LCD_write_char(12,1,time[3]);
     LCD_write_char(13,1,':');
     LCD_write_char(14,1,time[4]);
     LCD_write_char(15,1,time[5]);
     LCD_write_string(5,0,"knot A");
     if(lock=='0'){     //如果未定位
      LCD_write_string(0,0,"---.-");
      LCD_write_string(11,0,"---.-");
     }else{                                                      //已经定位,在此处做的改动。
                           if(count<10)
                            for(i=0;i<5;i++)
       LCD_write_char(i,0,speed);//knot显示
       count++;
        else
          if(count>15)
          count=0;
                           hspeed[0]=maxspeed/1000+0x30;                     //把小数转成字符数组
         hspeed[1]=(maxspeed/100)%10+0x30;
         hspeed[2]=(maxspeed/10)%10+0x30;
         hspeed[3]='.';
         hspeed[4]= maxspeed%10+0x30;
          count++;
       LCD_write_string(5,0,"Km/h A");
                            LCD_write_char(0,0,hspeed[0]);
       LCD_write_char(1,0,hspeed[1]);
       LCD_write_char(2,0,hspeed[2]);
       LCD_write_char(3,0,hspeed[3]);
       LCD_write_char(4,0,hspeed[4]); //最大速度显  */
        for(i=0;i<5;i++){
        LCD_write_char(11+i,0,angle);
     buf_full&=~0x04;
     dsp_count=0;
bit chk_key(void)
 if(!KEY1){
  delayms(10);
  if(!KEY1){
   while(!KEY1);
   delayms(10);
   return(1);
    LCD_cls();   //清屏
 return(0);
//系统初始化
void sys_init() {
 unsigned char i;
 SCON = 0x50;  /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr */
 TMOD = 0x21;  /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
 if(GPS_SPD){
  TH1 = 0xfa;   /* TH1: reload value for 9600 baud @ 11.059MHz */
 }else{
  TH1 = 0xfd;   /* TH1: reload value for 4800 baud @ 11.059MHz */
 TR1 = 1;   /* TR1: timer 1 run */
 LCD_init(8);  //初始化LCD
 LCD_write_string(0,0," GPS SIRF II 2 ");
 LCD_write_string(0,1," 11-11-23 1342 ");
 for(i=1;i<4;i++){
  delayms(250);
 //LCD_cls();
 IE=0x90;   //开总中断、串口中断
//串口接收中断
void uart(void) interrupt 4
 unsigned char tmp;
 if(RI){
  tmp=SBUF;
  switch(tmp){
   case '$':
    cmd_number=0;  //命令类型清空
    mode=1;    //接收命令模式
    byte_count=0;  //接收位数清空
    break;
   case ',':
    seg_count++;  //逗号计数加1
    byte_count=0;
    break;
   case '*':
    switch(cmd_number){
     case 1:
      buf_full|=0x01;
      break;
     case 2:
      buf_full|=0x02;
      break;
     case 3:
      buf_full|=0x04;
      break;
    mode=0;
    break;
   default:
    if(mode==1){
     //命令种类判断
     cmd[byte_count]=tmp;   //接收字符放入类型缓存
     if(byte_count>=4){    //如果类型数据接收完毕,判断类型
      if(cmd[0]=='G'){
       if(cmd[1]=='P'){
        if(cmd[2]=='G'){
         if(cmd[3]=='G'){
          if(cmd[4]=='A'){
           cmd_number=1;
           mode=2;
           seg_count=0;
           byte_count=0;
