单片机后缀说明
发布者:dswecd最新更新时间:2017-01-18 来源: eefocus关键字:单片机  后缀说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     后缀由“××××”这4个参数组成。每个参数的表示和意义不同。在型号与后缀部分有“-”号隔开。
     后缀中的第一个参数×用于表示速度,它的意义如下:
     ×=12,表示速度为12MHz,
     ×=16,表示速度为16MHz,
     ×=20,表示速度为20MHz,
     ×=24,表示速度为24MHz,
     后缀中的第二个参数×用于表示封装。它的意义如下:
     ×=D,Cerdip。
     ×=J,塑料J引线芯片载体。
     ×=L,无引线芯片载体。
     ×=P,表示塑料双列直插DIP封装。
 ×=S,表示SOIC封装。
 ×=Q,表示PQFP封装。
         ×=A,表示TQFP封装。
     ×=W,表示裸芯片。
     后缀中第三个参数×用于表示温度范围,它的意义如下:
     ×=C,表示商业产品,温度范围为0至+70℃。
     ×=I,表示工业产品,温度范围为-40至+85℃。
     ×=A,表示汽车用产品,温度范围为-40至+125℃。
     ×=M,表示军用产品,温度范围为-55至+150℃。
     后缀中的第四个参数×用于说明产品的处理情况,它的意义如下:
     ×为空,则表示处理工艺是标准工艺。
     ×=/883,则表示处理工艺采用MIL-STD-883标准。
  例如,有一个单片机型号为“AT89C51-12PI”,则表示意义为,该单片机是ATMEL公司的Flash单片机,内部是C51结构,速度为12MHz,封装为DIP,是工业用产品,按标准处理工艺生产。
        AT89C2051-24PU,意义为:内部2kByte的Flash,速度最高位24MHz,封装为塑料直插DIP,工业级温度范围-40至+85
        AT89C4051-12PU,意义类似,内部为4kByte的Flash,。。。。。
关键字:单片机  后缀说明 引用地址:单片机后缀说明
上一篇:STC11F04单片机串口终端程序
下一篇:单片机C语言-程序结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:31
单片机按键模块与CH9328的使用源程序
我用的是stc系列的单片机(stc89c52rc),现在12和15抗干扰能力更强(推荐使用)。键盘模块用的是ch9328模块(如下图) 把单片机最小系统板的RXD与ch9328模块的TXD相连,TXD与模块的RXD相连。 按钮可以接到p0.0到p0.7等等,另一端接的是地,输出在电脑上的是数字的123......等等。 单片机源程序如下: #include reg52.h sbit k1=P1^0;//编码器开关接口 sbit k2=P1^1;//编码器开关接口 sbit k3=P1^2;//编码器开关接口 sbit k4=P1^3;//编码器开关接口 sbit k5=P1^
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>按键模块与CH9328的使用源程序
51单片机是如何实现存储数据的
MCS-51使用哈弗结构,它的程序空间和数据空间是分开编址的,即各自有各自的地址空间,互不重叠。所以即使地址一样,但因为分开编址,所以依然要说哪一个空间内的某地址。而ARM(甚至是x86)这种冯诺依曼结构的MCU/CPU,它的地址空间是统一并且连续的,代码存储器/RAM/CPU寄存器,甚至PC机的显存,都是统一编址的,只是不同功能的存储器占据不同的地址块,各自为政。 对于51单片机的程序存储器,有片内和片外两部分。而且无论片内程序存储器,还是片外程序存储器,他们的地址是共享的。如果片内为4kROM,地址就是0x0000-0x0FFF,从0x1000-0xFFFF就是外部ROM的地址空间。可外部ROM的0x0000-0x0FFF
[单片机]
GigaDevice推出GD32F450系列高性能200MHz主频Cortex®-M4 MCU
