推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:31
STM32之DAC固定电压输出配置
STM32F103VCT6自带两个12位DAC,DAC的转换速度一直没有查到,网上有人说是1MHZ的频率,那就是1us了。ADC的转换时间在56MHZ工作频率下为1us,在72MHZ工作频率下为1.17us。如果AD和DA有对称关系的话,那么很可能跟ADC的时间相同,刚入手分析的,不见得正确! 由于我此次使用是DA输出电压。STM32的DAC固定电压配置和波形输出配置相似,不同的地方在于它要多调用一个函数:DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1,ENABLE);这样才会输出固定的电平。 具体配置如下: void DAC_VOLTAGE_Configuration(void) { D
[单片机]
S3C2440系统中断
1.1 S3C2440系统中断 CPU和外设构成了计算机系统,CPU和外设之间通过总线进行连接,用于数据通信和控制,CPU管理监视计算机系统中所有硬件,通常以两种方式来对硬件进行管理监视: l 查询方式:CPU不停的去查询每一个硬件的当前状态,根据硬件的状态决定处理与否。好比是工厂里的检查员,不停的检查各个岗位工作状态,发现情况及时处理。这种方式实现起来简单,通常用在只有少量外设硬件的系统中,如果一个计算机系统中有很多硬件,这种方式无疑是耗时,低效的,同时还大量占用CPU资源,并且对多任务系统反应迟钝。 l 中断方式:当某个硬件产生需要CPU处理的事件时,主动通过一根信号线 告知 CPU,同时设置某个寄存器里对应的位,CPU一旦
[单片机]
学习STM32笔记3 GPIO设置
/******************************************************************************* 设置GPIO基本参数 *******************************************************************************/ void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //根据GPIO_InitStruct中指定的参数初始化外设GPIOx寄存器 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_P
[单片机]
STM32 DMA 应用之(一)SRAM 与flash 间数据传输
一、为什么要用DMA? DMA 全称:Direct MemoryAccess 就是可以直接内存存取; 正是它可以直接操作内存所以具备以下优点: 而无需经过CPU去操作内存的存取,这样可以解放CPU出来干其他的事情; 因为他可以进行存储器时间的数据传输,而不需经过cpu,所以大大加快了数据传输速度—是一种高速的数据传输; 二.DMA有几种传输数据方式: (1)内存到 内存之间的;即:SRAM?à SRAM (2)内存到 外设之间的; (例如:串口收到的数据 从数据寄存器 à 内存) (3) 外设到内存之间的; 三.传输的数据宽度是怎样的,数据是什么样的形式传输?DMA 能传输多大的数据量? A. 数据源地址到数据目的地址 传
[单片机]
STM32开发板实验箱8位独立按键测试学习
1、畅学STM32核心板 2、 配套STM32主芯片 F103C8T6 3、 畅学系列STM32实验箱 EESKILL畅学系列多功能开发学习板功能底板,加上配套畅学STM32核心板,再配上专用的超大铝箱即构成了EESKILL畅学STM32开发学习实验箱。 整个开发板由功能主板和扩展核心板组成,扩展核心板可以通过铜柱、螺母固定到底板,组合成为一个多功能开发学习板。功能底板和扩展核心板可以一起使用,也可以分开单独使用,灵活性、扩展性极强。 除STM32核心板之外,畅学系列多功能开发学习板/实验箱还支持以下核心板: 畅学51单片机核心板 畅学PIC单片机核心板 畅学MSP430单片机核心板 (2种)
[单片机]
spi flash偶尔出现写入错误的情况
spi flash W25Q128会偶尔出现写入错误的情况,会发现读出的值和写入的值不一致,需加入2次读出比较判断。 W25QXX_Read(&temp_date_count,0x000000,1); //W25QXX_Write((u8*)&temp_date,0x400000,135); //W25QXX_Read((u8*)&temp_data_test,0x400000,135); W25QXX_Write((u8*)&temp_date,(temp_date_count*135+1),135); W25QXX_Read((u8*)&temp_data_test,(temp_date_count*1
[单片机]
《如何制作STM32开发板》之通信接口部分
上一篇文章,我们规划了一下STM32开发板串口(UART),这一篇文章介绍剩下的通信接口。我们在第一课画STM32F103VET6单片机原理图的时候,我们就看到,它除了UART,还有SPI、CAN、I2C等通信接口。 一个单片机,为什么会有这么多的通信接口?一种接口不够用么!这是一部分小伙伴的疑问。 基于单片机的电子产品,从简单的到复杂的,基本上没有只用单片机就可以完成了。这一点,大家在看到很多电子产品的电路板之后就发现了,上面有若干个芯片。带有单片机的电路板上,其他的芯片都被称作单片机的外围芯片。 根据不同的应用,有不同的外围芯片。这些外围芯片有很多种,例如加速度传感器芯片、数字收音机芯片、存储芯片、无线通信芯片、放大器芯片、温
[单片机]
STM32 SPI接口的NSS引脚
SPI_NSS 设置 NSS 信号由硬件( NSS 管脚)还是软件控制,这里我们一般通过软件控制 NSS ,而不是硬件自动控制,所以选择 SPI_NSS_Soft 选择了软件NSS之后,引脚NSS就可以用作其它了。
[单片机]
