局域网控制系统-下位机-单片机
发布者:TranquilMind88最新更新时间:2017-01-11 来源: eefocus关键字:局域网  控制系统  下位机  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 /*-----------------------------------
  2            多功能下位机
  3     STC89C52RC   11.0592MHz
  5 -----------------------------------*/
  6 #include
  7 #include
  9 char code huanhang[3]={0x0d,0x0a,0};   //  "\r\n"
 10 //-----------------普通输出端口---------------//
 11 sbit LED0=P1^0;
 12 sbit LED1=P1^1;
 13 sbit LED2=P1^2;
 14 sbit jdq_00=P1^3;
 15 sbit fmq_00=P2^5;
 17 /**********DS18B20***********/
 18 bit Temp_Symbol=0;
 19 //温度传感_0---------
 20 sbit DQ=P2^6;
 21 //------------------串口通信协议-----------------//
 22 /*
 23     客户端数据包格式解释(长度恒为15):
 24     例如:A01_fmq_01Off___#
 25     A--------数据包的开始标记(可以为A到Z)
 26     01-----设备代号
 27     fmq_01Off___--------指令(长度恒为10),指令的前4个人字符是指令头部,指令的后6个字符是指令尾部
 28     #---------数据包的结束标记
 29
 30     服务器端数据包格式解释(长度恒为15):
 31     例如:A02_SenT010250#
 32     A--------数据包的开始标记(可以为A到Z)
 33     02-----设备代号
 34     SenT010250--------指令(长度恒为10),指令的前4个人字符是指令头部,指令的后6个字符是指令尾部
 35     #---------数据包的结束标记
 36 */
 37 char buf_string[16];  //定义数据包长度为15个字符
 38 #define deviceID_1Bit '0'                //用于串口通信时,定义本地设备ID的第1位
 39 #define deviceID_2Bit '2'                //用于串口通信时,定义本地设备ID的第2位
 40 #define datapackage_headflag 'A'        //用于串口通信时,定义数据包头部的验证标记
 41
 42 char DataPackage_DS18B20[16]={datapackage_headflag,deviceID_1Bit,deviceID_2Bit,'_','S','e','n','T','_','_','_','_','_','_','#'};
 43 char HeartBeat[16]={datapackage_headflag,deviceID_1Bit,deviceID_2Bit,'_','B','e','a','t','_','_','_','_','_','_','#'};
 44 //----------------------------------------------//
 45
 46 /**************************
 47         辅助函数
 48 ***************************/
 49 //改变要发送的DS18B20数据包
 50 void Change_DataPackage_DS18B20(int DS18B20_Value)
 51 {
 52     if(Temp_Symbol)
 53     {
 54         DataPackage_DS18B20[10] = '-';
 55     }
 56     else
 57     {
 58         DataPackage_DS18B20[10] = '0';
 59     }
 60     DataPackage_DS18B20[11] = 0x30+DS18B20_Value % 10000 / 1000;
 61     DataPackage_DS18B20[12] = 0x30+DS18B20_Value % 1000 / 100;
 62     DataPackage_DS18B20[13] = 0x30+DS18B20_Value % 100 / 10;
 63 }
 64 /********************************
 65             DS18B20
 66     若没有效果,意味着延时可能有问题
 67     测温范围 -55℃~+125℃
 68
 69           单线通信接口
 70     1)边沿=触发
 71     2)电平持续时间=信息
 72     3)一字节的电平组合=指令
 73 ********************************/
 74 //延时------
 75 void delay_DS18B20(unsigned int t)
 76 {
 77   for (;t>0;t--);
 78 }
 79 //复位,使得从设备可以接收指令-----------
 80 void Reset_DS18B20()
 81 {
 82     char presence=1;
 83     while(presence)
 84     {
 85         while(presence)
 86         {
 87             DQ=1;_nop_();_nop_();//从高拉倒低
 88             DQ=0;
 89             delay_DS18B20(50);           //550 us
 90             DQ=1;
 91             delay_DS18B20(6);            //66 us
 92             presence=DQ;         //presence=0 复位成功,继续下一步
 93         }
 94         delay_DS18B20(45);            //延时500 us
 95         presence=~DQ;
 96     }
 97     DQ=1;                   //拉高电平
 98 }
 99 //写DS一个字节数据----------
100 void WriteByte_DS18B20(unsigned char val)
101 {
102     unsigned char i;
103     for(i=8;i>0;i--)
104     {
105         DQ=1;_nop_();_nop_();                  //从高拉倒低
106         DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  //5 us
107         DQ=val&0x01;                           //最低位移出
108         delay_DS18B20(6);                      //66 us
109         val=val/2;                             //右移1位
110     }
111     DQ=1;
112     delay_DS18B20(1);
113 }
114 //读DS一个字节数据---------
115 unsigned char ReadByte_DS18B20()
116 {
117     unsigned char i;
118     unsigned char byte=0;
119     for(i=8;i>0;i--)
120     {
121         DQ=1;_nop_();_nop_();
122         byte>>=1;
123         DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
124         DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
125         if(DQ)byte|=0x80;
126         delay_DS18B20(6);                            //66 us
127     }
128     DQ=1;
129     return(byte);
130 }
131 //让DS18B20测量一次温度,并将测量结果存放在其内部RAM----------
132 void  MeasureTemp_DS18B20()
133 {
134     Reset_DS18B20();
135     delay_DS18B20(200);
136     WriteByte_DS18B20(0xcc);        //发送无条件选中命令,选中总线上仅有的DS18B20从设备
137     WriteByte_DS18B20(0x44);        //温度转换命令
138
139 }
140 //向DS18B20请求读取温度值--------------
141 void  ReadTemperature_DS18B20()
142 {
143     Reset_DS18B20();
144     delay_DS18B20(1);
145     WriteByte_DS18B20(0xcc);     //发送无条件选中命令,选中总线上仅有的DS18B20从设备
146     WriteByte_DS18B20(0xbe);     //发送读取温度命令
147 }
148 //获取并返回DS18B20内部温度测量值--------
149 int GetTemperature_DS18B20()
150 {
151     int temp=0;
152     unsigned char temperature_H,temperature_L;     //需要连续读取2个字节数据并进行处理,才能得出一次温度值
153     MeasureTemp_DS18B20();                 //先写入转换命令
154     ReadTemperature_DS18B20();            //然后等待转换完后发送读取温度命令
155     temperature_L=ReadByte_DS18B20();        //读取温度值共16位,先读低字节
