推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:30
I2C总线的工作原理与在51单片机中的应用
I2C总线的工作原理与应用 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,以管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如 电源 和系统风扇。可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,方便了管理。 1 I2C总线特点 I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了 电路 板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长
[单片机]
I2C总线相关常见问题,这些器件可以关注下
内部集成电路总线(I2C)是一种同步串行数据通信总线,是一种极为常见的协议,用于连接微控制器及其外围设备。这种在每一个工程师的设计中几乎都可能遇到的总线技术,却总是可能因为各种不经意的问题为大家的设计带来不大不小的挑战。比如,一般器件都提供开漏输出,表示它们只能稍微下拉,这在实现双向通信的同时也意味着需要上拉才能在总线上实现高电平状态。如何确定上拉的大小?这是设计人员常常会提出的一个问题。 在网上找到许多相关资料,但是最后发现,需要满足的所有电气规格都已在如下的表中列出。在确定应用计划的数据速率运行之后,查看规格表找到所需的上升时间即可。如果不知道总线的电容,可以估测一个值,例如每个器件30微微法拉,然后据此实施调节。但是上拉
[模拟电子]
MAX517与单片机的I2C总线数据通信
摘要:介绍了I2C总线的特点及数据通信的基本协议,并以AT89C51单片机与美国MAXIM公司的8位电压输出DAC数模转换器MAX517之间的通信为例,详细介绍了通过I2C总线进行数据通信的具体硬件电路连接和其通信子程序的编程方法。
关键词:I2C总线;AT89C51;MAX517;数据通信
1 I2C总线的特点及基本通信协议
I2C总线是Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线串行数据线和串行时钟线即可使连接于总线上的器件之间实现信息传送,同时可通过对器件进行软件寻址,而不是对硬件进行片选寻址的方式来节约通信线数目,从而减少了硬件所占空间。因为总线已集成在片内,所以大大缩短了设计时间,
[工业控制]
说明I2C总线的特点,以及在单片机中实现该总线的方法
I2C总线是由串行数据线SDA和串行时钟线SCL构成的,可发送和接收数据。它允许若干兼容器件共享总线。所有挂接在I2C总线上的器件和接口电路都应具有I2C总线接口,且所有的SDA/SCL同名端相连。总线上所有器件要依靠SDA发送的地址信号寻址,不需要片选线。 I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。占用的空间小,降低了互连成本。总线的长度可高达7.6m,并且能够以10kbps的最大传输速率支持40个组件。支持多主控器件,其中,任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主器件。主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在某时刻只能有一个主控器件。 在单片机控制系统中,广泛使用I2C器件。如果单片机自带I2C总线接口,则所有I2C
[单片机]
P87LPC764单片机的I2C总线显示电路
摘要:I2C总线是Philips公司推出的芯片间串行传输总线。目前,已有不少大电气公司半导体厂商推出了不少带有I2C总线接口的单片机。本文介绍一种利用Philips公司生产的P87LPC764单片机作为I2C总线控制器与I2C总线显示器件SAA1064构成的I2C显示电路,并给出相应的程序清单。
关键词:I2C总线 P87LPC764单片机 SAA1064 显示电路
I2C总线是Philips公司推出的芯片间串行传输总线。它以串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)2根连线实现了完善的全双工同步数据传送,可以极方便地构成多机系统和外围器件扩展系统。关于I2C总线的结构和工作原理详见参考文献1。
一、P87LPC764单片机
[单片机]
模拟I2C总线多主通信研究与软件设计
摘要:介绍模拟I2C总线的多主节点通信原理,并提出一种新的实现方法。这种采用延时接收比较来实现仲裁的方法,可使不具有I2C接口的普通微控制器(MCU)能够实现模拟I2C总线的多主通信,同时对I2C总线的推广起到了积极作用。
关键词:模拟I2C总线 仲裁 多主通信
I2C总线(Inter IC BUS)是Philips公司推出的双向两线串行通信标准。由于它具有接口少、通信效率高等优点,现已得到广泛的应用\ 。它除了可以进行简单的单主节点通信外,还可以应用在多主节点的通信系统中。在多主节点通信系统中,如果两个或者更多的主节点同时启动数据传输,总线具有冲突检测和仲裁功能,保证通信正常进行并防止数据破坏。现在许多微控制器(MCU)都
[网络通信]
I2C总线上电压失常故障的分析与检修
采用I2C总线控制技术的电视机,微处理器(CPU)仅通过数据线SDA和时钟线SOL两根传输线(以下将SDA、SOL简称总线)与所有的被控集成电路(IC)、存储器相连接。常见I2C总线控制电路如图1所示。CPU 的总线输出端通过上拉电阻RP接+5V电源,为CPU的I2C总线输出端口内电路供电。被控电路与总线之间接有隔离电阻R。为保证总线安全可靠的工作,总线上有的还接有防止高压损坏总线电路的 稳压保护二极管D,滤除干扰脉冲的高频电容C。一般常见彩电只有一对总线,根据机型和电路结构的不同,有的彩电采用两对或三对总线。每对总线根据需要,最少挂接一只被控IC,也可挂接多只被控 IC。
图1 常见I2C总线控制电路图
综观
[嵌入式]
I2C总线在单片机上的实现
随着大规模集成电路技术的发展,把CPU和一个单独工作系统所必需的ROM、RAM、I/O端口、A/D、D/A等外围电路集成在一个单片内而制成的单片机或微控制器愈来愈方便。目前,世界上许多公司生产单片机,品种很多。其中包括各种字长的CPU,各种容量的ROM、RAM以及功能各异的I/O接口电路等等,但是,单片机的品种规格仍然有限,所以只能选用某种单片机来进行扩展。扩展的方法有两种:一种是并行总线,另一种是串行总线。由于串行总线的连线少,结构简单,往往不用专门的母板和插座而直接用导线连接各个设备。因此,采用串行线可大大简化系统的硬件设计。PHILIPS公司早在十几年前就推出了 I2C串行总线,利用该总线可实现多主机系统所需的裁决和高低速设
[单片机]
