相信喜欢单片机的朋友都用过STC的单片机,用过STC单片机的朋友都有这种感受:实惠、易用、功能强大!就是每次下载都要冷启动特别恶心,相信很多朋友的开发板上的电源键都按烂了。
其实STC单片机可以不用免掉电下载,想要知道怎样才能免掉电下载,我们先要了解STC单片机是怎样实现串口下载的,其实STC单片机出厂时就预置了一段ISP监控程序,我们称作ISP引导码,这段ISP监控程序就好比电脑硬盘的系统引导区。我们对STC单片机上电启动时,单片机首先执行ISP引导码检测串口是否下载程序的命令,如果上位机在对单片机下载程序时,单片机检测到下载数据流就启动ISP下载功能对单片机进行程序下载,这就是我们平时实验时点击下载后按开发板电源键的过程。
STC单片机在进行冷启动时会从ISP引导码开始执行程序,而进行热启动或按复位键软启动时是从用户程序段开始执行的。然而熟悉STC单片机的朋友知道STC单片机增加了ISP/IAP控制寄存器ISP_CONTR,用来管理ISP/IAP功能和是否软启动,其各位功能大家可参照STC公司相关资料。当我们将ISP_CONTR置为0x60时单片机自动复位从ISP引导码开始执行。由此我们在需要下载程序时将ISP_CONTR置为0x60就可以完成下载了。
下面来介绍怎样实现
方法一:通过按复位键来实现,STC单片机上电复位时PCON的POF=1,在按复位键复位时POF=0。所以我们在程序中可以用POF来 控制ISP_CONTR。
方法二:利用串口,STC下载软件中有个自定义下载,也就是下载前通过串口发送一段自定义代码,单片机收到该代码后来控制单片机
ISP_CONTR进行软复位下载。
/************************************************************************************ * 程序名称:STC单片机免掉电下载 * 程序作者:itas109 * 个人博客:http://blog.csdn.net/itas109 * 程序版本: V1.1 * 编制日期: 2013-08-05 * 编译器:Keil C uVision4 * 调试芯片:STC90C516RD+ 11.0592M晶振 * 占用资源: 1、自定义下载:串口,定时器T1,中断 2、复位键下载:不占用资源 * 特别说明: 1、修改后的程序可以实现复位按键和自定义下载同时进行,也可以根据自己 的需要选择,若用户所写程序用到定时器时,请只是用复位下载。 2、注意使用自定义下载时,尽量不要对P3口的低四位进行操作,否则可能 下载失败。 3、该头文件使用说明: 使用时,将该头文件加入到所编写的程序当中(可以直接添加到Keil的库文件里面), 在main开始调用Auto_Download()函数即可,例如: #include//你所需的头文件 #include"download.h"//添加免掉电下载头文件 void main() { Auto_Download();//调用免掉电下载函数 while(1) { //添加你的代码 } } 4、自定义下载时,波特率为9600,奇偶位为None,数据位为8,停止位为1,自定义 下载指令为AB。以上设置可以自己在程序中修改。 5、程序可以根据自己的喜好修改,不过请标注原作者的信息,谢谢! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆原作者信息☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ *******源程序地址;http://www.51hei.com/mcu/1405.html******************************* * 程序作者: 郭伟(QQ:495817787 ,Email:) * 程序版本: V1.0 * 编制日期: 2012-01-19 * 编译器:Keil C uVision4 * 调试芯片:STC89C52 11.0592M晶振 * 占用资源: 1》自定义下载:串口,定时器T1,中断 2》复位键下载:不占用资源 * 特别说明: 1》使用本程序时需要用宏来选择条件编译程序段 2》使用复位键下载时,只需要在main函数开头调用ResetKey_Download(); 3> 使用自定义下载时调用Auto_Download()对串口进行初始化,波特率9600 **************************************************************************************/ #ifndef _DOWNLOAD_H_ #define _DOWNLOAD_H_ sfr ISP_CONTR = 0xE7;//软复位寄存器声明 /***选择下载方式***/ //#define Serial_download//若用户所写程序没有用到定时器,可以去掉注释,使其有效 #define ResetKey_download//使用条件编译选择下载方式,可以只使用一个。 /*****************/ #ifdef ResetKey_download //复位下载相关函数 void ResetKey_Download() { if ((PCON & 0x10) == 0) { //POF位=0,单片机软件复位 PCON = PCON | 0x10; //将POF位置1,防止重复进入isp监控区 ISP_CONTR = 0x60; //软复位,从ISP监控区启动,如果没有isp下载流,则重新转向用户区引导 } else { PCON = PCON & 0xef; //将POF清零,以便下次下载 } } #endif #ifdef Serial_download //延时函数 void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int i,j; for(i = ms;i > 0;i --) for(j=110;j > 0;j --); } //初始化串口 void Serial_Download() { EA=1; //开总中断 ES=1; //允许串口中断 TMOD=0x20; //定时器T1,在方式3中断产生波特率 PCON=0x00; //SMOD=0 SCON=0x50; TH1=0xfd; //波特率设置为9600 TL1=0xfd; TR1=1; //开定时器T1运行控制位 } //串行口中断 void Serial_int(void) interrupt 4 using 0 { unsigned char com_buff; RI=0; com_buff=SBUF; if(com_buff==0xAB) { delay_ms(1000); ISP_CONTR=0X60; //软件复位后,从ISP程序区启动 } } #endif //自动下载调用函数 void Auto_Download() { #ifdef Serial_download Serial_Download(); #endif #ifdef ResetKey_download ResetKey_Download(); #endif } #endif
上一篇:STC12C5A60S2 内部AD+1602显示
下一篇:单片机的电源选项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
