清楚了UART的用法之后,现在来研究一下USART的用法。和上一次差不多,这次也通过USART的串口来实现和PC的通信。和上一次不同的是,USART本身就有接收超时的功能,所以这次就不用TC了。
USART和UART相比,功能多了许多,可以配置的选项也更多。虽然最主要的差别是USART可以实现同步通信,但PC的串口没有这个功能,所以我们就先不拿这个功能开刀了。
一、 思路
实现思路和上一次使用UART的PDC差不多,区别只是这次直接使用USART的接收超时功能,而不用TC。
二、 电路图
使用的USART口为USART1,这个串口在上次使用的DBGU口的旁边。
有个使能引脚连在PA23上。使用时需要将PA23拉为低电平才能使用这个串口。另外,芯片的USART1的SCK引脚使用的也是PA23。
还有就是这个串口使用的通信协议为RS232,需要将JP11正确跳线。JP11就在USART1接口的附近,默认情况下选择的是RS485,在这里需要改变跳线帽的位置。
三、 USART的配置
大部分配置都和上一节的相同。配置前需要将MCK配置为120 MHz,配置完成后USART工作在硬件握手模式,波特率为115200 Hz,数据位长度为8,1位停止位,不使用校验。
在PC端使用通信软件时注意设置RTS的状态。
若掌握了使用PDC和UART进行通信的配置的话,本小节只需注意阅读加粗的步骤即可。
拉低PA23引脚电平,以使能USART1串口。
12345/* 拉低PA23,以使能USART1串口 */PIOA->PIO_PER = PIO_PA23;PIOA->PIO_OER = PIO_PA23;PIOA->PIO_OWER = PIO_PA23;PIOA->PIO_CODR = PIO_PA23;开启外设时钟,以及将PA21,PA22,PA24,PA25引脚分配给外设A(USART1)。
使能发送和接收。
- 1USART1->US_CR = US_CR_RXEN | US_CR_TXEN;
模式设置。未设置US_MR_OVER位则表示过采样率为16。
1234567USART1->US_MR =US_MR_USART_MODE_HW_HANDSHAKING /* 硬件握手模式 */| US_MR_USCLKS_MCK /* 选择的MCK */| US_MR_CHRL_8_BIT /* 数据位为8位 */| US_MR_PAR_NO /* 无校验位 */| US_MR_NBSTOP_1_BIT /* 停止位为1位 */; 波特率设置。USART工作在不同模式时,波特率的计算方法不同。在使用异步模式时,CD值的计算和UART的一样:
波特率 = 选择的时钟 / ( CD * 过采样率 )
注:本芯片的UART的过采样率为16。
在MCK为120 MHz,波特率为115200 Hz时,计算出的CD的值为65。
1USART1->US_BRGR = US_BRGR_CD(65);接收超时设置。通过设置US_RTOR寄存器的低16位决定接收时等待的空闲时间。写入的值表示等待的比特位的数量,即等待的时间为传输该数量的比特位时需要的时间。
12345#define USART_RX_WAIT_MS 500int wait_bit_time = USART_RX_WAIT_MS * 115200 / 1000;if (wait_bit_time > 0xffff)wait_bit_time = 0xffff;USART1->US_RTOR = US_RTOR_TO(wait_bit_time);PDC的设置。PDC和缓冲区的使用方法和上一次相似。注意将使用的PDC修改为正确的PDC即可。
中断。启用缓冲区满及接收超时中断。
12USART1->US_IER = US_IER_RXBUFF | US_IER_TIMEOUT;/* NVIC 的配置略 …… */
四、 USART的中断处理
在接收超时以及缓冲区满时会产生中断,所以在中断时将接收缓冲区的内容通过PDC发送出去即可。在使用硬件握手协议时,可以在中断处理过程中暂停数据的接收。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | void USART1_Handler(void) { uint32_t status = USART1->US_CSR; if ((status & US_CSR_TIMEOUT) == US_CSR_TIMEOUT || (status & US_CSR_RXBUFF) == US_CSR_RXBUFF) { USART1->US_CR = US_CR_RTSDIS; int rec_size = BUF_SIZE - PDC_USART1->PERIPH_RCR; if (rec_size != 0) TransferRxBufAndRec(rec_size); /* 在下次数据接收时启动超时判断 */ /* 同时拉低超时产生的中断 */ USART1->US_CR = US_CR_STTTO; USART1->US_CR = US_CR_RTSEN; } } |
TransferRxBufAndRec()函数和上一节的相似,只需更改使用的PDC即可。
上一篇:SAM4E单片机之旅——13、LCD之ASF初步
下一篇:SAM4E单片机之旅——11、UART之PDC收发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