156     temperature_H=ReadByte_DS18B20();        //再读高字节
157     temp=temperature_H;
158     temp<<=8;
159     temp|=temperature_L;
160     if(temp<0)                //当温度值为负数(高5位为符号位)
161       {
162            temp=~temp;
163         temp=temp+1;
164         temp=0.0625*temp*100+0.5;    //temp*100 意味着取2位小数,  +0.5 意味着四舍五入
165         Temp_Symbol=1;
166       }
167      else            //当温度值为正数
168       {
169         temp=0.0625*temp*100+0.5;
170         Temp_Symbol=0;
171     }
172     return temp;
173 }
174 /*******************************
175             串口通信
176     MCU:89C52RC        11.0592MHz
177
178 //11.0592MHz 0xd0 1200bps
179 //12MHz 0xcc 1200bps
180 //11.0592MHz 0xfa 9600bps
181 //0xf4 11.0592MHz  0xf3 12MHz 4800bps
182 //均在SMOD=1的情况下(波特率倍增模式)
183 *******************************/
184 //串口发送函数
185 void PutString(unsigned char *TXStr)
186 {
187     ES=0;
188      while(*TXStr!=0)
189     {
190         SBUF=*TXStr;
191         while(TI==0);
192         TI=0;
193         TXStr++;
194     }
195     ES=1;
196 }
197 //串口接收函数
198 bit ReceiveString()
199 {
200     char * RecStr=buf_string;
201     char num=0;
202     unsigned char count=0;
203     loop:
204     *RecStr=SBUF;
205     count=0;
206     RI=0;
207     if(num<14)  //数据包长度为15个字符,尝试连续接收15个字符
208     {
209         num++;
210         RecStr++;
211         while(!RI)
212         {
213             count++;
214             if(count>130)return 0;    //接收数据等待延迟,等待时间太久会导致CPU运算闲置,太短会出现"数据包被分割",默认count=130
215         }
216         goto loop;
217     }
218     return 1;
219 }
220 //定时器1用作波特率发生器
221 void Init_USART()
222 {
223     SCON=0x50;  //串口方式1,使能接收
224     TMOD|=0x20;  //定时器1工作方式2(8位自动重装初值)
225     TMOD&=~0x10;
226     TH1=0xfa;   //9600bps
227     TL1=0xfa;
228     PCON|=0x80;  //SMOD=1
229     TR1=1;
230     TI=0;
231     RI=0;
232     //PS=1;   //提高串口中断优先级
233     ES=1;  //开启串口中断使能
234 }
235 //比较指令头部
236 bit CompareCMD_head(char CMD_head[])
237 {
238     unsigned char CharNum;
239     for(CharNum=0;CharNum<4;CharNum++)  //指令长度为10个字符
240     {
241         if(!(buf_string[CharNum+4]==CMD_head[CharNum]))
242         {
243             return 0;  //指令头部匹配失败
244         }
245     }
246     return 1;        //指令头部匹配成功
247 }
248 //比较指令尾部(start:从哪里开始比较,quality:比较多少个字符,CMD_tail[]:要比较的字符串)
249 bit CompareCMD_tail(unsigned char start,unsigned char quality,char CMD_tail[])
250 {
251     unsigned char CharNum;
252     for(CharNum=0;CharNum
253     {
254         if(!(buf_string[start+CharNum]==CMD_tail[CharNum]))
255         {
256             return 0;
257         }
258     }
259     return 1;
260 }
261 //处理串口接收数据包函数(成功处理数据包则返回1,否则返回0)
262 bit Deal_UART_RecData()
263 {
264     //PutString(buf_string);
265     if(buf_string[0]==datapackage_headflag&&buf_string[14]=='#')  //进行数据包头尾标记验证
266     {
267         switch(buf_string[1])        //识别发送者ID的第1位数字
268         {
269             case '0':
270                 switch(buf_string[2])        //识别发送者ID的第2位数字
271                 {
272                     case '3':
273                         if(CompareCMD_head("Ligt"))    //判断指令头部是否为"Ligt"
274                         {
275                             //下面是指令尾部分析
276                             switch(buf_string[8])
277                             {
278                                 case '0':
279                                     switch(buf_string[9])
280                                     {
281                                         case '0':
282                                             if(CompareCMD_tail(10,3,"Off"))       //A03_Ligt01Off_#
283                                             {
284                                                 LED0=1;
285                                                 return 1;
286                                             }
287                                             if(CompareCMD_tail(10,3,"On_"))
288                                             {
289                                                 LED0=0;
290                                                 return 1;
291                                             }
292                                             return 0;
293                                         case '1':
294                                             if(CompareCMD_tail(10,3,"Off"))       //A03_Ligt01Off_#
295                                             {
296                                                 LED1=1;
297                                                 return 1;
298                                             }
299                                             if(CompareCMD_tail(10,3,"On_"))
300                                             {
301                                                 LED1=0;
302                                                 return 1;
303                                             }
304                                             return 0;
305                                         case '2':