         else if(cmd[3]=='S'){
          if(cmd[4]=='V'){
           cmd_number=2;
           mode=2;
           seg_count=0;
           byte_count=0;
        else if(cmd[2]=='R'){
         if(cmd[3]=='M'){
          if(cmd[4]=='C'){
           cmd_number=3;
           mode=2;
           seg_count=0;
           byte_count=0;
    else if(mode==2){
     //接收数据处理
     switch (cmd_number){
      case 1:    //类型1数据接收。GPGGA
       switch(seg_count){
        case 2:  //纬度处理
         if(byte_count<9){
          WD[byte_count]=tmp;
         break;
        case 3:  //纬度方向处理
         if(byte_count<1){
          WD_a=tmp;
         break;
        case 4:  //经度处理
         if(byte_count<10){
          JD[byte_count]=tmp;
         break;
        case 5:  //经度方向处理
         if(byte_count<1){
          JD_a=tmp;
         break;
        case 6:  //定位判断
         if(byte_count<1){
          lock=tmp;
         break;
        case 7:  //定位使用的卫星数
         if(byte_count<2){
          use_sat[byte_count]=tmp;
         break;
        case 9:  //高度处理
         if(byte_count<6){
          high[byte_count]=tmp;
         break;
       break;
      case 2:    //类型2数据接收。GPGSV
       switch(seg_count){
        case 3:  //天空中的卫星总数
         if(byte_count<2){
          total_sat[byte_count]=tmp;
         break;
       break;
      case 3:    //类型3数据接收。GPRMC
       switch(seg_count){
        case 1:  //时间处理
         if(byte_count<6){
          time[byte_count]=tmp;
         break;
        case 2:  //定位判断
         if(byte_count<1){
           if (tmp=='A') {lock=1;}
           else{
             lock=0;}
         break;
        case 3:  //纬度处理
         if(byte_count<9){
          WD[byte_count]=tmp;
         break;
        case 4:  //纬度方向处理
         if(byte_count<1){
          WD_a=tmp;
         break;
        case 5:  //经度处理
         if(byte_count<10){
          JD[byte_count]=tmp;
         break;
        case 6:  //经度方向处理
         if(byte_count<1){
          JD_a=tmp;
         break;
        case 7:  //速度处理
         if(byte_count<5){
          speed[byte_count]=tmp;
         break;
        case 8:  //方位角处理
         if(byte_count<5){
          angle[byte_count]=tmp;
         break;
        case 9:  //方位角处理
         if(byte_count<6){
          date[byte_count]=tmp;
         break;
       break;
    byte_count++;  //接收数位加1
    break;
 RI=0;
关键字:51单片机  解码GPS  1602显示 引用地址:51单片机解码GPS 1602显示
上一篇:电脑控制台灯(c# hook,显示室温,联网校正时间)
下一篇:51单片机控制舵机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
51单片机外中断计数器C语言程序设计
#include REG51.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char code tab ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF}; sbit P32=P3^2; sbit P25=P2^5; sbit P26=P2^6; sbit P27=P2^7; uint cnt; void init(void) { EX0=1; IT0=1; EA=1; ET0 = 1; //定时器0中断打开 TMOD = 0x1;
