位寻址和不可位寻址
发布者:科技创新实践者最新更新时间:2017-01-11 来源: eefocus关键字:位寻址  不可位寻址 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include    // 引用52包文件
sbit P0_0 = P0^0;     // 定义P0第0个管脚
sbit P0_1 = 0x81;     // 定义P0第1个管脚
sbit P0_2 = 0x80^2;   // 定义P0第2个管脚
void main()
P0_0 = 0;             // 点亮P0第1管脚连接的LED
P0_1 = 0;
P0_2 = 0;
为什么用三种方式设置引脚都可以呢,这是因为P0口可以按位寻址,STC单片机的特殊功能寄存器布局如下:
从上图可以看到,P0口是处在可位寻址区,可位寻址的特性就是这样,以sbit P0_1 = 0x81代码为例
sbit关键字指定了后面的变量是要位寻址,赋值P0_1 = 0x81,系统会找到寄存器地址0x80,然后再找对应的位,同理,SCON对应的地址是0x98也是处在可位寻址,也是可以直接赋值位,如下代码
#include       // 引用52包文件
sbit TCON_0 = TCON^0;
sbit TCON_1 = 0x89;
void main()
P0_1 = 0;
P0_2 = 0;
TCON_0 = 0;
TCON_1 = 0;
细心的朋友会发现,在reg52.h中定义了 sfr SP = 0x81;那么,为什么代码中sbit P0_1 = 0x81和sfr SP = 0x81不冲突呢,这不是sfr和sbit关键字的区别了,系统会自动根据不同的关键字处理不同的操作,举个简单的例子,你和邻居家都有8个柜子,你家的门牌号是0x80,邻居家的是0x81
sbit P0_1 = 0x81就好比是先找到你家的地址0x80,再找到你家的第一个柜子的位置,即0x80 + 0x01 = 0x81,而sfr SP = 0x81则仅仅是只到邻居家的地址;
有了上面的理解,我们可以在代码里验证一下,当增加代码sbit SP_0 = SP^0; 后编译 提示 light.c(8): error C146: 'SP': invalid base address,根本就编译不过去,也就是说,系统不可位寻址区是不能按位访问的,
#include      // 引用52包文件
sbit P0_0 = P0^0;       // 定义P0管脚1
sbit P0_1 = 0x81;       // reg52.h中定义了 sfr SP = 0x81;
sbit P0_2 = 0x80^2;
sbit TCON_1 = 0x89;
//sbit SP_0 = SP^0;     // 提示 light.c(8): error C146: 'SP': invalid base address
void main()
P0_1 = 0;
P0_2 = 0;
TCON_0 = 0;
TCON_1 = 0;
SP = 0x81;              // 可以给SP直接赋值 这时SP地址中的数据是0x81
要点:
1.位寻址可以直接操作地址中的某一个位中的数据
关键字:位寻址  不可位寻址 引用地址:位寻址和不可位寻址
上一篇:第一个程序点亮一个LED灯
下一篇:51中的C语言数据类型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:30
寻址不可寻址
#include reg52.h // 引用52包文件 sbit P0_0 = P0^0; // 定义P0第0个管脚 sbit P0_1 = 0x81; // 定义P0第1个管脚 sbit P0_2 = 0x80^2; // 定义P0第2个管脚 void main() { P0_0 = 0; // 点亮P0第1管脚连接的LED P0_1 = 0; P0_2 = 0; } 为什么用三种方式设置引脚都可以呢,这是因为P0口可以按位寻址,STC单片机的特殊功能寄存器布局如下: 从上图可以看到,P0口是处在可位寻址区,可位寻址的特性就是这样,以sbit P0_1 = 0x81代码为例 sbit关键字
[单片机]
<font color='red'>位</font><font color='red'>寻址</font>和<font color='red'>不可</font><font color='red'>位</font><font color='red'>寻址</font>
80C51单片机实现专用寄存器寻址的设计方案
80C51单片机有位处理功能,可以对数据位进行操作,因此就有相应的位寻址方式。所谓位寻址,就是对内部RAM或可位寻址的特殊功能寄存器SFR内的某个位,直接加以置位为1或复位为0。 位寻址的范围,也就是哪些部份可以进行位寻址: 1、我们在第十二课学习51单片机的存储器结构时,我们已知道在单片机的内部数据存储器RAM的低128单元中有一个区域叫位寻址区。它的单元地址是20H-2FH。共有16个单元,一个单元是8位,所以位寻址区共有128位。这128位都单独有一个位地址,其位地址的名字就是00H-7FH。 这里就有一个比较麻烦的问题需要大家理解清楚了。我们在前面的学习中00H、01H。。。。7FH等等,所表示的都是一个字节(或者
[单片机]
80C51单片机实现专用寄存器<font color='red'>位</font><font color='red'>寻址</font>的设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