306                                             if(CompareCMD_tail(10,3,"Off"))       //A03_Ligt01Off_#
307                                             {
308                                                 LED2=1;
309                                                 return 1;
310                                             }
311                                             if(CompareCMD_tail(10,3,"On_"))
312                                             {
313                                                 LED2=0;
314                                                 return 1;
315                                             }
316                                             return 0;
317                                         default:
318                                             return 0;
319                                     }
320                                 default:
321                                     return 0;
322                             }
323                         }
324                         if(CompareCMD_head("SenT"))
325                         {
326                             //下面是指令尾部分析
327                             DataPackage_DS18B20[8]=buf_string[8];
328                             DataPackage_DS18B20[9]=buf_string[9];
329                             switch(buf_string[8])
330                             {
331                                 case '0':
332                                     switch(buf_string[9])
333                                     {
334                                         case '0':
335                                             Change_DataPackage_DS18B20(GetTemperature_DS18B20());
336                                             PutString(DataPackage_DS18B20);
337                                             return 1;
338                                         default:
339                                             return 0;
340                                     }
341                                 default:
342                                     return 0;
343                             }
344
345                         }
346                         if(CompareCMD_head("jdq_"))
347                         {
348                             //下面是指令尾部分析
349                             switch(buf_string[8])
350                             {
351                                 case '0':
352                                     switch(buf_string[9])
353                                     {
354                                         case '0':
355                                             if(CompareCMD_tail(10,3,"Off"))
356                                             {
357                                                 jdq_00=1;
358                                                 return 1;
359                                             }
360                                             if(CompareCMD_tail(10,3,"On_"))
361                                             {
362                                                 jdq_00=0;
363                                                 return 1;
364                                             }
365
366                                             return 0;
367                                         default:
368                                             return 0;
369                                     }
370                                 default:
371                                     return 0;
372                             }
373                         }
374                         if(CompareCMD_head("fmq_"))
375                         {
376                             //下面是指令尾部分析
377                             switch(buf_string[8])
378                             {
379                                 case '0':
380                                     switch(buf_string[9])
381                                     {
382                                         case '0':
383                                             if(CompareCMD_tail(10,3,"Off"))
384                                             {
385                                                 fmq_00=1;
386                                                 return 1;
387                                             }
388                                             if(CompareCMD_tail(10,3,"On_"))
389                                             {
390                                                 fmq_00=0;
391                                                 return 1;
392                                             }
393
394                                             return 0;
395                                         default:
396                                             return 0;
397                                     }
398                                 default:
399                                     return 0;
400                             }
401                         }
402                         if(CompareCMD_head("Try!"))