[单片机]
基于51单片机的简易电梯系统的设计
1系统概述 1.1设计要求 根据所学的知识以及技能,利用MCS-51系列单片机为中心设计一个简易电梯系统,实现四层电梯的无故障运行,并用数码管和指示灯显示对应楼层和运行方向等基本信息。设计所用的单片机为STC89C52为主要的控制器,自带AD转换,当一边有按键按下时,另一边以数字的形式在数码管上显示出相应的数字信息。 选择合适的芯片进行驱动电路的设计; 运行状态精确显示; 平层误差不超过±1cm。 总体设计 总的设计框图如图1-1所示,由单片机模块、矩形按键模块以及系统信息模块三个大模块构成,它们的作用分别为: 单片机模块:数据输入输出的处理。 矩形按键模块:通过按键,将相关信息送入单片机处理。 系统信息模块:用若干
[单片机]
51单片机控制ISD1420实现选段播放功能的实现
程序原文: #i nclude STC12C2052.H #i nclude intrins.h #i nclude stdio.h #i nclude string.h //硬件端口的定义 #define POW P3_7 //此引脚为单片机控制一个三极管给 ISD1420供电 #define PL P3_5 //接 ISD1420 的 PLAYL #define PE P3_4 //接 ISD1420 的 PLAYE #define REC P3_3 //接 ISD1420 的 REC #define REC_LED P3_2 //ISD1420 的 REC LED
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>控制ISD1420实现选段播放功能的实现
51单片机(STC89C52RC) lcd1602实验小结
  lcd1602是自带控制器的液晶显示模块,能够显示两行点阵数据,其引脚参数请google之. 在实际使用的时候碰到的现象:   第1行黑块,第2行空白,是1602本身上电复位成功的标志。意味着单片机根本没有进行初始化,需要检查电路.   如果碰到两行都是现实黑块,那么就是意味着初始化不正常,需要尝试使用更长的延时功能,确保数据不丢失.   仿真的时候是可以写入并显示数据的,并且检查电路连线没有问题,开始的时候碰到上述两种任意一种,但是写入数据后屏幕什么也米有了. 能够碰到上述的现象的任意一种的时候,就需要调节对比度端口,数据有可能已经写入了,只是没有显示出来,经实验证实,带背光的1602 lcd在上电复位的
[单片机]
详解51单片机学习过程中的四大误区
51单片机的辉煌过去 51单片机指MCS-51系列单片机,CICS指令集。由Intel公司开发,其结构增加了如乘(MUL)、除(DIV)、减(SUBB)、比较(CMP)、16位数据指针、布尔代数运算等指令,以及串行通信能力和5个中断源,内有128个RAM单元及4K的ROM。其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。目前国内的51单片机市场主要为国产宏晶的产品STC系列其号称低功耗,稳定与廉价的特点。 学习51单片机的误区 误区1:51单片机是学习的基础 “51单片机是学习的基础”这句话本身并没有错。在我读本科的时候,当时它无疑是学习的基础——毕竟那时没有更高级的单片机可以供使用,国内更
[单片机]
51单片机CPU的内部结构及工作原理
从上图中我们可以看到,在虚线框内的就是CPU的内部结构了,8位的MCS-51 单片机 的CPU内部有数术逻辑单元ALU(Arithmetic Logic Unit)、累加器A(8位)、寄存器B(8位)、程序状态字PSW(8位)、程序计数器PC(有时也称为指令指针,即IP,16位)、地址寄存器AR(16位)、数据寄存器DR(8位)、指令寄存器IR(8位)、指令译码器ID、控制器等部件组成。 1、运算器(ALU)的主要功能 A)算术和逻辑运算,可对半字节(一个字节是8位,半个字节就是4位)和单字节数据进行操作。 B)加、减、乘、除、加1、减1、比较等算术运算。 C)与、或、异或、求补、循环等逻辑运算。 D)位处理功能(即布尔处理
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>CPU的内部结构及工作原理
51单片机【一】背景 计时器
单片机(Microcontrollers)MCU 是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。 这些是度娘上找到的 简单点说就是微型 廉价的逻辑电路 来控制我们身边许许多多的带电的东西 单片就是单个硅晶片 嵌入其他系统属于简单 低级的嵌入式系统。嵌入式指的是嵌入产品中 狭义的
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>【一】背景 计时器
51单片机看门狗电路
采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,X25045硬件连接图如图2所示。X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。在看门狗定时器预置的时间内若没有总线活动,则X25045将从RESET输出一个高电平信号,经过微分电路C2、R3输出一个正脉冲,使CPU复位。图2电路中,CPU的复位信号共有3个:上电复位(C1、R2),人工复位(S、R1、R2)和Watchdog复位(C2、R3),通过或门综合后加到RESET端。C2、R3的时间常数不必太大,有数百微秒即可,因为这时CPU的振荡器已经在工作。 图2 X25045看门狗电路硬件连接图 看门狗定时器的预置时间是通过X25045的状
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>看门狗电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