    GigaDevice GD32F450系列全新32位通用 MCU基于200MHz Cortex®-M4内核,持续以业界领先的强大处理效能与低功耗、高集成度、高可靠性和易用性的最佳组合,为工业控制与物联网等高性能计算需求提供高性价比解决方案。   2016年9月12日 — 日前,业界领先的半导体供应商GigaDevice (兆易创新)全新推出基于ARM® Cortex®-M4内核的GD32F450系列高性能微控制器,并以200MHz的工作主频在业界首次将ARM® Cortex®-M4内核的处理能力发挥到极致。     作为GD32 MCU家族Cortex®-M4内核的首个旗舰产品系列,GD32
[手机便携]
学习51单片机必知的寄存器知识
说起单片机存储器,大家可能知道RAM和ROM,但具体需要怎么用,还需要深入了解下,那今天通程创品就来大家详细了解下51单片机存储器的相关知识,希望对大家有帮助。 程序存储器(又称数据Flash),顾名思义,是用来存储用户的程序,使单片机能够按照编写的代码顺序执行,完成指定的任务。所以程序存储器是只读存储器(只读存储器),我们已经听过很多次了。代码存储在里面,一般有常数、表格、pi值、数码管形状、SCM ID号、内部参考信号源、关机唤醒定时器频率、IRC参数等数据。 注意:单片机每次都是烧录程序,烧录就是为了把代码放到程序存储器中,而我们用的电脑则是把硬盘的数据和程序放到RAM,再用CPU去读取RAM里面的数据和程序 一
[单片机]
单片机的工作原理
  可以说单片机在电子技术 中的应用越来越普遍,这得益于其优良的存储功能,并且与单片机RAM外存储器发生联系时必须通过A累加器才能顺利实现,即所有数据如果要向外部RAM传输只能通过A累加器,同样在数据读取过程中也要经过A累加器才能实现读入。这种工作机制与内部RAM有着明显的区别,即内部RAM之间能够直接传送、读入数据,但是外部RAM不可以。单片机其实是一种高集成的电路芯片,其执行程序的过程就是逐条执行指令的过程。此处所谓的指令是指需要单片机执行的相关操作采用命令的形式写出来,通常一种基本操作对应一条指令,主要是由设计人员赋予单片机的指令系统来决定的。由于单片机在执行指令的过程中需要遵循特定的顺序,所以程序中的指令也是根据同样的顺序
[单片机]
AT89C2051单片机的比较器的应用
AT89C2051的一个特殊应用,用它的比较器做一个光强调节器,应用在全静态LED显示屏上。当初的情况是原有LED 显示屏的光控是用专用的AD转换芯片做的,比较贵。最后用这个方案做为一个补丁用了一下。 它的使用原理是:用单片机的比较器和电容及光敏电阻组成一个充放电电路,用单片机的两个定时器组成一个PWM信号输出。PWM信号从一个端口输出,然后控制LED 显示屏的显示使能信号,这样就可以做到在夜间LED显示屏变暗一点,的天变亮一点。以达到一个最好的效果。 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP TIMER0 ;改变占空比 ORG 001BH LJMP TIMER1 ;定时10MS ORG 0030
[单片机]
嵌入式系统的USB虚拟串口设计
   引 言:   现代嵌入式系统中,异步串行通信接口往往作为标准外设出现在单片机和嵌入式系统中。但是随着个人计算机通用外围设备越来越少地使用串口,串口正在逐渐从个人计算机特别是便携式电脑上消失。于是嵌入式开发人员常常发现自己新买来的计算机上没有串口,或者出现调试现场用户的计算机没有串口的尴尬局面。相反,现在的个人计算机普遍拥有4个以上的USB接口,能不能使用USB接口代替串口,完成PC机和嵌入式系统的通信呢?   1、 USB虚拟串口代替物理串口的可行性   首先,越来越多带USB接口的器件涌现出来,如带USB接口的单片机,或独立的USB接口器件,而且这些器件的成本已经很接近于使用RS232电平转换芯片所带来的成本。 ?
[应用]
C8051F350单片机实现气体流量计检测仪的设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
C8051F350<font color='red'>单片机</font>实现气体流量计检测仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