403                         {
404                             PutString(HeartBeat);
405                             return 1;
406                         }
407
408                         return 0;
409
410                     default:
411                         return 0;
412                 }
413             default:
414                 return 0;
415         }
416     }
417     return 0;
418 }
419 /************************
420         中断函数
421 ************************/
422 //串口中断服务函数-----------
423 void USART() interrupt 4   //标志位TI和RI需要手动复位,TI和RI置位共用一个中断入口
424 {
425     if(ReceiveString())
426     {
427         //数据包长度正确则执行以下代码
428         Deal_UART_RecData();
429     }
430     else
431     {
432         //数据包长度错误则执行以下代码
433         //LED1=~LED1;
434     }
435     RI=0;  //接收并处理一次数据后把接收中断标志清除一下,拒绝响应在中断接收忙的时候发来的请求
436 }
437 /***************************
438         主函数
439 ***************************/
440 //空格20H,回车0DH,'\n'对应ASCLL码:0x0a
441 void main()
442 {
443     EA=1;
444     Init_USART();
445     while(1)
446     {
447
448     }
449 }
硬件电路要求不高,准备好一个51最小系统,外加一些自己想要的外围设备,当然最重要的是准备一个透传模块(ESP8266),其电路接法如下:
这个模块具体有什么用呢?
简单来说就是这个模块可以跟单片机进行串口通信,也可以跟其它终端进行socket通信,那么我们现在就是利用其跟手机进行socket通信,接收手机的数据,再把数据发送到单片机,实现手机控制单片机。而手机是以客户端的形式与透传模块ESP8266进行连接,因此我们需要对ESP8266进行简单的配置,才能保证手机能跟ESP8266进行连接,具体做法请自行百度。
请另外观看项目的2个部分:
1)局域网控制系统-上位机-Android手机
2)局域网控制系统-上位机-PC机
让我们从项目,从代码中可以更快地提高自己!
关键字:局域网  控制系统  下位机  单片机 引用地址:局域网控制系统-下位机-单片机
上一篇:51地址总线(AB)
下一篇:51单片机运行过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:30
数模转换器DAC7724与51单片机的接口及程序设计
0 引言 在微计算机电机控制的机电设备中,常常需要把数字信号变成模拟信号,以驱动机电设备的运行。在这个过程中,D/A转换是一个十分重要的环节,同时也是微计算机电机控制系统重要的组成部分。 1 DAC7724的主要特点 DAC7724是TI公司生产的12位并行输入4通道D/A转换器,该转换器具有以下特征: ◇±15V以内的双电源工作; ◇输出电压:VREFL~VREFH,VREF:-10~+10V; ◇采用12位并口输入和4通道隔离输出方式; ◇可以上电自动复位; ◇转换速率快,更新率为1 MHz; ◇工作温度范围在-40~85℃的范围内。 2 内部结构及引脚说明 2.1 结构原理 DAC7724的
[单片机]
数模转换器DAC7724与51<font color='red'>单片机</font>的接口及程序设计
单片机可以做什么
目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿车的安全保障系统,录像机、摄像机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械以及各种智能机械了。因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的科学家、工程师。   单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,大致可分如下几个范畴: 智能仪器   单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、
[单片机]
