说起单片机存储器,大家可能知道RAM和ROM,但具体需要怎么用,还需要深入了解下,那今天通程创品就来大家详细了解下51单片机存储器的相关知识,希望对大家有帮助。
程序存储器(又称数据Flash),顾名思义,是用来存储用户的程序,使单片机能够按照编写的代码顺序执行,完成指定的任务。所以程序存储器是只读存储器(只读存储器),我们已经听过很多次了。代码存储在里面,一般有常数、表格、pi值、数码管形状、SCM ID号、内部参考信号源、关机唤醒定时器频率、IRC参数等数据。
注意:单片机每次都是烧录程序,烧录就是为了把代码放到程序存储器中,而我们用的电脑则是把硬盘的数据和程序放到RAM,再用CPU去读取RAM里面的数据和程序
一、存储器的存储单位与编址
1.存储单位
位(bit):计算机的最小数据单位
字节(Byte):1Byte = 8bits
字(Word):1Word = 2Bytes = 16bits
2.编址
51单片机的存储单元是一个字节,为了存取数据方便,每个存储单元都有编号,这个编号就是编址,编址采用二进制数。例如:0000 0010B可以代表第二个存储单元。
二、51单片机有哪些内部存储器
1.片内RAM
RAM(Random Access Memory)又叫随机存取存储器,正常情况下不仅可以写入数据到RAM,也可以从RAM读取数据。
单片机内部总共有256Bytes的RAM。RAM的每一个字节都有编码,从0000 0000开始直到1111 1111,不同区域的RAM有着不同的功能。可以把RAM想象成一栋办公楼,不同的楼层有不同的部门,不同的部门自然干不同的活。
注意:因为单片机一次只能处理8个bit的数据(字长为8),并且一个8位二进制数的范围是0到256,所以单片机一次能寻址的范围也就是0到256。
2.片内ROM
ROM(Read-OnlyMemory),又叫只读存储器,正常情况下只能从ROM读取数据,不能往写入数据。
单片机内部的ROM大小为4KB(4096Bytes),字节地址范围为000H~0FFFH。
在特殊条件下,可以把程序烧入到ROM中,所以ROM也叫程序存储器。
如果ROM的大小不够存入所有程序,也可以外接ROM。单片机最多可外接64KB的ROM。内部ROM和外部ROM是统一编址,要么就只用64KB的外部ROM,要么就用4KB的内部ROM+60KB的外部ROM(外部ROM的开头4KB闲置)。
51单片机是如何区分是片内ROM还是片外ROM呢?
片内ROM和片外ROM的区分:
在单片机既有片内ROM又有片外ROM时,会产生一部分重复的地址范围,
为了解决区分片内和片外ROM的问题,51单片机设置了一根控制线EA(低电平有效),所以
EA = 0 =>有效 =>访问片内存储器
EA = 1 =>无效 =>片内存储器被忽略
本质的原理:
就是当PC的值大于了某个值时将访问外部存储器,PC的值小于了某个值时将访问内部存储器。这个值由存储器容量的大小绝定,在8051单片机中,片内ROM = 4KB,所以当PC小于0FFFH时,访问片内ROM。
三、存储器数据读写说明
要对256字节存储器的每个存储单元进行读写,需要8根地址线和8根数据线,先送8位地址选中某个存储单元,再根据读控制或写控制,将选中的存储单元的8位数据从8根数据线送出,或通过8根数据线将8位数据存入选中的存储单元中。以图1存储器结构为例,当地址总线A7~A0将8位地址00011111(1FH)送入存储器时,会选中内部编址为1FH的存储单元,这时再从读控制线送入一个读控制信号,1FH存储单元中的数据00010111从8根数据总线D7~D0送出。
对于RAM和ROM,当我们写程序的时候,我们把程序误认为ROM,也就是说,我的某个逻辑形成了一系列的逻辑开关,但是当CPL进行操作的时候,在传输的过程中,交换逻辑需要不断的改变,所以RAM就诞生了。但是由于技术的限制,RAM不能下电来保存逻辑,即电路中的每个硅电子都不能被保存,并且这个过程限制了内存的大小。因此,RAM和ROM是通过CPU总线连接的。
通过51单片机的RAM地址,ROM地址,可以看到,ROM存储程序,通过CPU传递数据,到RAM,而RAM是各个寄存器的集合,按ROM程序形成逻辑,响应CPU,同时传递给ROM信号(这里ROM的逻辑已不变,相当于与或非的各种开关)。
上一篇:用51单片机体验高阻态的详细步骤讲解
下一篇:信息电话机关键模块的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 21:36
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ADR444B 4.096 Vout 超低噪声、LDO XFET 电压基准的典型应用,具有电流吸收器和电流源
- 基于Teseo-LIV3F模块的GNSS扩展板,用于STM32 Nucleo
- USB-TTL-HT42B534
- 使用 Analog Devices 的 LTC3374AIFE 的参考设计
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9166B 的参考设计
- 用于便携式的 3V、3V DC 到 DC 多输出电源
- 【创意PCB】玉兔剪PCB
- MangoPi-Nezha MQ:一个基于全志 RISC-V 小型开源开发工具包(原理图、PCB、源码等)
- 数控DCDC转换器
- 1.2V、1 至 4 节、镍氢/镍镉便携式电池充电器