基于MCU+FPGA的LED大屏幕控制系统的设计
引言 只要在现在的市场上走一圈就会发现,大部分的中小规模 LED显示系统,采用的是传统的单片机作为主控芯片。但是内部资源较少、运行速度较慢的单片机,很难满足LED大屏幕的显示屏,因为系统要求数据传输量大,扫描速度要快。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,可以有效提高运行速度;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。 1 系统总体结构 LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责汉字、字符等数
[单片机]
基于<font color='red'>MCU</font>+FPGA的LED大屏幕<font color='red'>控制系统</font>的设计
心电图USB借口的热敏打印控制系统
摘 要:详细介绍基于USB接口的心电图机的热敏打印控制系统,系统采用ARM作为控制芯片,使用USB接口进行数据通信。热敏打印机噪声低、速度快、可靠性高、打印字符清晰。文中对热敏打印所涉及到的关键技术作了详细说明,并对软件设计作了介绍。 关键词:ARM USB接口 心电图 热敏打印机 心电图机是描记心脏组织活动所产生的生物电信号以及现代医学科学研究和l临床诊断中使用非常广泛的一种精密电子医疗仪器。由于它诊断可靠,操作简便,对病人无损伤,故在临床上得到广泛的应用,而作为心电图检测结果直观的输出方式和手段,心电图机微型打印机是必不可少的。 目前,医院中使用的多为传统机械式心电打印机,存在着打印效率低、噪声污染严重、心电波形失
[应用]
高端MCU市场竞争激烈,ARM不懈怠
近几年基于ARM架构的处理器在移动设备市场额已经超过90%。在服务器市场,微软早在今年第一季度就宣布,将在下一版Windows(8)操作系统中支持ARM微处理器(以前Windows几乎一直是x86的独家操作系统)。ARM势力的扩张已让世人瞩目。 ARM的节节胜利,崛起于各家授权公司的创新和竞争 继飞思卡尔、NXP分别在去年8月、11月推出基于ARM Cortex-M4内核的微控制器产品之后,ST、TI在今年9月也相继发布相应产品,加剧了32位MCU市场的竞争局势。当意法半导体(ST)微控制器市场部经理曹锦东在“MCU!MCU!2011”大会上高调以“最高性能”定义了ST基于Cortex-M4内核的系列产品STM32 F4(
[单片机]
什么是电动汽车再生制动能量回收控制系统
  再生制动是电动汽车所独有的,在减速制动(刹车或者下坡)时将汽车的部分动能转化为电能,转化的电能储存在储存装置中,如各种蓄电池、超级电容和超高速飞轮,最终增加电动汽车的续驶里程。如果储能器已经被完全充满,再生制动就不能实现,所需的制动力就只能由常规的制动系统提供。   图1所示为电动轿车所采用的制动系统结构,当驾驶员踩下制动踏板后,电动泵使制动液增压产生所需的制动力,制动控制与电机控制协同工作,确定电动汽车上的再生制动力矩和前后轮上的液压制动力。再生制动时,再生制动控制回收再生制动能量,并且反充到动力电池中。与传统燃油车相同,电动汽车上的ABS及其控制阀的作用是产生最大的制动力。
[汽车电子]
单片机在超声波测距中应用电路设计
近年来,随着单片机在我国的推广,以其的简单实用、功能强、体积小而日益广泛的被广大设计师采用,尤其在工业控制领域中应用更为突出。笔者结合实际利用美国Atmel 公司的20 管脚处理器AT89C2051($0.5999)设计了一套超声波倒车测距系统。该系统由信号处理单元、微机控制单元组成,简易而又实用,应用较广。这里着重介绍微机控制单元的软硬件设计,并给出了软件流程,以此为基础可根据自己的需要作相应扩展。 该系统的工作原理:由微机编程送出40kHz 频率的方波信号至信号处理器,信号处理器通过两级放大,再经过压电换能器将信号发射出去,该信号遇到障碍物反射回来在此称为回波。同时,压电换能器将接收的回波,通过信号处理的检波放大、积分整形
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>在超声波测距中应用电路设计
基于CPLD的臭氧电源控制系统的软硬件设计
臭氧 发生器 供电 电源 是 臭氧发生器 的重要组成部分,供电电源的电压、频率和波形是影响臭氧发生器效率的重要因素。发生器的结构、气源和冷却系统确定后,电源系统的性能与品质就成为影响发生器效率的关键。    1 系统硬件设计   在臭氧发生器供电电源的设计中,由于 可控硅 SCR在三相整流时产生的换流压降对输出电压平均值和电压波形都会产生严重影响。因此,在电源主回路的设计中采用大功率 二极管 整流取代SCR整流,使得整流电路输出的电压脉动很小,从而提高电源的稳定性和效率。   由于电源整流部分采用不可控的二极管进行整流,输出电压的调节就不能通过整流部分进行控制。因此,电源输出电压和频率的调节就只能通过逆变部分进行调节,即通过
[嵌入式]
基于CPLD的臭氧电源<font color='red'>控制系统</font>的软硬件设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
